Aktivlautsprecher gesucht
chris.grant.ward
#1 erstellt: 05. Jun 2017, 13:42
Ich suche Aktivlautsprecher mit folgenden Eigenschaften:
- 3 HDMI-Eingänge (zur Not kann ich das auf 1 reduzieren, da ich einen HDMI Switch habe)
- 1 HDMI-Ausgang (zum TV)
- Cinch Eingang für Plattenspieler
- Bluetooth-Receiver
- Köpfhörerausgang (Schnurlose Kopfhörer)
- Vorzugsweise max 500, evtl. bis 1000 EUR wenn mich das Konzept überzeugt.
Ich finde diese Eigenschaften nie in einem Lautsprecher, vielleicht habe ich aber etwas übersehen.
Warum HDMI-Eingänge? Netflix und HDMI-Switch vertragen sich nicht, der Cinch out des Switch bringt nur Rauschen. Wer einen funktionierenden HDMI-Switch kennt - nur zu.
Falls es keine Alternative gibt, nehme ich wohl einen kleinen Stereo AVR.
Mine1003
#2 erstellt: 05. Jun 2017, 14:04
Ich habe sowas persönlich noch nie so in der Form gesehen. Du möchtest ja eigentlich einen Lautsprecher, der einen komplette AVR Vorstufeneinheit integriert hat, glaube nicht, dass es sowas gibt.
Am einfachsten ist einfach, nen gute AVR zu kaufen und dazu dann Lautsprecher.
Lg
Jannes
gapigen
#3 erstellt: 05. Jun 2017, 14:16
Wenn Du so etwas findest, dann lass es uns unbedingt wissen .
Statt HDMI reicht ein optischer und/oder koax. Digitaleingang. Den Rest macht der switch (i.d.R. optischer Digitalausgang) TV kannst du über den HDMI-Ausgang des switch ansprechen.
Bluetooth- wozu? Zum streamen reicht ein FireTV, welches du an den switch via HDMI anschließt. Ton (stereo) dann via digitalen Ausgang vom switch in die Aktivboxen. Wenn Du 5.1 willst, dann brauchst du eh einen AVR mit pre out an die Aktivboxen.
Bzgl. Aktivboxen schau mal bei nubert.de vorbei.
chris.grant.ward
#4 erstellt: 05. Jun 2017, 14:46
optischer oder Coax eingang geht nicht wegen netflix und das rauschen. Wenn es gehen würde, könnte ich meinen HDMI Switch per Cinch an Funkkopfhörer füttern und per Opt.out an die aktiven Lautsprecher.
BLuetooth, da ich gerne ohne Bild das Gerät bedienen möchte. Fire TV ist immer Bild an, bei Plasma ungünstig.
ATC
#5 erstellt: 05. Jun 2017, 14:46
am Nächsten kommen da wohl die Teufel Ultima 40 Aktiv,
die Einzigen mit HDMI ARC an Bord.
Bluetooth wäre vorhanden, für den Plattenspieler wäre, je nach Gerät, noch ein kleiner Pho Pre dazwischen zu hängen,
einen Kopfhörerausgang findest du allerdings nicht.
Bei einem AVR muss man dann auch darauf achten das ein Phono Pre verbaut ist,
das ist nicht bei allen der Fall, nur zur Info.
chris.grant.ward
#6 erstellt: 05. Jun 2017, 15:18
Die Teufel haben keinen Kopfhörerausgang....
Immer das leidige Problem dass sie nicht zu Ende denken...
gapigen
#7 erstellt: 05. Jun 2017, 15:34
Was meinst Du damit? Bei meinem Setup mit Aktivboxen rauscht da nix.
chris.grant.ward
#8 erstellt: 05. Jun 2017, 16:03
Ich habe einen HDMI Switch. Wenn ich den Ton in der Box über Cinch hin zum Stereo Verstärker abgreife, rauschen die Lautsprecher statt ton. Liegt am Kopierschutz.
Per HDMI an den TV Lautsprecher ist alles in Ordnung.
Wie ist dein Setup?
Gruss
Highente
#9 erstellt: 05. Jun 2017, 16:34
Das liegt nicht am Kopierschutz sondern daran, dass es sich um ein Dolby Digital Signal handelt. Stell die Ausgabe auf PCM um, dann bekommst du auch Ton auf den Verstärker.
chris.grant.ward
#10 erstellt: 05. Jun 2017, 16:35
Danke, probiere ich gleich mal aus.
