HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » Welcher Verstärker zu B&W 805 Diamond mit Sub? | |
Welcher Verstärker zu B&W 805 Diamond mit Sub?+A -A |
julz-
16:35
erstellt: 29. Jan 2017, |
Hallo zusammen. Nachdem ich ein Paar B&W 805 Diamond in einem super Zustand erworben habe, habe ich mir einen Fehlkauf mit einem Yamaha RN602 geleistet, wie, ich dachte, dass dieser ausreichen würde. Also: Receiver zurück gebracht. Jetzt möchte ich mir lieber was vernünftiges kaufen (benutzte zusätzlich noch einen B&W ASW610 Subwoofer) Mein Budget liegt nur bei max. 1100€ und ich würde am liebsten einen gebrauchten kaufen. Als Favoriten habe ich bisher den: Yamaha AS-1100 Naim Nait XS Musical Fidelity M5i Vielleicht kann mir jemand etwas zu den Verstärkern sagen. Zudem hätte ich noch gerne gewusst, wie ich von meinem TV optisch am besten in den Verstärker komme, wenn ich keinen optischen Eingang habe. Vielen Dank im Voraus |
ATC
16:45
Hallo, mit einem separaten DAC mit passendem opt. Eingang kann jeder Verstärker verwendet werden. Bei den Verstärkern würde ich dir raten welche zum Testen nach Hause zu holen, es gibt auch Neuware mit integrierten Dac, sprich optischen Eingang, z.B. Marantz PM 8005 ohne optischem Eingang, etwas stärker wäre der Onkyo A 9070 mit optischem Eingang. Gruß [Beitrag von ATC am 29. Jan 2017, 19:01 bearbeitet] |
basti__1990
18:00
Was hat dir denn am R-N602 nicht gefallen? Mit der Info fällt es uns leichter dir eine gute Auskunft zu geben. |
julz-
18:20
Mit dem Rn602 hatte ich das Gefühl als ob garnichts rüber kommt. Wenn mal ein bisschen mehr los war in einem track sind die Mitten total zusammen gesackt. Es war garkein Volumen vorhanden. Habe dann den Yamaha AS2100 an den neuen 805ern gehört. Das war eine ganz andere Liga. |
astrafreak65
18:49
Zu dem Marantz kann ich dir auch raten, allerdings hat dieser keinen optischen Eingang. |
arizo
18:53
Kaufe bloß keinen Naim! Die Dinger sind technisch gesehen eine Zumutung... Hast du den Yamaha AS701 oder 801 schon probiert? |
julz-
19:25
Nein, die habe ich noch nicht getestet. Meinst du die werden reichen? @Astrafreak, du hast aber die B&W 685 oder? Das kannste du leider nicht vergleichen. Mein Vater hat die auch und hört über den Pioneer NC 50, hat damit auch einen super klang. Die 805er brauchen deutlich mehr. Hat mir bis jetzt auch jeder Verkäufer gesagt (War jetzt in 3 verschieden Stores) Glaube dann werde ich mit dem AS1100 ja nicht soviel falsch machen. Den gibts ja schon für um die 1000€ zu haben (gebraucht) [Beitrag von julz- am 29. Jan 2017, 19:30 bearbeitet] |
arizo
19:30
Also ich habe den 701 an ein paar Elac BS244 angeschlossen und bin damit sehr zufrieden. Das Preis-/Leistungsverhältnis ist spitze. Ich hatte ihn auch mal an den B&W 802D2 angeschlossen und fand den Klang da auch sehr gut. Allerdings habe ich den Receiver, den du wieder zurück gegeben hast, nie im Vergleich gehört. Ich finde, dass du den 701er einmal ausprobieren solltest. Der 801er hat halt zusätzlich noch einen USB-Eingang. Das ist sehr praktisch, wenn du deinen Computer daran anschließen möchtest. Wenn nicht, müsste der 701er ausreichen. [Beitrag von arizo am 29. Jan 2017, 19:32 bearbeitet] |
