HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » Onkyo A-8670 vs. Sony TA-FE530R an MB QUART 740 TO... | |
Onkyo A-8670 vs. Sony TA-FE530R an MB QUART 740 TOTALE Verwirrung+A -A |
teknetics
14:11
erstellt: 29. Apr 2015, |
Hallo liebe HiFi Freunde, Ich habe hier 2 Verstärker stehen: ONKYO Integra A-8670 und einen SONY TA-FE530R. Lautsprecherpaar sind MB QUART 740 Konvex boliden mit Belastbarkeit (Nenn-/Musikb.): 140 / 160 Watt 25 - 32.000 Hz Meine Verblüffung ist das der Onkyo bei weitem nicht so spielt wie der Sony! Und damit meine ich Raumfülle und Bass. Der Sony hat eine Loudness funktion die der Onkyo nicht hat und genau diese fehlt ihm meiner Meinung nach. Wenn ich beim Sony den Bass bis auf Anschlag aufdrehe "beben" die Wände und der Bass ist richtig voll und tief und das fehlt mir beim Onkyo sehr obwohl er mehr Leistung hat. Mache ich etwas falsch oder verträgt sich der Sony mit den LS einfach besser? Oder bewahrheitet sich einfach die These das große Lautsprecher mit viel Leistung einen eher schwächeren Verstärker brauchen? Onkyo : Sinusleistung an 4 Ohm 2 x 160 W Sony: Sinusleistung an 4 Ohm 2 x 110 W [Beitrag von teknetics am 29. Apr 2015, 14:18 bearbeitet] |
hifrido
18:08
Hallo, wie viel leistung hat nix mit die qualitaet der wiedergabe oder bassmenge zu tun. Erstens ist der onkyo schon ein bisschen aelter, koennte also verschleiss haben. Der Sony ist gesoundet, der onkyo soll neutral klingen. Du bist dicken bass gewohnt und daher klingt der onkyo jetzt schmallbrustig. Der onkyo hat ja auch wie du sagst kein loudness. Du magst ja scheinbar den bass aufdrehen, wo moeglich gibt der sony mer dB dazu als der onkyo, und vielleicht auch auf eine andere frequenz. |
ATC
18:10
Moin, genieße die Kombi mit dem Sony und mach dir keine Gedanken, wenn du eine Loudnessschaltung bei deinem Setup brauchst um den für dich besseren Klang zu erhalten macht es keinen Sinn mit einem Verstärker ohne zu vergleichen. Mit dem Leistungsunterschied in deinem Fall hat das nichts zu tun |
teknetics
19:03
Ok danke. Der Vorbesitzer der MB Quart 740 von dem ich die LS gekauft habe vor paar Tagen hatte die an einem Harman Kardon PM 655 laufen der auch eine Loudness Funktion bzw. Bass Contour Funktion besitzt. Er wollte dafür 100 euro haben bzw. ich könnte ihn für das Geld haben was meint Ihr dazu? Er war der Erstbesitzer dieser LS und hat sie damals 89 mit dem Harman Kardon gekauft. |
ATC
19:15
Wenn er optisch und technisch in Ordnung ist und keiner dran rumgebastelt hat, schlag zu. Wenn er dir dann nicht gefällt nehm ich ihn dir ab. ![]() [Beitrag von ATC am 29. Apr 2015, 19:16 bearbeitet] |
teknetics
19:20
Der ist tip top hab ihn angeschaut und getestet als ich die riesen MB Quart 740 Konvex für übrigens 100euro abgeholt habe. Ich glaube so ein Schnapp macht man nur einmal in 10Jahren ![]() ![]() |
Tywin
19:47
Hier ein paar Infos zum Amp: ![]() Was sich aber auf die allermeisten anderen alten Amps übertragen lässt. [Beitrag von Tywin am 29. Apr 2015, 19:48 bearbeitet] |
teknetics
16:24
erstellt: 03. Mai 2015, |
Ich habe noch folgendes Phänomen an meinem Sony Verstärker feststellen können: Wenn ich den Balanceregler ganz nach rechts drehe dann spuckt der rechte Lautsprecher viel mehr Bass raus als wenn der Balanceregler in der Mitte ist und beide Lautsprecher spielen ist das normal? Liegt das daran das an den einen Kanal dann mehr Leistung abgegeben wird oder wie? |
