HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » Stereoanlage mit Internetradio und 4 Lautsprechera... | |
Stereoanlage mit Internetradio und 4 Lautsprecheranschlüssen+A -A |
minusch
23:01
erstellt: 16. Mrz 2017, |
Hallo liebe Community, ich bin auf der Suche nach einer neuen Stereoanlage mit eingebautem Internetradio, die 4 Lautsprecheranschlüsse hat. Im Idealfall sind bereits 4 Lautsprecher vorhanden. Sie sollte daher folgende Komponenten haben: -Internetradio (möglichst steuerbar per Fernbedienung, ohne Smartphone) -UKW Radio -Favoritentasten (zum Speichern von Sendern) - ggf. DAB Radio - ggf. CD-Player - ggf. USB Anschluss Preisvorstellung: max. 400 Euro Könnt ihr mir da etwas sinnvolles empfehlen? Über Hilfe, Tipps und Vorschläge wäre ich euch super dankbar. :-) |
Boron33
17:53
erstellt: 18. Mrz 2017, |
Hallo Minusch, was evtl. schwierig wird ist der eingebaute CD-Player. Kannst du auf den verzichten, sollte ein DAB-fähiger AV-Receiver dein Anforderungsprofil m.E. am besten erfüllen, da er zudem auch über mehr als zwei Endstufen verfügt und so besser für den Betrieb von vier LS geeignet ist als ein Stereogerät (zumindest wenn du an den gleichzeitigen Betrieb aller Lautsprecher denkst). Ein auch preislich passendes Beispiel findest du hier (bin beim Preis jetzt mal davon ausgegangen, dass die LS schon vorhanden sind - sonst wird das als Neuware eh ein Problem): ![]() ![]() Wenn du das zweite Paar LS für eine Nebenraumbeschallung benötigst, kann man hier sogar WLAN-Lautsprecher aus dem Musicast-System von Yamaha einbinden, dann spart man sich die (meist ja nicht so schönen) Kabel ins Nebenzimmer. Wenn es doch unbedingt ein Stereogerät sein sollte, ginge aber auch sowas ![]() ![]() Viele Grüße Bernhard [Beitrag von Boron33 am 18. Mrz 2017, 19:01 bearbeitet] |
minusch
23:17
erstellt: 20. Mrz 2017, |
Hallo Bernhard, danke für deine Vorschläge. Die Receiver scheinen echt super zu sein. Mir fehlen da nur die Favoritenspeichertasten und ehrlich gesagt ist mir der Preis der einzelnen Receiver etwas hoch für meinen Geldbeutel. Gibt es da vielleicht noch etwas vergleichbares um die 200 Euro? Danke nochmal und lieben Gruß minusch |
WiC
12:33
erstellt: 21. Mrz 2017, |
Hallo minusch, ich würde hier auf getrennte Komponenten setzen. ![]() ![]() ![]() Ist aber bei 4 Boxen ca. € 100.- über deinem Budget. LG |
minusch
15:55
erstellt: 30. Mrz 2017, |
Hallo, vielen Dank für den Vorschlag. Über den Kauf meherer Teile habe ich auch schon nachgedachht, aber ehrlich gesagt, ist mir das preislich alles noch sehr hoch gesteckt. Ich hatte mir schonmal folgendes Radio angeschaut. Wenn ich so etwas als Receiver mit zusätzliche r Möglichkeit zum Anschluss von 4 Boxen erhalten würde, wäre das perfekt für mich. ![]() Habt ihr da vielleicht doch noch eine Idee, die preislich um die 300 Euro ist? Lieben Gruß minusch |
RocknRollCowboy
16:08
Ich glaube es ist vom Preis her ausgereizt, wenn´s was "Gscheites" sein soll. ![]() Das Imperial Kompaktteil würde ich vom klanglichen Aspekt her z. Bsp. nie empfehlen. Außerdem ist das ein Kompaktteil. Ist eine Komponente davon kaputt, muss alles entsorgt werden. Den Vorschlag von Fanta halte ich für sehr gut. Um noch etwas zu sparen, kann man auf gebrauchte Lautsprecher setzen. Sollen die Lautsprecher denn gemeinsam spielen oder warum willst Du 4 Lautsprecher ranhängen? Gruß Georg |
minusch
17:38
Hallo Bernhard, danke für deine schnelle Rückmeldung. Schade ich dachte ich müsste nicht so stark in die Tasche greifen. Ich schaue mir den Vorschlag nochmal an. Danke. Mir sind 4 Lautsprechereingänge wichtig, damit ich noch welche in den Nebenraum stellen kann.(wie auch bisher) Ob mit oder ohne Kabel wäre mir gleich. :-) 4 alte Lautsprecher hätte ich auch noch notfalls da. Lieben Gruß und nochmal danke für die Unterstützung! minusch |
