Lautsprecher Empfehlung / Beratung
jba247
#51 erstellt: 13. Feb 2016, 06:57
Jens1066 (Beitrag #50) schrieb:
Glückwunsch zu den neuen Lautsprechern und viel Spaß damit.
Ein sehr spannendes Lautsprecherkonzept, was ich sicher irgendwann mal probehören werde.
Was mich interessieren würde, es heißt ja, dass quasi fast überall im Raum der Sweetspot liegt. Ebenso heißt es, dass eine präzise Ortung einzelner Instrumente aber nicht so genau ist, wie bei konventionellen Lautsprecherkonzepten. Kannst Du das so bestätigen?
Was ich genau damit meine? Bei richtig guten und realistisch abgemischten Aufnahmen, erscheint mir mit die Band regelrecht vor dem geistigen Auge. Da hört man beispielsweise den Gittaristen 1 Meter links und 2 Meter hinter dem Sänger und er steht da wie festgenagelt. Allerdings bricht das natürlich recht schnell zusammen, wenn man außerhalb des Sweetspot ist. Da reicht manchmal schon ein sich hin und her bewegen.
Hallo Jens,
ich verstehe, was Du meinst. Aber da kann ich leider nichts Qualifiziertes zu sagen. Dazu fehlt mir der Vergleich... also ich habe in dem Raum, wo die Planets jetzt stehen mit keinem paar Boxen die bewusste Erfahrung gemacht, dass man die Musiker räumlich exakt einem Bühnenplatz zuordnen könnte. Da ist es dann natürlich schwer die Planets in dieser Kategorie einzustufen. Das wirst Du im direkten Vergleich selbst herausfinden müssen.
Jens
Tywin
#52 erstellt: 13. Feb 2016, 13:50
schön das Du mit den Duevel ein prima Lösung gefunden hast
VG Tywin
jba247
#53 erstellt: 19. Feb 2016, 22:08
Der Denon ist inzwischen da. Und nachdem nun auch endlich die Couch angekommen ist, habe ich die Planets noch mal umgestellt.
Es ist echt irre, was sich da für eine Bühne vor der Couch aufbaut. So einen räumlichen Höreindruck hatte ich vorher noch nie. (Übrigens auch der audiophile Schwiegervater war ziemlich angetan beim Hören seiner Referenz CDs; er wirkte dabei erst mal überrascht)
Allerdings fehlt es auf der jetzigen Position noch ein bisschen unten rum. Nicht viel m.E., aber ein Sub kann definitiv nicht schaden. Und nun schau ich mich grad mal im Netz um, was es da so gibt. Es hieß hier in diesem Thread, man müsse nicht mehr als 200€ für einen Gebrauchten ausgeben? Ich dachte an Klipsch R112, aber da ist <200€ wohl eher Wunschdenken...
Jens
[Beitrag von jba247 am 20. Feb 2016, 07:58 bearbeitet]
dejavu1712
#54 erstellt: 20. Feb 2016, 06:50
Schön das du mit deiner Wahl nach wie vor zufrieden bist.....
Aber ich frage mich die ganze Zeit, wie Du das mit der Verkabelung gelöst hast, auf deinen Fotos
ist ja generell nichts davon zu sehen, man könnte fast meinen es funktioniert ganz ohne lästige Kabel.
Ob Du für 200€ (gebraucht oder neu) etwas findest, was deinen Ansprüchen gerecht wird, kann ich nicht
beurteilen, aber ich bin der Meinung, das es sicherlich nicht schaden kann etwas mehr auszugeben, der
Klipsch R112SW ist zwar ein ordentlicher Subwoofer, aber ich würde für deinen Anwendungsbereich ein
geschlossenes Gehäusekonzept bevorzugen, folgende Empfehlungen (über 200€) hätte ich da im Kopf
SVS SB 12 NSD (Sonderpreis wegen Abverkauf)
SVS SB 1000
Oder ganz neu am Markt und das zum relativ kleinen Preis:
SaxxTec DS10 oder DS12 https://saxx-audio.de/produkt-kategorie/deepsound
jba247
#55 erstellt: 20. Feb 2016, 08:35
Ich habe für die Fotos extra die Kabel entfernt Quark, sind weiße Kabel, nur provisorisch verlegt, man sieht sie nur auf den Bildern nicht.
