HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » Equalizer? | |
Equalizer?+A -A |
Istvan_RS
20:34
erstellt: 07. Jul 2017, |
Hallo in die Runde! Ich habe leider ein großes Problem... daher meine wahrscheinlich ungewöhnliche Frage, die aber durchaus ernst gemeint ist. Im Zuge eines Hörsturzes wurde gestern festgestellt, dass mein Gehör oberhalb der Sprachfrequenz, also ab ca. 8 kHz, nicht wirklich gut funktioniert. Der normale/akzeptable Pegelabfall wäre in meinem Alter (49) -20 dB - bei mir sind es -35 dB; der Befund war ein richtiger Schock. Ich habe mich lange Zeit gewundert, warum meine an sich höherwertigere Anlage irgendwie an Mittelhoch-/Hochtonmangel leidet (Project Streambox RS, NAD C510, Cambridge Azur 851W, Sonus Faber Venere 2.5, Kabel von Nordost, Audioquest, WireWorld Equinox, etc...). Nun steht es jedoch fest, es sind nicht die Geräte, nicht die Raumakustik, sondern ich bin es... ![]() Und hier kam die Idee eines Equalizers, den ich eben nur zum Ausgleich dieses Höhenverlustes benutzen würde... Ich weiß, dass (fast) jeder Equalizer das Tonbild verfälscht, mir sind auch die physikalischen Hintergründe bekannt (ich habe Elektrotechnik studiert, meine Diplomarbeit war - Vorahnung? - die Konstruktion einer aktiven Frequenzweiche) und ich weiß, dass es in HiFi-/HighEnd-Kreisen mehr als verpönt wird (bis jetzt auch von mir - außer man hat einen Cello... ![]() ![]() Ich wäre für jeden konstruktiven Beitrag dankbar - inkl. eventuelle EQ-Kandidaten. Herzlichen Dank im Voraus. Grüße aus Wien Istvan |
ATC
20:55
Hallo, erstmal G.B.. Das ist das Wichtigste. Zu deinem Anliegen, über 8kHz erachte ich als nicht sooo wichtig, aber natürlich kann man da schon einiges bei dir verändern, um diesen Bereich, auch weil er von dir als Hochtonmangel wahrgenommen wird, zu verändern. Ich würde allerdings trotzdem mit dem Lautsprecher ins Gericht gehen, da gibt es Lautsprecher die bringen in dem Bereich einfach deutlich mehr. Den Hochton einfach bei deinen jetzigen Lautsprechern zu verstärken kann die Hochtöner natürlich zerschiessen, das geht auch relativ schnell wenn man laut hört. Deswegen würde ich zu einem wirkungsgradstarken Lautsprecher greifen, entweder der einen sehr belastbaren AMT besitzt, oder einen Horn-Hochtöner. Ein guter EQ wie z.B. der BSS Opal 966 bekommt man für relativ kleines Geld, falls dich dein EQ Test überzeugen sollte. Weitere Möglichkeit wäre der sogenannte Einsatz eines Superhochtöners, der ab 10Hz zusätzlich fungieren kann ![]() Nicht gaaanz so günstig... ![]() VG |
Sockenpuppe
Gesperrt |
22:55
Zum BSS FCS 966 Opal fällt mir dies spontan ein. ![]() mit frdl. Gruß Sven |
Apalone
05:31
erstellt: 08. Jul 2017, |
1. kanalgetrennter Terzband-EQ unabdingbar 2. möglichst hochwertig (dann ist das mit "Klanglimitierungen" auch weitestgehend erledigt.) Es gab/gibt auch Modelle mit SPDIF-Eingang; dann wird direkt aus dem CD-P alles digital hingebogen und erst beim DA-Wandeln rausgegeben. Insbesondere ausweislich meiner Erfahrungen mit dem "KH-Klang hinbiegen" kann ich sagen: du solltest es auf jeden Fall ausprobieren. |
Istvan_RS
15:00
erstellt: 09. Jul 2017, |
Hallo und vielen Dank für die Antworten (und besonderer Dank an ATC für die Besserungswünsche) ![]() Insbesondere freut es mich, dass vom Verpönen keine Spur zu merken war. Ein Lautsprechertausch kommt derzeit nicht in Frage, wobei das würde sogar das Grundproblem lösen, meine Frau würde mich nämlich umbringen ![]() Danke nochmals und liebe Grüße Istvan |
HiFioldi
22:03
erstellt: 10. Jul 2017, |
Habe selber Erfahrung mit Hörsturz, das dauert leicht ein Jahr, bis das Ohr wieder normal auf Musik reagiert. Bei mir ist der Frequenzempfang links und rechts verschieden, das geht bis zu 10 dB Unterschied und das nicht gleichmässig. Mit EQ kann man vor allem für KH mit angepassten Einstellungen für links und rechts getrennt den Musikgenuss erhalten. Sind Frequenzen oberhalb xxxxx Hz nicht mehr da, kann allerdings auch kein EQ die wiederholen, damitt stresst man dann nicht nur den HT, sondern auch das Ohr (der Katze /Hund jedenfalls). In Bereichen wo mit Anhebungen/Absenkungen von 3 - 6 dB die Ballance wieder stimmt, ist der EQ die Lösung. Mit dem Programm audacity (free) kann man sich selber Testsignale für links und rechts erzeugen, die auf CD brennen und dann hören, einstellen, hören, einstellen..... Ist zeitaufwändig, aber man lernt eine Menge dabei über Frequenzen und das menschliche Gehör. Ich arbeite mit dem Behringer DEQ2496, der hat einen optischen Digitaleingang, bearbeitet das Signal digital, kann digital oder analog ausgeben, hat 31 gafische Frequenzkanäle (1/3 Oktaven) und 10 parametrische Kanäle. Dazu kann man bis zu 64 Einstellungen speichern. Das Gerät ist komplex, aber für technikbegeisterte eine tolle Spielwiese. Analogeingang/Ausgang braucht man Adapter XLR-Cinch, die in Musikerläden (Thomann, Conrad..) günstig zu kaufen sind. |
Wieviel Db max brauche ich luisdin am 25.01.2018 – Letzte Antwort am 27.01.2018 – 10 Beiträge |
Richtiger Verstärker für Audio Physic Classic 8 richardini am 16.05.2021 – Letzte Antwort am 19.05.2021 – 12 Beiträge |
Richtiger Verstärker gesucht!!! der_psychomann am 10.08.2005 – Letzte Antwort am 16.08.2005 – 27 Beiträge |
Kaufberatung Equalizer für Stereo VentoGL75 am 29.05.2017 – Letzte Antwort am 29.05.2017 – 5 Beiträge |
Sony Str db 1080 Jack_Malibu am 07.05.2003 – Letzte Antwort am 13.10.2004 – 6 Beiträge |
richtiger Kauf robertn am 20.10.2003 – Letzte Antwort am 22.10.2003 – 10 Beiträge |
2.0 für 20 m² Durazell am 03.06.2020 – Letzte Antwort am 10.06.2020 – 19 Beiträge |
Equalizer für HiFi-Anlage Mad_Dude am 26.07.2012 – Letzte Antwort am 27.07.2012 – 13 Beiträge |
Ist das System akzeptable? bozlik3 am 18.02.2011 – Letzte Antwort am 18.02.2011 – 57 Beiträge |
Ist diese Anlage gut/passend für mich? CandleWaltz am 11.01.2009 – Letzte Antwort am 11.01.2009 – 3 Beiträge |
2017
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 15 )
- Neuestes MitgliedLukeQ203
- Gesamtzahl an Themen1.558.880
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.859
