HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » Suche: Lautsprecher und Receiver für Plattenspiele... | |
Suche: Lautsprecher und Receiver für Plattenspieler und MP3 Player+A -A |
tomsawyer123
16:17
erstellt: 31. Mai 2016, |
Hallo Leute, Ich bin nun seit einigen Tagen auf der Suche nach einer optimalen Zusammenstellung einer Stereoanlage für meine Räumlichkeiten. Sie soll nur für Musik genutzt werden, hier hauptsächlich Hip Hop (als nähere Beispiele hier mal Nas, Fugees, Outkast), Jazz (Miles Davis, Robert Glasper) aber ab und an auch mal ältere Rockmusik, wie z.B. Deep Purple. Lautstärkentechnisch würde ich mal sagen, so dass die Nachbarn sich nicht daran stören. Also Zimmerlautstärke, teils ein wenig darüber. Als Quellen hatte ich hauptsächlich einen Plattenspieler vorgesehen, eine Möglichkeit, ab und an mal noch nen MP3 Player anzuschließen wäre aber auch nicht verkehrt. Standboxen könnten glaube ich schwierig werden, beziehungsweise im Raum sehr wuchtig wirken. Daher würde ich Regalboxen bevorzugen. An Equipment ist bis jetzt nichts vorhanden, bräuchte also, was ich bis jetzt so gelesen habe 2 Lautsprecher, nen VollReceiver und halt noch nen Plattenspiele, je nach Spieler und Verstärker noch nen Phono Vorverstärker. Im Preissegment bin ich so bei 500€, absolute Schmerzgrenze 700€ angesiedelt. Selbstbau von Lautsprechern würde ich mir mit 'ner vernünftigen Anleitung auch durchaus zutrauen, aufgrund des Erlebnisfaktors auch noch vorziehen. Beim Verstärker würde ich, glaube ich zu einem Neukauf tendieren, so im 100-200€ Sortiment. Jetzt kommen wir mal zum Raum: Raumgröße: ca 12 Quadratmeter Raumnutzung: WG Zimmer, also Schlaf-, Arbeits- und Musikhör-Platz. ![]() Die Möglichkeit Möbel umzustellen ist prinzipiell da, jedoch ist die Seite an der das Bett längsseitig steht eine Schräge, so dass hier kein Regal und der Kleiderschrank keinen Platz finden können. Bisher hatte ich mir gedacht, das Regal "zu halbieren, dann könnte ich die Ecke zwischen Regal und Kleiderschrank noch nutzen oder den Kleiderschrank zur Rechten Wand aufschieben. Das kleine Regal zwischen Bett und Schreibtisch kann prinzipiell auch "rausfliegen. Prinzipiell hatte ich vorgesehen, Boxen auszurichten und dann bei Bedarf den Sessel an die optimale Stelle zu stellen. Ergibt das Sinn? Vielen Dank schon mal für eure Hilfe. Freundliche Grüße ![]() |
Tywin
18:27
Hallo, mein Tip zum Ausprobieren: TEC TC-754 ![]() JBL LSR 305 ![]() minify BS-S8 - 1 Paar 62cm MDF Boxenständer ![]() VG Tywin |
tomsawyer123
20:32
Danke schon mal für die präzise Antwort. Hier würde ich dann meinen Plattenteller an den tec tc754 anschließen, diesen dann an den Receiver und an diesen dann die Boxen? |
Donsiox
Moderator |
20:50
Servus,
Na dann ist das hier mein Tipp: ![]() Dazu: ![]() und ![]() Was den Plattenspieler angeht kannst du in unserer Analog-Abteilung gerne noch ein Thema aufmachen. Gruß Jan |
Tywin
20:52
Das gibt nichts. Wenn aber am Tonarm Deines Drehers ein MM/MI oder HO-MC montiert ist und nicht bereits ein Phono-Entzerrer-Vorverstärker dem Tonabnehmer nachgeschaltet ist, dann kannst Du die Cinch/RCA-Kabel + ggf. das Massekabel eines Drehers "grundsätzlich" mit den Phono-Eingängen/Anschlüssen des TEC-754 verbinden. Ob die Eingangskapazität des TEC-754 zusammen mit der Verkabelung vom Tonabnehmersystem bis zum Phono-Pre der erforderlichen Abschlusskapazität Deines Tonabnehmers genügt, kann ich ohne Angaben zum Dreher, den Kabeln und dem Tonabnehmersystem nicht wissen.
