HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » Canton Ergo-RCL - welcher Verstärker? | |
Canton Ergo-RCL - welcher Verstärker?+A -A |
golf2
09:49
#51
erstellt: 31. Okt 2016, |||
Das sind wieder die typischen Sprüche hier. Einfach ![]() Ich habe die RCL Jahrelang selber gehabt. Die Control-Unit hat das Signal einfach nur verschlechtert. Jedes Lautsprecherkabel brachte mehr Klangveränderungen rein. Das primitive Kistchen bringts einfach nicht. Ist das so schwer zu verstehen? Wer's wirklich ausprobiert wird es merken. [Beitrag von golf2 am 31. Okt 2016, 09:51 bearbeitet] |
ingo74
09:57
#52
Was genau macht die Control Unit denn nun golf2..? |
Dadof3
Moderator |
10:03
#53
Ah, also so Baumarktlautsprecherkabel, die immer gleich für Bassmangel sorgen oder spitze Höhen... ![]() Wenn sie bei dir nicht gewirkt hat, war sie kaputt oder du hast sie falsch angeschlossen. Von den meisten RCL-Besitzern habe ich das Gegenteil gelesen, dass die RCL ohne Control-Unit ihr Potential gar nicht entfalten kann. Und denen zu glauben bin ich weitaus eher geneigt als Kabelklanghörern. |
WiC
10:10
#54
Mickey_Mouse
13:10
#55
klebt irgend ein Logo von einem HiFI-Voodoo-Priester drauf (besser ein aus dem vollen gefrästes Alu-Gehäuse), legt "High-End" Netzteil und Cinch Anschlussstrippen dazu und verkauft die kleine Büchse dann für mehrere 1000€ und ihr werden sehen: genau die Leute die den Einfluss bisher als "nicht vorhanden" oder "schwammig" bezeichnet haben, werde es als die neue Wunderwaffe gegen alle Klangstörungen anbeten ![]() Aber so eine billige Kiste KANN doch nichts bringen... |
Slatibartfass
13:26
#56
[quote="golf2 (Beitrag #51)"][quote="ingo74 (Beitrag #50)"] Das primitive Kistchen bringts einfach nicht. Ist das so schwer zu verstehen? Wer's wirklich ausprobiert wird es merken.[/quote] Dann muss ich wohl seit ca. 10 Jahren unter Halluzinationen leiden, denn ich halte 10 Jahre mit regelmäßigem Vergleich, schon für einigermaßen wirklich. ![]() Die Control Unit mag bei anderer Raumakustik eine andere Wirkung haben. Ich würde aber jedem empfehlen sich hierzu in seinem eignen aktustischen Umfeld eine eigene Meinung zu bilden. @Mickey_Mouse Es klebt kein Logo von einem HiFI-Voodoo-Priester drauf, aber Canton hat die Control Unit als Erweiterung der Frequenzweiche der RCLs entwickelt. Hierzu gibt es auch entsprechende Beschreibungen im Netz. Wenn Du meinst, dass so eine billige Kiste nicht bringen kann, wie kommst Du dann auf die Idee, das die auch nicht umbedingt teure Frequenzweiche in den Lautsprecherboxen etwas bringt, die sie erweitert? Zudem kenne ich keinen Preis der Control Unit, die als Bestandteil der Canton RCL ausgeliefert wird, die 1998 für eine UVP von 5000.- DM auf den Markt gekommen sind. Slati |
Mickey_Mouse
13:51
#57
Als Ergänzung (falls mein vorheriger Beitrag falsch verstanden wurde): das allgemeine Problem und der konkrete Punkt hier: Eingriffe speziell im Bassbereich sind auf der passiven Seiten (also Frequenzweiche) nur mit hohem Aufwand und Kompromissen möglich! Wenn man das ganze aktiv baut (oder ergänzt/erweitert), dann lösen sich die meisten Probleme einfach in Luft auf! Und das schöne daran: es kostet so gut wie gar nichts, nur eben den erhöhten Anschluss-Aufwand. Natürlich darf jeder selber entscheiden ob es ihm wert ist oder nicht! Nur wer behauptet, dass man keinen Unterschied hört, der hat etwas falsch gemacht oder tatsächlich Holzohren. Wir reden hier eben über eine Kiste, die aktiv in den Frequenzgang eingreift. |
Dadof3
