HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » Standlautsprecher (Slim) für das Wohnzimmer | |
Standlautsprecher (Slim) für das Wohnzimmer+A -A |
Bart008
#1 erstellt: 01. Dez 2015, 15:04 | ||
Guten Tag, ich bin zurzeit dabei das Soundsystem meiner Eltern im Wohnzimmer neu aufzubauen. Siehe Skizze. Momentan ist die Aufstellung alles andere als optimal, da sie aber in den nächsten 3 Jahren das Wohnzimmer neu möblieren, lasse ich mir noch etwas einfallen, wie ich die Aufstellung der Lautsprecher mit der Möbeln in Einklang bekomme. Ich habe vor einer Woche den Denon AVR-1200W gekauft. Nun bin ich auf der Such nach neuen Standlautsprechern, die aber das Slim Format haben müssen, da meine Mutter Boliden nicht duldet. Vom Subwoofer wollte ich weg, da einiges an Glasgeschirr in den Schränken steht und dieses bei zu starkem Tiefgang anfangen zu klirren. Meine Mutter guckt gerne Filme und mein Dad hört gerne Musik, daher muss das System ein Spagat zwischen beidem sein. Da ich erstmal einen Budgetrahmen zwischen 500-1000€ habe möchte ich mit den beiden Frontlautsprechern im Stereobetrieb anfangen und zu einem späterem Zeitpunkt zwei Rear-Lautsprecher für das Filmerlebnis ergänzen. Die Lautsprecher sollen klar sein und so tief wie möglich im Bass kommen. Bedeutet als keine neutralen Lautsprecher. Da ich selber die Canton GLE 496 besitze und sehr zufrieden mit den beiden bin im Stereobetrieb, bin ich auf die Canton CD 1090 gestoßen und laut einigen Testberichten im Hififorum sollen die auch dem entsprechen, was ich von Ihnen erwarte. Meine Frage ist, ob ihr Erfahrungsberichte zu diesem Modell oder vergleichbaren Alternativen habt, um die Auswahl noch etwas zu erweitern? Mit freundlichen Grüßen Bart |
basti__1990
#2 erstellt: 01. Dez 2015, 15:08 | ||
Schau mal nach heco celan gt 602, alvea gt 602, Nubert nuBox 513 |
Bart008
#3 erstellt: 01. Dez 2015, 15:20 | ||
Hallo Basti, danke für die schnelle Antwort, leider fallen diese Lautsprecher noch unter die Kategorie "Boliden", welche meine Mom nicht dulden würde. Die müssen wirklich Slim sein. |
basti__1990
#4 erstellt: 01. Dez 2015, 16:21 | ||
Was stört deine Mutter? Höhe, Breite, Tiefe? Wenn es schmaler als die genannten LS werden soll, dann wird keine gute Musik mehr raus kommen |
Bart008
#5 erstellt: 01. Dez 2015, 17:00 | ||
Von der Höhe wäre das ok, von der Tiefe und Breite nicht. Neben dem Fernseher ist zum Fenster/Tür jeweils nur soviel Platz, dass dort ein Standlautsprecher des großen Formats Platz finden würden, was das ganze recht klobig wirken lässt und für meine Mutter der Grund dafür ist, dass sie es als optisch störend empfinden würde. Die CD1090 dürften vernünftigen Sound bieten nur leider fehlt der Tiefgang. Habe gerade überlegt doch einen Subwoofer zu integrieren und den auf einen Betonfuß zu stellen, damit er zumindest die Schwingungen nicht auf das Parkett überträgt, was dem Problem mit dem Klirren der Vitrine mehr Spielraum verschaffen könnte. Allerdings kenne ich mich bei den Slim Standlautsprechern noch nicht so aus und habe bis jetzt noch wenig vergleichbares gefunden. |
basti__1990
#6 erstellt: 01. Dez 2015, 17:55 | ||
Das Klirren hat nichts mit Schwingungen im Boden zu tun, sondern mit der Schall-Druckwelle die der Subwoofer erzeugt
Wenn du Glück hast, dann stimmt deine Aussage. Wenn du Pech hast, dann sind die CD1090 einfach nur Brüllwürfel auf integrierten Ständern, denen es an Volumen fehlt. Ich verstehe dein Problem, meine Mutter würde sich gar keine Boxen ins Wohzimmer stellen allerdings befürchte ich, dass dein Papa mit der Klang-Qualität der CD1090 nicht zufrieden sein wird Einen Versuch ist es aber sicher wert, besser als der Sound der TV-Lautsprecher ist es definitiv. Mir fällt übrigens noch eine Alternative ein, eine Soundbase. zb https://www.canton.d...rround-systeme/dm-75 oder die Premium-Variante https://www.canton.d...ound-systeme/dm-90.3 |
