HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » Kaufberatung Lautsprecher bis 800 max 900€ | |
Kaufberatung Lautsprecher bis 800 max 900€+A -A |
xchrissie
09:01
erstellt: 12. Mai 2016, ||
Guten Tag liebe Leute, auch ich bin auf der Suche nach meinen ersten richtigen Lautsprechern, ich hab mal ein Foto angehängt über die örtlichen Begebenheiten den Rest fülle ich mal im Fragebogen aus ![]() -Welcher Verstärker wird verwendet? ein Generalüberholter Onkyo A-7090 Stereovollverstärker -Was soll über die Lautsprecher gehört werden ? TV, allerlei Musik -Wie laut soll es werden? Öhm, normal auf ner Party mal mehr ![]() -Wie tief sollen die Lautsprecher kommen (Hz)? puhh, keine Ahnung -Wird großer Wert auf Neutralität gelegt? - Welche Lautsprecher wurden bisher gehört und was hat daran gefallen/nicht gefallen? Im Hifi Geschäft Dali Zensor 5 und irgendwelche B&W die aber auch gleich 1500€ kosten sollten (Paar) Generell fand ich bei beiden sehr gut wie klar sie rüberkamen und der Ton so gut wie nicht Ortbar war -Wird auf irgend etwas Spezielles Wert gelegt (Breitbänder, Sub-Sat Kombination, geschlossene Bauweise, Anzahl der Wege, Hersteller, Aktivbox, Horn...usw.) offen für alles - Standort + Radius (wg. Händler/Produktempfehlung + wie weit bist Du bereit zu fahren) 100km von Koblenz-Wie viel Geld kann ausgegeben werden? -Wie groß ist der Raum? 25qm schätz ich mal -Wie können die Lautsprecher aufgestellt werden? (eine kleine Skizze mit Aufstellungsort, Möbeln und Hörplatz ist sehr hilfreich) Links in die Ecke und Rechts neben das Lowboard, Schränke werden noch nach rechts verschoben -Sollen es Standlautsprecher, Kompakte, ein Sub/Sat System oder sonst was werden? Standlautsprecher -Wie groß dürfen die Lautsprecher werden? Normale Größe -Steht ein Subwoofer zur Verfügung? (wenn ja, bitte genau beschreiben) Nein Ich bin auf der Suche nach ein paar Tips und bin erstmal in alle Richtungen offen ![]() Mfg Chris ![]() |
Eminenz
09:47
Lautsprecher in die Ecke geht gar nicht. Die Devise sollte ein möglichst komfortabler Abstand zu Wänden sein und möglichst fern von Raumecken. Sollte das nicht realisierbar sein, dann eher Kompakte auf dem Lowboard. |
xchrissie
09:56
Die Ecke hat etwa 60x60 cm ist das nicht genug sieht jetzt natürlich etwas vollgestellt aus aber dachte eigentlich das das reichen sollte. Mfg Chris |
Eminenz
10:01
Wenn du 60cm zur Seite und 60cm nach hinten einhalten kannst, könnte man es versuchen. |
ATC
10:13
Hallo, Klipsch RP 260F wäre jetzt hier mal ein Lautsprecher zum Ausprobieren, da ecknah eventuell Vorteile durch das Horn, wenn es dröhnt die BR Öffnung des Ecklautsprechers einfach mal verschließen... |
baerchen.aus.hl
13:15
Hallo, 60/60 Platz das ist ziemlich eng aber machbar, wenn man Lautsprecher nimmt, die, frei aufgestellt, im Bass eher etwas schlank sind. Die können den Aufbläheffekt im Bass, welcher durch die Eckaufstellung entsteht, für sich positiv nutzen.. Ein Lautsprecher der, frei aufgestellt, recht basskräftig ist, wird da eher für zu einer zu kräftigen Basswiedergabe neigen. Ich denke da z.B. an eine Indiana Line Tesi 542 ![]() ![]() LG Bärchen |
xchrissie
16:13
Danke schonmal für die Eindrücke, ich hatte meinen Hifihändler auf die die Eckenahe Aufstellung angehauen am Montag und er sagte mir das, das z.B. bei den Dali eher unkritischer sei da BR nach vorne ausgerichtet ist. Wäre das dann nicht eher für meine Zwecke Sinnvoll? und was ist den generell von den Dalis zu halten? Zensor 5 + 7? Mfg Chris |
ATC
16:25
Wenns danach ginge...KEF Q 500...die hat gar keine BR Öffnung (nur PM) |
