HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » Welchen Verstärker zu Teufel M200/M4000? | |
Welchen Verstärker zu Teufel M200/M4000?+A -A |
uweludwig
20:29
erstellt: 15. Jan 2017, |||||
Hallo, bereits 2004 gab es diesen Thread. Jetzt stehe ich vor dem selben Problem. Ich muss meinen Yamaha ax-1090 ersetzen. Boxen Teufel M200/M4000 Sub 1 x Dual 1229 am NAD Phono Vorverstärker 1 x Dual 1219 am Phono Eingang 1 x Denon CD 1 x DVD Player 1 x BlueRay Player 1 x Apple TV Also mindestens 5 x Line-In und 1 x Phono-In. Wie würdet Ihr entscheiden? Danke Uwe |
dejavu1712
20:43
Ist der M4000 nich im Uhrzustand, also passiv? |
uweludwig
20:44
ja |
dejavu1712
20:58
Dann solltest du auf jeden Fall darüber nachdenken den Subwoofer zu aktivieren. Wie hoch ist das Budget? |
uweludwig
07:49
erstellt: 16. Jan 2017, |||||
Kosten der Komponenten: Die beiden Duals ja 500€, der Denon DCD-2700 ca 700€, der AX-1080 ca. 700€ und die Teufel Boxen bei der Teufellagerräumung (1998) 500€. Soll heißen, der neue Verstärker und notwendigen Anpassungen sollten preislich zum Gesamtkonzept passen. Es darf auch gerne 4-stellig werden, aber keine 3000-5000 ;-) Mir wurde bis jetzt der Denon PMA-1520AE für 799€ empfohlen, aber ich finde den etwas leistungsschwach im Gegensatz zum AX-1080 - kann das aber nicht wirklich bewerten. Am AX-1080 wird der Volume-Regler bis auf Silvester meistens nur im 1. Viertel genutzt. Den Sub aktivieren klingt nach Bastelarbeit. Und wenn ich mich dazu entschließe, wo wird dieser dann am Verstärker angeschlossen? |
dejavu1712
08:19
Ein passiver Subwoofer ist aus technischer und klanglicher Sicht mMn ein Kompromiss, außerdem muss der Verstärker in der Lage sein die LS und den Subwoofer adäquat zu betreiben, daher haben heut zu Tage alle handelsüblichen Subwoofer ihre eigene Endstufe. Bastelarbeit ist das nicht, es gibt verschiedne Varianten die machbar sind, je nach dem was man sich zutraut, es gibt meines Wissens sogar Anleitungen im Internet wie es gemacht wird. Der empfohlene Denon PMA 1520 würde in dem Fall vollkommen ausreichen und den entsprechenden Pre Out um einen aktiven Subwoofer anzuschließen bringt er auch mit, andere Verstärker wie z.B. der Yamaha AS 701 haben einen Sub Out, optimal wäre mMn eine auftrennbare Vor-Endstufe wie es dein Yamaha AX 1090 (Cinch Brücken) hatte. Nachteil, die meisten Vollverstärker haben keine FQ Weiche mit High Pass an Bord um die M200 entsprechend trennen zu können, hier wäre z.B. ein AVR klar im Vorteil, es geht zwar auch ohne, ist aber meiner Ansicht nach für die Gesamtabstimmung nicht ganz optimal. |
uweludwig
15:50
Ich habe heute mal ausgiebig mit dem Teufel-Support telefoniert ( 45min. TOP!): Mein Yamaha AX-1090 hatte an 4Ohm M200(8Ohm) + M4000(8Ohm) parallel 250 Watt. Der Denon PMA-1520AE kommt bei 4Ohm gerade mal auf 135 Watt knapp ausreichend für die M200 und nicht ausreichend für den M4000. Wenn ich den M4000 aktiv ansteuere - wie auch immer - betreibe ich die M200 an 8 Ohm mit 75 Watt nach Teufel Aussage definitiv zu wenig. Gerade wenn man auch bei leisem Hören genügend Dynamic wünscht. Eigentlich will ich die M200 und den M4000 auch weiter passiv bedienen. Heißt ich suche einen Vollverstärker mit min. 200 Watt an 4Ohm. Wenn man so etwas nicht mehr bekommen kann, dann auch Vor- und Endstufe - ich weiss das wird teurer. Ich arbeite mich gerade in die Thematik rein, daher gerne Korrekturen wenn ich Mist schreibe. Danke Uwe [Beitrag von uweludwig am 16. Jan 2017, 15:52 bearbeitet] |