ATC
#11 erstellt: 05. Jun 2017, 16:36
Von welcher Musikquelle spielst du denn zu wenn du mit Kopfhörer hören möchtest?
chris.grant.ward
#12 erstellt: 05. Jun 2017, 16:44
In meiner Sunrise 4K TV Box gibt es keine Einstellmöglichkeiten, was den Stream angeht. Am PC geht das übrigens auch nicht. Ich denke es ist doch der Kopierschutz.
Gruss
chris.grant.ward
#13 erstellt: 05. Jun 2017, 16:45
Irrelevant. Ich habe eine kleine Tochter die ab einer bestimmten Uhrzeit nicht mehr mitbekommen soll dass wir abends noch einen Film schauen. Wir haben Sennheiser Funkkopfhörer (eine Basis, zwei Kopfhörer).
ATC
#14 erstellt: 05. Jun 2017, 16:54
Was heißt jetzt irrelevant...wenn ihr Abends einen Film über die Funkkopfhörer schauen wollt kann man diese am Fernseher anschließen,
da brauchts die Lautsprecher nicht.
Die Funkkopfhörer, je nach Modell, kann man analog oder digital am Fernseher oder Quellgerät anklemmen,
dafür braucht man keine Aktivlautsprecher bemühen.
Insgesamt denke ich bei dir eher an den Fehler E64 ...
[Beitrag von ATC am 05. Jun 2017, 16:57 bearbeitet]
chris.grant.ward
#15 erstellt: 05. Jun 2017, 17:04
Dann suche mir bitte meinen Kopfhörerausgang:
http://www.samsung.com/ch/consumer/tv-av/tv/hd-tv/PS50B850Y1WXXC/
Unglaublich aber wahr - er hat keinen. Ich habe das nicht für möglich gehalten, deine Idee habe ich schon selbst in Betracht gezogen.
Ausserdem ist der TV an der Wand, es gestaltet sich nicht sonderlich praktisch, wenn man das Kabel immer raus und reinstecken müsste
Gruss
[Beitrag von chris.grant.ward am 05. Jun 2017, 17:05 bearbeitet]
ATC
#16 erstellt: 05. Jun 2017, 17:21
weder der TV noch deine Box hat einen analogen oder digitalen Ausgang,
ausser EINEN HDMI.....
wirklich kaum zu glauben, hast du das explizit so ausgesucht??
Fazit...kauf einen AVR
Yamaha RX V 681 als Bsp.
[Beitrag von ATC am 05. Jun 2017, 17:21 bearbeitet]
chris.grant.ward
#17 erstellt: 05. Jun 2017, 18:05
Klar könnte ich einen AVR kaufen. Aber die Dinger gibts kaum in Stereo, ich müsste mir dann auch neue Lautsprecher kaufen weil schlechter Wirkungsgrad und minimales setup ist etwas anderes.
Mine1003
#18 erstellt: 05. Jun 2017, 18:27
Moin,
bitte mal die Augen ordentlich aufmachen! Der Fernseher hat einen kopfhörerausgang
Siehe hier auf den Bildern http://www.prad.de/n...dent=6&prad_print=ja
Habe allgmein noch keinen Fernseher gesehen ohne Kopfhörerausgang..
Lg
Jannes
[Beitrag von Mine1003 am 05. Jun 2017, 18:29 bearbeitet]
chris.grant.ward
#19 erstellt: 05. Jun 2017, 18:46
Sorry - aber wo?
Sogar die Textsuche nach "Kopfhörer" ergab kein Ergebnis.
Ansonsten, ja - er hat einen optischen Ausgang, den ich mit einem D/A-Wandler für den Kopfhörer verwenden könnte.
Ironischerweise sagt mir die Spezifikationenseite (mein Link), dass es keinen optischen Ausgang hat. Evtl. regionale Unterschiede?
chris.grant.ward
#20 erstellt: 05. Jun 2017, 18:56
Das Problem hat sich erst mal gelöst. Schuld daran, dass ich netflix nur rauschen hatte, war nicht der Kopierschutz, sondern die Toneinstellung. Mit einer anderen Tonspur (statt 5.1) kann ich das Problem beheben - und ich höre ganz normal. Damit habe ich also keinerlei Notwendigkeit mehr für aktive Lautsprecher.
Danke an gapigen.
