HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » Teufel Ultima 20 MK2 mit Pioneer A-307R betreibbar... | |
Teufel Ultima 20 MK2 mit Pioneer A-307R betreibbar?+A -A |
Andi-Kewl
03:11
erstellt: 21. Dez 2016, |
Liebes Forum, leider bin ich in Zeitnot, und habe trotz intensiver Beschäftigung keine Lösung gefunden. Leider bin ich absoluter Hifi-Laie, habe aber ein Angebot für günstige Teufel Ultima 20 MK2 ausgemacht, und mein Budget ist eigentlich erschöpft. Zudem sollen diese Boxen ein Geschenk für meine Freundin sein, da sie bei ihrem Musikverhalten dringend mal etwas besseres braucht. Nun suche ich einen Verstärker, der kompatibel zu diesen Boxen ist, und wo ich ihr mit ein paar Hinweisen helfen könnte, diese nicht zu zerschrotten (sie hört oft sehr laut und ist nicht so auf übermäßige Vorsicht bei Technik bedacht, es könnte immer sein, dass sie bei einem zu starken Verstärker zu weit aufdreht). Weiterhin verstehe ich selbst nichts von technischen Daten wie ohm und Co. Nun habe ich aber ein Angebot bekommen für einen gebrauchten Pioneer A-307R für ebenfalls günstiges Geld, und ich bräuchte eigentlich Boxen und Verstärker bis Weihnachten, fast ein Ding der Unmöglichkeit. Daher möchte ich hier fragen, ob dieser Verstärker einigermaßen zu den Boxen passt, oder ob diese überhaupt nicht laufen oder sofort kaputt gehen. Leider ist mein maximales Budget für einen Verstärker noch bei maximal (!) 80 Euro, also eigentlich alles in allem eine unvernünftige Geschichte. Daher möchte ich Euch um Hilfe bitten. Für diejenigen, die sich mit Hifi auskennen, habe ich jeweils die technischen Daten reinkopiert, so dürfte es leichter fallen, mir zu sagen, ob die Komponenten zusammenpassen. VIelen vielen lieben Dank!!!! PS: Muss ich sonst noch etwas beachten? Regal-Lautsprecher Teufel UUL 20 Mk2 (Stk.): Lautsprecher Dauerbelastbarkeit (IEC - Long Term) 50 Watt Impulsbelastbarkeit (IEC - Short Term) 80 Watt Empfindlichkeit (2.83 V / 1 m) 84 dB Mindestverstärkerleistung empfohlen 30 Watt Maximaler Schalldruck 104 dB/1m Nennimpedanz 4 - 8 Ohm Frequenzbereich von/bis 70 - 20000 Hz Trennfrequenz interne Weiche 2600 Hz Übergangsfrequenz zum Woofer (empfohlen) 80 Hz Hochtöner (Anzahl pro Box) 1 Hochtöner (Durchmesser) 25,00 mm Hochtöner (Material) Gewebe Tiefmitteltöner (Anzahl pro Box) 1 Tiefmitteltöner (Durchmesser) 165,00 mm Tiefmitteltöner (Material) Kevlar/Fiberglas, chromfarbener Phase Plug Akustisches Prinzip 2-Wege Gehäuseaufbau Bassreflex Gehäusematerial MDF Gehäuseoberfläche Folie Ausgleichsöffnungen 1 Ausgleichsöffnung (Position) Rückseite Front-Abdeckung abnehmbar Ja Netto-Innen-Volumen 10 Liter Durchm. Standfußbefestigung 6,00 mm Anschlussklemmen Schraubklemmen, vergoldet Bananenstecker geeignet Ja Maximaler Kabeldurchmesser 4,00 mm AV-Receiver geeignet Ja Abmessungen Tiefe 24,00 cm Breite 21,50 cm Höhe 33,50 cm Gewicht 6 kg Pioneer A307-R Verstärkerteil Dauerleistung (beide Kanäle ausgesteuert bei 20 Hz bis 20 kHz)** [A-307R] Klirrfaktor 0,1 %, 8 Ω............................................. 45 W + 45 W* Klirrfaktor 0,15 %, 4 Ω........................................... 65 W + 65 W* Dauerleistung nach DIN (beide Kanäle ausgesteuert bei 1 kHz) [A-307R] Klirrfaktor 1,0 %, 8 Ω.............................................. 55 W + 55 W Klirrfaktor 1,0 %, 4 Ω.............................................. 80 W + 80 W Gesamtklirrfaktor** [A-307R] 20 Hz bis 20 kHz, 22,5 W, 8 Ω ........................................ 0,08 %* ÷Die obigen Werte gelten bei Zuführung einer Wechselspanung von 230 V. Eingangsempfindlichkeit/-impedanz PHONO (MM) ........................................................ 2,8 mV/50 kΩ [A-307R] CD, TUNER, LINE, TAPE 1/MD, TAPE 2 MONITOR ................................................................................ 200 mV/50 kΩ PHONO (MM)-Übersteuerungsgrenze 1 kHz, Klirrfaktor 0,1 % .................................................. 150 mV Ausgangspegel/-impedanz TAPE 1 REC, TAPE 2 MONITOR REC .................... 