HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » Digitaler Preamp | |
Digitaler Preamp+A -A |
blade33
#1 erstellt: 03. Aug 2016, 14:36 | |||
Hallo zusammen, ich plane im Laufe des Jahres meine Anlage komplett zu erneuern und auf Aktivlautsprecher zu wechseln. Als Quellen habe ich Stand heute - Streamer: optisch - TV: optisch - PC: USB - Lan Anschluß (in dem Sinn kein Eingang) - evtl. weiterer Streamer - BluRay (wunsch: hdmi, aber auch koax oder optisch) und zumindest ein oder zwei weitere Eingänge wären noch ganz nett. Mein Ziel wäre digital in die Box zu gehen und im Pream Quellenwahl und Lautstärkeregelung zu machen. Kann aber auch damit leben analog weiterzugehen. Die Bedienung sollte per App und oder Browser erfolgen Aber bislang finde ich eigentlich keine Geräte mit mehr als 4 Digitaleingängen. Aktivlautsprecher (Nubert, Dynaudio, Devialet, KH, ...) haben maximal 4 Eingänge. Hat jemand ähnliche Ideen? |
Amperlite
#2 erstellt: 03. Aug 2016, 17:19 | |||
Das ist ein extremer Nischenmarkt. Wegen der geringen Stückzahlen sind diese Sondergeräte deutlich teurer als ein voll ausgestatteter AV-Receiver, der neben deinen geforderten Features sogar noch Endstufen mitbringt (die bei dir unnötig wären). Du zahlst also mehr, weil du weniger haben willst. Mir ist weiterhin kein passendes Gerät bekannt - sofern es bezahlbar sein soll. |
Werner_B.
#3 erstellt: 03. Aug 2016, 22:22 | |||
In der Tat. Das ist noch optimistisch formuliert ...
"Bezahlbar" ist sehr relativ Du musst im Zweifel nur die Einkünfteseite ein klein wenig optimieren ... Was fiele Dir denn ein als billigstes ein, ggf. noch das zweitbilligste? Vor Jahren hatte ich das Thema schon mal recherchiert und angefragt ... noch mit Analogeingang, aber dann mal auf rein digital reduziert, und es hat sich seitdem kaum etwas getan ... siehe hier: http://www.hifi-foru...ead=402&postID=15#15 Anmerkung: Tact ist Geschichte, die Gerätelinie wurde und wird von Lyngdorf weitergeführt. Die gibt's noch ... Gruss, Werner B. [Beitrag von Werner_B. am 03. Aug 2016, 22:23 bearbeitet] |
Highente
#4 erstellt: 03. Aug 2016, 22:29 | |||
Meine Map 1 von Audionet hat 8 digitale und 2 analoge Eingänge. Allerdings ist da nichts mit App oder Browser Steuerung. |
blade33
#5 erstellt: 04. Aug 2016, 12:11 | |||
komisch, die leute haben doch immer mehr digitale Gerätschaften. Der Map I verstehe ich als surround Vorstufe,also auch mehr als ich brauche, aber immerhin mal mehrere digitale Anschlüsse. na mal sehen, vielleicht kommen ja noch ideen |
Slatibartfass
#6 erstellt: 04. Aug 2016, 12:18 | |||
Dafür haben AV-Receiver und immer mehr Verstärker die entsprechenden digitalen Eingänge und Streaming-Funktionen. Eine getrennte Endstufe ist hierbei eher die Ausnahme und somit der Nischenmarkt. Slati |
Amperlite
#7 erstellt: 04. Aug 2016, 12:22 | |||
Benutz ruhig mal die Forensuche, du bist da nicht der erste, der "verzweifelt" sucht. |
WiC
#8 erstellt: 04. Aug 2016, 14:28 | |||
höanix
#9 erstellt: 04. Aug 2016, 14:29 | |||
Moin, muss die Lautstärkeregelung über den Preamp laufen? Kann man die Lautstärke nicht direkt an den Aktiv-LS einstellen? Dann würde es doch ausreichen die Anzahl der Digitaleingänge zu erhöhen, oder? Gruß höanix |
höanix
#10 erstellt: 04. Aug 2016, 17:04 | |||
Moin, als ich zu wenig digitale Eingänge hatte habe ich einfach einen digitalen Signalumschalter gekauft. Ist allerdings voll manuell. Umschaltung nur direkt am Gerät von Hand. Funk Tonstudiotechnik CAS 2.V3 http://www.funk-tonstudiotechnik.de/digium.htm Gruß höanix |
blade33
#11 erstellt: 09. Aug 2016, 13:27 | |||
