Dynavox ET-100 Endstufe Erfahrungen?
werlechr
#1 erstellt: 01. Aug 2016, 08:31
Hallo zusammen,
hat vielleicht jemand von Euch Erfahrungen mit der Dynavox ET-100? Ich würde diese als zusätzliche Endstufe für Back - Surrounds benutzen wollen. Der Preis liegt bei ~ 150 Euro...
Dynavox ET-100
Leider gibt es bis auf die Connect??? keine Testberichte zu der Endstufe.
CarstenO
#2 erstellt: 01. Aug 2016, 19:11
ich hatte die Endstufe schon.
http://www.hifi-foru...d=959&postID=655#655
Was interessiert Dich genau? Falls es um die Frage "Ist die gut?" geht, ein klares jein.
Grüße,
Carsten
[Beitrag von CarstenO am 01. Aug 2016, 20:19 bearbeitet]
werlechr
#3 erstellt: 02. Aug 2016, 05:06
Danke für den Link.
Ja die Frage wäre "Ist die gut"
Bei mir kommt die Endstufe überwiegend im Heimkino zum Einsatz (also 90 % Filme) und wird für die Surround-LS benutzt.
Dafür sollte diese eigentlich reichen denke ich mal
CarstenO
#4 erstellt: 02. Aug 2016, 05:40
Nein, Deine Informationen reichen nicht aus, um sagen zu können, dass die ET 100 ausreicht.
Die ET 100 ist ein Schaltverstärker ohne Impedanzanpassung, der im Hochtonbereich gerne eine gleichmäßige Lautsprecherimpedanz zwischen 4 und 8 Ohm sieht. Welche Lautsprecher verwendest Du und kannst Du nach einem Impedanzschrieb recherchieren?
Unter bestmöglichen Bedingungen (linearisierte Impedanz) hat die ET 100-Endstufe einen leicht hellen Ton mit rauer 'Note'. D.h., wenn Du ein stimmiges Surroundsystem mit 5, bzw. 7 klanggleichen Lautsprechern hast und diese korrekt aufgestellt sind, könnte Dir beim Durchrauschen aller Lautsprecherkanäle eine Klangfärbung auf den Kanälen mit der ET 100 auffallen. Je nach Leistungsbedarf bei Erfüllung dieser Bedingungen hielte ich einen SMSL SA 50 für die klanglich bessere Alternative.
[Beitrag von CarstenO am 02. Aug 2016, 05:46 bearbeitet]
werlechr
#5 erstellt: 02. Aug 2016, 07:22
Lautsprecher verwende ich Nubert RS-5 und vorne die NuWave 10.
Impedanz sind laut Datenblatt 4 Ohm.
Die SMSL 50 hab ich mir auch schon mal bei Amazon auf den Wunschzettel geschrieben
CarstenO
#6 erstellt: 02. Aug 2016, 08:51
Sind die Nubert RS-5 die Boxen, die dann an ET 100, bzw. SA 50 betrieben werden sollen? Sind die anderen Boxen aus der gleichen Serie? Falls nein, fällt ein verstärkerbedingter Klangunterschied weniger auf, daher ET 100 testen. Selbst bei geeigneter Impedanz hätte der SA 50 zu wenig Leistung.
Die Nennimpedanz von 4 Ohm sagt nichts darüber aus, wie hoch die Impedanz frequenzbezogen ab 5 kHz aufwärts ist. Also, gesucht wird ein Impedanzschrieb der Nuber RS 5 (evtl. bei Nubert anfragen) oder Experimentierfreude mit kritischem Ohr auf die Ausgewogenheit des Klangbildes.
[Beitrag von CarstenO am 02. Aug 2016, 08:53 bearbeitet]
IcemanBS1984
#7 erstellt: 14. Feb 2017, 08:40
weiß jemand zufällig, wie hoch der Standbyverbrauch ist?
Iceman
CarstenO
#8 erstellt: 14. Feb 2017, 14:18
Null, weil es kein Standby gibt. Sie hat einen "harten" Netzschalter.
IcemanBS1984
#9 erstellt: 14. Feb 2017, 23:08
Stimmt, ich korrigiere mich Leerlaufverbrauch
Ich hab es jetzt nachgemessen 9W 😐
srimatorhead
#10 erstellt: 01. Apr 2021, 09:41
ich versuchs hier auch nochmal:
hatte schon bei Kaufberatung Stereo einen Thread aufgemacht, glaub aber hier kann mir evtl. nochmal besser weiter geholfen werden.
ich hab eine PSB alpha B1 und habe aus Platzgründen den EL-100 im Auge.
Die PSB hat wohl einen Einbruch unter 4 Ohm (3,7) aber bei 235 Hz
impedance
der Hochtonbereich sinkt ja auch nochmal ein, aber ich kann das nicht wirklich einschätzen ob das relevant ist.
Vllt. kann mir ja jemand weiter helfen.
Vielen Dank erst mal und viele Grüße Markus
Psb Alpha B1 mit Dynavox ET 100, Impendanz ?
srimatorhead am 31.03.2021  –  Letzte Antwort am 09.04.2021  –  13 Beiträge
Kleine Endstufe, Dynavox ET100 ?
*displaced* am 14.09.2012  –  Letzte Antwort am 07.11.2012  –  7 Beiträge
günstige Endstufe genauso gut wie Teure? Dynavox?
Forrest-Taft am 06.06.2013  –  Letzte Antwort am 08.06.2013  –  9 Beiträge
Dynavox oder Rotel ?
mrmrmario am 01.12.2011  –  Letzte Antwort am 14.12.2011  –  11 Beiträge
Mischpult versus Vorstufe an Dynavox VR 70
stereotyler am 01.08.2007  –  Letzte Antwort am 03.08.2007  –  12 Beiträge
Thel, HifiAkademie oder Dynavox??
am 04.06.2006  –  Letzte Antwort am 21.10.2006  –  2 Beiträge
dynavox vr70e + wharfedale cr30
erixxx am 11.01.2007  –  Letzte Antwort am 02.02.2007  –  28 Beiträge
Yamaha oder NAD/Dynavox ???
Nakamichi_ am 22.09.2011  –  Letzte Antwort am 22.09.2011  –  3 Beiträge
Dynavox CS-PA1
Zyr3s am 02.01.2012  –  Letzte Antwort am 03.01.2012  –  22 Beiträge
Kaufberatung Dynavox CS-PA1
Nobi8 am 17.12.2015  –  Letzte Antwort am 17.12.2015  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedmarienberg
  • Gesamtzahl an Themen1.558.886
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.987