Moderator |
15:03
#58
Das wurde er von Slati ganz offensichtlich. |
laminin
20:15
#59
ingo74
20:19
#60
Spielverderber ![]() |
cucaracha
21:38
#61
erstellt: 05. Mai 2017, |||
Mahlzeit, ich finde es schon ganz interessant, dass über diese Lautsprecher noch gesprochen wird, sind ja nicht mehr die Jüngsten. Was mich aber besonders fasziniert, sind die differenzierten Meinungen zu der Control Unit. Ich bin Ergo RC-L Dauerhörer und das seit dem Jahr 2002 und meine Begeisterung ist ungebrochen. Ich denke, diese Lautsprecher benötigen die Control Unit, einen Raum in angemessener Größe sowie einen Verstärker, der sie auch an der Leine hat. Die Lautsprecher sollten meiner Ansicht nach nicht weiter als 3 Meter voneinander entfernt stehen und die Höhrposition sollte, wie nicht anders zu erwarten ![]() Meine Kette besteht, für Aufnahmen in Stereo, aus einem T+A PA1500 R Jubilee , als Zuspieler diienen mittlerweile ein Mac mini oder ein iPad Air II an einem Apple TV, welche beide das Signal über einen Denon DAC USB 300 an den Verstärker weitergeben.. Jetzt höre ich schon die Aufschreie derer, die nach wie vor behaupten, sie könnten eine FLAC oder WAV Datei im Blindvergleich von einer CD unterscheiden. Ich lasse sie in dem Glauben und erfreue mich derweil an dem Klang meiner mehr als 15 Jahre alten Anlage. ![]() Ich betreibe auch noch einen Marantz CD 67 SE, welcher aber ebenfalls an dem D/A Wandler angeschlossen ist und somit eigentlich nur noch als Laufwerk fungiert, da ich über CD's verfüge, die TIDAL nicht im Angebot hat. Es ist eigentlich relativ egal, mit welcher Musik mich meine Ergos beschallen, sie klingen, sofern die Aufnahmen gut sind, nach wie vor hervorragend. Kein aufgeblähter Bass, keine aufdringlichen Höhen, keine verfärbten Stimmen. Sie bilden eine feine, wenn auch nicht allzu breite Bühne mit räumlicher Tiefe. Zu Testzwecken habe ich sie ohne Unit an dem T+A betrieben und war der Ansicht, einen wesentlich unkontrollierteren Bass sowie nervöse Höhen zu vernehmen. Die negativste Erfahrung hatte ich aber, ohne Unit, an einem Marantz SR7200. Der Klang war schwammig und krächzend, ich würde sagen, es war unzumutbar. Es fehlte einfach die nötige Verstärkerleistung, um einen Lautsprecher, wie die RC-L, adäquat zu befeuern. Mein Fazit: Nicht jeder Lautsprecher passt in jeden Raum oder in jedes Konzept. Die Dinger wurden ja am Ende weit unter Wert verkauft und somit einem breiten Publikum zugänglich aber ich denke, wenn die Rahmenbedingungen nicht stimmen, können die Ergos enttäuschend sein. Ich würde es mal so vergleichen, ich könnte mir vermutlich einen gebrauchten E 63 AMG von 2006 leisten aber spätestens, wenn ich Bremscheiben,Beläge und einen Satz neuer Reifen benötigen würde, müsste ich feststellen, dass ich bei der Anschaffung einen Fehler gemacht habe. Ich bin mir sicher, dass ein vernünftiger, neuer Verstärler für die RC-L nicht für kleines Geld zu haben ist. Abschließend kann ich sagen, wenn ich vor der Anlage sitze und z.B. The Dark Side of the Moon höre, möchte ich nach wie vor nicht gegen irgendwelche Sonos oder Bose Brüllwürfel tauschen. Viele Grüße Cucaracha |
Dadof3
Moderator |
11:08
#62
erstellt: 06. Mai 2017, |||
Da sich hier mittlerweile herumgesprochen hat, dass das selbst mit ordentlichen MP3s nicht gelingt, brauchst du hier nicht viel Aufschrei befürchten. ![]() |
Slatibartfass
10:26
#63
erstellt: 08. Mai 2017, |||
Zumal FLAC nach der Dekodierung und WAV identische Inhalte liefern, da FLAC lossless ist. Slati |
golf2
13:55
#64
Stimmt.