baerchen.aus.hl
16:38
Da der Bass sich Kugelförmig ausbreitet ist es ziemlich Banane ob das BR Rohr vorne oder hinten sitzt. Der Aufbläheffekt entsteht durch die frühen Reflektionen an den Wänden und Möbeln die sich mit der Abstrahlung nach vorne addieren. Die Zensor 5 wäre imho durchaus eine Option |
Eminenz
21:09
Dass die Position des Bassreflexrohres irgendeinen Vor- oder Nachteil in Bezug auf Wandabstand hat, ist eine alte Mähr, die von der F(l)achpresse auch immer wieder bedient wird. ![]() Die XTZ 99.26 II z.B. mag Wandnähe. [Beitrag von Eminenz am 12. Mai 2016, 21:11 bearbeitet] |
Rockzipfel
21:29
Gegenfrage: welcher ausgewiesene Nahfeld-LS (siehe HP by XTZ) bevorzugt keine "Wandnähe" ![]() |
subby123
21:56
beschäftige dich mal mit heco... (sollte auch im mediamarkt/saturn deines vertrauens durchaus anhörbar sein vor ort...). lg subby |
Eminenz
07:05
erstellt: 13. Mai 2016, ||
Seit wann ist die 99.26 ein Nahfeld-Lautsprecher? ![]() |
Rockzipfel
07:51
auweia, da muss ich wohl Abbitte leisten ![]() denn in der Tat hatte ich deine XTZ mit meiner nahfeldkompatiblen "XTZ Tube 4" verwechselt ![]() seis drum, denn wer viel audiophilen Denksport betreibt, wie z.B. ich ![]() ![]() |
xchrissie
13:10
Soo, da bin ich mal wieder. War heute mal im MM und hab paar HECO`s und 1-2 Magnat gehört aber bei allen so in meiner Preisklasse fehlte mir irgendwie das Bassfundament bisschen. Ich hatte den Verkäufer mal zu Klipsch gefragt und er sagte das ich da wohl eher glücklich werde auch aufgrund des Platzes. Nun hab ich mal bisschen rumgeschaut nach der schon weiter oben genannten RP-260F und den kleineren RP-250F. Sind die wirklich so tief? die großen knapp 47cm und die kleineren 37cm? Da wird es ja mit den größeren schon verdammt eng oder? Und noch ne Frage bei meinen Verstärker gibt es einen EPS IN + OUT, der Hifihändler sagte da könnte ich nen aktiv SUB anschließen wenn nötig? Mfg Chris |
ATC
13:28
Die RP 280F braucht Luft und ist eben auch so extrem tief, deshalb wird oben jemand die 260F genannt haben.... |
xchrissie
13:57
Naja ich rede ja schon von den 260er oder alternativ die 250er nehmen die sich den sehr viel vom Klangverhalten? weil die sind schon gute 10cm kürzer.. |
Eminenz
19:26
erstellt: 14. Mai 2016, ||
Hinsichtlich Bass, natürlich. Je kleiner, desto weniger Tiefgang. Dürfte aber durch die Aufstellung nähe Raumecke + Wand mehr als genug sein. |
xchrissie
20:43
War heute nachmittag, fast 4h in Venlo bei Stassen und hab mal mit meinem Verstärker einiges gehört, leider keine Dalis dabei bzw nur die Opticon die zu teuer war. Nach hin und her und einer Blindverkostung da nicht auf den ersten Blick ersichtlich war welcher spielte haben wir von 11 Paaren schlußendlich die Triangle Elara LN07 mitgenommen für runde 1000€ statt in D für 1400€ Eben aufgebaut und nun eigentlich begeistert aber die kicken doch ordentlich in den Tiefen das gelegentliche Brummen (denke durch die Ecke) hab ich schon mit ner Socke geregelt. Jetzt bin ich aber wirklich am überlegen die zu behalten oder etwas weniger starke zu nehmen. Das Lowboard Links wird vermutlich ausradiert, da dort sich der Ton richtig schön abprallt. Mfg Chris |
Eminenz
06:35
erstellt: 15. Mai 2016, ||
mach nochmal Bilder wie sie jetzt stehen. |
ATC
07:53
Die 7er wird empfohlen in Räumen von 30-50qm, und dort auch richtig(frei) aufgestellt.... |
xchrissie
18:01
ATC
18:07
Ist halt der übliche "Fehler"....ohne Entzerrung sind die Lautsprecher hierfür überdimensioniert..... |
xchrissie
18:26