tinnitusede
#7 erstellt: 01. Dez 2015, 18:12 | ||
Bart008
#8 erstellt: 01. Dez 2015, 18:38 | ||
Danke tinnitusede für die Antwort, allerdings gehört der Veritas auch zu den Lautsprechern die als Bolide abgestempelt werden. Bei der Soundbase kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass sie das bietet was ein vernünftiges Stereo/5.1 System bieten würde, aber ich kann mich auch irren, da ich in dem Bereich noch Null Erfahrung habe. Zu der Canton CD1090 habe ich im Internet gelesen, dass sie sich wie bei den größeren Modellen verhalten, also sehr klarer gut ortbarer Klang, nur durch das geringe Volumina nicht den nötigen Tiefgang erzeugen können. Um dies aufzufangen wird ein Sub empfohlen. Ein Brüllwürfel dürften die nicht sein, zumal sie aus dem Hause Canton kommen. |
ATC
#9 erstellt: 01. Dez 2015, 18:54 | ||
Moin, vllt findest du ja schmale Lautsprecher, eventuell auch gebraucht, Piega Micro T6 B&W XT 8 ob eine Piega Micro T5 ohne Sub schon reicht, denn diese liegt im Budget, müsstet ihr eventuell erhören. |
basti__1990
#10 erstellt: 01. Dez 2015, 19:04 | ||
Die CD1090 bei dieser schlechten Aufstellung (Stichwort Stereo-Dreieck), sind so wie so kein "vernüftiges" Stereo-System.
Na klar und überall wo ein Canton-Logo draufklebt, steckt ein guter LS dahinter Ein Brüllwürfel ist ein Lautsprecher der nicht genügend Volumen hat und daher einen dünnen und blechernen Sound liefert |
tinnitusede
#11 erstellt: 01. Dez 2015, 19:08 | ||
hier, jetzt hab ich sie gefunden, sind 18 cm im Quadrat und gut 1 Meter hoch, allerdings viel zu teuer, http://www.ebay.de/i...a:g:OkoAAOSwiLdWB-a4 |
Bart008
#12 erstellt: 01. Dez 2015, 19:33 | ||
@meridianfan01 Danke für den Tipp, werde ich mir mal näher ansehen. @tinnitusede Ja in der Tat etwas teuer, für die Lautsprecher. @basti Ja an dem Stereo-Dreieck will ich noch arbeiten, wenn sie renovieren. Und nein, nur weil Canton drauf steht ist es nicht automatisch gut Aber was ich meinte war, dass die kein Brüllwürfel sein dürften, weil sie erst garnicht versuchen das verlorene Volumen wett zu machen, sondern neutral spielen. So habe ich es jedenfalls vorhin aus einigen weiteren Testberichten interpretieren können. Alles was in den tiefen Bereich geht muss der Subwoofer übernehmen. |
baerchen.aus.hl
#13 erstellt: 01. Dez 2015, 19:56 | ||
Halloquote="tinnitusede (Beitrag #7)"]vielleicht so was? [url]http://www.phonar.de/veritas_p3.php[/url][/quote] Wenn die als Boliden empfunden werden, dann ist evtl. die kleinere Serie aus gleichem Hause etwas http://www.phonar.de/ethos_s180g.php Wenn DIY, gemeint ist hier der Gehäusebau für fertig entwickelte Bausätze, für dich eine Option ist, gibt es durchaus nette Optionen. Angefangen z.B. von sehr günstigen Lautsprechern wie der Needle über die mittelpreisige SB12ACL, bis zur superben Symphonie 5ACL aus diesem Shop http://www.acoustic-design-magazin.de/Shop/main_bigware_29.php Gruß Bärchen |
Bart008
#14 erstellt: 01. Dez 2015, 22:22 | ||
Hallo Bärchen, ja auch noch die ethos s180 sind leider zu klobig. Eigenbau wäre auch eine Option, zumal ich auch schon 3 Subwoofer für Freunde (Auto) gebaut habe. Ich war, bevor ich mir die GLE 496 gekauft habe auch drauf und dran mir eigene Standlautsprecher zu bauen, habe es dann aber verworfen, da es preislich keinen Großen Unterschied gemacht hätte zu dem Angebot der GLE. Hab da aber auch noch nichts gefunden was mich restlos überzeugt hat, dass ich das Risiko eingehe Lautsprecher zu bauen, wo ich nicht weiß wie sie am Ende klingen. Wenn ich welche im Handel kaufe, könnte ich sie zur Not noch zurückgeben. Hast du da vllt noch einen Tipp, für Standlautsprecher die im Format der CD1090 sind? |
Ingo_H.
