HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » SUCHE passende Ragallautsprecher zu Donon AVR X230... | |
SUCHE passende Ragallautsprecher zu Donon AVR X2300W+A -A |
wrzlpfrmpf
17:52
erstellt: 18. Dez 2016, |
Moin Hifi-Gurus! nachdem mir schon bei der Beratung zum Kauf eines AV-Receivers weitergeholfen wurde nun der nächste Schritt für den Aufbau eines Stereo-Systems (vllt langfristig 4.0 oder 5.1 System) Ich suche 2 Regallautsprecher (passend dimensioniert für meinen Donon AVR X2300W, eventl. kleine Reserven nach oben für WG-Feiern, Geburtstage in der Wohnung). Budget fürs Paar 300-600€ Ich wohne derzeit noch in einem 18qm WG-Zimmer 3x6m mit großer Fensterfront(Umzug aber bevorstehend) Mit dem AVR bin ich von meiner treuen Sony CMT-CP2W Kompaktanlage auf den Donon AVR-X2300W umgestiegen und betreibe derzeit noch die ALtboxen (30Watt an 6Ohm mit 35W RMS) An dem AVR hängt derzeit ein PC via optischem Kabel und ein Dual CS410 Plattenspieler. Ich höre sehr viel Musik und auch recht breit gefächert (Vor allem Black- und Deathmetal aber auch viel Hip Hop, Dub, Stoner/Doom) Ich werde auf jeden Fall bei Nubert probehören, hätte aber gerne ein Paar Tipps zu möglichen Boxen unterschiedlicher Hersteller und VOR ALLEM was in Bezug auf den AVR an Boxenleistung Sinn macht (auch in Bezug auf Wirkungsgrad, Impendanz, Leistung,...) Derzeit finde ich die Nubert 383er von der Theorie recht interessant. Heco Regallautsprecher hat ein bekannter, da ist der Klang an sich schon mal nicht verkehrt... Fettes Danke bereits im Vorraus! ![]() [Beitrag von wrzlpfrmpf am 18. Dez 2016, 19:23 bearbeitet] |
Highente
19:06
Lautsprecher haben keine Leistung sondern eine Belastbarkeitsgrenze ab der ein Defekt eintreten kann. Die Impedanz (Ohm) gibt den Widerstand der Lautsprecher an. Je geringer dieser ist, desto mehr Strom zieht er vom Verstärker was bei diesem zu einem Defekt führen kann. Je höher der Wirkungsgrad bei Lautsprechern ist, desto lauter können sie spielen bzw. desto weniger Leistung muss der Verstärker haben. [Beitrag von Highente am 18. Dez 2016, 19:07 bearbeitet] |
wrzlpfrmpf
19:40
Du merkst, ich habe von Lautsprechertechnik relativ wenig Plan ![]() Ich bin mit den derzeit angeschlossenen Altboxen noch relativ vorsichtig was die Lautstärke angeht. Derzeit laufen sie auf 6 Ohm (Angabe auf den Boxen und eingestellt am AVR). Das wäre meine Frage (eigentlich in einem anderen Thread gewesen) auf welcher eingestellten Impendanz am AVR ich mit den Altboxen den höchsten Wirkungsgrad erzielen kann bzw. bis zu Verzerrungen in den Bassfrequenzen müssten sie gefahrlos betreibbar sein oder? Was sind zu beachtende Kennzahlen für den Boxenkauf passend zur Leistung des Denon AVR's? Und welche Regalboxen machen folglich Sinn? Kommt es nach eventuellem späterem Nachrüsten auf 4.0 (z.b. 2 nachgerüstete Front-Standboxen und die Nubert 383er als Back-Lautsprecher) oder 5.1 zu erheblichen Leistungseinbußen des Verstärkers, so dass als Mehrboxensysteme eher kleinere Boxen Sinn machen? |
ATC
20:01
