Kleinere Lautsprecher mit etwas Druck gesucht
onload
#1 erstellt: 01. Aug 2017, 12:50
Hallo zusammen,
ich suche für Stereo und auch mal Film an der Zweitanlage (Denon 2300 Receiver, Panasonic UHD900 ) Lautsprecher, die nicht so groß sind und trotzdem noch etwas Bass übrig haben. Also ich kann da eigentlich keinen Sub aufstellen und Standboxen kommen leider gar nicht in Frage. (Regierung droht)
Der Begriff "Bass" ist relativ, ich erwarte kein Gewitter von kleinen Lautsprechern aber an sich hörbar wäre ziemlich gut.
Ich hab es mit der Dali Zensor 3 probiert, die dann auch die maximale Größe der LS (20 breit, ca. 35 hoch) widergespiegelt hat.
Leider fand ich das im Direct-Mode / Stereo Pur ziemlich mau und war sehr verwundert. Ich hab dann auch die Kabel kontrolliert aber da habe ich alles richtig angeschlossen. Ich fand das zwar gut im Hoch-Mittelton aber Bass war wirklich kaum da und das hat mich sehr verwundert.
Nun gut, die Dali kann ich abgeben aber mir gehen so die Alternativen aus. Die Klipsch 150 ? (wirklich?), die Nubert 383 (wie ich, zu dick) und mehr als 600 pro Paar will ich dafür nicht ausgeben.
Ein paar Tipps wären prima :-)
Danke schön
Onload
PS: Bis jetzt habe ich die Quadral Rhodium 20 dran aber irgendwie passt die nicht mehr so aber vielleicht doch einen flachen SUB dazu hängen ?
frank60
#2 erstellt: 01. Aug 2017, 13:27
Ich habe an meinem Verstärker für die Glotze und Nebenbeiberieselung ein Paar JBL Studio 220. Die können an der Wandhalterung schon kräftig Bass. Für ihren Preis sind sie absolut OK.
Genau in Deinem Schema, allerdings knapp 40€ über dem Budget, die B&W 685 S2. Die spielen natürlich in einer komplett anderen Liga. Aber wer weiß, vielleicht erhöhst Du dein Budget, wenn Du sie mal Probe gehört hast.
Oder Selbstbau, da gibt es soo viele Bausätze oder Projekte von Forumsusern, die sich anbieten. Vom Klang her würde sich z.B. die LYC von Alex (donhighend.de) anbieten, die ist aber über Deinen Maximalmaßen. Aber die Skye von Gazza (gazza-diy-audio.de) wäre ein guter Kandidat, oder K+T Loire Top, angeboten z.B. bei lautsprechershop.de. Letztere beide würden von den Maßen gut passen und die Gehäuse sind relativ einfach zu bauen.
Schwergewicht
#3 erstellt: 01. Aug 2017, 13:27
es gibt kein "kleines Basswunder" und bevor man Kompromisse eingeht:
.....aber vielleicht doch einen flachen SUB dazu hängen ?
Eine unauffällige Stelle wird sich doch im weitern Bereich finden. Die Plazierung für den SUB ist, was die Ortung angeht, auch nicht ganz so wichtig.
sealpin
#4 erstellt: 01. Aug 2017, 13:37
Zustimmung zu meinem Vorposter.
Ansonsten noch ein "Spass" Tip aus der DIY Szene: Quint L.O.U.D.Quint Audio L.O.U.D.
Abmessungen (H x B x T): 33,6 x 23,6 x 28,6 - könnte grad noch passen.
Tywin
#5 erstellt: 01. Aug 2017, 14:59
Als Front-Einstellung am AVR war nicht die alleinige Ausgabe des Tieftons an den Subwoofer eingestellt? Also Trennfrequenz bzw. Small-Einstellung aktiv?
Boxenschieber
#6 erstellt: 01. Aug 2017, 15:46
probier mal ne nubert nuline 34. Ist ein bissl teurer als 600 aber klingt sehr gut.
Mfg Franz
onload
#7 erstellt: 01. Aug 2017, 16:03
Hallo zusammen,
die Subwoofer Einstellung habe ich überprüft, war leider nicht getrennt, hätte mich aber gefreut.
