HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » Neue PC Boxen/ alten Receiver benutzen? | |
Neue PC Boxen/ alten Receiver benutzen?+A -A |
Skipframe
14:50
erstellt: 05. Aug 2015, |
Hi Leute, Ich suche nach einer neuen Anlage(2.1) für mein PC da meine alten, günstige Logitech den Geist aufgegeben hat, hab außerdem vor kurzen ein alten Verstärker bekommen, dazu später mehr. Preisvorstellung bis 300€ (Kann ich aber aufstocken wenn es nötig ist). Hätte kein Problem mit gebrauchter Ausrüstung. Zum Verstärker (AKAI Model AA-39 kann bei bedarf auch ein Bild posten) den könnte ich über einen 2 Cinch-Stecker zu 3,5mm-Klinkenstecker Kabel (keine Ahnung wie das richtig heißt) mit meinen Computer verbinden, oder? Dadurch könnt ich mir ne richtige Anlage zulegen, die ich bei bedarf einfach erweitern kann oder? Der PC ist bei mir für alles da, also Zocken, Filme schauen und Musik hören (EDM und Rock), wenn möglich sollten die Anlage alles mitmachen ![]() Würde die Anlage gerne auf oder unter einen großen Eck/Schreibtisch verstauen, ich sitz dann in der Mitte, maximaler Abstand zu den Boxen wäre dann 1m. Ich hoffe ihr könnt mir helfen hab nämlich kein wirklichen Plan ![]() Falls ihr mehr infos braucht einfach bescheid sagen ![]() |
RocknRollCowboy
16:49
Der AKAI ist völlig OK. Wie Du schon richtig bemerkt hast, kann man den PC über ein Klinke - Cinch Kabel mit dem Verstärker verbinden. Dabei kann man jeden Eingang, außer den Phono benutzen. Du benötigst also Lautsprecher für das Nahfeld. Hier kenn ich mich aber weniger aus, da müssen andere Tipps geben. Interessant wäre noch Deine PLZ. Dann kann man mal die Ebay Kleinanzeigen nach was Brauchbaren durchsuchen. Gruß Georg |
Skipframe
19:40
Hei erstmal vielen Dank für die schnelle Antwort, meine PLZ ist 72355. Gut dann werde ich den Akai benutzen, auf was muss ich beim Klinke Cinch Kabel beachten reicht da ein günstiges? [Beitrag von Skipframe am 05. Aug 2015, 19:42 bearbeitet] |
RocknRollCowboy
20:00
Ich würde so um die 5€ dafür ausgeben. Bei den ganz billigen gibt´s öfter Kabelbruch. ![]() Gruß Georg Edit: Ich würde mir die ![]() Sind aber fast schon zu groß für 1m Hörabstand. Könnte aber noch funktionieren. Der Preis ist der Stückpreis. [Beitrag von RocknRollCowboy am 05. Aug 2015, 20:11 bearbeitet] |
Tywin
20:08
Hallo, mein Vorschlag zum Ausprobieren: Tannoy Reveal 402 Paar Pad Set | Neu ![]() Die kannst Du mit einem Soundkartenkabel z.B.: ![]() direkt am Rechner anschließen. VG Tywin |
Skipframe
20:42
Ok nochmals Danke ![]() @Georg Der Lautsprecher ist tatsächlich zu groß, naja eher zu Hoch (verdammte Dach schräge) @Tywin Weißt du ob an den Boxen ein Lautstärke Regler dran ist? Ich hab nur eine On-Board Soundkarte(Und mein Gerätemanager sagt mir nicht mal welche) und da kann man nicht mal die Lautstärke gut einstellen. Mfg Rodo |
Tywin
21:08
Hallo Rodo,
an jeder Box ist auf der Rückseite ein Regler, das kannst Du auf den Bildern sehen. Du kannst aber einen Stereoregler (auch fernbedienbar) zwischen Boxen und Rechner schalten.
