Mehrere Quellen für Aktivlautsprecher - wie realisieren?
dfX2k
#1 erstellt: 02. Mrz 2017, 18:13
Hallo zusammen,
Ich habe als Aktivlautsprecher 2x Neumann KH 120 A welche ich von mehreren Quellen ansteuern will.
Als Kabel wird derzeit ein Y-Kabel XLR auf 3,5 verwendet.
Kabel würde ich tauschen, wenns notwendig ist.
Folgende Geräte würden als Quellen genutzt werden:
- Fernseher (ich denke über Chinch oder Digital)
- Amazon Echo Dot via 3,5 Klinke oder Chinch (für Internetradio, Bluetoothausgabe via Smartphone,...)
- 3,5 Klinkenquelle (Notebook,...)
Was würde ich dazu brauchen, damit ich alle 3 Eingänge verwalten und umschalten kann?
Es soll natürlich zu keiner Verschlechterung des Audiosignals kommen.
Fernbedienung wäre komfortabel, muss aber nicht unbedingt sein.
Highente
#2 erstellt: 02. Mrz 2017, 18:39
Dafür gibt es Vorverstärker, diese dienen als Quellenwahl und Lautstärkeregler.
dfX2k
#3 erstellt: 02. Mrz 2017, 18:50
Was wäre da eine gute Empfehlung?
Highente
#4 erstellt: 02. Mrz 2017, 19:06
Was darf es kosten?
dfX2k
#5 erstellt: 02. Mrz 2017, 19:22
So um die max. 400€
dejavu1712
#6 erstellt: 02. Mrz 2017, 21:48
Bei dem Budget ist die Auswahl sehr überschaubar.
Soll es mit FB sein?
Unter 400€, neu und mit mindestens 3 Eingängen, da fallen mir auf die Schnelle nur zwei Geräte ein.
Mit FB aber ohne XLR: Pro-Ject Pre Box DS
Ohne FB aber mit XLR: AMC XPi
Wenn XLR und/oder digitale Eingänge gewünscht sind, musst du das Budget erhöhen.
Beispiel
Von "uralten Gebrauchtgeräten" rate ich persönlich ab, egal ob "High-End" oder nicht.
dfX2k
#7 erstellt: 04. Mrz 2017, 11:28
Danke für die Info.
Es wird wahrscheinlich der Pro-Ject Pre Box DS warden.
Noch eine allgemeine Frage:
Ich habe derzeit zum Probieren (wegen Bluetooth) den Amazon Echo Dot und den Bose SoundTouch Wireless Link Adapter hier.
Der Bose Adapter ist auf max. Lautstärke um ca. das doppelte lauter als der Echo Dot.
Jedoch will ich aufgrund der besseren Funktionen den Echo behalten.
Behebt der Vorverstärker das Problem, dass der Echo zu leise ist?
Dadof3
Moderator
#8 erstellt: 04. Mrz 2017, 12:27
Nein, ein Vorverstärker tut nämlich das Gegenteil dessen, was der Name glauben lässt. Er verstärkt nicht, sondern schwächt das Signal nur ab.
So leise, dass er die KH120 bei voll aufgedrehtem Gain-Regler nicht an den Limiter bekommt, wird der Dot doch nicht sein, oder?
Werner_B.
#9 erstellt: 04. Mrz 2017, 23:24
Das ist in dieser Pauschalität nicht korrekt. Gegenbeispiel:
max. Verstärkung Eingang > Ausgang : ......... 0 dB zuzüglich Eingangsverstärkung [0..+15 dB]
Quelle: http://www.funk-tons...technische-Daten.pdf
Gruss, Werner B.
Dadof3
Moderator
#10 erstellt: 05. Mrz 2017, 01:14
Seltene Ausnahmen gibt es immer.
ATC
#11 erstellt: 05. Mrz 2017, 08:27
ist es bei Arcam nicht so das die angeschlossenen Quellen auf ein und denselben "Pegel" gebracht werden können?
Ich weiß jetzt ohne nachzuforschen nicht ob das beim Arcam A 19, einem Vollverstärker welcher auch durch die Pre Out als Vorverstärker genutzt werden kann,auch so ist.
Nur so am Rande das es möglich wäre...
Werner_B.
#12 erstellt: 05. Mrz 2017, 20:05
dfX2k (Beitrag #1) schrieb:
... Was würde ich dazu brauchen, damit ich alle 3 Eingänge verwalten und umschalten kann? ... Fernbedienung wäre komfortabel, muss aber nicht unbedingt sein.
Statt eines Vorverstärkers käme ggf. auch der Marantz NR1506 in Frage: https://www.marantz....ver&productid=nr1506 ... der hat als einer der wenigen günstigen AVR Vorverstärkerausgänge und liegt um EUR 400. Die Eingänge sind -/+12dB pegelbar (ist in der Preisklasse nicht so sehr üblich)!
Gruss, Werner B.
dejavu1712
#13 erstellt: 05. Mrz 2017, 20:12
Guter Tipp, zu mal der Marantz noch ein paar weitere Vorzüge bzgl. der Ausstattung auf seiner Seite hat.
Mehrere Quellen an Studiomonitore
Streicher_ am 14.01.2018  –  Letzte Antwort am 16.01.2018  –  6 Beiträge
Aktiv-Lautsprecher, mehrere Quellen.
x2rto73 am 14.04.2007  –  Letzte Antwort am 21.04.2007  –  5 Beiträge
Aktivlautsprecher
qfstereo am 15.11.2010  –  Letzte Antwort am 16.11.2010  –  8 Beiträge
Aktive Monitore + Kopfhörer; mehrere Quellen
dan954 am 02.11.2015  –  Letzte Antwort am 02.11.2015  –  6 Beiträge
Aktivlautsprecher für Arbeitszimmer
Surt79 am 05.12.2020  –  Letzte Antwort am 13.12.2020  –  8 Beiträge
Händlersuche Aktivlautsprecher
kaki@kassel am 12.07.2014  –  Letzte Antwort am 25.07.2014  –  17 Beiträge
Externer DAC mit KHV für Aktivlautsprecher gesucht
turbosnake am 18.03.2012  –  Letzte Antwort am 21.03.2012  –  5 Beiträge
Switchbox / Vorverstärker (mehrere Quellen an Aktiv-LS)
Li77l3 am 05.11.2008  –  Letzte Antwort am 11.11.2008  –  28 Beiträge
suche kleine Aktivlautsprecher / Aktivsystem
stschroeder am 17.02.2016  –  Letzte Antwort am 21.09.2018  –  25 Beiträge
Mehrere Quellen an Aktiv Monitore anschließen
FantasticJohn am 18.05.2015  –  Letzte Antwort am 19.05.2015  –  22 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder928.821 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitglied*Baramundi*
  • Gesamtzahl an Themen1.559.072
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.716.849