Ich kann natürlich am Denon manuell den Bass erhöhen aber das finde ich ziemlich "strange".
Selbstbau - da fehlt die Zeit aber super fände ich das schon. Lehrreich sozusagen.
Ich denke auch, dass ich die Nubert NuLine 34 ersparen werde, dann warte ich halt noch etwas oder ich könnte doch
einen kleinen flachen Sub unterbringen. Dank Mitleid meiner Frau.
Da fällt mir nur der Canton ein ? Ich kenne mich mit Subs gar nicht aus. Die von Yamaha stehen so
hochkant und recht schmal und dann gibt es noch die üblichen Würfel aber die würden
mir in dem Wohnbereich nicht so gefallen.
Wenn ich so einen flachen Canton unter einen "Hängeschrank" stelle , ist das als Downfire ok ?
Viele Grüße und Danke euch
Onload
PS:
Im Haus habe ich ein eigenes Musikzimmer aber da steht eine klassische 2-Kanal Anlage der Cambridge 8er Serie (Amp, CD, Streamer)
Deswegen muss ich im Wohnzimmer Kompromisse eingehen. Also ich werde daheim nicht unterdrückt ;-)
[Beitrag von onload am 01. Aug 2017, 16:03 bearbeitet]
Master_J
#8 erstellt: 01. Aug 2017, 16:41
Subs strahlen eh kugelförmig ab, da ist es egal, wo das Chassis sitzt.
Der Standort an sich macht sehr viel aus.
Da muss man immer experimentieren.
Ich würde mir das Geld für einen Sub sparen.
Die Dinger so in die Anlage einzubinden, dass sie nicht negativ auffallen, ist nicht ganz ohne.
Mal über Aktivboxen nachgedacht?
Die nuPro A-200 könnten was sein, brauchen allerdings auch etwas "Luft" um sich herum.
Der Denon kann dann im Prinzip weg (Geld!), da die Quellen direkt an die Boxen kommen.
Gruss
Jochen
essjott2708
#9 erstellt: 01. Aug 2017, 18:48
Hallo.
Also ich hatte selber schon die Zensor 3. kann ich nicht ganz nachvollziehen, dass die für ihre Größe bassarm waren. Hast du mal an der Austellung rum probiert? Die Dalis sind, zB was Wandnähe betrifft, sehr unkritisch, also evtl näher an die Wand stellen. 15-20cm sind normal kein Problem. Und nicht einwinkeln.
Kannst ja nochmal ausprobieren
Wuhduh
Gesperrt
#10 erstellt: 02. Aug 2017, 20:10
Nabend !
Als Gutenachtgruß:
Homepage Dali , Teilzitat: " Kupfer-gekapselte Aluminiumkabel tragen schließlich dazu bei, dass auch eine optimale Wiedergabe des Mitteltonbereichs garantiert ist. "
Könnte ich schon wieder k***** ! Der Werbetexter ( oder wer auch immer ) weiß nicht, daß Aluminium ein schlechter Stromleiter ist.
@ Master_J:
Teilzitat: " Subs strahlen eh kugelförmig ab, da ist es egal, wo das Chassis sitzt. "
Leider nur bis zum ersten Komma richtig, und das auch noch eingeschränkt. Thema: Wie entsteht eine kugelförmige Schallwelle ?
@ essjott2708:
Das Einwinkeln / Ausrichten von Lautsprechern sollte dem Hörer überlassen werden, weil u. a. die Örtlichkeiten nicht bekannt sind.
@ onload:
Falsche Kabel könnten auch ihren negativen Beitrag leisten.
MfG,
Erik
exp
#11 erstellt: 04. Aug 2017, 10:46
Die nuBox 383 war dir schon zu groß, habe ich das richtig verstanden?
Ansonsten kannst du dir die gemütlich in B-Ware bei Nubert bestellen und dazu das ATM-383 in B-Ware dazu: Bei den derzeitigen Angeboten wärst du damit bei 2x 197€ + 149€ = 543 € und hättest ein schön ausgeglichenes Boxenpaar mit akzeptablen Tiefgang, der elektronisch ansprechend verstärkt wird.