Interessante Idee, mit dem umschalter zumindest ein paar geräte habe ich gefunden. es gibt eine vorstufe von rotel mit 6 dig eingängern, kostet aber immerhin etwa 2k die lautstärkeregelung kann von den "consumer" geräten von den lautsprechern durchgeführt werden, wenn man im monitorbereich sucht (kh, ksdigital, ...) muss diese in der vorstufe erfolgen. |
Buschel
#12 erstellt: 12. Aug 2016, 11:42 | |||
Hallo, ich werfe nochmal schnell den RESTEK MDAC oder MAMS (inkl. Renderer) in den Ring. Mehrere digitale Eingänge (Opt., koaxial, USB), digitale Prozessorloop zum Einschleifen zB einer. Raumkorrektur, analoge und digitale regelbare Outputs. Die eierlegende Wollmilchsau unter den digitalen Vorstufen. Liegt aber auch um 2 k€... Grüße, Andree |
blade33
#13 erstellt: 12. Aug 2016, 16:43 | |||
na dann tauchen ja doch noch ein paar geräte auf aber es wundert mich trotzdem, dass es so wenig sind. jeder hat doch fast nur noch digitale geräte daheim und muss die irgendwo anschließen |
höanix
#14 erstellt: 12. Aug 2016, 18:12 | |||
Moin, es werden ja mehr, es kommt ja auch noch der Nubert nuControl, 5 Digitaleingänge (2 Coax, 2 opt. und 1 USB) der wird preislich aber auch bei 2k € liegen. Gruß höanix |
Tywin
#15 erstellt: 13. Aug 2016, 09:59 | |||
Ein praktisch denkender Mensch kauft sich einfach einen preiswerten AVR mit der passenden Ausstattung, der vielleicht schon ein paar Jahre auf dem Markt ist. Exotische Vorverstärker mit möglicherweise viel schlechterer Ausstattung kosten wegen der vergleichsweise sehr geringen Nachfrage viel zu viel Geld. VG Tywin |
blade33
#16 erstellt: 17. Aug 2016, 21:41 | |||
Jetzt hab ich noch was gefunden Pro-Ject Pre Box RS Digital 9 Digitaleingänge für ca 1200 Euro |
versuchstier
#17 erstellt: 17. Aug 2016, 21:58 | |||
Ich betreibe einen Pioneer U-05 an Aktiv-Boxen. Der hat 6 digitale Eingänge, allerdings keine analogen! Ich persönlich werde aber auch auf einen AVR mit Einmessung wechseln, wenn ich einen in Slimline finde mit PreOut in Silber... Gruß versuchstier |
basti__1990
#18 erstellt: 18. Aug 2016, 08:19 | |||
Was spricht gegen den Yamaha RX-S600 oder den Marantz NR1607? |
versuchstier
#19 erstellt: 18. Aug 2016, 09:55 | |||
Rein die Optik gefällt mir nicht, sind beide kein richtiges Silber... Aber ich kann warten, kommt bestimmt irgendwann einer in Silber und Slimline mit Pre Out Gruß versuchstier [Beitrag von versuchstier am 18. Aug 2016, 09:57 bearbeitet] |
Digitaler All-in-One Streamer miko0815 am 27.10.2023 – Letzte Antwort am 03.11.2023 – 12 Beiträge |
Streamer wechseln? Mulokaj87 am 21.02.2024 – Letzte Antwort am 10.03.2024 – 71 Beiträge |
Streamer mit USB Ausgang bornesen am 08.01.2021 – Letzte Antwort am 20.06.2022 – 41 Beiträge |
Kaufberatung Vollverstärker + Streamer/Mediaplayer nolas am 03.03.2018 – Letzte Antwort am 09.03.2018 – 13 Beiträge |
Vorstufe-Streamer für kleines Geld. fluppe1405 am 16.02.2022 – Letzte Antwort am 23.06.2022 – 21 Beiträge |
Streamer Christian_Geuer_ am 03.10.2022 – Letzte Antwort am 04.10.2022 – 8 Beiträge |
Ausschließlich Streamer und DAC ohne weitere Funktionen nolas am 23.02.2023 – Letzte Antwort am 24.02.2023 – 6 Beiträge |
Digital-Audiokonverter, koaxial zu optisch vierfarbeimer am 02.01.2015 – Letzte Antwort am 02.01.2015 – 4 Beiträge |
Radio-Streamer? blademage am 16.06.2020 – Letzte Antwort am 13.07.2020 – 18 Beiträge |
Apple TV Frage - allgemein "Streamer" drift-bro am 23.10.2017 – Letzte Antwort am 23.10.2017 – 8 Beiträge |
2016
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedjoja68
- Gesamtzahl an Themen1.554.310
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.166
