HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » Lautsprecher Bassreflex vorne, Verstärker mit 2x2 ... | |
Lautsprecher Bassreflex vorne, Verstärker mit 2x2 Lautsprecheranschlüssen+A -A |
Michael66386
#1 erstellt: 19. Mai 2020, 07:31 | |||
Hallo zusammen, ich möchte mir nach über 20 Jahren mal wieder ein "kleines" Stereosystem mit klarem, vollem Sound, zulegen. Ich habe meinen Dachboden ausgebaut und wollte dort, eine einfache Lösung um Musik zu hören. Ich suche einen Stereoverstärker, wenn möglich 2x2 Lautsprecheranschlüsse da ich ggf später 4 Lautsprecher anschließen möchte. 2 Regallautsprecher, welche den Bassreflexausgang vorne haben. Das Schrankregal ist 350mm hoch und 350mm tief, also sollten die Lautsrecher nich breiter, bzw. höher als 350 mm sein, je nachdem ob ich sie stelle oder lege. Ein vergleichbares Set besitze ich und bin zufrieden: Verstärker Harman Kardon HK 6250, 2x2 Lautsprecheranschlüsse (und ich glaube RMS 33 Watt an 8 Ohm Frequenzgang: 20 Hz - 20.000 Hz) aus den 90ern Lautsprecher Acoustic Research Status S20 (2 Wege), Belastbarkeit RMS 75 Watt, Impedanz 6 Ohm, Frequenzbereich 36 - 30.000 Hz (120€ das Stück vor 20 Jahren) Die JBL LX 22 habe ich als Ergänzung, wenn ich 4 Lautsprecher anschließen möchte. Mein Budget liegt bei 600 - 800€ +/- Vielen Dank für Eure Antworten. Michael |
RocknRollCowboy
#2 erstellt: 19. Mai 2020, 07:47 | |||
Servus.
Sollen die Lautsprecher dann gleichzeitig laufen? Falls Ja würde ich einen AVR, der 5.1 beherrscht vorschlagen. Dieser hat 5 Endstufen und kann somit 4 Lautsprecher gefahrlos antreiben, was bei einem Stereoverstärker durch die nur 2 Endstufen nicht unbedingt gegeben ist. Stichwort: Impendanzhalbierung bei Parallelanschluß von 4 Lautsprechern. Gruß Georg |
Michael66386
#3 erstellt: 19. Mai 2020, 07:54 | |||
Nein, aber da der Dachboden aus 2 Räumen besteht, will ich mir die Option offen halten, auch den anderen Raum zu beschallen. Ich habe schon Lautsprecherkabel unterm Putz. |
Michael66386
#4 erstellt: 19. Mai 2020, 11:39 | |||
Vielleicht die Monitor Audio Bronze 2 und den Denon PMA 800NE? etwa 650€ zusammen |
Ingo_H.
#5 erstellt: 19. Mai 2020, 12:27 | |||
Hast Du mal ein Bild vom Regal/Raum, denn es ist keine gute Idee Lautsprecher irgendwo reinzuquetschen, auch wenn die Bassreflexausgänge vorne sind. |
Ronny1976
#6 erstellt: 19. Mai 2020, 12:53 | |||
Davon kann ich auch ein Lied singen: Dachgeschoss und Hifi sind zwei Dinge, die sich meist nur mit aktiver Unterstützung hinbekommen lassen. An Deiner Stelle würde ich erstmal das vorhandene Equipment da hoch tragen und ausprobieren/messen. Dann solltest Du recht schnell merken, ob und wo da was im argen liegt. Bei mir waren es +12dB im Bassbereich. Indiskutabel selbst bei zugestopften BR-Öffnungen (auch nach vorn gerichtet). Meine Lösung war dann ein AVR mit Audyssey MultEQ XT 32. Gebraucht ab ca. 600€ zu bekommen. Natürlich ist das Ding vollkommen überdimensioniert. Mit einem "richtigen" DSP wollte ich mich allerdings nicht erst noch beschäftigen. Ich will einfach nur mal vernünftig Musik hören da oben. Kleinere Geräte mit automatischer Einmessung hat bisher nur leider keiner entwickelt... Ansonsten reicht theoretisch fast jeder China-Kracher für die kleinen Regal-LS. Ich habe im Büro z.B. eine ähnliche LS-Kombination stehen und einen RapsberryPi mit Amp-Modul (50W?) daran hängen. Das wird schon erstaunlich laut, lauter als man es schmerzfrei ertragen kann. Für Streaming, meine gerippten CDs und bissel Internet-Radio eine wunderbare Lösung. Bedienung erfolgt über den PC oder das Handy. |
Michael66386
#7 erstellt: 19. Mai 2020, 13:20 | |||
Ronny1976
#8 erstellt: 19. Mai 2020, 16:30 | |||
