Stereo Verstärker für Elac FS 78, NAD, AMC oder Linn Intek
_Daniel
#1 erstellt: 21. Mai 2016, 20:45
Hallo zusammen,
in meinem HIFI Setup nutze ich zur Zeit einen Denon F109 Receiver. Dieser stößt bei den Elac FS 78 an seine Grenzen. Aus diesem Grunde suche ich als Ersatz einen gebrauchten Stereo Verstärker (Baujahre Mitte 90er bis Anfarng 2000), welcher die Standlautsprecher besser zur Geltung bringt.
Zuerst habe ich an einen Denon PMA1060, Marantz PM 68 oder PM 7000, Onkyo 8850 oder Yamaha RX 797 gedacht.
Von einem Bekannten habe ich den Tipp bekommen darauf zu achten, einen Verstärker mit Ringkerntrafo zu kaufen. Weil dieser mehr Leistungsreserven habe. Er brachte Linn Intek, NAD 316 BEE und AMC 3150 ins Gespräch.
Was mir zuerst auffiel ist, dass diese deutlich leichter als die japanischen Verstärker sind. Zb NAD 316 BEE mit 5,5 Kg und 40 Watt. Gegenüber rund 10 kg und 90W an 8 Ohm bei den Japanern.
Ich frage mich jetzt, ob diese Verstärker mit Ringkerntrafo von der Leistung her für die Standlautsprecher ausreichend sind. Für einen gebrauchten Verstärker wollte ich so 300 Euro ausgeben. Auch mehr falls das teurere Modell um Welten besser ist.
[Beitrag von _Daniel am 21. Mai 2016, 22:11 bearbeitet]
Mickey_Mouse
#2 erstellt: 21. Mai 2016, 23:04
das erkennst du woran? oder wie äußert sich das?
bestelle deinem Bekannten einen schönen Gruß und sage ihm, dass er keine Ahnung hat!
Ein RK Trafo ist kleiner, leichter und deutlich teurer zu fertigen, aber prinzipiell ist ein guter, konventioneller EI-Trafo nicht schlechter.
Also: man bezahlt für geringere Größe und Gewicht, aber bekommt für dasselbe Geld weniger Leistung.
s.o.
es gibt sogar billigst China Verstärker mit billigst RK-Trafos für Halogen Lampen, bei denen zusätzliche "Backsteine" eingeklebt wurden!
Damit werde solche Leute wie du dann zufrieden gestellt: wenn man durch die Schlitze guckt sieht man den Ringkern Trafo und die Teile wiegen auch noch richtig was -> ganz toller Verstärker
WiC
#3 erstellt: 22. Mai 2016, 06:28
ein Verstärker mit einer stabilen Stromversorung ist nicht verkehrt, ein Ringkerntrafo hat mMn keinen Vorteil und fällt für mich unter "High End Geschwurbel".
Mit dem Yamaha RX 797 steht ein solides Gerät auf deiner Liste. Ich würde nach einem gepflegten Gerät schauen das beide Fernbedienungen hat, wie z.B. dieser Yamaha RX-797
Der wäre mir aber zu teuer, so ca. € 150.- bist € 170.- würde ich für dieses Gerät als angemessen erachten.
Noch ne kleine Info dazu
Yamaha_RX_797
LG
_Daniel
#4 erstellt: 22. Mai 2016, 09:31
[quote="Mickey_Mouse (Beitrag #2)"][quote="_Daniel (Beitrag #1)"]in meinem HIFI Setup nutze ich zur Zeit einen Denon F109 Receiver. Dieser stößt bei den Elac FS 78 an seine Grenzen.[/quote]
Wenn ich laut höre bleiben die Mitten und Höhen hinter dem Bass zurück.
Also kann man generell von englischen Verstärkern mit Ringkerntrafo abraten, weil der Trafo teuer ist und vom Preis- Leistungsverhältnis her hinter einem gut gemachten Yamaha zurückbleibt?
HiFi_Sepp
#5 erstellt: 22. Mai 2016, 09:40
Das liegt aber dann an der Abstimmung der Lautsprecher, nicht am Verstärker....
Ich glaube, du setzt da in der ganz falschen Richtung an.
Schonmal mit den Einstellungen am Verstärker rumgespielt bzw. probiert? Wie sind die Lautsprecher aufgestellt?
[Beitrag von HiFi_Sepp am 22. Mai 2016, 09:42 bearbeitet]
_Daniel
#6 erstellt: 22. Mai 2016, 09:55
Der Raum ist 6m lang und 5,50m breit.
Die Lautsprecher stehen etwa 2,80 auseinander. Sie haben 25 cm Abstand zur Wand. Der Rechte hat zur Seitenwand etwa 30 cm Abstand.
Die Hörposition ist auf dem Sofa an der gegenüberliegenden Wand. Also etwa 4,7m von den LS entfernt. Vielleicht ist die Abhörposition zu weit entfernt?
HiFi_Sepp
#7 erstellt: 22. Mai 2016, 10:00
Gib mal etwas mehr Höhen am Verstärker zu und verringere mal den Abstand zu den Lautsprechern.
Die Elac sollten eigentlich klare Höhen wiedergeben.
Eventuell mal die Lautsprecher etwas weiter weg von der Wand stellen und beobachten, ob sich was ändert.
Welche Quellen werden benutzt? USB, CD, Smartphone?
[Beitrag von HiFi_Sepp am 22. Mai 2016, 10:01 bearbeitet]
_Daniel
#8 erstellt: 22. Mai 2016, 10:17
Quelle ist CD. Ich probier das mal mit den LS weiter von der Wand weg.
