HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » Frage Verkabelung! | |
Frage Verkabelung!+A -A |
Kahip
#1 erstellt: 13. Jan 2016, 09:38 | |||
Hallo liebes hifi-forum, ich hätte eine Frage zwecks Verkabelung und Machbarkeit bzw. Sinnhaftigkeit meines Vorhabens. Zur Ausgangssituation: Ich besitze zwei Aktive Nahfeldmonitore, und zwar die "Behringer Truth B1031A". Jetzt möchte ich diese Boxen um einen Subwoofer erweitern um daraus ein 2.1-System zu machen, bzw. evtl. sogar mit 2 weiteren Boxen auf ein 5.1 System aufrüsten. Als Subwoofer würde mir der "Yamaha YST SW 012 Advanced YST II" zusagen. (evtl. auch etwas höherpreisiges) Möchte das ganze über meinen PC laufen lassen und mir dafür eine externe Soundkarte kaufen müssen. Mir gefällt die "Asus Xonar U7 Externe 7.1 Soundkarte" ganz gut. Jetzt meine Frage: Wie würde das mit der Verkabelung funktioneren? Würde es funktionieren, meine Nahfeldmonitore mit 2 6,3mm-auf-Cinch bzw. Cinch-auf-Cinch (beide unbalanced) bzw. XLR-auf-Cinch (balanced) Kabeln bei der Soundkarte in die Front(R) und Front(L) Anschlüsse zu stecken und dann den Subwoofer mit einem Cinch-auf-3,5mm Kabel in den Ctr (center) Anschluss zu stecken? Hoffe meine Frage ist verständlich und ihr könnt mir helfen. mit freundlichen Grüßen, Thomas [Beitrag von Kahip am 13. Jan 2016, 09:39 bearbeitet] |
basti__1990
#2 erstellt: 13. Jan 2016, 13:24 | |||
Wie man Lautsprecher genau an Soundkarten anschließt steht immer in der Bedienungsanleitung der sSoundkarte Ansonsten klingt deinvVorhaben sinnig |
Dadof3
Moderator |
#3 erstellt: 13. Jan 2016, 22:10 | |||
Die 1 in 7.1 steht für den Subwoofer, daher hat die Soundkarte auch einen eigenen Ausgang dafür. In den Centerausgang kannst du den nicht sinnvoll stecken. Kann die Soundkarte Stereo auf 2.1 verteilen? Am besten mit einstellbarer Frequenz. Darauf solltest du achten. |
basti__1990
#4 erstellt: 14. Jan 2016, 06:24 | |||
Bei 7.1 Soundkarten wird dercCenter und Subwoofer oft über einen gemeinsamen Mini klinke Ausgang realisiert, ein Kanal ist Center, der andere der Subwoofer das macht zumindest asus so |
The_Great_X
Gesperrt |
#5 erstellt: 14. Jan 2016, 15:38 | |||
auch sollte beachtet werden, das eine Sym/bal Verkabelung der Monitore mit der Xonar eine Brumm/Masse-Schleife erzeugt! entweder man verkabelt per RCA/Cinch oder benutzt ein Interface mit Symetrischen Ausgängen! siehe unten Die Lösung über einen Übertrager/DI-Box gilt es zu vermeiden - das stellt eher eine Art Umgehungs-Lösung dar wenn man bereits in der Patsche sitzt und macht wenig Sinn wenn man vorher die Wahl hat! Die Behringer Truth besitzen neben XLR/TRS auch Cinch Eingänge, der Yamaha Sub ebenfalls - diese sollten zusammen mit der Xonar genutzt werden! Nur mit einer Interface Lösung wie zB einer M-Audio Fast Track C600 LINK ist eine symmetrische Verkabelung möglich und sinnvoll realisierbar ! So ein Gerät ist für Musiker/Homestudio Anwendungen, dh es hat serienmäßige Echte low latency ASIO Treiber (da ist doch heutzutage jeder so scharf darauf das Millionen Benutzer von Multimedia Soundkarten Adapter-Bastel-Lösungen benutzen) professionelle Mikrofoneingänge, und bietet neben vielem anderem auch flexibles Routing (was kommt wo rein und geht wo raus) die Regler am Gerät sind nicht nur ein Virtueller Controller der Software steuert (den Asus und Windows Mixer zb) sondern es sich echte Lautstärkesteller/Schalter Es gibt keine Multimediaeffekte(wie Karaokefunktion und Spiele-3D -Eax-Sound) seitens der Soundkarte und andere marketingwirksame Funktionen! es gibt mittlerweile auch Zwischenlösungen also weder nur für Musiker, nur für HIFI, oder nur für Gamer - leider ist dieses Marksegment "High-End teuer" evtl solltest du im "PC-Multimedia" oder "PC&MUSIK" Unterforum suchen -da werden dir mehr User helfen können - "Kaufberatung Stereo" ist mehr "Wohnzimmer-Hifi" Der Subwoofer sollte selbstverständlich an den LFE Ausgang angeschlossen werden - bei der Asus zB ist der zusammen mit dem Center auf einer 3,5mm Klinkenbuchse - Sinnvoll ist es ebenso bei den Truth einen Hochpass zu schalten Grüße TGX |
