HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » Welche passiven Outdoorlautsprecher? | |
Welche passiven Outdoorlautsprecher?+A -A |
paesce13
07:07
erstellt: 10. Apr 2016, |
Grüezi aus der Schweiz Ich bin auf der Suche nach Outdoor-Lautsprechern zur Beschallung unseres gedeckten Sitzplatzes. Dabei "schwanke" ich zwischen folgenden Modellen: - JBL Control One AW - Canton Pro XL.3 - Bose Environmental 251 - KEF Ventura 6 - Jamo 8A2 Ich hatte bisher die JBL Air Control 2.4 G "verbaut" - doch diese bringen mir einfach zu wenig Leistung. Von Canton hatte ich früher bereits Lautsprecher, mit denen ich sehr zufrieden war. Die JBL Control One AW sind ja wahre Klassiker und seit Jahren bewährt. KEF hatte ich noch nie, doch sind dies ja ebenfalls sehr gute Produkte. Von Bose habe ich bereits ein paar Lautsprecher und bin sehr zufrieden - doch die Environmental 251 spielen leider in einer anderen Preisklasse. Auch ziemlich kostenintensiv sind die Jamo 8A2 - doch diese sollen auch Outdoor einen tollen Bass liefern. Die zu beschallende Fläche ist wie bereits erwähnt gedeckt und ist 7 x 4 Meter gross. Die Lautsprecher sollen für dezente Hintergrundmusik sorgen, bei Bedarf jedoch auch etwas mehr Leisten (keine Partybeschallung). Bass ist mir ziemlich wichtig ![]() Nun bin ich gespannt auf eure Meinungen ![]() ![]() Gruss [Beitrag von paesce13 am 10. Apr 2016, 13:54 bearbeitet] |
Amperlite
16:38
Kannst du mit allen Lautsprechern vergessen, die nicht nennenswert die Größe von 2 Milchpackungen überschreiten. Wie sieht es mit dem Einsatz von Subwoofern aus? |
paesce13
18:59
Outdoor-Subwoofer sind so ein Thema - habe trotz intensiver Suche im Net nichts paßendes gefunden. Habe noch einen Canton ASF 75 SC den ich bei Bedarf anschließen könnte, wenn ich etwas "Extra-Bass" benötige. Im "Normalfall" reicht mir ein Lautsprecher der einfach etwas "Tiefgang" hat |
paesce13
05:37
erstellt: 11. Apr 2016, |
Kennt jemand die Lautsprecher von QSC? Der AD S4T wäre auch noch eine Option... |
dejavu1712
06:04
Ich kann dir mal meine Erfahrung/Meinung zu den LS sagen: Die JBL sind robust, klingen aber bescheiden, sind bei mir schnell rausgeflogen. Die Canton klingt ordentlich, stößt aber im Außenbereich und beim Bass an seine Grenzen Die Bose ist in etwa mit den JBL vergleichbar. Die KEF kenne ich nicht, sie hat zwar ein 160 mm Chassis ist aber geschlossen. Die Jamo sollte von der Größe, ist mit einem 200 mm Chassis bestückt, rein von den Zutaten am meisten können. Die QSC hat einen 100 mm Chassis, da erwarte ich jetzt keine Wunder. Ich habe die Klipsch AW650 am Sonos Connect Amp im Einsatz, Bass ist okay, kleine Party geht auch, heute würde ich mir wohl sowas wie die Wharfedale Pro Titan 8 oder FBT J8 (beide gibt es auch in weiß) auf die Terrasse hängen. Die sind zwar nicht explizit für den Außenbereich gedacht, sind aber vom Prinzip nicht anders als die zuvor genannten Modelle, die LS sollte man mMn nicht dauerhaft ungeschützt dem Wetter aussetzen, also ein Dach wäre schon von Vorteil. Ein Kollege von mir hat zwei Sonos Play 3 auf einer geschützten Terrasse und ist zufrieden, ein zusätzlicher Subwoofer kann eine Lösung sein, ist dann aber wieder mit einem gewissen Mehraufwand verbunden, wenn es im Bass halbwegs "krachen" soll, ist ein mindestens 160/165 mm großes Chassis im ausreichend dimensionierten BR Gehäuse mMn Pflicht. Ob einem der Klang zusagt muss dann sowieso jeder für sich selbst entscheiden.... |
paesce13
09:51
Vielen Dank für die ausführliche Antwort @devaju1712. Ich werde mir wohl etwas "kleinere" Lautsprecher zulegen und diese bei Bedarf mittels eines aktiven Subwoofers ergänzen. Ich möchte nicht dauernd riesen Klötze an der Wand hängen haben ![]() ![]() |