200 mV/1 kΩ Frequenzgang PHONO (MM) .................................... 20 Hz bis 20 kHz, ±0,5 dB [A-307R] CD, TUNER, LINE, TAPE 1/MD, TAPE 2 MONITOR .............................................................. 5 Hz bis 100 kHz, +0 –3 dB* Klangregler BASS .................................................................... ±8 dB (100 Hz) TREBLE ................................................................ ±8 dB (10 kHz) Isophone (Lautstärkeregler: –30 dB) ........................................................ +6 dB (100 Hz)/+4 dB (10 kHz) Signal-Rauschabstand (IHF-Kurzschluß, A-Netzwerk) PHONO (MM, 5 mV Eingang) ........................................ 85 dB* [A-307R] CD, TUNER, LINE, TAPE 1/MD, TAPE 2 MONITOR ........................................................................................ 106 dB* Signal-Rauschabstand (DIN, Dauerleistung/50 mW) PHONO (MM) ........................................................ 71 dB/67 dB* [A-307R] CD, TUNER, LINE, TAPE 1/MD, TAPE 2 MONITOR ................................................................................. 91 dB/71 dB* Stromversorgung/Sonstiges Netzanschluß ................... Wechselstrom 220 — 230 V, 50/60 Hz Leistungsaufnahme [A-307R] ............................................................................ 140 W Abmessungen (inkl. Schaltern und herausragender Teile) .................................................... 420 (B) x 114 (H) x 307 (T) mm Gewicht (ohne Verpackung) [A-307R] ............................................................................. 5,9 kg |
WiC
09:47
Hallo, das passt schon, mach dir mal keinen Kopf. So lange sich alles sauber anhört, auch wenn es laut wird, passiert gar nichts, erst wenn es zu verzerren beginnt wird es gefährlich, aber so etwas hört man und dann dreht man einfach leiser. Mit Gewalt bekommt man natürlich alles kaputt... ![]() LG |
Ingo_H.
10:28
Wenn deine Freundin jemand wie der Sohn einer Geschaeftskollegin von mir ist sehe ich schwarz. Dann hilft nur ein AV-Receiver bei dem man die Lautstaerke begrenzen kann. Der Sohn von ihr hat es geschafft mit einem 2x100Watt Verstaerker bei Parties in einem 20m2 Raum 2 Paar Canton Standlautsprecher zu schrotten. Ansonsten wuerde ich mich den Aussagen von Fanta anschliessen. 😏 |
Andi-Kewl
13:26
Vielen Dank für die schnellen Antworten. Ich bin da immer so unsicher, wenn ich Begriffe wie Impedanzen und Co. lese. Vielen Dank, nun kann ich bestellen bzw. gebraucht abholen, die wird Augen machen! ![]() |
WiC
14:42
Dann viel Spaß damit ![]() Wenn du noch etwas zur Impedanz lesen möchtest ![]() LG |
Andi-Kewl
18:42
Super, ja, ich schau es mir gern an, ich mag so Nerdthemen eigentlich sowieso, mann muss ja immer nur reinkommen ins Thema... schöne Festtage Euch! |
Teufel Ultima 40 mk2 struja am 19.07.2013 – Letzte Antwort am 19.07.2013 – 6 Beiträge |
Teufel Ultima 40 Mk2 Creebon am 24.09.2015 – Letzte Antwort am 24.09.2015 – 10 Beiträge |
Teufel Ultima 40 Mk2 Wolfgang*58 am 31.05.2015 – Letzte Antwort am 31.05.2015 – 2 Beiträge |
Verstärker gesucht für Teufel Ultima 20 Mk2 dewu_salg am 21.12.2014 – Letzte Antwort am 16.01.2017 – 9 Beiträge |
Suche Verstärker (zu Teufel Ultima 20 Mk2) krümmelmonster343 am 13.12.2016 – Letzte Antwort am 14.12.2016 – 2 Beiträge |
Passender Receiver für Teufel Ultima 20 MK2? Tristan_da_Cunha am 16.09.2014 – Letzte Antwort am 21.09.2014 – 23 Beiträge |
Pioneer Vsx 932 und Teufel Ultima MK2 MarcKleber am 16.12.2017 – Letzte Antwort am 16.12.2017 – 3 Beiträge |
Kabel für Teufel Ultima 20 MK2? Valnar14532 am 25.02.2013 – Letzte Antwort am 25.02.2013 – 5 Beiträge |
Yamaha A S300 & Teufel Ultima 40 Mk2? Douglaz am 08.01.2013 – Letzte Antwort am 09.01.2013 – 7 Beiträge |
Teufel Ultima 40 mk2 endstufe pronoob am 20.02.2015 – Letzte Antwort am 21.02.2015 – 3 Beiträge |
2016
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Registrierte Mitglieder928.914 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedVanypedia
- Gesamtzahl an Themen1.559.271
- Gesamtzahl an Beiträgen21.721.999