Stimmt auch. Nimm ein paar fette Monos und das Problem ist vom Tisch. Dann braucht es auch diese Control Unit nicht mehr. Mit schwachbrüstigen Receivern und Vollverstärkern ist der RC-L jedenfalls nichts grossartiges zu entlocken. |
Mickey_Mouse
17:09
#65
das ist alles Blödsinn... die Control Unit greift aktiv in den Frequenzbereich ein (Bilder sind hier doch verlinkt worden, was ist daran von den "selbsternannten Experten" nicht zu verstehen?!?), das ist nunmal etwas völlig anderes als als die Leistungsangaben eines Verstärkers. Wenn man tatsächlich an Verstärkerklang glaubt, dann stelle ich hier einen 2x60W Verstärker hin und der spielt mindestens genauso gut wie alle noch so fetten Monos ![]() |
Dadof3
Moderator |
22:36
#66
Golf2, ich habe hier ja schon die eine oder andere, nun ja (um es höflich auszudrücken) sonderbare Meinung von dir gelesen gelesen, aber das ist wirklich so haarsträubender Unsinn, dass ich nur mit dem Kopf schütteln kann. |
kallix
22:51
#67
Also, Ich hatte früher mal die SCL mit Control Unit - ich fand den Klang damit viel besser.........aber vielleicht hat Nubert ein aktiv Modul das zur RC passt - ich habe eines für meine Canton Ref 7 - nach Empfehlung von Nubert - und ich nutze es gerne - aber nicht immer . Kalli [Beitrag von kallix am 09. Mai 2017, 12:55 bearbeitet] |
Slatibartfass
11:23
#68
erstellt: 09. Mai 2017, |||
Ich betreibe die Canton Ergo RC-L an einem Sharp Optonica SM3636 mit 2x65Watt und zwischen Vor- und Endstufe eingeschleifter Control Unit. Ein Vergleich mit leistungsstärkeren und neueren Verstärkern von Freunden, die ich an den RC-Ls gestestet habe, haben zumindest in dem Lautstärkenbereich, in dem ich höre, klanglich keine Verbesserung ergeben. Das mehr Verstärkerleistung die Control Unit ersetzen würden ist tatsächlich Unfung, da es bei der Erweiterung der Frequenzweiche durch die Control Unit um was ganz anderes geht, als um mehr abrufbare Leistung, wie Mickey_Mouse auch schon schrieb. Die entsprechenden klanglichen Unterschiede waren logischerweise an allen von mir verglichenen Verstärkern vorhanden. Slati |
dharkkum
12:01
#69
Das ist Dummfug, da kann man sein Geld auch gleich verbrennen. Ohne die Control-Unit verschenkt man jedenfalls viel vom Potential der RC-L. Vielleicht hatte deine Control-Unit einen Defekt, anders kann ich mir deine Ausführungen nicht erklären.
Das mag stimmen, nur sind eben die Mehrzahl der Verstärker eben nicht "schwachbrüstig", auch wenn sie nur 2 x 50 Watt oder so haben, da braucht man für die RC-L keinen "Boliden" mit 300 W pro Kanal. Ich habe meine RC-L wieder verkauft weil ich nicht die passenden Räumlichkeiten hatte. Jetzt stehen sie bei einem Arbeitskollegen, angetrieben von einem Onkyo TX-SV 646 AV-Receiver mit Control-Unit, eingeschliffen über Tape-Schleife, ers ist mehr als zufrieden damit. Den 646 würdest du wahrscheinlich auch als "schwachbrüstig" einordnen, oder? Viele reden bei der Control-Unit immer von dem besseren Bass, aber das ist ja nur die halbe Wahrheit. Auch der Hochton profitiert deutlich von der Control-Unit, ohne ist es oftmals viel zu harsch. |
Tornado
12:13
#70
Ich betreibe die RCLs sehr wandnah (anders geht leider nicht) und mit der Unit. Bei dieser habe ich die etwas zu spitzen Höhen und die Bässe (da wandnah) abgesenkt, so dass m.E. ein sehr guter Klang herauskommt. Der Bass ist nicht überbetont, geht aber trotzdem sehr tief runter. Was mich aber etwas überrascht hat: Als vor Jahren mein Vertärker den Geist aufgegen hat und ich mir eine etwas "größere" Anlage holte, war für mich der Klang irgendwie besser. Die Boxen klangen einfach voller. Ich konnte einen A-/B-Vergleich machen (der alte Verstärker ging noch, hatte aber ab und zu Aussetzer). Vielleicht waren die Kondensatoren gealtert, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall auch noch heute eine sehr gute Box. |
