Vorstufe-Streamer für kleines Geld.
fluppe1405
#1 erstellt: 16. Feb 2022, 18:34
Morjen.
Ich suche für meine Aktiv Lautsprecher eine vernünftige Vorstufe mit streaming Funktion. Oder Vorstufe und Streamer getrennt.
Das wäre egal. Die Lautsprecher sind 2 Abacus C 2.
Spotify sollte gehen und den Tv würde ich auch gerne optisch dran hängen. Evtl noch Quboz oder Tidal und usb.
Lautstärke sollte auch regelbar sein.
Wie bekommt man das schlank gelöst ohne irre viel Geld auszugeben. ?
Danke.
Acurus_
#2 erstellt: 16. Feb 2022, 19:18
Acurus_
#3 erstellt: 16. Feb 2022, 19:29
fluppe1405
#4 erstellt: 16. Feb 2022, 21:51
Ja saubär.
Von beiden hab ich so noch nichts gehört. Muss ich mir mal durch Lesen. Bissl teuer aber das könnte was werden.
Mal sehen was da so eingebaut worden ist. Meist ist ja die digitale Lautstärke Regelung stark limitiert. Oder der Dac is Müll.
Aber super. Danke. Gerne nich mehr.
Der IOTAVX NP3 is ja Mega. Der kann ja alles.
[Beitrag von fluppe1405 am 16. Feb 2022, 22:05 bearbeitet]
fluppe1405
#5 erstellt: 16. Feb 2022, 22:48
Die canton connect Box 5.1 v2 kann Airplay 2. Vorteil für ipad und iphone Wiedergabe. Puh. Das ist schwierig. Verstehe ich das richtig das durch Chromecast , Spotify Tidal Quboz nativ eingebunden werden können. Und Hi-Res Audio funktioniert ?
Oder läuft das alles über eine app. Kapier das noch nicht so ganz.
Die Canton Box ist ja ehr ein AV Receiver Vorstufe.
Die Iotavx np3 ehr ein Musik Cd vorstufen streamer.
Echt schwierig.
Acurus_
#6 erstellt: 16. Feb 2022, 23:02
Dem Canton-Gerät ist es völlig wuscht, ob es 5.1 oder 2.0 bespielt. Das kann alles eingestellt werden. Die restlichen Fragen kann ich nicht beantworten. Mir fielen beide Geräte nur ein, als ich Dein Posting las.
Acurus_
#7 erstellt: 16. Feb 2022, 23:08
Du kannst auch so was nehmen und schließt für den Streaming-Kram ein Google-Chromcast an, den Du über das Handy steuerst.
KarstenL
#8 erstellt: 16. Feb 2022, 23:28
Oder etwas einfaches....
Pro-Ject Pre Box S2 Digital, Audiophiler Stereo Vorverstärker (Schwarz) https://www.amazon.d...YGKBWF1ND5AXTH16F591
Und an den USB einen Raspberry mit picoreplayer....
@Acurus
Hatte deinen Beitrag nicht gelesen, sorry
[Beitrag von KarstenL am 17. Feb 2022, 01:23 bearbeitet]
Acurus_
#9 erstellt: 17. Feb 2022, 00:43
Doppelt hält besser.
oka13
#10 erstellt: 17. Feb 2022, 12:31
hier noch eine Variante, die ich so ähnlich betreibe:
Lintech AirLino Pro :
Der hat optische Ein- und Ausgänge, kann Airplay, Spotify Connect, Bluetooth AptX,
Qobuz und Tidal mit UPnP/DLNA über Drittanbieter-Apps „BubbleUPnP“ (für Android) und „mConnect“ (für iOS)
Nur mit der Lautstärkeregelung wird es etwas schwierig. Man kann aber - wie ich - einen Dac dahinter klemmen. Ich habe einen Topping D50s, der hat eine Fernbedienung mit der man die Lautstärke regeln kann. Ausserdem hat der aktuelles Bluetooth (LDAC, aptX-HD, ...)
Gruß Oliver
[Beitrag von oka13 am 17. Feb 2022, 12:32 bearbeitet]
KarstenL
#11 erstellt: 17. Feb 2022, 13:14
Oder sowas
https://www.boomaudio.de/arylic-s50-pro-audio-streamer
Der soll aber einen Ton bei der Regelung der Lautstärke abgeben...
fluppe1405
#12 erstellt: 17. Feb 2022, 17:25
Der Arylic S50 Pro+ Audio Streamer hat einen sehr bescheidenen Dac. Echt übel das Teil.
Ich hatte ja mal den Yamaha WXC 50 Vorverstärker streamer.Der konnte Spotify Tidal und Quboz nativ wiedergeben. Also ohne die jeweiligen apps.
Auch Radio usw.Aber die Vorstufen sind zu schlapp gewesen.Zu leise und kraftlos irgendwie.
Die Canton Connect ist natürlich super für Tv. Dialogverstärker Nachtmodus. Das ist optimal. Weil die Sprache beim Film ist oft super leise im gegensatz zu den Effekten. Der Oled kann das nicht kompensieren.