[Beitrag von exp am 04. Aug 2017, 10:50 bearbeitet]
beuke
#12 erstellt: 06. Aug 2017, 22:30
ich kann Master_J da zustimmen, die nupro sind definitiv einen Blick wert. Ich war diese Woche bei Nubert und habe mich durch das ganze Sortiment gehört. Gekauft habe ich dann die Nupro a100.
Gruß Tom
[Beitrag von beuke am 07. Aug 2017, 10:39 bearbeitet]
Nixals'nDraht
#13 erstellt: 06. Aug 2017, 22:47
Meine Empfehlung: Nubert nuPro à la gusto. Also, such Dir nach Geschmack und Geldbeutel ein Pärchen oder gar eine Soundbar für die Glotze aus. Passt und macht Dich über Jahre glücklich über die Wahl.
[Beitrag von Nixals'nDraht am 06. Aug 2017, 22:51 bearbeitet]
exp
#14 erstellt: 07. Aug 2017, 09:02
Wenn Aktivboxen eine ALternative sind, stimme ich hier zu. Die 100er wären sogar im genannten Preisrahmen (285€ pro Box). Die kannst du ja einfach mal bestellen und Probehören.
An meinem TV hängen mittlerweile die nuPro A-200. Tolle Raumfüllung, enormer Tiefgang für die Größe und sehr klarer Klang. Gefällt mir sowohl für Musik (die dann über Laptop am USB-Anschluss kommt) als auch für Filme über TV, BluRay und SmartTV (Netflix/Amazon Prime).
Damit wäre dann natürlich der Rest deine Anlage etwas hinfällig...
onload
#15 erstellt: 07. Aug 2017, 15:21
ich denke ich werde noch mal bei Nubert schauen und auch meinen Preisrahmen etwas erhöhen.
Die 383 ist wirklich groß. Ich müsste da dann schon in die nächste Serie gehen,
Die Sache mit dem Sub wäre aber auch mal einen Test wert.
Wenn ich aktiv gehe, kann ich mir den Denon sparen, stimmt *g*
Lautsprecherkabel ... ja denkbar aber so starke Auswirkungen, kann ich fast nicht glaube.
Cu.
Onload
gapigen
#16 erstellt: 07. Aug 2017, 15:47
Vielleicht kannst Du das oder irgendetwas anderes bei Deiner Regierung in die Waagschale legen, um vernünftige kleine Aktivboxen mit ordentlich "Punch" zu kaufen. Ich denke da an die Nubert NuPro A300 oder A500 (ok, die sind beide etwas teurer, aber dafür hast Du etwas, was dauerhaft Freude macht - und die finanzielle Mehrausgabe ist irgendwann auch vergessen.
Kleinere Musikanlage gesucht!
micha2406 am 01.03.2007  –  Letzte Antwort am 03.03.2007  –  5 Beiträge
micha2406 am 01.03.2007  –  Letzte Antwort am 18.03.2007  –  6 Beiträge
kleinere Alternative zum Bose Soundlink Mini gesucht
T.W.G am 27.11.2015  –  Letzte Antwort am 28.11.2015  –  2 Beiträge
Suche kleinere Lautsprecher
grueni_th am 21.05.2015  –  Letzte Antwort am 22.05.2015  –  5 Beiträge
Neue, kleinere Lautsprecher
lockm am 07.09.2018  –  Letzte Antwort am 07.09.2018  –  3 Beiträge
Kleinere Anlage
pusher am 01.04.2013  –  Letzte Antwort am 01.04.2013  –  8 Beiträge
Kleinere Lautsprecher aber gleicher Sound
Wusan am 04.05.2017  –  Letzte Antwort am 04.05.2017  –  3 Beiträge
Lautsprecher mit integriertem Subwoofer gesucht
drummer2003 am 28.01.2017  –  Letzte Antwort am 29.01.2017  –  27 Beiträge
Kleinere Lautsprecher zu Denon-Komponenten
Nastrond am 16.02.2007  –  Letzte Antwort am 17.02.2007  –  12 Beiträge
Kleinere Lautsprecher für Accuphase E-206
sabini am 02.04.2022  –  Letzte Antwort am 05.04.2022  –  24 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder928.447 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedkentonheinig8
  • Gesamtzahl an Themen1.558.233
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.697.348