Hallo, wenn du bei Nubert hören willst, kommst du aus dem Stuttgarter Raum. dann rate ich dir zum Hifi Keller nach Murr zu fahren und unterschiedliches anzuhören. Gruß |
Highente
21:45
Der nächste gedankliche Fehler. Häufig haben Standlautsprecher einen höheren Wirkungsgrad als Regallautsprecher. Demnach brauchen große Lautsprecher weniger Leistung als Kompakte. Nubert Lautsprecher haben allerdings alle eher einen niedrigen Wirkungsgrad. Einen hohen Wirkungsgrad haben z. B. Lautsprecher von Klipsch. |
wrzlpfrmpf
01:50
erstellt: 19. Dez 2016, |
@ATC: Der Tipp mit dem Hifi Keller ist auf jeden Fall nicht uninteressant. Da ich aber aus dem Aalener Umland bin ist da Nubert zuerst mal die nähere Adresse ![]() @Highente: Ich bin durchaus froh um jede Anregung, dass ich wenig Ahnung hab weiß ich aber bereits selbst. Deshalb würden mir konstuktive Vorschläge und konkrete Antworten auf meine Fragen eher weiterhelfen ![]() |
Highente
09:05
Prüfe mal die Denon SCM 40 |
dharkkum
10:25
Dir ist aber schon klar, dass Kompaktboxen für vernünftigen Klang auf Ständer gehören? Und da relativiert sich das mit dem Platzbedarf schon beträchtlich. Es gibt nur sehr wenige Boxen die man quasi wirklich ins Regal stellen kann ohne grössere Klangnachteile. |
Ingo_H.
10:40
Weisst du schon wie die neue Wohnung aussieht? Ansonsten wuerde ich mit dem Lautsprecherkauf warten. Stell doch zumindest mal ein Bild des jetztigen Zimmers ein, denn die besten Lautsprecher nutzen nichts, wenn man die nicht vernuenftig stellen kann. |
Adrian13
13:57
Könntest du ein paar Beispiele nennen, die "erwachsener" sind als die Dali Zensor 1, die man überwiegend für Musikhören (Querbeet, Rock bis Klassik) verwenden könnte? [Beitrag von Adrian13 am 19. Dez 2016, 13:59 bearbeitet] |
ATC
21:25
Richtige Regallautsprecher werden erwachsen, wenn man ihnen sinnvollerweise einen Sub zur Unterstützung spendiert. Ansonsten hilft bei "erwachsenen" Lautsprechern im Regal eigentlich nur eine Entzerrung. Alternative zur Zensor 1, Linn Majik 109 |
wrzlpfrmpf
01:08
erstellt: 31. Dez 2016, |
Ich glaube BEVOR ich letztlich einen konkreten Lautsprecher probehören kann brauch ich erst mal einen groben Plan welcher Lautsprecher für meinen AVR sinnvoll dimensioniert ist (Raum ist wichtig, aber würde ich an dieser Stelle gerne etwas hinten anstellen) Welche Vor- und Nachteile haben größer oder kleiner dimensionierte Lautsprecher? Mit welcher Verstärkerleistung kann ich an 4 Ohm im Stereobetrieb bzw. im Quadrophonie-Betrieb rechnen? Mit welchen Lautsprechern erziele ich einen höhrern Wirkungsgrad? Mit welchen eine höhere Lautstärke ohne Klangeinbußen? Meine Annahme derzeit: Ausgehend von den 500Watt Leistungsaufnahme des AVR kann ich effektiv (500 x 0,5) mit ca. 250Watt rechnen auf einem Kanal, sprich 125W auf 2 Kanälen, sprich 62,5W auf 4 Kanälen, etc. heißt das beispielsweise, das im 4 Kanal Betrieb Boxen mit 70 Watt großzügig dimensioniert sind? |
Lars_1968
01:22
Moin, ist DIY eine Alternative? VG Lars |
Tywin
01:26