Nur das gegurke mit dem chromcast buillt gefällt mir nicht.
Von dem Iotavx np3 verspreche ich mir mehr aus Musikalischer Sicht
Es wird wohl kein weg daran vorbei führen beide 30 Tage zu testen..
[Beitrag von fluppe1405 am 17. Feb 2022, 18:13 bearbeitet]
Barchetta1966
#13 erstellt: 17. Feb 2022, 18:08
Yamaha WXC-50
Leider Auslaufmodell...
Aber passt perfekt auf das Anforderungs-Profil und kostet nicht die Welt.
fluppe1405
#14 erstellt: 17. Feb 2022, 18:13
Den hatte ich mal. Siehe oben.
Grade das auf Quboz gelesen.
Folgende Lösungen sind für die Wiedergabe in Hi-Res besser geeignet: Google Cast/Chromecast built-in
Unter iOS (wie auch unter Android) ist die Qobuz-Anwendung mit Google Cast/Chromecast kompatibel. Das heißt, Sie können Musik mit Qobuz in Hi-Res auf Geräten streamen, die mit diesem Protokoll kompatibel sind (in 24-Bit bei 96 kHz im Allgemeinen und bis zu 24-Bit bei 192 kHz bei einigen Geräten).
Dies ist eine sowohl einfache als auch universelle Lösung, die seit dem FLAC-Format eine sehr gute Klangqualität bietet. Sie hat auch den Vorteil, dass der Akku nicht beansprucht wird, da das Smartphone nur als Fernbedienung fungiert und die Dateien von Ihrem in Google Cast/Chromecast integrierten Gerät direkt von Qobuz-Servern gelesen werden.
Aha. Also muss die Canton box ( die sehr heiss werden soll ) solche Sachen wie Quboz Tidal usw nativ weitergeben.Das wäre gut.
[Beitrag von fluppe1405 am 17. Feb 2022, 18:32 bearbeitet]
JeGo84
#15 erstellt: 17. Feb 2022, 20:45
IOTAVX NP3 würde ich empfehlen, sehr feines teil
fluppe1405
#16 erstellt: 17. Feb 2022, 21:27
Aha.Und warum würdest du ihn empfehlen wenn mann fragen darf.
KarstenL
#17 erstellt: 17. Feb 2022, 21:59
Chromecast kann mE kein gapless, falls du das brauchst....
JeGo84
#18 erstellt: 18. Feb 2022, 00:01
Warum?
Guter DAC, DAB Tuner, vernünftiges Laufwerk mit guter Fehlerkorrektur.
Streaming funktioniert reibungslos mit jedem Dienst und jeden Dateiformat, dazu in hervorragender Qualität.
BT mit aptX (via Dongel wenn man es benötigt)
Die App ist von der Bedienung mittlerweile auch einwandfrei und funktioniert zuverlässig.
Reicht das?
Mir ist jetzt kein Gerät in der Preisklasse bekannt, was hier Qualitativ (auch vom DAC her) mithalten könnte.
fluppe1405
#19 erstellt: 18. Feb 2022, 08:41
Danke für die Antworten.
Accuphocal
Gesperrt
#20 erstellt: 22. Jun 2022, 18:14
Wi geht die Einbindung des IOTAVX NP3 in TIDAL mit einem Apple MacBook? Can man direkt aus von dem Apple Rechner mit der TIDAL.app auf den Streamer streamen?
[Beitrag von Accuphocal am 22. Jun 2022, 18:50 bearbeitet]
ManwithDog
#21 erstellt: 23. Jun 2022, 13:48
Ein Thread recht wohl nicht, siehe hier
Kaufberatung für Streamer oder Vorstufe erwünscht
mossox am 05.03.2024  –  Letzte Antwort am 06.03.2024  –  6 Beiträge
Streamer
Christian_Geuer_ am 03.10.2022  –  Letzte Antwort am 04.10.2022  –  8 Beiträge
Anlage für kleines Geld ?!?
FreeFighter am 13.07.2005  –  Letzte Antwort am 16.07.2005  –  9 Beiträge
Vorstufe / Preamp
luvn am 03.08.2020  –  Letzte Antwort am 04.08.2020  –  9 Beiträge
Welcher Streamer?
Schmiddi971 am 08.07.2022  –  Letzte Antwort am 16.07.2022  –  35 Beiträge
Günstige Vorstufe/ Voverstärker
Roman00 am 27.05.2008  –  Letzte Antwort am 29.05.2008  –  8 Beiträge
Streamer gesucht
Duckshark am 06.05.2022  –  Letzte Antwort am 10.03.2023  –  11 Beiträge
Netzwerkplayer (Streamer)
twomansound am 24.04.2023  –  Letzte Antwort am 15.05.2023  –  18 Beiträge
Streamer wechseln?
Mulokaj87 am 21.02.2024  –  Letzte Antwort am 10.03.2024  –  71 Beiträge
Gute Anlage für kleines Geld?
essidge am 24.04.2004  –  Letzte Antwort am 24.04.2004  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedPoslChelock
  • Gesamtzahl an Themen1.559.703
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.899