Sieht genauso katastrophal aus wie bei mir :-) Nimm Deinen vorhandenen Verstärker, Deine vorhandenen LS und stell sie am Wunschort auf. Hören und auch mal messen (Testtöne via CD und Handy reicht je für einen ersten Eindruck) sollte das Dilemma aufzeigen... Was vermutlich auch noch unsymetrisch ausfallen wird... Achja: Wenn Du keine LS-Ständer hast: ein paar Bücher auf einen Hocker (Stuhl geht nicht wegen der Lehne) tun es auch erstmal um die Hochtöner auf Ohrhöhe zu bringen. Und bitte die LS nicht IN das Regal reinstopfen. Die LS gehören auf Ständer und ca. 0,5-1m VOR die Regalwand und WEG von der Seitenwand. Den linken LS würde ich stehen lassen und den rechten musst Du bei Gebrauch der Liege eben mal schnell ans Regal rücken. Akustisch optimal wird die Situation auch mit DSP nie wirklich werden, aber es sollte schon etwas halbwegs brauchbares bei raus kommen. Meine Situation sieht ja ähnlich aus: nur symetrisch und statt des Regals steht bei mir ein Kleiderschrank mittig. Links und rechts davon (im "Loch") stehen dann die LS und werden bei Bedarf einfach ein Stück vorgezogen. |
Michael66386
#9 erstellt: 20. Mai 2020, 08:23 | |||
Die Lautsprecher sollen ins Regal, mit dem Wissen, den Klang dadurch nicht zu verbessern. Was denkt Ihr von der Hardware die ich oben gepostet habe? Monitor Audio Bronze 2, klein, Bassreflex vorne, Impedanz 8 Ohm, Belastbarkeit (RMS)100 Watt Denon PMA 800NE, an 8 Ohm 2x 50 Watt. 2x2 Lautsprecheranschlüsse. (4Ohm mit 2x 85W) |
RocknRollCowboy
#10 erstellt: 20. Mai 2020, 08:34 | |||
Servus. Wenn Dir die Audio Bronze Lautsprecher vom Klang her gefallen und der Denon alle benötigte Anschlüsse besitzt: Warum nicht? Gruß Georg |
Michael66386
#11 erstellt: 20. Mai 2020, 08:45 | |||
ob mir der Klang gefällt, kann ich erst nach einem Probehören sagen. Gundsätzlich wollte ich wissen, ob sie sich dafür eignen oder ob es bessere Alternativen gibt. Danke [Beitrag von Michael66386 am 20. Mai 2020, 08:53 bearbeitet] |
Ingo_H.
#12 erstellt: 20. Mai 2020, 10:07 | |||
Die Monitor Audio Bronze 2 sind direkt im Regal vollkommen ungeeignet und werden besch... klingen. Habe die selbst zum testen hier. Auf ebay gibt es gerade die Heco Music Colors 100 neu fuer 159€ zu kaufen. Das ist ein Lautsprecher der dafuer gemacht ist. Einen Subwoofer dazu und gut ist. |
Ingo_H.
#13 erstellt: 20. Mai 2020, 10:45 | |||
Wuhduh
Gesperrt |
#14 erstellt: 21. Mai 2020, 00:40 | |||
Warum sollen bitte die halb so teuren (!) Heco in dem Regal " besser " klingen als die Monitor Audio ? Der Hersteller empfiehlt einen Wandabstand von 40 cm. Reichlich freistehend und oft nicht realisierbar. MfG, Erik |
Ingo_H.
#15 erstellt: 21. Mai 2020, 00:59 | |||
Welcher Hersteller empfiehlt 40cm? Aus Threads der Vergangenheit, weiss ich dass die Heco bei Aufstellung im Regal hervorragend funktionieren. Und die Frage warum die halb so teuren LS in dem Fall besser klingen sollen, meinst Du doch hoffentlich nicht ernst, oder? |
Wuhduh
Gesperrt |
#16 erstellt: 21. Mai 2020, 01:26 | |||
Monitor Audio doch nur theoretische 20 cm Abstand ? Wo mag ich mich da vertan haben ? Meine Frage ist durchaus ernst gemeint, daß ich beim Lautsprecherkauf nicht davon ausgehe, daß 1) Lautsprecher herstellerseitig auf den theoretischen Aufstellungsplatz hin annähernd (?) angepaßt wurden und 2) der halbe Preis eine bessere Klangwiedergabe ggü. den MA fernab von Kalkulationsspannen beinhaltet. Vielleicht wird Michael die Lautsprecher bündig an die Vorderkante aufstellen ? Vielleicht eine vertikale Seite Anschlag vertikale Trennwand ? Die subjektive Meinung anderer Heco-Eigner ist immer mit einer gesunden Distanz zu sehen. Also bitte: Warum Heco besser ? MfG, Erik |
Ingo_H.