teknetics
09:02
erstellt: 06. Mai 2015, |
Habe jetzt versuchshalber meinen MP3 Player über Chinch an den Phono Eingang gesteckt. So viel Bass hatte ich noch nie. Man muss zwar den Höhen Regler weiter aufdrehen aber den Bass Regler zurück. Der Verstärker spuckt über Phono um einiges mehr Bass raus als an den anderen Eingängen. Benutze ein hochwertiges Monster Chinch Kabel mit vergoldeten Anschlüssen. Ist es irgendwie schädlich oder nicht empfehlenswert für den AMP oder die Lautsprecher wenn ich über Phono laufen lasse? Der Klang ist halt viel besser! |
Alex-Hawk
09:11
Wow. Du hast scheinbar sehr...eigene...Hörgewohnheiten. Der Phonoeingang sollte deutlich empfindlicher sein als die übrigen Eingänge. Deine Vorgehensweise dürfte also schädlich sein und eigentlich den Klang auch alles andere als verbessern... Aber natürlich jedem das seine... |
teknetics
09:19
Habe auch gerade gemerkt das es nicht das Wahre ist !! Werde wohl eher mit der Lautsprecheraufstellung herumexperementieren damit der Bass besser rüberkommt. Die Sache mit dem Phonoausgang verfällscht das Signal doch sehr und der Bass wird wirklich übertrieben verstärkt da ja normal das Signal der Plattenspielernadel verstärkt werden soll die ja nur sehr wenig Bass "rüberbringt". |
audiophilanthrop
09:22
Ein Phonoeingang hat auch einen von Baß bis zu den Höhen locker um 40 dB abfallenden Frequenzgang (RIAA-Entzerrung). Dieser Vergleich der Verstärker ist mehr ein Vergleich des Einstellbereichs der Klangsteller. Ich meine, die wären beim Onkyo passiv, da ist es meist etwas eingeschränkter. EDIT: Die Quarts sind anscheinend geschlossen, die kann man auch testweise mal in die Ecken stellen. [Beitrag von audiophilanthrop am 06. Mai 2015, 09:23 bearbeitet] |
teknetics
09:28
Ja sind geschlossen. Werde mal versuchen sie in die Ecken zu stellen. Die sollten ja mit ihren 310mm Tieftönern nicht gerade wenig Bass produzieren. |
LS für Sony TA-FE530R teramatrix am 06.01.2009 – Letzte Antwort am 15.01.2009 – 18 Beiträge |
Sony TA-F730ES oder Pioneer A-777 solextreter am 09.02.2020 – Letzte Antwort am 12.02.2020 – 15 Beiträge |
MB Quart 390 oder MB Quart 610S oder andere Quart? Hifilinger am 29.07.2012 – Letzte Antwort am 15.11.2012 – 5 Beiträge |
MB Quart 1000 vs 980s vs 350s sheytan am 26.12.2018 – Letzte Antwort am 10.01.2019 – 11 Beiträge |
Onkyo Integra 8670 VS. Technics SU-A900D torsten1412 am 06.10.2010 – Letzte Antwort am 07.10.2010 – 4 Beiträge |
Verstärker: Sony TA-FE320R vs- Onkyo A8830 bavarian18 am 13.06.2015 – Letzte Antwort am 13.06.2015 – 2 Beiträge |
Nachfolger für Onkyo A-8670 -> schwierig!!! DerOttifant am 17.09.2005 – Letzte Antwort am 28.06.2012 – 10 Beiträge |
Totale Verwirrung nach erster Hifi Beratung LaLaPatrick am 30.06.2009 – Letzte Antwort am 16.10.2009 – 56 Beiträge |
Vollverstärker für MB Quart 610S bartschf am 07.05.2015 – Letzte Antwort am 08.05.2015 – 3 Beiträge |
Anfänger braucht Zahlenhilfe // Cantius IV + Sony TA-FE530R Davizzl am 12.01.2021 – Letzte Antwort am 12.01.2021 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Kaufberatung Stereo
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Registrierte Mitglieder928.441 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedkentonheinig8
- Gesamtzahl an Themen1.558.232
- Gesamtzahl an Beiträgen21.697.281