RocknRollCowboy
20:00
Welche wären das denn? Marke und Typ bitte. Alt ist nicht schlecht. Ich höre mit fast 40 Jahren alten Lautsprechern. ![]() Gruß Georg |
minusch
21:12
Hallo, die Lautsprecher sind von Grundig Super Hifi Box 550 Professional. Dazu haben wir den Receiver Grundig R 1000, der leider langsam etwas schwächelt, was den Radioempfang angeht... Daher benötigen wir jetzt einen würdigen Nachfolger. LG minusch |
RocknRollCowboy
21:20
Das sind beileibe keine schlechten Lautsprecher, auch wenn sie alt sind. Die kannst Du ohne schlechten Gewissens weiter verwenden. Ich hab die noch nicht mit den von Fanta vorgeschlagenen Denon im direkten Vergleich gehört, würde aber behaupten, die können da mithalten. ![]() Ist aber natürlich auch viel Geschmackssache. Gruß Georg |
minusch
22:09
Hallo Georg, danke. Ja, ich habe schon überlegt, dass zwei kleinere Lautsprecher für den Nebenraum auch nicht schlecht wären, da Küche und ich diese gern möglichst unauffällig auf den Hängeschränken platzieren möchte... schwierige Entscheidung. Ich bin auch noch skeptisch, ob das mit dem Tuner-Adapter so gut funktioniert. Was haltet ihr von dieser Zusammenstellung? ![]() ![]() Danke nochmal und Gruß minusch |
RocknRollCowboy
22:45
Erstmal: Ich kenne beide Geräte nicht. Der Dual hat aber einen Klinkenausgang für den Verstärker. Schon mal gut. Der Sony hat alle benötigten Eingänge. Sollte also funktionieren. Aber Der Sony ist nur für 8 Ohm Lautsprecher für den gleichzeitigen Betrieb ausgelegt. (Wie fast alle Verstärker. Außer der von Fanta vorgeschlagene Sherwood. Wenn ich das richtig interpretiere.) Wenn Du also 2 Paar 4 Ohm Lautsprecher gleichzeitig betreiben willst, könnte es bei höheren Lautstärken eng werden. Bei normaler Zimmerlautstärke wird nichts passieren. Wenn aber höhere Lautstärken benötigt werden, würde ich nur ein Paar Lautsprecher betreiben. Kannst ja dann umschalten, je nach dem in welchem Raum Du Dich aufhältst. Wenn nur ein Paar Lautsprecher in Betrieb ist wird nichts passieren. Gruß Georg |
Stereo Verstärker mit 4 Lautsprecheranschlüssen ronnystritzke am 29.01.2017 – Letzte Antwort am 30.01.2017 – 9 Beiträge |
Internetradio "Empfänger"/Stereoanlage Mike_Rofone am 24.03.2005 – Letzte Antwort am 12.07.2011 – 18 Beiträge |
Internetradio für Stereoanlage mibomm am 17.12.2020 – Letzte Antwort am 22.12.2020 – 25 Beiträge |
Hilfe betreffend Internetradio Stereoanlage alkanto am 14.12.2016 – Letzte Antwort am 19.12.2016 – 6 Beiträge |
Stereoanlage (Internetradio, DAB+ oder Streaming) -peps- am 24.03.2013 – Letzte Antwort am 01.04.2013 – 2 Beiträge |
Radiowecker mit Lautsprecheranschlüssen toschi am 14.10.2010 – Letzte Antwort am 21.10.2010 – 3 Beiträge |
Suche Kompaktanlage mit 2x2 Lautsprecheranschlüssen Marc.Nicolai am 28.06.2010 – Letzte Antwort am 30.06.2010 – 4 Beiträge |
Stereoanlage mit TV-Anbindung DAB Internetradio polog401 am 20.09.2016 – Letzte Antwort am 20.09.2016 – 3 Beiträge |
Internetradio Ankeffm am 08.08.2018 – Letzte Antwort am 27.08.2018 – 23 Beiträge |
Lautsprecher Bassreflex vorne, Verstärker mit 2x2 Lautsprecheranschlüssen Michael66386 am 19.05.2020 – Letzte Antwort am 21.05.2020 – 28 Beiträge |
2017
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Registrierte Mitglieder928.910 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedAmiga2000
- Gesamtzahl an Themen1.559.258
- Gesamtzahl an Beiträgen21.721.525
