Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 Letzte
2 Einsteiger Standlautsprecher
soxian
#101 erstellt: 05. Okt 2015, 07:55
ASW Cantius ML V MK 3 (:
20150925_155931
[Beitrag von soxian am 05. Okt 2015, 07:59 bearbeitet]
soxian
#102 erstellt: 06. Okt 2015, 15:28
Und kannst du etwas dazu sagen? (:
JULOR
#103 erstellt: 06. Okt 2015, 16:00
Leider nein. Ich finde die zwar bei Google. Aber es gibt so viele LS, die alle Cantius heißen und kenne nicht die Center dazu, auch nicht sicher auf der Homepage. Also einfach ausprobieren. Grundsätzlich bist du mit einem Cantius Center richtig bedient. Bei deinen LS würde ich zu dem größeren tendieren. Aber wenn's passt ist doch gut.
soxian
#104 erstellt: 07. Okt 2015, 15:32
Also der Center ist nun angeschlossen, aber irgendwie klingt das ganze ziemlich dumpf.
Crossover habe ich wie meine LS auf Lage stehen. Surround Mode ist immer auf Auto select.
Kann es sein, dass der Verstärker einfach zu wenig Power hat oder muss sich mein Gehör erst an das neue Setup gewöhnen?
Habe ich ihn vermutlich falsch aufgestellt?
1444231870548-96709196
Liebe Grüße
Lutz
JULOR
#105 erstellt: 07. Okt 2015, 15:39
süß. Die Größenverhältnisse kannte ich nicht.
Der Center muss aber auf jeden fall auf SMALL. Hattest du dein System eingemessen? Dann nochmal neu. Sonst die Lautstärke vom Center noch manuell anpassen.
soxian
#106 erstellt: 07. Okt 2015, 15:42
Small=40 Hz ?
Einmessen geht bei dem Verstärker scheinbar nicht bzw. ich habe mein Mikrofon dafür.
Die Lautstärke kann ich manuell bei Output Adjust erhöhen z.B. auf 4 dB.
Passen die Größenverhältnisse deiner Meinung nach nicht? Habe die Möglichkeit noch zu widerrufen.
JULOR
#107 erstellt: 07. Okt 2015, 15:43
small und 80 oder 100 HZ.
ATC
#108 erstellt: 07. Okt 2015, 15:49
Ich würd mal ganz locker flockig bei Stereo bleiben....
soxian
#109 erstellt: 07. Okt 2015, 15:49
Haha wieso das?
JULOR
#110 erstellt: 07. Okt 2015, 16:06
Als Center gleichen Alters und gleicher Serie wird der Cantius III CS genannt:
http://www.areadvd.de/hardware/testaswcantiusboxensystem-1.shtml
Ansonsten den Cantius 504 CS probieren.
ATC
#111 erstellt: 07. Okt 2015, 16:11
Ganz einfach, weil Surround ohne vernünftige Einmessung Murks ist.
Also wenn du kein Mikro mehr hast,
benötigst du entweder Ersatz, oder einen neuen AV Receiver.
Und welcher Center ideal bestückt ist und zu deinen Standlautsprechern wirklich passt,
sollte dir ASW, welche den Support ja angeblich noch anbieten, genauestens sagen können.
Also mal anrufen, und auch gleich nach den Rears fragen.
Der Gesamtproblematik kann man aus dem Weg gehen...wenn man Stereo hört
[Beitrag von ATC am 07. Okt 2015, 16:41 bearbeitet]
soxian
#112 erstellt: 07. Okt 2015, 16:18
Das ich einen neuen Verstärker brauche steht hier außer Frage. Diesen möchte ich mir demnächst zulegen.
Am besten gehe ich auf zwei Kompaktlautsprecher + Sub und ordentlichen Verstärker. Habe ich das Platz und welche Lautsprecher zu den Stanslautsprechern passt Problem gelöst.
Mit den Teufel Mk20 war ich nämlich nicht ganz zufrieden als Stereo Lautsprecher.