julz-
19:34
Wirkich? Was bringt dann ein unterschied bei dem doppelt so teuren 1100 oder 2100, die mit empfohlen wurden? Den Naim habe ich abgehakt. |
astrafreak65
19:37
Ja, für die 685 reicht er auf jeden Fall. Bei deinen großen LS kann es sein, daß die Leistung zu wenig ist. Kommt auf einen Versuch an. Die B&W LS sind leider sehr Leistungshungrig. Ohne dem PM8005 fehlt bei mir irgendwie Volumen/Druck im Klang. Hab es ohne und mit ausprobiert. Die Leistung des Verstärkers spielt schon eine Rolle, auch wenn der eine oder andere da anderer Meinung ist ![]() |
julz-
19:40
Ja das sehe ich auch so. Habe jetzt die selber mal die Erfahrung machen müssen. Aber mal ehrlich, was will man da erwarten. Ein Yamaha RN602, der wirklich alles integriert hat für 550€ Dagegen ein 1500-1800€ Vollverstärker. Ich habe den Unterschied deutlich gehört. Zumindest bei den 805 Diamond. Das kann sicher bei anderen Lautsprechern variieren. Deswegen hatte ich gehofft jemanden zu finden, der auch ein paar Diamonds hat. |
ATC
19:47
Nunja, selbst wenn wer die Diamond zu Hause hat, dann hat er vermutlich auch einen Amp dran der etwas mehr kostet als dein max. Budget es zulässt. Hier ist ein Meister der Stromlieferung: ![]() den 5er habe ich nicht vergleichen können, der 3er ist an solchen Lautsprechern zu klein. |
julz-
19:53
Den hatte ich auch schon auf dem Schirm und könnte ihn auch für nur ein wenig mehr Geld haben. Müsste dann aber einen Adapter für einen optischen Eingang haben. Was sollte ich dann dafür am besten nehmen? Hat jemand ein Beispiel? Vielen Dank für die vielen antworten. |
ATC
20:11
Hier beginnt der Einstieg: ![]() über den hier: ![]() bis weit darüber. Dann gäbe es aber für insgesamt 2.5k€ wieder super Verstärker mit integriertem DAC und eventuell noch mehr... Wenn noch ein Streamer dabei sein darf: ![]() [Beitrag von ATC am 29. Jan 2017, 20:14 bearbeitet] |
julz-
20:29
Ja, streamen würde ich erstmal über meinen TV (Sony KDX8507C) (Spotify) Würde mir dann eventuell später noch was netzwerkmässiges dazu kaufen. Also einen DAC für 150€ muss dann wohl auch noch gehen. Was Solls, wenn dann möchte ich es jetzt vernünftig machen und mir einen wirklich guten Verstärker kaufen. [Beitrag von julz- am 29. Jan 2017, 20:30 bearbeitet] |
basti__1990
21:33
Optik, Prestige, aufwendigere Verarbeitung, dickere Marge für den Händler/Hersteller. Die Verstärker-Technik ist technisch seit Ende der 80er Jahre ein ausgelutschter Hut. Ich würde an deiner Stelle mal den A-S701 gegen den A-S1100 (oder den alten A-S1000) testen. Würde mich wundern wenn du die blind unterscheiden kannst. |
julz-
21:54
Hab den AS jetzt für 1000€ bekommen. Halbes Jahr alt. Denke das ist ein guter Preis. Fehlt dann nur noch der DAC. Ist nur schade, dass der Yamaha keinen USB eingang für so einen DAC hat. Machen die 150€ DACs da den Ubterschied zu den 20€ DACs? Gibts noch eine gute Möglichkeit den TV zu verbinden? |
dejavu1712
07:52
erstellt: 30. Jan 2017, |