Das einzige was halt wirklich lästig ist sind halt die tiefen ![]() Aber Ich werde die denke dann auch wieder zurück geben und evt. mal die Dali Zensor 5 bestellen sind ja was deutlich kleiner und schauen wie die sich so verhalten. Von der Auflösung und den Höhen gefallen sie uns eigentlich wirklich gut ![]() Was man aber noch dazu sagen muss, als wir die Ecke links frei gemacht haben war wirklich ein Riesen unterschied zu hören, das ging vorher gar nicht. Mfg Chris |
ATC
18:30
#25
Dann schleif doch an deinem Onkyo einen EQ oder ein DSP ein, damit kannst du die Tiefen entschärfen ![]() |
xchrissie
18:39
#26
Hardware oder Softwareseitig? Ich werde so oder so, mit nochmal nen Paar Dali Zensor holen einfach um den Vergleich zuhause zu haben. Sollte das runder klingen hab ich zudem auch 400€ gespart. Aber wie meinst du das mit dem EQ bzw DSP? Grüße Chris |
ATC
21:09
#27
![]() Zum DSP bzw. EQ meinte ich Hardwareseitig, zwischen Preo Out und Main In des Onkyo eingeschliffen. Falls du aber nur vom PC Musik abspielen würdest, könntest du das natürlich auch softwareseitig lösen (die Probleme im Bassbereich) Bei einer ecknahen Aufstellung verstärkt sich der Tieftonbereich um bis zu 6db, bei Wandaufstellung um 3db. Dies kann in Verbindung mit der Raumakustik(Raummoden) zu einer Überblähung im Bassbereich führen, gar zum Dröhnen. Dies kann man "entzerren" mit einem DSP/EQ damit dies eben nicht mehr der Fall ist. Dies ist zumeist nötig wenn bassstarke Modelle in die Ecke gedrückt werden, wie es auch hier der Fall ist. Kannst du die Lautsprecher eigentlich wieder zurückbringen?Beim Kauf im Ladengeschäft hat man nämlich KEIN Rückgaberecht! |
xchrissie
21:36
#28
Ich hab 2 Wochen Klanggarantie. Also ich werde den Dienstag mal ne Mail schreiben wie gesagt war ja bei Stassen in Venlo, würde die auch wieder persönlich übergeben ist mir einfach sicherer auch bezüglich Geldrückgabe aber werde nächste Woche wenn das abgeklärt ist denke zum Vergleich wie oben schon angesprochen mal die Zensors holen. Aber mit dem EQ ist keine schlechte Idee da Musik eigentlich nur über den PC abgespielt wird und Filme wenn auch, über den TV dröhnt die Musik lange nicht also normal Fernsehen da ist das ganze ausgewogener. Mfg Chris |
Eminenz
07:48
#29
erstellt: 16. Mai 2016, ||
So, wie die aufgestellt sind, dürfte es nicht nur am Bass liegen, alleine die direkten Reflexionen von der Seitenwand Links dürfte man deutlich hören. Mal so vom Gefühl: Der linke Lautsprecher müsste deutlich lauter sein als der rechte, oder? Ich würde da nicht nach neuen Lautsprechern suchen, sondern an den Voraussetzungen etwas ändern. So wird jeder Lautsprecher ganz weit hinter seinen Möglichkeiten bleiben. |
ATC
07:52
#30
Dann schau doch mal nach einem guten EQ fürn PC und teste ob für dich ein brauchbares Ergebnis zustandekommt. |
subby123
14:56
#31
senk einfach mal mit einem eq (sollte es ja genug für win geben bzw. für das, womit du abspielst... bin selbst leider macianer und kann dir da keine konkreten tipps geben) bei 40 und 80 hz um 3-6 db das ganze ab... so als vorläufige "krücke". nach meiner erfahrung befinden sich in an den stellen nicht selten raummoden, die zum dröhnen führen. genauer ist die lösung natürlich mit einem antimode oder sowas... aber egal welcher brüllwürfel da steht (und erst recht, wenns bassreflexbrüller sind...) ... das ergebnis dürfte bei allen gleich sein... (nämlich entsprechendes dröhnen in bestimmten bereichen...). meine meinung. lg subby |
xchrissie
20:38
#32
erstellt: 21. Mai 2016, ||