golf2
12:45
#71
Ich bleibe dabei: Mit der Control Unit verlor die Box an Transparenz und spielte eher dumpfer - da richten dann auch dessen low / high Regler nichts aus - das war mein Eindruck, deshalb für mich immer nur ohne dieser Unit damals. Würde ich heute auch nicht anschließen wenn ich die RCL's noch hätte. Den metallischen Mittelton und Hochton bändigte das Ding sowieso nicht, davon mal abgesehen. Mit "fette Monoblöcke" meinte ich nicht dessen Wattstärke sondern den ![]() |
Mickey_Mouse
13:01
#72
der Dämpfungsfaktor beschreibt die Ausgangsimpedanz des Verstärkers. was die Leute aber leider immer wieder vergessen: der liegt in Reihe zum LS Kabel, der Spule des Tiefpass Filters in der Weiche und nicht zuletzt der Wicklung im LS Chassis selber. Da kommen mehrere Ohm zusammen und ob der Verstärker jetzt 0,04Ohm (DF=200) oder 0,08Ohm (DF=100) dazu packt ist in der Summe somit zu vernachlässigen. diese enormen DF Werte von mehreren Hundert werden i.d.R. durch eine extreme Gegenkopplung erkauft. Das ergibt gute Werte auf dem Papier, mehr wollen die meisten Leute ja nicht... ob man die CU jetzt "mag" oder nicht steht ja auf einem völlig anderen Blatt Papier. |
weakbit
06:09
#73
erstellt: 10. Mai 2017, |||
Naja - von den integrierten Röhrenvorstufen halte ich nicht viel denn was ist wenn Du einmal ohne Vielfache Harmonische spielen willst? Da würde ich mir einen gebrauchten Sony TA-F700ES (2x 145W Sinus bei 4Ohm für ca. €250,- bis €350,-) kaufen der hat genug Kraft und wiegt auch 18,3kg - also Heavy Metal ![]() Wenn Du schon unbedingt ein Tube Klangwunder (ich sage dazu Verzerrer - Röhren haben willst) brauchst dann schlage ich Dir vor das Du Dir beim Ali einen um USD 40,74 inkl. Shipping Tube Preamp kaufst. Falls der Verzerrte Klang notwendig erscheint. Die Tube-Amps gibt es auch mit eingebautem USB DAC Wandler aller Wolfson etc. ![]() Ich verstehe bis Heute nicht warum wir immer Linearere Transistor Endstufen bauen und dann muss man mit aller Gewalt ein Bauteil einbauen das den Klang verfälscht !? Meiner Meinung nach soll der Künstler den Sound machen und nicht meine Anlage Zuhause die soll Neutral als möglich klingen denn sonst bräuchte ich für jede Musikrichtung eine andere Ton Anlage. LG weakbit [Beitrag von weakbit am 10. Mai 2017, 06:15 bearbeitet] |
Canton Ergo RCL - Verstärkerwechsel ?? Espresso1980 am 24.10.2004 – Letzte Antwort am 23.01.2005 – 13 Beiträge |
Canton Ergo RCL newnoiserockt am 14.12.2005 – Letzte Antwort am 04.01.2007 – 15 Beiträge |
Verstaerker fuer Canton ERGO RCL Unicorn78 am 08.08.2008 – Letzte Antwort am 31.01.2010 – 27 Beiträge |
WELCHEN VERSTÄRKER FÜR CANTON ERGO RCL ? DIVO996 am 06.04.2010 – Letzte Antwort am 01.06.2010 – 4 Beiträge |
Canton Ergo RCL und NAD C 352 ???? Evangelos* am 22.01.2004 – Letzte Antwort am 19.07.2004 – 4 Beiträge |
Canton Ergo RCL oder 900 DC ? Espresso1980 am 08.11.2005 – Letzte Antwort am 18.05.2021 – 14 Beiträge |
Ergo RcL oder Fornum 701 ? Hi-Chicken-Fi am 17.06.2008 – Letzte Antwort am 17.06.2008 – 3 Beiträge |
Canton Ergo RCL + Zusatzgerät 800 Eur ok ? Zidane am 05.11.2004 – Letzte Antwort am 05.11.2004 – 11 Beiträge |
Canton ergo rcl oder teufel ultima 60 brumbär01 am 14.11.2010 – Letzte Antwort am 14.11.2010 – 7 Beiträge |
Röhren-Amp für Canton Ergo RCL Pentalette am 21.07.2012 – Letzte Antwort am 22.07.2012 – 9 Beiträge |
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedGrumpyGramps
- Gesamtzahl an Themen1.559.633
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.232