Wenn ein gebrauchter 1000€ Verstärker den Unterschied macht, obwohl das günstigere Modell schon einen guten DAC integriert hat und sich auch von den Leistungsdaten nicht wesentlich unterscheidet, für den wird es vermutlich auch beim DAC die exklusivere Version sein müssen. Man kann den TV auch über den KH Ausgang analog mit dem Verstärker verbinden, ob das gut funktioniert, muss jeder für sich selbst entscheiden, genauso ob es ein 20€ DAC tut oder nur die "High End Variante" für 150€ in Frage kommt, weil ansonsten das Kopfkino ewig rattern wird. Es geht letztendlich doch nur darum, das eigene Gewissen zu beruhigen und etwas fürs Auge, also die Optik zu tun, mit richtig machen hat das wenig zu tun, das macht schon der AS 501 um bei Yamaha zu bleiben, aber wenn man mehr Freude an dem teureren Modell hat, sind solche Entscheidungen völlig legitim, nur "besser oder richtiger" wird es dadurch halt nicht. [Beitrag von dejavu1712 am 30. Jan 2017, 07:58 bearbeitet] |
julz-
08:31
Es geht auch darum nicht noch 2 "falsche" Verstärker zu kaufen. Ob ich jetzt 800€ oder 1000€ zahle macht den Kohl auch nicht mehr fett. Ich werde auf jeden Fall berichten ;-) Für andere Ideen, Meinungen oder Kritiken bin ich gerne offen |
arizo
08:37
Stimmt. Aber für diese Summe bekommst du auf keinen Fall High-End, sondern wieder nur eine Zwischenlösung. Dann kannst du ja gleich erst mal möglichst günstig kaufen und sparen, bis deine finale Lösung finanzierbar ist. |
dejavu1712
08:44
Wie definierst Du denn falsch? Der AS 701 inkl. DAC kostet 500€ (Neu mit Garantie und Rückgaberecht), jetzt hast Du 1000€ für ein gebrauchtes Gerät ohne DAC ausgegeben, daher kann ich deine Aussage in dem Zusammenhang halt leider nicht nachvollziehen, sorry. Eine Antwort wäre vielleicht hilfreich, wenn man dir bei der Suche nach dem DAC helfen soll..... Aber wenn Du mehr Geräte digital anschließen willst, dann wirst du wohl eh etwas tiefer in die Tasche greifen müssen. |
arizo
08:54
Wenn du so gravierende Unterschiede bei Verstärkern bemerkst, wäre es vielleicht sogar sinnvoll, wenn du dir mal Gedanken machen würdest, was denn für dich eine finale Lösung darstellen könnte. Zum Beispiel ein Accuphase E460 mit DAC-Platine oder ein McIntosh MA6900 oder oder oder... Und dann könntest du die vielen teuren Zwischenschritte einfach weglassen und lieber auf dein Lieblingsgerät sparen. Denn, auch wenn deine erst mal anvisierten 1000€ jetzt noch nicht so viel erscheinen, ist es unnötig verpulvertes Geld, wenn du sowieso schon insgeheim nach etwas größerem schielst. Wenn du sagst, du könntest mit dem AS1100 glücklich werden, dann kaufe ihn. Bisher hört sich das aber eher nach einer Notlösung an, weil du nicht mehr Geld dafür übrig hast. ![]() |
dejavu1712
08:57
Er hat den AS (1000/1100?) schon gekauft, es geht jetzt anscheinend nur noch um den DAC... |
julz-
08:59
Hab ihn schon geschossen ;-) Ist ja erst ein halbes Jahr alt und teste das ganze mal demnächst. Ja als Student ist das schon das Maximun. Ich kann ihn später ja auch immer noch verkaufen. |
dejavu1712
09:06
#25