5.1 werde ich in diesem Wohnzimmer nicht gescheit darstellen können.
Und was ich eingesehen habe ist, dass man sich erstmal mit der Thematik auseinander setzen sollte und dann kaufen... Ich hoffe, dass ihr mir auch bei den nächsten Beratungen tatkräftig zur Seite steht.
Danke euch beiden!
[Beitrag von soxian am 07. Okt 2015, 16:32 bearbeitet]
ATC
#113 erstellt: 07. Okt 2015, 16:40
Wie?Was? Warum das denn?
Was stimmt mit den Stereolautsprechern nicht?
Kauf dir zum Test doch mal einen Denon AVR X 4100 und schau was der Klang mit den Standlautsprechern dann macht....
Wenns dir dann im Bass noch zu wenig ist, man kann natürlich auch zu Standlautsprechern noch einen Sub stellen.
Eben wirfst du einiges über den Haufen denke ich...
soxian
#114 erstellt: 07. Okt 2015, 16:48
Also 800 Euro kann ich dafür leider echt nicht ausgeben. Hatte mir mal den 1100 er angeschaut.
Basstechnisch gefallen mir die Boxen gut. Das Problem ist, dass sie zu nah an der Wand stehen und dann ordentlich dröhnen.
Deinen tip den Support anzurufen nehme ich an und gehe das Thema morgen direkt mal an.
Also Stanslautsprecher behalten, Verstärker mal austauschen, Center wieder zurück schicken, bei asw nachfragen welche Lautsprecher zu meinen passen.
Nicht so einfach mit mir 😁
ATC
#115 erstellt: 08. Okt 2015, 10:29
Dann versuch einen Denon AVR X 4000 oder Onkyo TX NR 818 gebraucht für um die 400€ mit Restgarantie zu bekommen,
denn das Einmesssystem greift bei den tiefen bei den kleinen AV Receivern wie X 1100 usw. nicht entsprechend ein, vermutlich bleibt die Unzufreidenheit dann bestehen.
soxian
#116 erstellt: 09. Okt 2015, 05:34
Guten Morgen Meridian,
vielen Dank für deinen Tipp.
So auf die Schnelle habe ich diese genannten Verstärker nicht in dieser Preisklasse gefunden.
Bis zu meinem Geburtstag ist aber noch ein bisschen Zeit...
Ich habe den Center Lautsprecher bereits zurück geschickt und mache mir nun Gedanken wie ich weiter machen soll...
Freundin sagte gestern, dass der Durchgang zum Wohnzimmer durch den Standlautsprecher ganz schön eingeengt ist!
Nicht, dass die sich nachher noch beschwert und ich die Teile doch verkaufen muss.
Halte euch weiter auf dem Laufenden!
spie-c0815
#117 erstellt: 09. Okt 2015, 18:58
Wenn es auch ein kompakter Lautsprecher sein darf würde ich die Dali Zensor 3 mal Probehören,
Die spielen "allein" schon sehr schön und könnten bei Bedarf noch mit einem subwoofer kombiniert werden.
klick" target="_blank" class="" rel="nofollow">http://www.ebay-klei...62496-172-5111]klick mich
Das habe ich als Beispiel mal beigefügt - Preis ist sicherlich noch nicht a
Ende, da sollte noch etwas machbar sein
soxian
#118 erstellt: 09. Okt 2015, 19:01
Der wurde mir von der Firma Grobitv auch vorgeschlagen.
Bin unschlüssig ob man auf Technik verzichten soll oder auf Probleme mit der Aufteilung des Wohnzimmers.
Danke aber für den Hinweis!
spie-c0815
#119 erstellt: 09. Okt 2015, 19:11
Alternativ für einen schlanken, aber umso interessanteren Standlautsprecher:
Dali Zensor 5
Für die Groesse wirklich super und ist, was Verstärker anbelangt nicht wirklich anspruchsvoll.
