HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » *Erweiterung/Optimierung meiner Anlage* | |
*Erweiterung/Optimierung meiner Anlage*+A -A |
David*95
#1 erstellt: 26. Dez 2016, 20:20 | |
Hallo, Erstmal vielen Dank für die Aufnahme! Auf dem Bild ist mein Receiver (Pioneer VSX-820), welchen ich mit 2 AUX-Kabeln + HDMI mit meinem PC verbinde sowie meine 2 Lautsprecher zu erkennen. Ich möchte klanglich etwas an meiner Anlage verändern. Ich habe dabei an 2 Standlautsprecher oder an 1 Center Lautsprecher gedacht. 1. Lohnt es sich zu meinen 2 Boxen gleichzeitig 2 Standlautsprecher aufzustellen oder eher einen Center-Lautsprecher? Budget? 500€ (für beide Standlautsprecher) Größe des Raums? 40qm Dachgeschoss Zimmer Aufstellungsort? Rechts und links neben meinem Regal Welche Lautsprecher? Habe 2 Standlautsprecher von Canton gefunden (ca.240€), Center-Lautsprecher noch keinen Lautsprechergröße? Egal Subwoofer vorhanden? Nein Verstärker? Nein Was wird gehört? 99% Musik Lautstärke? Ich will gerne einen schönen Klang mit ordentlichem Bass Wie tief sollen die Lautsprecher werden? Meine beiden Quadral: 40...45.000HZ Aktueller Lautsprecher? Quadral Argentum 02.1, mit leider sehr wenig Bass und Rauschen/Brummen Standort? München und Umgebung Vielen Dank für eure Bemühungen David [Beitrag von David*95 am 26. Dez 2016, 20:38 bearbeitet] |
ATC
#2 erstellt: 26. Dez 2016, 21:15 | |
Hallo, ich würde ganz klar mit einem Subwoofer beginnen, gibt es gebraucht sehr gute ab 150€ (verkaufe auch einen falls du Interesse hast), oder eben einen neuen Sub dazu kaufen. Ein Center ist , so nah wie die Lautsprecher beieinander stehen, eher überflüssig. Standlautsprecher, zusätzlich oder wie hast du das gedacht? Ersetzt auch keinen Subwoofer, jedenfalls nicht für 500€... |
David*95
#3 erstellt: 26. Dez 2016, 21:38 | |
Hallo ATC, über Subwoofer hab ich mich noch gar nicht richtig informiert. Werde ich später noch machen. Danke für das Angebot, werde nach meiner Recherche eventuell drauf zurückkommen :). Also meine Idee ist es, 2 Standlautsprecher rechts und links noch aufzustellen.. Oder eher überflüssig? Wenn du meinst, dass ein Subwoofer alleine schon für einen besseren Klang und stärkeren Bass reicht, dann kann ich meine beiden Boxen behalten. Gruß David |
ATC
#4 erstellt: 26. Dez 2016, 21:48 | |
Hallo, also mehr 2 Lautsprecher in der Front ist nicht überflüssig, sondern unüblich, das betreibt so eigentlich niemand, da du dadurch alles kaputt machst was Stereo Liebhaber so mögen. Surround, dazu braucht man auch solche Aufnahmen von DVD oder Bluray, da sind vorne 2 (3) und hinten 2 Lautsprecher, auch hier würden vorne 4 Lautsprecher das Klangbild zerstören wenn sie das Gleiche ausgeben. 1. Schritt hier Subwoofer Hier wirst du eine deutlich vernehmbare Klangsteigerung erhalten Deine beiden Lautsprecher natürlich erst mal behalten, es gibt natürlich noch bessere Lautsprecher, aber die kosten dann auch deutliches Geld.... Gruß |