Wenn das Geld nicht so locker sitzt, kann ich die Entscheidung noch weniger verstehen, muss ich aber auch nicht, zu mal ich 1000€ jetzt im Vergleich zum verhandelten Neupreis nicht gerade als Schnäppchen bezeichnen würde. Aber egal, willst Du den TV jetzt analog oder digital anschließen und brauchst Du noch einen DAC, wenn ja, was soll der denn für Voraussetzungen erfüllen? |
arizo
09:06
#26
Ach so. Das hatte ich überlesen. Klar, teste mal. Trotzdem solltest du dir mal Gedanken machen. Bei jedem Verkauf und weiteren Kauf machst du ja Verlust. Deshalb ist es sinnvoll, die Anzahl der Zwischenschritte möglichst gering zu halten. ![]() |
julz-
09:11
#27
Genau, war der YAMAHA AS 1100 für 1000€. Für den Preis bekomme ich ihn auch in nem Jahr noch weg :-) Geht jetzt nur noch um den DAC, wurde aber auch schon einiges zu gesagt. Der CAMBRIDGE hört sich ganz gut an. Vielleicht finde ich ja auch noch eine günstigere Alternative. Ich höre Spotify, Internetradio und schaue Filme. Alles über den TV (SONY KD55X8507C) Das gute ist, dass man dort alles installieren kann und dann beim Abspielen den Bildschirm einfach ausmacht. |
julz-
16:06
#28
Habe mir den Dacmagic 100 auf empfehlung gekauft bei Hifi im Hinterhof. Dazu noch ein paar Kabel von Audioquest Ich bericht mal nachdem der Verstärker angekommen ist. |
WiC
16:13
#29
Dann kann ja nichts mehr schief gehen... ![]() LG |
arizo
16:29
#30
Wenn man schon beim Verstärker mächtig spart, kann man die Kohle ja auch in die Kabel stecken... ![]() ![]() Naja, auch von Audioquest gibt es natürlich unterschiedliche "Preiskategorien"... Ich hoffe für dich, dass du da eher im unteren Bereich geblieben bist. ![]() |
julz-
16:31
#31
Nein ich habe die einfach zu dem DAC "dazu gehandelt". Hätte es vielleicht nicht schreiben sollen ;-) Hätte sie mir auch sonst nicht gekauft. |
arizo
16:33
#32
Wieso? Du hättest auch einfach schreiben können, dass du noch ein paar Kabel dazubekommen hast. Das ist doch super, wenn du die Dinger geschenkt bekommen hast. ![]() |
Subwoofer zu B&W 805 Diamond gesucht Max 1500? julz- am 13.03.2017 – Letzte Antwort am 16.03.2017 – 28 Beiträge |
B&W 803S --> 805 D2 MX-3-Tom am 27.07.2017 – Letzte Antwort am 06.08.2017 – 8 Beiträge |
B&W 804 Diamond verstärker Ziegler96 am 26.04.2017 – Letzte Antwort am 30.04.2017 – 32 Beiträge |
B&W 805 .welche Kombination bibo007 am 17.06.2011 – Letzte Antwort am 18.06.2011 – 4 Beiträge |
Stereoverstärker für B&W 805 Signature ap0k. am 22.02.2017 – Letzte Antwort am 24.02.2017 – 38 Beiträge |
B&W 805 mit Sub oder lieber doch andere? julz- am 13.01.2017 – Letzte Antwort am 15.01.2017 – 20 Beiträge |
Alternative zu B & W Nautilus 805 Basswut am 09.09.2004 – Letzte Antwort am 16.09.2004 – 17 Beiträge |
B&W 803 Diamond/ Maranz PM 11S2Vollverstärker Tectron100 am 22.06.2011 – Letzte Antwort am 22.06.2011 – 5 Beiträge |
Verstärker Kombination für B&W 802 Diamond Ninolion am 03.03.2014 – Letzte Antwort am 26.03.2015 – 8 Beiträge |
B&W 804 Diamond - Welcher Verstärker und CD-Player? Arsantik am 23.07.2011 – Letzte Antwort am 23.07.2011 – 3 Beiträge |
2017
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Registrierte Mitglieder928.586 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedEarPhones
- Gesamtzahl an Themen1.558.524
- Gesamtzahl an Beiträgen21.704.422