Kahip
#6 erstellt: 20. Jan 2016, 14:00 | |||
Hi, danke für die Antworten. Hab mir jetzt mal alles bestellt und angesteckt und ich habe ein Problem: Offenbar hat die bestellte Soundkarte "Asus Xonar U7" keinen 2.1 - Modus (nur 2.0, 4.0, 5.1 und 7.1), d.h. wenn ich meine Monitorboxen per Cinch an Front(L) und Front(R) anschliesse und den Subwoofer per Klinke an den Center-Anschluss gebe, kann ich den Subwoofer nicht ansteuern. Jetzt habe ich versucht, das ganze als 2.0 System mit Subwoofer für die Bassunterstützung zu verkabeln. Habe es jetzt so verkabelt: Soundkarte Front(R) --> Cinch --> Monitorbox rechts Sounkarte Front (L) --> Cinch-Splitter (1xMännlich auf 2xWeiblich) --> 1xCinch auf Subwoofer und 1xCinch auf Monitorbox links Jetzt kommt der Bass vom Subwoofer und von den Boxen. Jetzt wäre meine Frage, ob ich das so richtig verkabelt habe? mfg Thomas |
Dadof3
Moderator |
#7 erstellt: 20. Jan 2016, 14:36 | |||
Da hast du folgenden Rat offensichtlich nicht beachtet:
Ehrlich gesagt weiß ich aber auch gar nicht, ob es Soundkarten gibt, die das können. Deine Verkabelung funktioniert, ist aber nur eine mäßig gute Lösung, da Monitore und Subwoofer nicht per Frequenzweiche getrennt sind, sondern im Vollbereich laufen. Wenn vorhanden, stelle den Tiefpassfilter deines Subwoofers richtig ein. |
Kahip
#8 erstellt: 20. Jan 2016, 15:12 | |||
Danke für die Antwort, ja ich weiß, dass mit dem 2.1 war dumm von mir, habe ich einfach nicht gesehen oder verstanden im vorhinein. Mein Subwoofer hat (glaube ich) keinen Tiefpassfilter. Technische Daten: Frequenzgang28-200 Hz TypSubwoofer mit Advanced YST II und QD-Bass Chassis20cm Konus Dynamische Ausgangsleistung100 W Advanced YSTAdvanced YST II QD-Bass TechnologieFrontfire Linearer BassportJa Könnte man einen Tiefpassfilter irgendwie extern nachrüsten, wenn ja wie? Bzw. Wie könnte ich mein System so umbauen, damit es perfekt funktioniert (kann die Soundkarte und den Subwoofer alles noch zurückschicken)? Wäre z.B. dieser Subwoofer besser geeignet? Fostex PM-Submini Wenn ich das richtig sehe, könnte ich bei diesem Subwoofer lt. Anleitung mit einem Cinch-Kabel jeweils auf Thru(L) und Thru(R) verbinden und dann mit einem 2xCinch auf 3,5mm Klinke Kabel direkt in den PC fahren. Dabei könnte ich mir doch die Soundkarte ersparen, oder? mfg Thomas [Beitrag von Kahip am 20. Jan 2016, 20:18 bearbeitet] |
500 Euro 2.1 mit Niveau theluxdiver# am 29.07.2014 – Letzte Antwort am 19.08.2014 – 47 Beiträge |
Frage zum Kauf des Yamaha YST SWO12 emryz am 22.01.2018 – Letzte Antwort am 23.01.2018 – 7 Beiträge |
Yamaha YST-215 ausreichend? blackblade85 am 18.05.2007 – Letzte Antwort am 29.05.2007 – 15 Beiträge |
Regallautsprecher mit Subwoofer "erweitern" ? Beratung DerFelixSt am 05.01.2015 – Letzte Antwort am 05.01.2015 – 8 Beiträge |
YST SW 315 oder 320? Slide am 14.12.2003 – Letzte Antwort am 16.12.2003 – 4 Beiträge |
Yamaha YST-RSW300 Subwoofer empfehlenswert? bytelutscher am 03.11.2009 – Letzte Antwort am 19.04.2010 – 10 Beiträge |
Aktive Nahfeldmonitore Mit Vollverstärker? RalphK am 25.12.2010 – Letzte Antwort am 26.12.2010 – 6 Beiträge |
Beratung Aktive Nahfeldmonitore + Steuerung rocksteadicam am 24.05.2017 – Letzte Antwort am 26.05.2017 – 5 Beiträge |
Aktiver Subwoofer gesucht + Verkabelung ultrabrutal am 26.04.2016 – Letzte Antwort am 26.04.2016 – 7 Beiträge |
Nahfeldmonitore neben 5.1 Hifi MX_Passi am 11.11.2008 – Letzte Antwort am 12.11.2008 – 3 Beiträge |
2016
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Registrierte Mitglieder928.088 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedKharadmon
- Gesamtzahl an Themen1.557.394
- Gesamtzahl an Beiträgen21.678.557