Danke für die Empfehlungen. Ein Bekannter würde mir einen MJ Acoustics Ref 100 MKII für VB 150€ überlassen. Allerdings in Kirsche, den müsste ich lackieren.
Wo ich grad bei Saxx vorbeigeschaut habe, sprang mich da eine Cordless-Lösung an. Ist das eine ernstzunehmende Option?
Jens
dejavu1712
#56 erstellt: 20. Feb 2016, 08:42
Die Subwoofer von MJ Acoustic sind sehr gut, aber nicht dafür gebaut um große Räume mit
Tiefbass zu füllen, sondern eher für die dezente Unterstützung von Kompakt LS gedacht und
das machen sie nach meinen Erfahrungen ganz vorzüglich, den Ref 100 Mk2 kenne ich zwar
nicht, dafür aber den Bruder Pro50Mk2, daher dürfte das zutreffend sein, aber probier es doch
einfach mal aus, der Bekannte wird es dir sicherlich ermöglichen und 150€ sind ein fairer Preis.
Laut den Berichten einiger User ja, aber auch hier, was spricht dagegen es einfach mal auszuprobieren.
jba247
#57 erstellt: 08. Mai 2016, 19:15
Ich möchte nun doch den Denon gegen einen (Voll-)Verstärker eintauschen. Leider ist der Denon kurz nachdem ich ihn übernommen hatte kaputt gegangen. Ähnlich wie bei meinem Schwiegervater ein Jahr zuvor ging er jetzt auch bei mir alle paar Minuten in den Schutzmode. Laut Reparaturbericht sollen aufgrund eines "Umfeldfehlers/ausgangsseitigen Kurzschlusses" Transistoren zerschossen worden sein. Ist klar oder? Gleicher Defekt in zweierlei Boxen-Kabelkonstellationen, wobei andere Verstärker in den gleichen Boxen-Kabelkonstellationen monatelang/jahrelang einwandfrei ohne irgendwelche Störungen funktionieren. Frisch nach 10 Wochen aus der Reparatur raus geht er direkt bei Inbetriebnahme wieder sofort in die Fritten. Ich lass das mal so im Raum stehen...
Als Alternative zum Denon dachte ich zwischenzeitlich an Magnat MA 600. Wegen der Röhren schon recht interessant. Aber eigentlich möchte ich auch gerne etwas Wlan-fähiges haben (u.a wegen Spotify Streaming) und er soll per App leicht bedienbar sein.
Wer hat einen guten Tip?
(Von den Duevel Planets bin ich übrigens jeden Tag auf's Neue begeistert :))
Jens
[Beitrag von jba247 am 08. Mai 2016, 19:16 bearbeitet]
ATC
#58 erstellt: 09. Mai 2016, 06:55
alles in einem Gerät ist schwierig, wäre dann so etwas wie der Yamaha RN 301.
Ich würde trotzdem wenn möglich aufsplitten, also ein schöner Vollverstärker (sei es der Magnat oder .....),
und dazu eventuell ein separates Gerät welches Spotify & Co erfüllt, Marantz NA 6005 oder ganz was Anderes...
Wie lange dieser AllesInEinem Murks hält hast du ja schon erfahren.....
dejavu1712
#59 erstellt: 09. Mai 2016, 07:13
Wenn Du die Duevel mit Subwoofer betreibst, hast Du mit einem Stereo Verstärker
leider nicht mehr die Anpassungsmöglichkeiten wie beim AVR und sei es nur der HPF.
Ob All in One oder getrennt muss jeder für sich selbst entscheiden, es gibt hier auch
viele User die mit ihrem "AllesineinemMurks" keinerlei Probleme haben, den größten
Nachteil sehe ich bei solchen Geräten aber prinzipiell ganz woanders, weswegen ich
wohl in den allermeisten Fällen auch eine getrennte Lösung bevorzugen würde.
In dem Fall lässt sich dann aber meist nur der Netzwerkplayer per App bequem bedienen.