dejavu1712
11:48
Die Entscheidung kann Dir keiner abnehmen, ich wollte halt keinen extra Subwoofer stehen haben, zu mal die Elektronik und die Anschlüsse gegenüber Witterungseinflüssen noch empfindlicher sind. Modelle für den Außenbereich, vor allem aktiv, sind aus genannten Gründen kaum zu bekommen. |
paesce13
06:10
erstellt: 14. Apr 2016, |
Ich habe mich jetzt für die QSC AD S4T entschieden - eine gute Wahl wie ich meine. Natürlich sind die Bässe aufgrund der Grösse der Lautspecher nicht sehr knackig, doch dieses "Problem" löse ich bei Bedarf mittels Aktivem Subwoofer welchen ich bei Bedarf an den Receiver anschliessen kann. |
dejavu1712
06:25
Hast Du die LS denn schon in Betrieb oder wie kommst Du darauf, das die Bässe nicht knackig sind? Genau das sollten sie nämlich sein wenn es an Tiefgang fehlt, weil so nur der Kickbass (ab 80Hz) zum tragen kommt, wobei ich noch bezweifle das die 100 mm "Tieftöner" überhaupt so tief spielen können, was im Umkehrschluss heißt, das der Subwoofer recht hoch getrennt werden muss, da haben die XL.3 von Canton mit ihrem 130 mm Chassis vermutlich etwas mehr zu bieten und groß sind die ja auch nicht. Aber wie gesagt, deine Entscheidung, nur ist ein Blindkauf bei Lautsprechern immer so eine Sache, auch wenn sie "nur" für die Beschallung auf der Terrasse gedacht sind, ich bin mal gespannt wie Du das mit dem Subwoofer lösen willst, sehr langes Cinch Signalkabel, Strom usw., na ja, oder Du nimmst zwei ![]() Allerdings ist die Reichweite doch etwas eingeschränkt, vor allem wenn noch eine Mauer dazwischen ist.... |
paesce13
06:33
"nicht knackig" war wohl der falsche Ausdruck. Die sehr tiefen Passagen fehlen halt ![]() Das mit dem Subwoofer ist bereits gelöst ![]() |
dejavu1712
06:38
Na, dann hoffe ich das alles klappt wie du es dir vorstellst und wünsche viel Spaß, der Sommer kann kommen.... |
paesce13
06:41
Hoffe ich ebenfalls ![]() ![]() ![]() |
chrisuhifi
12:29
erstellt: 17. Nov 2024, |
Ein paar Jahre später möchte ich fragen ob sich bzgl. Outdoor- Lautsprecher (passiv) etwas getan hat.... Ich bin aktuell auf der Suche nach passiven Lautsprechern (klein) für das Badezimmer. Gibt es hierfür Vorschläge? Betrieben wird das ganze dann anschließend an einer Stereo Extension von Loxone. Selbst bietet Loxone die Satellite Speaker IP64 Passive von Quadral vor, jedoch sind mir diese mit ca. 170 Euro pro Box doch etwas zu viel. Zusätzlich ist die Farbe Weiß leider auch Pflicht. Einsatzort - "teils versteckt" über einen Badezimmerspiegel/Schrank mit einer Tiefe von knappen 20 cm. |
JBL Control One Pro TaiX am 26.12.2010 – Letzte Antwort am 31.12.2010 – 29 Beiträge |
Suche Microanlage zu JBL Control One amay67 am 04.11.2010 – Letzte Antwort am 04.11.2010 – 2 Beiträge |
jbl control one oder jbl control one pro julian99 am 16.07.2013 – Letzte Antwort am 17.07.2013 – 7 Beiträge |
Verstärker für Jbl Control One schmoka am 18.10.2010 – Letzte Antwort am 18.10.2010 – 5 Beiträge |
JBL Control One ersetzten Toningenieur am 25.05.2015 – Letzte Antwort am 21.05.2018 – 10 Beiträge |
JBL Control One + Verstärker ? mercan_123 am 18.12.2013 – Letzte Antwort am 18.12.2013 – 6 Beiträge |
Subwoofer für JBL Control One Lup0 am 23.05.2022 – Letzte Antwort am 26.05.2022 – 12 Beiträge |
Verstärker für JBL Control One Nirabiffics am 18.01.2006 – Letzte Antwort am 18.01.2006 – 2 Beiträge |
JBL Control One oder Canton Plus GX ? Marius1985 am 01.11.2007 – Letzte Antwort am 12.12.2013 – 18 Beiträge |
JBL Control. elpassoo am 21.11.2012 – Letzte Antwort am 21.11.2012 – 6 Beiträge |
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedRicky_Kühnert
- Gesamtzahl an Themen1.558.864
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.602