#15 erstellt: 01. Dez 2015, 23:34 | ||
Die Canton CD 1090 kenne ich zwar nicht, jedoch habe ich vor einem Jahr mal aus der Serie die CD 220 und die Canton PLUS XL.3 in im Visier gehabt. Die Hifi Fabrik hatte beide und was ich noch weiß ist dass der Verkäufer mir dringend von den CD abgeraten hatte obwohl die teurer als die XL.3 waren, da er sinngemäß zur CD-Serie meinte "außen hui und innen pfui". Ich glaube ich habe mir daraufhin die CD nicht mal angehört, da ich vorher schon skeptisch war. Die XL.3 klangen aber nicht schlecht und bevor Du Dir so schmale Säulen hinstellst die nicht mal billig sind, würde ich eher zu kleinen Regallautsprechern und Subwoofer greifen. Manche Regallautsprecher kannst Du sehr wandnah plazieren oder sogar aufhängen. Beispiele für wandnah funktionierende Lautsprecher (z.B. auf einem kleinen Regal: Dali Zensor 1 ELAC BS 52.2 (evtl gebraucht, da neu nur noch schwer zu bekommen) HECO Music Colors 100 oder die Wandlautsprecher aus der GLE oder höherwertigeren Serien von Canton Dazu ein Subwoofer wie den Canton AS 85.2 SC |
baerchen.aus.hl
#16 erstellt: 02. Dez 2015, 00:10 | ||
Evtl die Opus Serie von ASW http://www.md-sound....t=&listing_count=150 Da müsstest Du aber schnell zuschlagen, da es sich um preisreduzierte Auslaufmodelle aus einer Geschäftsaufgabe handelt......
Da hast Du imho keine gute Entscheidung getroffen. DIY Boxen können klanglich meistens mit viel teureren Fertigboxen mithalten. Etwas besseres als die GLE zu finden ist leicht. Schwieriger wird es jedoch wenn Fertiglautsprecher der Spitzenklasse wie die ASW Opus extrem preisreduziert verramscht werden Ober hab ich dir Bausätze genannt deren Gehäuse von der Grundfläche her etwa so groß wie eine DVD Hülle sind ..... |
Bart008
#17 erstellt: 02. Dez 2015, 07:50 | ||
Danke für die Rückmeldung, werde die Opus gleich mal ansprechen. Hoffe die liegen noch im Budgetrahmen. |
Standlautsprecher für Wohnzimmer ultra-p4 am 09.04.2015 – Letzte Antwort am 12.04.2015 – 17 Beiträge |
Standlautsprecher für das Wohnzimmer - Newbie! Sam690Fisher am 24.07.2017 – Letzte Antwort am 15.08.2017 – 60 Beiträge |
Standlautsprecher / max. 500? / Wohnzimmer daddycool2k am 25.11.2013 – Letzte Antwort am 09.12.2013 – 18 Beiträge |
Standlautsprecher für 9 qm Wohnzimmer templeg am 20.11.2021 – Letzte Antwort am 21.11.2021 – 10 Beiträge |
Suche Standlautsprecher fürs Wohnzimmer -sletrabf- am 19.02.2023 – Letzte Antwort am 25.02.2023 – 18 Beiträge |
Standlautsprecher für Stereosystem im Wohnzimmer wullewuu am 04.08.2014 – Letzte Antwort am 16.08.2014 – 81 Beiträge |
Neue Standlautsprecher für neues Wohnzimmer tf4skate am 28.01.2019 – Letzte Antwort am 31.01.2019 – 5 Beiträge |
Standlautsprecher fürs Wohnzimmer Mine1003 am 25.04.2015 – Letzte Antwort am 26.04.2015 – 6 Beiträge |
Standlautsprecher für das Wohnzimmer: Diy VS Fertig SimonSambuca am 10.09.2017 – Letzte Antwort am 18.09.2017 – 13 Beiträge |
Nubert NuBox 483 und Slim AVR gesucht ronmolchi am 02.12.2018 – Letzte Antwort am 13.12.2018 – 31 Beiträge |
2015
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Registrierte Mitglieder928.419 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedTVAntenna
- Gesamtzahl an Themen1.558.161
- Gesamtzahl an Beiträgen21.695.474