Einen ultimativen Tipp habe ich leider nicht für dich, auch weil es zu viele individuelle und
subjektive Dinge gibt, die bei der Entscheidung eine Rolle spielen und was die Netzwerk
Funktionen, Spotify und Co.. betrifft, habe ich schon seit vielen Jahren meinen Favoriten
gefunden und bisher konnte mich noch kein anderes Gerät überzeugen zu tauschen.
Jens1066
#60 erstellt: 09. Mai 2016, 07:35
Ja genau..... bei mir nun seit beinahe 6 Jahren, im Schnitt mind. 8-10 Std. am Tag (Fernsehton läuft auch darüber) ohne irgendwelche Probleme.
Ist übrigens auch ein Denon. Also pauschal so einen Blödsinn zu schreiben zeugt von Unwissenheit.
Vom Vorteil der Raumeinmessung, der unkomplizierten Subwoofereinbindung nebst Anpassung der Trenn- und Übergangsfrequenzen zu schweigen.
Klar gibt es das auch bei einigen Stereo Vollverstärkern, aber zu was für einem Preis.
Ob die Duevel das brauchen, bzw. ob ein Einmessen evtl. wegen der gewünschten Reflexionen sogar kontraproduktiv ist kann ich nicht sagen. Ist aber mit einem AVR einfach zu prüfen, in dem man auf Direct oder Pure Direct schält. Dann muss man nur noch entscheiden, was einem besser gefällt.
ATC
#61 erstellt: 09. Mai 2016, 09:56
Boaahh echt, schon fünf Jahre,
toller Erfolg
Nur zur Info, um einen AVR geht es dem TE gar nicht mehr soweit ich ihn verstanden habe...
Jens1066
#62 erstellt: 09. Mai 2016, 10:25
Das war primär auch nicht unbedingt für den TE gedacht, sondern für die Pauschalisierer unter uns.
jba247
#63 erstellt: 11. Mai 2016, 15:25
Momentan bin ich in meinen Überlegungen bei Yamaha RN 602 gelandet. Vermutlich würde wohl auch ein RN 500 ausreichen (wenn nicht sogar ein RN 301? - das muss ich für mich noch rausfinden...). Aber MusicCast scheint eine nette Option zu sein, zumal ich ich gerne im Küchenbereich noch eine kleine Box hätte (und im Bad und...). Da frage ich mich z.B. ob ich mein vorhandenes Bose Mini Soundlink da einfach via Bluetooth einbinden könnte?
Je mehr Elektronik, desto mehr potentielle Fehlerquellen. Aber das schreckt mich erst mal noch nicht ab. Ich möchte eigentlich gerne mit nur einer App die Lautstärke oder Netzwerk-Musikwahl, etc. ändern können...
Jens
Beratung Preis-Leistungs-Empfehlung
RouvenE am 27.08.2019  –  Letzte Antwort am 27.08.2019  –  9 Beiträge
Netzwerk Stereo Verstärker Empfehlung / Beratung
Akki1901 am 18.10.2018  –  Letzte Antwort am 31.10.2018  –  53 Beiträge
Empfehlung Lautsprecher bis 120?
YoshLP am 22.07.2016  –  Letzte Antwort am 23.07.2016  –  8 Beiträge
Lautsprecher-Beratung
Pascha am 16.09.2003  –  Letzte Antwort am 23.09.2003  –  13 Beiträge
Lautsprecher beratung
Schepsi am 18.10.2009  –  Letzte Antwort am 18.10.2009  –  9 Beiträge
Lautsprecher Beratung! :)
marcel998 am 22.10.2010  –  Letzte Antwort am 23.10.2010  –  18 Beiträge
stonerrockfreak am 17.05.2014  –  Letzte Antwort am 19.05.2014  –  27 Beiträge
Beratung Lautsprecher
IIIIIChrisIIIII am 23.01.2019  –  Letzte Antwort am 24.01.2019  –  12 Beiträge
Mike2501 am 15.01.2020  –  Letzte Antwort am 22.01.2020  –  18 Beiträge
charlie2012 am 29.12.2021  –  Letzte Antwort am 03.01.2022  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.237 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedcathyfulcher
  • Gesamtzahl an Themen1.557.798
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.686.869