Highente
#21 erstellt: 05. Jun 2017, 18:59
Das hatte ich hier ja bereits geschrieben!
chris.grant.ward
#22 erstellt: 05. Jun 2017, 19:36
Die Aussage war nur teilweise korekt, weswegen ich zweimal schauen musste. Für den Stream ist Netflix zuständig, nicht die Sunrise 4K Box. Dort waren keine Einstellungsmöglichkeiten. Da aber TV klappt, Netflix aber nicht, musste das was Netflix spezifisches sein. Es gibt eine Deutsch 5.1 Tonspur und eine Deutsch Tonspur. Die Deutsch-Tonspur war die Lösung.
ATC
#23 erstellt: 05. Jun 2017, 19:52
Insgesamt gesehen also doch Fehler E 64...
chris.grant.ward
#24 erstellt: 05. Jun 2017, 20:11
Ich suche jetzt eine Soundbase. Danke für den Input.
gapigen
#25 erstellt: 06. Jun 2017, 06:47
ATC (Beitrag #23) schrieb:
Insgesamt gesehen also doch Fehler E 64... :D
Was ist das?
Mine1003
#26 erstellt: 06. Jun 2017, 08:29
Bei diesem gelben Stecker steht sogar L/R, also rechts links. Wenn du nen 3 Kanal klinke reinsteckst, hast du sogar Komponent, dann kannst du das ganze in L/R/Video ausplitten. Fand das ganze auch bei meinem Bruder schon recht verwirrend, aber steckst du da Kopfhörer rein, wirst du Ton bekommen.
Lg
WiC
#27 erstellt: 06. Jun 2017, 17:25
Highente hatte Recht, es war das Dolby Digital Signal, ob nun Hardware oder Softwareseitig ist doch völlig wurscht, ein anständiger Mensch würde sich bei ihm bedanken und keinen Unsinn von "nur teilweise korrekt" daher labern...auch noch mit Schreibfehler
Viel Vergnügen mit der Soundbar
LG
Mine1003
#28 erstellt: 06. Jun 2017, 17:31
@Fanta
So etwas ähnliches wollte ich auch schon schreiben, er drückt sich mMn teils n bisschen unfreundlich aus
Lg
gapigen
#29 erstellt: 06. Jun 2017, 19:06
Was ist das?
Hat da keiner eine Ahnung?
ATC
#30 erstellt: 06. Jun 2017, 19:08
Fehler sitzt vorm Gerät ...
gapigen
#31 erstellt: 06. Jun 2017, 19:22
ATC
#32 erstellt: 06. Jun 2017, 19:29
Soundbase...
Ansonsten schließe ich mich deinen Ausführungen an
Hussaria
#33 erstellt: 09. Sep 2017, 15:02
Hallo zusammen,
Canton hat mit dem 500 c aktiv Set genau das rausgebracht was du suchst.
Ich überlege auch aber habe leider keine Erfahrung mit Canton und wie diese klingen. Die Boxen gibt es auch nur exklusiv online also ist es wohl eher unwahrscheinlich, dass man die Boxen irgendwo Probhören kann.
Aber man kann ja auch einfach bestellen und zu Hause in Ruhe testen.
Gesucht HDMI Switch mit 1 Eingang und zwei Ausgängen!
hififan41 am 14.02.2010  –  Letzte Antwort am 16.02.2010  –  6 Beiträge
Neue Aktivlautsprecher
chris.grant.ward am 09.01.2022  –  Letzte Antwort am 13.01.2022  –  7 Beiträge
HDMI Receiver gesucht
Luck3rHoch3 am 13.02.2015  –  Letzte Antwort am 13.02.2015  –  8 Beiträge
Aktivlautsprecher (evtl Bluetooth?) bis 50?
Herbie89 am 28.04.2017  –  Letzte Antwort am 06.05.2017  –  8 Beiträge
Günstiger Receiver mit 2x120W und HDMI ARC
Sl4m1 am 01.04.2021  –  Letzte Antwort am 02.04.2021  –  3 Beiträge
WLAN Internetradio mit HDMI Ausgang
paulsk am 23.12.2011  –  Letzte Antwort am 23.12.2011  –  4 Beiträge
Benötige ich einen HDMI-Receiver?
lazzara_ am 10.10.2014  –  Letzte Antwort am 11.10.2014  –  15 Beiträge
Stereo Setup um HDMI Eingänge erweitern
Furzmulle am 04.06.2017  –  Letzte Antwort am 04.06.2017  –  10 Beiträge
Suche guten Stereo HDMI Verstärker
nobod am 13.04.2024  –  Letzte Antwort am 29.04.2024  –  123 Beiträge
chris.grant.ward am 05.01.2023  –  Letzte Antwort am 07.01.2023  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedStesie76
  • Gesamtzahl an Themen1.558.835
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.869