Die Boxen können mittels Adapterkabeln an den Ausgängen des TEC-754 angeschlossen werden. |
evilknievel
09:52
erstellt: 01. Jun 2016, |
Hallo, die Aufstellmöglichkeiten der Lautsprecher sind in dem Zimmer sehr bescheiden. Ein Sterodreieck wirst du kaum hinbekommen. Ich würde zuerst Kleiderschrank und Schreibtisch die Plätze tauschen lassen. Dann kannst du zumindest auf der rechten Seite, mit hohen Ständern oder mit Wandbefestigung, die LS halbwegs vernünftig zu platzieren. Kopfhörer wären die beste Lösung ![]() Wo ist das Fenster? Gruß Evil |
evilknievel
10:50
tomsawyer123
17:16
Das Fenster befindet sich an der, auf dem Bild, Linken Wand. Darunter ist der Heizkörper. Kleiderschrank und Schreibtisch tauschen würde also schwer werden. ![]() |
evilknievel
18:51
Hallo, ich würde mich in der Zimmersituation in erster Linie auf halbwegs vernünftige Komponenten beschränken. Die 12 qm sind ja nicht auf Lebenszeit. Den Verstärker würde ich neu oder jung gebraucht nehmen. Der kann überall mit umziehen. Eventuell kommt für dich auch ein AVR in Frage, wenn du später mal Lust und Platz auf 5.1 Heimkino hast. Außerdem haben viele ein gutes Raumkorrektur Einmeßsystem, welches dir in deiner jetzigen Situation klangverbessernd zur Hilfe eilen könnte. Als "Youngtimer" Beispiel: Denon X1000 Als Lautsprecher empfehle ich dir gebrauchte LS. Hier am besten geschlossene, da sie meist aufstellungsunkritischer sind. Es gibt Modelle die gut klingen und seit Jahren preisstabil sind. Sollten sie nach dem Umzug nicht mehr in die Räumlichkeiten passen, kann man sie fast ohne Verlust weiterverkaufen. LS mit Gummiskicken sind zu bevorzugen. Beispiele: Canton GLE 50/60/70, Karat 200/300, Quinto 510-530, Acron 400B/500B Insbesondere die Acron sind preislich nach wie vor ein guter Tip. Die bekommt man zwischen 50-80 Euro, während die genannten Canton einen gewissen Hypeaufschlag genießen. Es gibt noch viele andere gute LS, die man gebraucht für unter 100 Euo bekommt. Ich habe/hatte jedoch nur Canton, Acron und Philips. Klein kompakt und gut sind auch die Yamaha NX E400. Für 12 qm völlig auseichend. Ein Bekannter hat die in 1.50 Höhe auf einem Wandregal stehen. Wahrlich kein Stereodreieck, aber zur Beschallung ein angenehmes Klangbild. und nun zum Thema Plattenspieler: Kannst du auf eine Sammlung zurückgreifen oder ist das alles Neuland? Platten sind ein teures Hobby, kann aber sehr viel Spaß machen. CD klingt meist besser und auch eine MP3 in 320kbit ist dem Vinyl technisch überlegen. Was kommt für dich in Frage? Neuware, gutmütiger gebrauchter Einstiegsdreher oder bastelwillig höherwertig? Gruß Evil [Beitrag von evilknievel am 01. Jun 2016, 18:52 bearbeitet] |
MP3-Player & Plattenspieler gregory.igelmund am 31.01.2010 – Letzte Antwort am 01.02.2010 – 5 Beiträge |
Suche Lautsprecher für MP3 Player phatair am 14.06.2008 – Letzte Antwort am 14.06.2008 – 3 Beiträge |
portable lautsprecher für mp3 player Dey am 11.07.2006 – Letzte Antwort am 11.07.2006 – 3 Beiträge |
Suche Lautsprecher + Verstärker für MP3-Player BoXenPoWer am 08.02.2007 – Letzte Antwort am 09.02.2007 – 13 Beiträge |
Suche guten Mp3 Player Tommy245 am 14.05.2017 – Letzte Antwort am 23.05.2017 – 3 Beiträge |
Receiver/Plattenspieler/Lautsprecher Kombo gesucht AlexDeLarge am 18.02.2009 – Letzte Antwort am 18.02.2009 – 2 Beiträge |
suche Rat! Verstärker für Plattenspieler kelevra385 am 19.11.2014 – Letzte Antwort am 19.11.2014 – 8 Beiträge |
Suche CD Player (MP3,USB) Toulouse1 am 12.08.2011 – Letzte Antwort am 12.08.2011 – 5 Beiträge |
Suche Mp3 Player für unterwegs Godfather101 am 30.08.2015 – Letzte Antwort am 01.09.2015 – 18 Beiträge |
Suche günstigen MP3-Player sneps am 19.03.2015 – Letzte Antwort am 19.03.2015 – 3 Beiträge |
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Registrierte Mitglieder928.586 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedEarPhones
- Gesamtzahl an Themen1.558.526
- Gesamtzahl an Beiträgen21.704.435