Hatte diesen in Verbindung mit einem Marantz mcr610, der nun wirklich nicht vor Leistung "strotzt"
Das Ergebnis war trotzdem für diese Preisregion klasse :-)
soxian
#120 erstellt: 09. Okt 2015, 19:15
Mich stört einfach nur dass die Lautsprecher mitten im Gang stehen. Ich verzweifel hier noch und weiß nicht was ich tun soll. Eine Lösung die boxen anders zu stellen fällt mir nicht ein... Bin mit dem ASW zufrieden. Stärkerer Verstärker noch und Ausbau auf 5.1 dann bin ich erstmal Happy... Gestaltet sich nur schwierig. Deswegen war die Überlegung auf Kompaktlautsprecher zu gehen. (:
ATC
#121 erstellt: 09. Okt 2015, 20:16
Wo stehen die Lautsprecher mitten im Gang?
soxian
#122 erstellt: 10. Okt 2015, 02:58
20151010_045701
ATC
#123 erstellt: 10. Okt 2015, 05:28
Wenn du einen Denon AVR X 4000, 4100 oder Ähnliches nutzt kannst du aller Wahrscheinlichkeit nach die Lautsprecher direkt an die Wand stellen,
dann hast du da mehr Platz.
Ich würde das jetzt mal testweise tun, und zuvor die Bassreflexöffnung mit einem Paar Wintersocken verschließen.
Kompaktlautsprecher auf nem Ständer beanspruchen nämlich dieselbe Grundfläche wie Standlautsprecher.
Und auf die Dali Zensor zurückzufallen ist auch keine wirkliche Lösung.
Wirklich klein und unauffällig wäre das Elac Micromagic 2.1 Set,
was im Bezug auf die Größe noch ganz ordentlich klingt, aber mit den ASW würde ich es jetzt aber auch nicht diret vergleichen wollen.
soxian
#124 erstellt: 12. Okt 2015, 07:08
Ich kann meinen Harman Kardon AV Verstärker und die dazu gehörigen Boxen für 300 Euro verkaufen. Dann wäre ein von dir genannter Verstärker geldtechnisch drin. Meint ihr das soll ich machen? Welcher Verstärker es dann wird weiß ich nicht. Das bassreflexrohr kann ich nicht zu stopfen. Die Box hat hinten kein Rohr sondern nur vorne die kleine Öffnung.
LG Lutz
Standlautsprecher für Einsteiger
kc853 am 22.02.2016  –  Letzte Antwort am 23.02.2016  –  9 Beiträge
Einsteiger budget subwoofer
saphiron144 am 29.06.2018  –  Letzte Antwort am 30.06.2018  –  2 Beiträge
Einsteiger - Verstärker + Lautsprecher - Budget 250 Euro!
Gaschdi am 22.11.2012  –  Letzte Antwort am 24.04.2013  –  17 Beiträge
Verstärker - Einsteiger
XxXusernameXxX am 26.03.2004  –  Letzte Antwort am 26.03.2004  –  8 Beiträge
Standlautsprecher + Receiver ~1000? EINSTEIGER
Lorenz45 am 24.07.2020  –  Letzte Antwort am 29.07.2020  –  17 Beiträge
Einsteiger 800? Budget
Whereami am 09.11.2014  –  Letzte Antwort am 12.11.2014  –  60 Beiträge
Harman AVR 130 + passende Standlautsprecher
Leisureman am 19.05.2008  –  Letzte Antwort am 19.05.2008  –  2 Beiträge
2.1 / Standlautsprecher+Sub+Amp [EINSTEIGER]
no0kie am 21.11.2019  –  Letzte Antwort am 21.11.2019  –  5 Beiträge
Kaufberatung Standlautsprecher für Einsteiger
eitopomar am 02.11.2013  –  Letzte Antwort am 14.11.2013  –  14 Beiträge
Standlautsprecher bis 500 Euro/Paar
ultrakaos am 04.01.2016  –  Letzte Antwort am 17.01.2017  –  14 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.252 ( Heute: 14 )
  • Neuestes MitgliedMalte_RTFM
  • Gesamtzahl an Themen1.557.848
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.688.035