So ein paar Tage sind vergangen, die Gedanken stets beschäftigt wie es weiter gehen soll, habe ich nun übers WE von meinem örtlichen Hifihändler in Koblenz die Dali Zensor 5 + seine Empfehlung die Bowers und Wilkins 684 S2 mitgenommen und die Triangel waren eigentlich schon fest eingeplant wegzubringen.... Aber es kam nun doch anders...weder die Dali noch die B&W konnten mich in der "Vollmundigkeit" und Pegelfestigkeit überzeugen. Ich behalte nun die Triangel und stelle die mir ein und freu mich ![]() Ich wollte allerdings die EQ Sache nochmal angehen und zwar Hardwareseitig. Gibt es da empfehlenswerte Geräte die zum Teil gebraucht oder nicht ganz so teuer ne Empfehlung wert wären? Mfg Chris |
subby123
20:57
#33
lösung ungenau und billig: irgendn gebrauchter eq aus der bucht. selbst neu gibts schon welche für ca.200... lösung genauer, aber teurer: antimode 8033 - 279 eur neu lösung noch genauer, noch teurer: antimode 2.0 - 849 eur neu ![]() gebraucht sind die allerdings aus meiner beobachtung quasi nicht zu bekommen...ab und an mal n 8033er... die noch teureren sachen, lassen wie gleich mal weg... lg subby |
ATC
23:24
#34
Was ist denn "nicht ganz so teuer"? Als gebrauchten aber guten EQ für um die 200€ den BSS Opal 966, qualitativ eigentlich der Einstieg, darunter sollte man besser Abstand nehmen. Dann auch je nachdem wie tief du dich in die Materie einarbeiten willst, Mini DSP, Open DRC, dazu gibt es auch jeweils Threads wo du einsehen kannst ob du dich soweit in die Materie "Raumkorrektur" einarbeiten willst/kannst. Einfacher mit automatischer Einmessung bis 500Hz ist das Antimode Dual Core, nochmal deutlich teurer. (Wie das mit dem 8033 funktionieren soll erschließt sich mir im Moment nicht?) Für das Geld bekäme man auch einen gebrauchten Denon AVR mit Audyssey XT 32, welche den Bassbereich auch sehr gut in den Griff bekommen. Dann würde der Onkyo allerdings arbeitslos werden bzw. müsstest du nur als Endstufe nutzen. Sind z.B. Denon AVR X 4520, 4000, 4100, 4200, 5200, 6200 .... |
Eminenz
11:43
#35
erstellt: 22. Mai 2016, ||
Ein miniDSP wäre eine gute und günstige Sache, aber das setzt schon etwas Ahnung voraus und vernünftiges Messequipment sollte auch dabei sein. So könnte man ggf. über REW bis zu 6 Korrekturen erstellen und diese aufs miniDSP laden. Kürzlich erst beim Kumpel gemacht, funzt prima. |
Kaufberatung: Lautsprecher - AVR - bis ca. 800 ? / 900? iMpuLzBe am 29.11.2014 – Letzte Antwort am 30.11.2014 – 7 Beiträge |
Kaufberatung Lautsprecherpaar bis 800? andyoc am 11.07.2011 – Letzte Antwort am 17.07.2011 – 14 Beiträge |
Kaufberatung Anlage bis ~800 Euro tommy295 am 02.10.2017 – Letzte Antwort am 05.10.2017 – 20 Beiträge |
Laustsprecher bis max 900? iMp2 am 09.07.2004 – Letzte Antwort am 31.07.2004 – 47 Beiträge |
Kaufberatung Anlage bis ca. 900? Johnny48 am 13.12.2013 – Letzte Antwort am 18.12.2013 – 3 Beiträge |
Kaufberatung bis max. 600E xs880 am 29.04.2014 – Letzte Antwort am 05.05.2014 – 8 Beiträge |
Kaufberatung Lautsprecher 600-800? hansenwernersen am 17.09.2013 – Letzte Antwort am 21.10.2013 – 12 Beiträge |
Beratung Lösung Stereoboxensystem bis 800/900 Euro Fuzzrocious am 21.06.2013 – Letzte Antwort am 22.06.2013 – 13 Beiträge |
Kaufberatung für LS bis 800? djexter am 20.01.2009 – Letzte Antwort am 23.01.2009 – 7 Beiträge |
Kaufberatung für LS bis 800? SurfSound am 05.05.2014 – Letzte Antwort am 11.05.2014 – 15 Beiträge |
2016
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Registrierte Mitglieder928.910 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedDaisy_L.
- Gesamtzahl an Themen1.559.253
- Gesamtzahl an Beiträgen21.721.452