Du beschäftigst Dich mit Faktoren die - für egal welche Ziele Du verfolgst - vollkommen irrelevant sind. Mach Dich auf den Weg und höre Dir so viele Boxen wie möglich an und merke Dir die Boxen die Dir klanglich gefallen. Dann kann man schauen ob man bezahlbare Boxen in dieser Art findet die zu den Möglichkeiten in Deinem Hörraum passen. Dein Verstärker wird die Boxen schon so antreiben können, dass Dir die Ohren dauerhaft klingeln. Darum brauchst Du Dir die allerwenigsten/keine Gedanken machen. VG Tywin |
wrzlpfrmpf
01:28
@Lars: ich denke du sprichst von Boxenbau? Habe 2 Bekannte die auch in Kontakt mit einer Schreinerei schon 4,5 Paar gebaut haben, Da fehlt mir jedoch wegen dem Studienort etwas die Werkstatt,Platz,Zeit und letzlich darf es optisch gerne auch was hermachen ;-) ergo: nein |
Lars_1968
01:31
Wegen der Optik brauchst Du Dir so gar keine Gedanken machen, wer denkt, dass DIY ein Synonym für schief zusammengebastelte Holzkästen ist, irrt. Eigentlich brauchst Du auch keine Werkstatt, nur etwas Hilfe aus diesem Forum und ggfs. einen Lötkolben etc. |
wrzlpfrmpf
01:37
Danke dir erst mal für deine beruhigenden Worte ![]() Ich bin nun mal jemand, der vor einem Kauf ca. 3-5 Monate Vorrecherche betreibt um ein Produkt zu kaufen von dem ich subjektiv und objektiv voll überzeugt bin. Ich geb dir Recht, dass bei Lautsprechern vielleicht der subjektive, klangliche Part einen höheren Stellenwert haben kann, da ich die Boxen jedoch dauerhaft behalten und in daraus langfristig ein 4.0 oder 5.1 System machen will ist für mich durchaus wichtig, wie sich die jetzt angepeilten Stereoboxen später (möglichst mit Boxen der gleichen Serie) mit meinem Verstärker noch ausreizen lassen.... Derzeitiger Plan - AVR CHECK! - 2 Regalboxen für gut dimensionierten Stereobetrieb jetzt (fast fertiger Student und so ![]() - 2 Standboxen für Quadrophonie in 1-2 Jahren - Center + Sub nach Buget später |
XTZ A2-300 an Denon X2300W spocks am 30.12.2017 – Letzte Antwort am 06.01.2018 – 16 Beiträge |
Sub gesucht für Monitor 300 + DENON AVR X2300W Jehoover am 09.03.2021 – Letzte Antwort am 10.03.2021 – 7 Beiträge |
Elac FS 249 mit Ragallautsprecher ersetzen Betterlife_ am 24.11.2019 – Letzte Antwort am 25.11.2019 – 2 Beiträge |
Harman AVR 130 + passende Standlautsprecher Leisureman am 19.05.2008 – Letzte Antwort am 19.05.2008 – 2 Beiträge |
Suche passende Lautsprecher zu. mspringob am 13.10.2008 – Letzte Antwort am 13.10.2008 – 2 Beiträge |
Suche passende Kompaktlautsprecher RnO am 23.11.2006 – Letzte Antwort am 23.11.2006 – 2 Beiträge |
Suche passende Lautsprecher guitar_one am 23.06.2020 – Letzte Antwort am 27.06.2020 – 15 Beiträge |
Passende Boxen OliverSAAR am 17.03.2005 – Letzte Antwort am 18.03.2005 – 5 Beiträge |
Suche passende Lautsprecher Geraldu am 03.03.2004 – Letzte Antwort am 25.03.2004 – 19 Beiträge |
suche passende lautsprecher... lolking am 03.12.2004 – Letzte Antwort am 07.12.2004 – 15 Beiträge |
2016
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedrennsemmelX13
- Gesamtzahl an Themen1.559.532
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.769