dejavu1712
16:05
Ob Teufel in seiner heutigen Firmenstruktur der richtige Ansprechpartner ist, insbesondere wenn ich sowas lese.... ![]()
Für sowas braucht es eine Loudness Regelung, siehe auch ![]() ![]() Tja, dann betreibst Du das 2.1 System weiterhin unter seinen Möglichkeiten, 200W pro Kanal hin oder her, aber des menschens Wille ist sein Himmelreich, wenn es echte 200 Watt an 4 Ohm sein sollen wäre mein Tipp eine Vor-Endkombi, ansonsten dürfte das mit deinem Budget (mit Neugeräten) nicht zu realisieren sein. ![]() ![]() Leider hat die Vorstufe weder eine Loudness Funktion noch eine Klangregelung, aber so wärst du flexibel. [Beitrag von dejavu1712 am 16. Jan 2017, 16:07 bearbeitet] |
uweludwig
18:06
erstellt: 19. Jan 2017, |||||
Danke für deine Tipps. Habe weiter gesucht, bin dann beim Cambridge Audio Azur 851 gelandet ca 1700€. Habe dann über den Ausfall von Kanälsn am AX-1090 nachgedacht und mich an mein vor Jahren erworbenes Ersatzteil erinnert. Mit etwas Geduld ist der Umbau gelungen. Der Verstärker funtzt wie neu. 1700€ gespart. M4000 aktivieren bleibt aber trotzdem auf meiner ToDo Liste. |
dejavu1712
18:16
Super, der Yamaha AX 1090 ist nämlich auch heute noch ein ganz feiner Verstärker Bolide, sofern er funktioniert. ![]()
Hätte ich persönlich sowieso nicht für den Cambridge ausgegeben, da gibt es definitiv bessere Lösungen fürs gleiche oder weniger Geld. Ein Beispiel hatte ich Dir ja schon genannt, aber es gäbe auch noch andere Lösungsansätze, aber die brauchst Du ja jetzt nicht mehr.
Ich kann es nur nochmal betonen, es lohnt sich wirklich, ich habe sowas nämlich schon gemacht und kann daher den Unterschied gut einschätzen..... [Beitrag von dejavu1712 am 19. Jan 2017, 18:17 bearbeitet] |
Welchen Verstärker zu Teufel M200/M4000? Hausmeister2000 am 07.10.2004 – Letzte Antwort am 19.02.2005 – 50 Beiträge |
Emitter 1 und Teufel m200/m4000 twulf am 01.12.2004 – Letzte Antwort am 01.12.2004 – 3 Beiträge |
Alternative zu Teufel M200 ChristianFu am 18.10.2023 – Letzte Antwort am 19.10.2023 – 7 Beiträge |
Verstärker für Teufel M200/2000 causal am 03.08.2012 – Letzte Antwort am 10.07.2022 – 16 Beiträge |
Teufel M200 suchen Sub julez45 am 20.04.2019 – Letzte Antwort am 27.04.2019 – 17 Beiträge |
Teufel M200 oder M300F? DiscoStu am 01.03.2005 – Letzte Antwort am 12.04.2005 – 5 Beiträge |
Teufel M200 / LS bis ?400 Doc_Snuggle am 05.01.2005 – Letzte Antwort am 05.01.2005 – 4 Beiträge |
Welcher Verstärker passt für Teufel M200 + M6000 ? Pantoffelpaule am 10.12.2004 – Letzte Antwort am 18.12.2004 – 5 Beiträge |
Stereo Verstärker für Teufel M200 (max 100?) DiscoStu am 04.06.2011 – Letzte Antwort am 06.06.2011 – 9 Beiträge |
McIntosh ma6100 +teufel m200+m6000 argo66 am 18.01.2009 – Letzte Antwort am 27.01.2009 – 3 Beiträge |
2017
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Registrierte Mitglieder928.447 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedNicci303
- Gesamtzahl an Themen1.558.233
- Gesamtzahl an Beiträgen21.697.411
