Interior IC 82 und the t.amp TA50
xicon
#1 erstellt: 03. Mai 2015, 19:27
Hallo zusammen,
in unserer Küche würde ich gerne zwei "Interior IC 82" (100 / 180 Watt) Decken-Einbaulautsprecher von Magnat verwenden, davor einen "the t.amp TA50" (2x 20 W) Verstärker und der wird von einer Apple AirPort Express per 3,5 mm Audio-Miniausgang versorgt. Die Lautsprecher, den Verstärker und die AirPort Express werden sich unter der Decke befinden und es sollen keine weiteren Boxen angeschlossen werden.
Da ich mich in dieser Materie gar nicht auskenne, bin ich viel am lesen. Und wenn ich es richtig verstanden habe, sollte der Verstärker mehr Leistung haben als die Boxen. Das wäre bei meinem Verstärker jetzt nicht gegeben. Finde aber auch keine bessere Alternative. Hat jemand von euch einen Tipp für einen passenderen Verstärker (preislich bis 120€)?
Danke und Grüße
Thomas
[Beitrag von xicon am 03. Mai 2015, 19:29 bearbeitet]
Dadof3
Moderator
#2 erstellt: 03. Mai 2015, 19:47
Das ist die herrschende Meinung, aber nicht unumstritten.
Meines Erachtens ist deutlich weniger Leistung im Hinblick auf die Gefährdung ebenso gut wie zu viel Leistung.
Ich würde mir da nicht allzu viele Gedanken machen, das Thema wird meines Erachtens viel zu heiß gekocht. Dreh langsam lauter und achte drauf, ob's verzerrt, und wenn ja, dreh sofort leiser.
xicon
#3 erstellt: 03. Mai 2015, 19:55
Hmm, das heißt für normale Raumbeschallung reicht der von mir ausgesuchte "the t.amp TA50" völlig aus?
Dadof3
Moderator
#4 erstellt: 03. Mai 2015, 20:16
Wie laut willst du denn hören?
Beim t.amp finden sich keine Angaben, wie die Leistung ermittelt wurde. Daher kann man das nicht beantworten, ohne das gerät ausprobiert zu haben.
Die Lautsprecher haben einen recht hohen Kennschalldruck von 91 dB, viel Leistung benötigen die generell nicht.
Tywin
#5 erstellt: 03. Mai 2015, 20:17
Durch Clipping sterbende Chassis ist schlichter Unsinn.
[Beitrag von Tywin am 03. Mai 2015, 20:17 bearbeitet]
xicon
#6 erstellt: 03. Mai 2015, 20:21
90% normale Zimmerlautstärke um Musik über Spotify & Co zu hören. 10% laute Party Musik, ohne das die Nachbarn die Polizei rufen ;-)
Hast Du eine Empfehlung für einen anderen Hersteller / Modell wo ich mich mal umsehen kann?
Soulbasta
#7 erstellt: 03. Mai 2015, 22:23
wenn du mehr leistung haben möchtest, würde ich den nehmen.
http://www.amazon.de...hwarz/dp/B00GEU6D8S/
punsch
#8 erstellt: 13. Mrz 2016, 19:14
Nur wird es damit auch nicht viel lauter gehen.
Wenn dann irgendwas mit 2x150 aufwärts.
Weil 20 oder 50 Watt ist nahezu kein Unterschied.
Wenn die Teile wirklich 91dB Wirkungsgrad haben wird es auch mit 20Watt laut genug.
MfG
Markus
Magnat Interior IC 82 am Pioneer A-307R
stepho83 am 07.02.2011  –  Letzte Antwort am 07.02.2011  –  23 Beiträge
Mivoc SB210 + The T.Amp E800
EddyEdik am 03.08.2011  –  Letzte Antwort am 07.08.2011  –  24 Beiträge
Welche Boxen für THE T.AMP TA1400
Menotius am 29.01.2007  –  Letzte Antwort am 30.01.2007  –  4 Beiträge
T.AMP Endstufen
jo-sbg am 29.03.2004  –  Letzte Antwort am 02.04.2004  –  7 Beiträge
Thomann T.Amp Ta600 oder Thomann T.Amp E800
EddyEdik am 07.08.2011  –  Letzte Antwort am 09.08.2011  –  33 Beiträge
Welchen T.Amp ?
Sören am 22.02.2004  –  Letzte Antwort am 22.02.2004  –  2 Beiträge
Passende passive Nahfeldmonitore für the t.amp Quadro 500 DSP?
meyers0815 am 09.06.2021  –  Letzte Antwort am 10.06.2021  –  5 Beiträge
Ersatz für T.Amp E800
kller0407 am 19.02.2016  –  Letzte Antwort am 19.02.2016  –  7 Beiträge
T.Amp oder T-Amp
C@mper am 16.08.2013  –  Letzte Antwort am 23.08.2013  –  15 Beiträge
T.AMP TA 3200
purzel1400 am 27.03.2010  –  Letzte Antwort am 28.03.2010  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.390 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedChristian_Eckert
  • Gesamtzahl an Themen1.558.098
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.694.309