Tywin
#9 erstellt: 22. Mai 2016, 11:02
Hallo Daniel.
stelle die Boxen und den Hörplatz im Stereodreieck mal testweise einen Meter von allen Wänden entfernt auf, dann sollte - soweit die Chassis noch alle i.O. sind - der Klang auch bei höheren Lautstärken ausgewogen sein.
Je näher Du an die Wand kommst, desto mehr wird sich der Tiefton durch zusätzlichen starken reflektierten Schall aufdicken und die höheren Tonlagen überlagern.
Du kannst nach dem Versuch Boxen und Hörplatz immer näher an die Wand rücken bis Dir der Klang auch bei der von Dir gehörten Musik und Lautstärke gefällt.
Weiterhin sollte Dir klar sein, dass der Tiefton sich überall in Deinem Raum anders (stärker/schwächer) anhören wird.
Ein gutes Einmess- und Korrekturprogramm, könnte zusätzlich hilfreich sein. AVR bieten u.a. solche eine oft nützliche Ausstattung.
VG Tywin
[Beitrag von Tywin am 22. Mai 2016, 11:05 bearbeitet]
WiC
#10 erstellt: 22. Mai 2016, 13:41
Das hat doch niemand geschrieben, NAD und AMC bauen gute Geräte, die sind mMn aber nicht besser als ein Yamaha nur weil sie einen Ringkerntrafo haben.
Mit dem Denon DRA-F109 kannst du die Elac nie im Leben ausreizen.
LG
_Daniel
#11 erstellt: 22. Mai 2016, 14:42
LG
Hab sie jetzt knapp 45cm von den Wänden weg.
Der Bass ist jetzt deutlich angenehmer.
In welchem Bereich müsste ich mich umschauen, wenn ich die Lautsprecher weiter ausreizen möchte?
Tywin
#12 erstellt: 22. Mai 2016, 14:50
Ein Marantz SR6010 wäre womöglich ein brauchbarer schon recht kräftiger Antrieb der u.a. auch noch über ein sehr gutes Einmess- und Korrekturprogramm verfügt.
[Beitrag von Tywin am 22. Mai 2016, 14:52 bearbeitet]
_Daniel
#13 erstellt: 22. Mai 2016, 16:17
Wow! Ein beeindruckenderer Receiver. Allerdings sind 790€ heftig teuer.
Gibts von Marantz einen Vorgänger mit Audyssey?
Oder etwas von anderen Herstellöern mit Einmessprogramm?
Tywin
#14 erstellt: 22. Mai 2016, 18:42
Das sehr leistungsfähige XT32 ist leider nur teuren und sehr teuren Receivern vorbehalten. Z.B. die noch relativ günstigen Denon X-4000/4100/4200 verfügen auch über dieses System und einen sehr ähnlichen Funktionsumfang wie der SR6010 aus gleichem Hause.
Ob und was man hinsichtlich Leistungsfähigkeit, Anschlüssen, Verbindungsmöglichkeiten und wünscht/braucht ist aber sehr individuell. Vielleicht genügt ja auch irgendein einfach zu bedienender kräftiger Stereoverstärker. Was der DRA-F109 als Verstärker leisten kann, sieht man schon mit einem nur flüchtigen Blick auf die Innereien:
http://d250ptlkmugbj...pg/Int_ampli_det.jpg
Wenn man einen "Verstärker" sucht liegt man damit nach meiner Meinung und nach meinen Erfahrungen völlig falsch.
[Beitrag von Tywin am 22. Mai 2016, 18:50 bearbeitet]
_Daniel
#15 erstellt: 22. Mai 2016, 19:13
Naja ich hatte mir die Denon Kompaktanlage mal vor ein paar Jahren gekauft und bin jetzt dabei aufzurüsten.
Ich danke Euch für die Tipps und Anregungen.
Ich werd mal schaun mit welchem Verstärker ich die Anlage aufrüste.
Alternative zu Linn Intek
holllies am 28.09.2010  –  Letzte Antwort am 28.09.2010  –  2 Beiträge
Welcher NAD-Verstärker zu ELAC FS 249?
LightMyFire am 18.11.2009  –  Letzte Antwort am 13.12.2009  –  5 Beiträge
Verstärker für Elac FS 208.2
huehni am 12.03.2007  –  Letzte Antwort am 24.03.2007  –  5 Beiträge
AMC XIA oder NAD C326Bee
NicoNicoNico am 15.01.2011  –  Letzte Antwort am 17.01.2011  –  5 Beiträge
AMC XPI oder NAD C165BEE ?
coolmanfrank am 31.05.2021  –  Letzte Antwort am 03.06.2021  –  10 Beiträge
Stereo Verstärker für ELAC FS 249
bguenthe am 29.11.2011  –  Letzte Antwort am 04.12.2011  –  16 Beiträge
Verstärker für Elac FS 197
quenti76 am 06.03.2014  –  Letzte Antwort am 15.03.2016  –  17 Beiträge
Stereo-Receiver/Verstärker für Elac FS 247.3
Tomkat212 am 16.02.2021  –  Letzte Antwort am 21.02.2021  –  17 Beiträge
amc cvt 3030 oder nad c352
namta am 31.07.2005  –  Letzte Antwort am 01.08.2005  –  2 Beiträge
Verstärker für ELAC FS 407
hoehne am 26.07.2017  –  Letzte Antwort am 27.12.2017  –  16 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder928.252 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedkopernik165#
  • Gesamtzahl an Themen1.557.842
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.687.855