David*95
#5 erstellt: 27. Dez 2016, 00:30 | |
Hi, Vielen Dank für deine Hilfe! Werde mich jetzt auf die Suche nach einem Subwoofer machen. Was hast du denn für einen ? Gruß |
RocknRollCowboy
#6 erstellt: 27. Dez 2016, 00:40 | |
Du willst also nur Musik hören? Kein Film in Surround Ton, da ich keinen TV sehe? Dann macht ein Center überhaupt keinen Sinn. Und Ja, ein Sub macht schon Sinn, auch bei reinem Musik-Stereo-Signal. Mit welchen Lautsprechern hörst Du denn? Marke und Typ. Gruß Georg |
ATC
#7 erstellt: 27. Dez 2016, 01:03 | |
Hallo, hier mein Sub http://www.hifi-foru..._id=171&thread=13763 dann kann auch jeder seine Meinung dazu äußern wenn gewollt. |
David*95
#8 erstellt: 27. Dez 2016, 12:09 | |
Guten Morgen, @ATC: Leider passt das Farbschema deines Subwoofers nicht ganz zu meinem Zimmer. Danke trotzdem für das Angebot! @RocknRollCowboy: Ja ich will ausschließlich Musik hören. Derzeit habe ich die zwei kleinen Quadral Argentum 02.1 Lautsprecher. Technische Daten: Nennbelastbarkeit: 60W Musikbelastbarkeit: 90W Übertragungsfrequenz: 40...45.000Hz Verstärkeranschluss: 4...8 Ohm Mir sind schon 3 Subwoofer ins Auge gefallen: Der AS85.2 schneidet sehr gut ab. Canton AS 85.2 SC aktiver Subwoofer 200/250 Watt 260€ Canton SUB 6.2 aktiver Subwoofer (60/120 Watt) 260€ Canton SUB 10.2 aktiver Subwoofer (200/300 Watt) 400€ Gruß David |
WiC
#9 erstellt: 27. Dez 2016, 13:17 | |
Es rauscht und brummt in den Lautsprechern ? Da würde ich erst mal die Ursache suchen bevor ich einen Subwoofer kaufe. LG |
David*95
#10 erstellt: 27. Dez 2016, 14:54 | |
Hallo Fanta4ever, damit meine ich kein auffallendes Rauschen. Liegt zu 99% an meinen Kabeln und Verbindungen. Nach öfterem hin und her drehen an meinem AUX-Eingang habe ich dann den gewünschten Klang. Dennoch will ich mir noch etwas dazu kaufen. LG |
WiC
#11 erstellt: 27. Dez 2016, 15:06 | |
Hört sich danach an als würde der Pioneer langsam die Grätsche machen... Zurück zum Sub Der Canton AS85.2SC ist in seinem Preisbereich wirklich sehr gut, ich hatte den auch schon selbst. Alternative mit mehr Dampf: Klipsch R-12 SW LG |
David*95
#12 erstellt: 27. Dez 2016, 15:16 | |
Das hoffe ich jetzt mal nicht . Hab den seit 4-5 Jahren und eigentlich sehr wenig benutzt. Gibt es bzgl. der Kabel noch eine andere Alternative Musik vom PC abzuspielen? Ich habe an meinem Laptop einen Klinkensplitter dran. Daran schließe ich zwei weitere Kabel an und verbinde diese mit Audio L und R an meinem Receiver. Und natürlich noch mit HDMI-Kabel. Der Klipsch ist auch eine Überlegung wert.. Sieht von der Optik viel besser aus. Also wenn du sagst, dass der Klipsch besser ist dann würde ich mir den holen. 10-15€ Unterschied ist jetzt nicht die Welt. Danke! |
Känwutt
Gesperrt |
#13 erstellt: 28. Dez 2016, 17:08 | |