#17 erstellt: 21. Mai 2020, 01:47 | |||
Entschuldigung, aber ich habe auf so einen Blödsinn schlichtweg keine Lust. Ich bin der festen Überzeugung die MA werden in dem Regal dass ich sehe und so wie es beschrieben wurde, beschissen klingen und weit unter den Möglichkeiten spielen, besonders wenn die fullrange ohne Subwoofer spielen sollen. Im übrigen habe ich zu den Heco einen Subwoofer empfohlen und diese Kombi fuer besser in diesem Fall gehalten. |
Prim2357
#18 erstellt: 21. Mai 2020, 07:48 | |||
Moin TE, für das Regal sind die Monitor Audio sehr wahrscheinlich viel zu mächtig, aber wenn sie dir im Kopf rumschwirren, teste sie aus. Was ich bei dir probieren würde wären die KEF R 100, zwar BR hinten, aber mit Stopfen verschliessbar. Die R 100 fällt im Bassbereich sehr steil ab, was sich im Regal positiv auswirken sollte. https://www.connect.de/bilder/69214076/500x300-c0/KEF-R-100.jpg Der angedachte Denon dazu, warum nicht. Alternativ die Quad S1, welche ebenso passen könnte: https://www.hifitest...reoanlagen-40047.jpg Hier im Angebot, sonst wären alleine die Lautsprecher schon über dem Budget: https://www.audiolus...1-piano-black?c=2468 Viel Erfolg |
Michael66386
#19 erstellt: 21. Mai 2020, 08:22 | |||
Danke für die Antworten. gerade bei Mediamarkt gesehen YAMAHA ELAC Stereo HiFi Paket Stereo Netzwerk Receiver [Beitrag von Michael66386 am 21. Mai 2020, 10:12 bearbeitet] |
Ingo_H.
#20 erstellt: 21. Mai 2020, 09:45 | |||
Link funktioniert bei mir nicht. |
.JC.
#21 erstellt: 21. Mai 2020, 10:16 | |||
Michael66386
#22 erstellt: 21. Mai 2020, 10:17 | |||
[Beitrag von Michael66386 am 21. Mai 2020, 10:28 bearbeitet] |
.JC.
#23 erstellt: 21. Mai 2020, 10:20 | |||
Wenn Du meine Fragen beantwortest, sage ich dir ein, zwei Dinge zur Raumakustik. Ein Dachraum ist nämlich nicht per se schlecht, sondern kann sogar sehr gut sein. (das sieht man auf dem Foto nicht richtig)
guter Tipp ! [Beitrag von .JC. am 21. Mai 2020, 10:21 bearbeitet] |
Michael66386
#24 erstellt: 21. Mai 2020, 10:20 | |||
Das Foto ist vom "Spieletisch" aus gemacht. entweder setze ich mich davor, dort wo der Holzträger ist oder ich bewege ich mich Raum. |
.JC.
#25 erstellt: 21. Mai 2020, 10:24 | |||
wenn dort eine 2er Couch stehen würde, hätte ich den Hörplatz gleich erkannt |
Michael66386
#26 erstellt: 21. Mai 2020, 10:26 | |||
Es kommt noch ein Sessel oder eine kleine Couch hin, ist alles noch nicht fertig |
Ingo_H.
#27 erstellt: 21. Mai 2020, 11:19 | |||
Du hast doch nach oben im Regal nur 35cm Platz oder verstehe ich da was falsch? Die Elac ist rund 34cm hoch, also kannst auch das komplett vergessen. [Beitrag von Ingo_H. am 21. Mai 2020, 11:19 bearbeitet] |
Prim2357
#28 erstellt: 21. Mai 2020, 13:19 | |||
Die scheinen hier nicht zu interessieren.... |
Suche Kompaktanlage mit 2x2 Lautsprecheranschlüssen Marc.Nicolai am 28.06.2010 – Letzte Antwort am 30.06.2010 – 4 Beiträge |
Radiowecker mit Lautsprecheranschlüssen toschi am 14.10.2010 – Letzte Antwort am 21.10.2010 – 3 Beiträge |
Stereo Verstärker mit 4 Lautsprecheranschlüssen ronnystritzke am 29.01.2017 – Letzte Antwort am 30.01.2017 – 9 Beiträge |
Suche Regallautsprecher - Bassreflex vorne Carl. am 18.11.2020 – Letzte Antwort am 19.11.2020 – 8 Beiträge |
Stereovollverstärker mit 2 Lautsprecheranschlüssen um 600,- ? JanJ am 02.11.2005 – Letzte Antwort am 07.11.2005 – 18 Beiträge |
Boxen mit Bassreflex Öffnung vorne januszm am 29.12.2010 – Letzte Antwort am 29.12.2010 – 4 Beiträge |
Aktive Nahfelder mit Bassreflex vorne Fusas am 06.03.2014 – Letzte Antwort am 07.03.2014 – 2 Beiträge |
Streaming-Client mit Lautsprecheranschlüssen und Line-In psychofaktory am 05.03.2013 – Letzte Antwort am 11.11.2013 – 4 Beiträge |
Suche einen Reciver mit Ansteuerbaren Lautsprecheranschlüssen dirk_aus_py am 22.08.2010 – Letzte Antwort am 24.08.2010 – 6 Beiträge |
Stereoanlage mit Internetradio und 4 Lautsprecheranschlüssen minusch am 16.03.2017 – Letzte Antwort am 30.03.2017 – 12 Beiträge |
2020
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Registrierte Mitglieder927.074 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedholleybreland
- Gesamtzahl an Themen1.554.727
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.456