Du kannst doch die Lautstärke unter Windows unten rechts und auch z.B. im Mediaplayer jederzeit einstellen. VG Tywin [Beitrag von Tywin am 05. Aug 2015, 21:09 bearbeitet] |
basti__1990
21:09
Du kannst doch einfach der Windows Lautstärke Regler nehmen. ansonsten ist ja noch Budget für eine kleine Soundkarte da. ich würde an deiner Stelle auf aktive Nahfeld Monitore setzen, so wie tywin das vorschlagen hat, und deinen verstärker verkaufen oder eben verstauen. Notfalls gibt's auch externe analoge Lautstärkeregler ![]() |
Skipframe
21:41
Ok, dass mit der Lautstärkeregelung über Windows ist mir bewusst ![]() ![]() Gut dann schau ich mir mal ein paar Nahfeld Monitore an, loht sich die Anschaffung einer Soundkarte? Platz im Rechner hab ich genug muss nur mein Kabelsalat ein bisschen aufräumen. An einen externen Lautstärkeregler hab ich gar nicht gedacht ![]() Mfg Rodo |
basti__1990
06:18
erstellt: 06. Aug 2015, |
Ich habe mir eine kleine Asus xonar dgx geholt und das nicht bereut. man kann problemlos noch einen Kopfhörer anschließen und hat einen EQ mit dabei. |
Soulbasta
08:51
oder so was, usb anschluß und volumenregler, perfekt für monitore. ![]() |
Slatibartfass
10:25
Man sollte auch berücksichtigen, dass eine digitale Lautstärkenregelung immer mit einer Reduzierung der Bittiefe einhergeht, die bei starker Absenkung der Lautstärke zu Klangbeeinflussung führen kann. Eine analoge Regelung ist hingegen i.d.R. klangneutral. Slati |
Skipframe
10:41
Bei den was so eine analoge Lautstärkeregelung tendiere ich zu meinen Akai, da kann ich das Geld in besseren Sound stecken und nicht in "schnikschnak". Soundkarte würde ich mir auch eine holen, brauch ich überhaupt eine wenn ich den Akai benutzen? Oder ist es überhaupt ne Schnaps Idee mir den Akai? |
Slatibartfass
10:49
Ob eine zusätzliche Soundkarrte einen Sinn macht, hängt weniger von dem Akai ab, als von der Qualität des aktuell im PC verbauten Sound-Chips. Slati |
Soulbasta
11:19
![]() wie meinen? mit dem akai kannst du nur passive boxen betriben, was auf einem schreibtisch un dim nahfeld nicht so gut klappt wie mit aktiven, die dafür besser geeignet sind. |
Skipframe
13:27
Ok ich kenne mich noch nicht wirklich aus ![]() Ok dann soll ich zum Beispiel die von Tywin vorgeschlagenen Tannoy Reveal 402 nehmen das wären das wären dann aktiv Boxen? Diese externer Lautstärkeregler wir nicht viel günstiger als 80@ werden oder? Man hab ich viele Fragen, danke für eure Geduld ![]() |
Soulbasta
13:47
dieser externer regler ist gleichzeitig eine gute soundkarte und wird per usb angeschloßen. eine analoge version gibt es auch, vielleicht reicht es. ![]() [Beitrag von Soulbasta am 06. Aug 2015, 18:30 bearbeitet] |
Tywin
17:05
hilfreich gegen Unkenntnis wäre es z.B. wenn Du Dir in Deinem Fall und in Deinem Interesse die genannten Geräte auf den Bildern anschaust und die Beschreibungen/Bedienungsanleitungen lesen würdest. Dann könnte sich Dir ansatzweise der Sinn, die Funktionen und die Anschlüsse der Geräte erschließen. Den Rest den Du nicht verstanden hast, kannst Du hier gerne erfragen. Wenn Du das nicht machst, wird es beim "nicht auskennen" für immer bleiben. Ein wenig Interesse, Neugierde und Eigeninitiative muss aber dazu vorhanden sein. VG Tywin [Beitrag von Tywin am 06. Aug 2015, 17:13 bearbeitet] |
Receiver mit 90er Boxen? PC Spovkobob am 28.11.2023 – Letzte Antwort am 28.11.2023 – 3 Beiträge |
Neue Boxen + Alten Verstärker = ? conjus am 27.11.2005 – Letzte Antwort am 28.11.2005 – 4 Beiträge |
Neue Boxen für PC VinceOne am 07.05.2009 – Letzte Antwort am 17.05.2009 – 15 Beiträge |
Neue Boxen (PC) Realleachim am 15.08.2010 – Letzte Antwort am 16.08.2010 – 2 Beiträge |
Neue Anlage an PC dnuos am 04.04.2008 – Letzte Antwort am 25.04.2008 – 14 Beiträge |
Neuer Receiver mit alten Boxen? Franz2 am 20.07.2008 – Letzte Antwort am 25.07.2008 – 13 Beiträge |
Alter Verstärker neue Boxen Goldbeere am 11.01.2020 – Letzte Antwort am 15.01.2020 – 24 Beiträge |
Neue Boxen :) !infected am 19.01.2006 – Letzte Antwort am 20.01.2006 – 6 Beiträge |
Welche Lautsprecher für alten Kenwood Receiver mar.go am 20.12.2008 – Letzte Antwort am 20.12.2008 – 2 Beiträge |
Brauche neue Boxen (oder Receiver?) Jooker am 29.08.2007 – Letzte Antwort am 03.09.2007 – 8 Beiträge |
2015
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Registrierte Mitglieder926.612 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedjsther
- Gesamtzahl an Themen1.553.466
- Gesamtzahl an Beiträgen21.591.622