solange du nur als Quelle Stereo hörst mach eine 5.1 Konfiguration keinen Sinn. Hörst du als Quelle 5.1 Musik/Film macht es Sinn. Bei Stereo würde ich 2 Standboxen kaufen die man dann auch weiter auseinander stellen kann um ein vernünftiges Stereodreieck zu erlangen. Subwoofer würde ich drauf verzichten. Die vorhandenen Regal LS verkaufen. zb:http://www.ebay.de/i...7:g:hZYAAOSwirZTu9qb |
Trevor_Philips
#14 erstellt: 29. Dez 2016, 10:23 | |
Klinke ist nie so wirklich ideal, da kommt es leicht zu den von dir beschriebenen Störungen. Es gubt externe USB Soundkarten da kannst du dann direkt mit Chinch oder Toslink ran. |
dharkkum
#15 erstellt: 29. Dez 2016, 11:26 | |
Warum benutzt du dann nicht die HMDI-Verbindung auch für den Ton? |
höanix
#16 erstellt: 29. Dez 2016, 11:49 | |
Moin So wie es auf dem Bild aussieht stehen die Lautsprecher direkt auf dem Schrank. Hast du mal versucht die Lautsprecher mit Filz, Schaumstoff oder Akustikmatte vom Schrank zu entkoppeln? Es könnte sich dadurch schon mal etwas besser anhören. LG |
David*95
#17 erstellt: 30. Dez 2016, 21:08 | |
Hallo, die Idee mit dem Filz klingt gut. Werde ich morgen mal ausprobieren. Habe seit heute meinen Klipsch-Subwoofer. Hat alles perfekt funktioniert. Gerade eben hat es mir die Sicherung im Zimmer rausgehauen und seitdem funktioniert der Sub nicht mehr? Defekte Sicherung im Sub? Habe den Sub über Amazon gekauft. [Beitrag von David*95 am 30. Dez 2016, 21:09 bearbeitet] |
Känwutt
Gesperrt |
#18 erstellt: 30. Dez 2016, 22:06 | |
Wenn die Haussicherung rausgeflogen ist, wird die Endstufe wahrscheinlich defekt sein. Retour schicken. |
Trevor_Philips
#19 erstellt: 31. Dez 2016, 13:12 | |
Oder zu viel Strom ziehen beim hochfahren. |
ATC
#20 erstellt: 31. Dez 2016, 13:20 | |
Eventuell liegt auch hier der Hase begraben.... |
2 Standlautsprecher mit Center? Malustra am 19.05.2014 – Letzte Antwort am 22.05.2014 – 2 Beiträge |
2 Standlautsprecher (Budget 400?) MrBrain2611 am 11.09.2010 – Letzte Antwort am 13.09.2010 – 24 Beiträge |
2 Standlautsprecher an Pioneer VSX-1016 spooky0815 am 19.06.2007 – Letzte Antwort am 20.06.2007 – 2 Beiträge |
Standlautsprecher 2 1/2 o. 3 Wege Rudl64 am 26.12.2008 – Letzte Antwort am 26.12.2008 – 3 Beiträge |
2 Standlautsprecher Malustra am 17.05.2014 – Letzte Antwort am 28.05.2014 – 78 Beiträge |
2 Standlautsprecher + AC-Receiver romek87 am 28.11.2013 – Letzte Antwort am 28.11.2013 – 7 Beiträge |
Receiver + 2 Lautsprecher für Wohnzimmer Pananka am 03.09.2014 – Letzte Antwort am 03.09.2014 – 2 Beiträge |
2 Einsteiger Standlautsprecher soxian am 09.07.2015 – Letzte Antwort am 12.10.2015 – 124 Beiträge |
suche 2 Standlautsprecher + AV-Receiver für 500 ? Commandante667 am 05.03.2012 – Letzte Antwort am 06.03.2012 – 8 Beiträge |
Nächste Ausbaustufe der Anlage - 2 Aktiv-Subwoofer oder Standlautsprecher? Wal0mat am 31.07.2011 – Letzte Antwort am 01.08.2011 – 5 Beiträge |
2016
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedelvinvanhoose08
- Gesamtzahl an Themen1.554.328
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.522
