Yamaha RX E410 mit 4 60/100W Lautsprechern verwenden?
kingmathers
#1 erstellt: 09. Aug 2017, 19:34
ich habe bei mir 4 Deckenlautsprecher von Magnat (ICP 52) eingebaut die ich für Musik benutzen möchte. Filme oder ähnliches wird darüber nicht wiedergegeben. Daher möchte ich die Lautsprecher für Stereo (2x rechts, 2x links) benutzen. Laut Verpackung haben die Lautsprecher eine Leistungsaufnahme von 60W und maximal 100W sowie eine Impendanz von 8 Ohm.
Bevor ich jetzt direkt einen neuen Verstärker kaufe habe ich erstmal zu Hause geschaut und noch einen Yamaha RX E410 gefunden. Dieser hat jedoch nur 2 Ausgänge (1x rechts, 1x links). Die Originallautsprecher hatten eine Leistungsaufnahme von 60W und maximal 110W. Die Leistungsangaben zum Receiver konnte ich nicht ganz genau finden. Im Internet habe ich eine Quelle mit 65W + 65W (1% THD, 1 kHz, 6Ω) pro Channel gefunden. Auf dem Receiver steht außerdem 6 Ohm min/speaker und 130W drauf, so dass ich davon ausgehe, dass die 65W pro Lautsprecherausgang richtig sind.
Kann ich theoretisch 2 meiner Deckenlautsprecher pro Lautsprecherausgang an den Yamaha Verstärker anschließen?
Wie rechnet sich das dann mit 2 Lautsprechern pro Ausgang bzg. Leistung und Impendanz?
Meiner Meinung nach müssten 65W auch für 60W Lautsprecher ok sein, da ich die Lautstärke ja nicht ganz aufrehen werde. Stimmt das?
Vielen Dank.
Highente
#2 erstellt: 09. Aug 2017, 19:51
Die Wattangabe ist uninteressant, viel wichtiger ist die Angsbe des Widerstandes. Bei zwei Paar angeschlossener Lautsprecher halbiert sich der Widerstand, du hast also nur noch 4 Ohm statt 8 Ohm. Die Anlage ist für 6 Ohm ausgelegt. Das kann bei hohen Lautstärken zu Problemen führen. Da aber Deckenlautsprecher wohl eher zur Hintergrundberieselung genutzt werden, sollte das schon funktionieren.
kingmathers
#3 erstellt: 09. Aug 2017, 20:07
vielen Dank für den Hinweis. Also wenn ich grob nie über 2/3 der Lautstärke gehe sollte es keine Probleme bereiten?
RocknRollCowboy
#4 erstellt: 10. Aug 2017, 05:22
2/3 ist bei lauten Quellen oft bereits Vollgas.
Georg
WiC
#5 erstellt: 10. Aug 2017, 05:26
wenn die Magnat tatsächlich 8 Ohm haben dürfte es keine Probleme geben, ich traue solchen Angaben aber nicht wirklich.
Mit dem hier Sherwood RX-5502 bist du auf der sicheren Seite, das ist ein 4-Kanal Stereo-Receiver.
Ich würde es einfach ausprobieren, vielleicht stimmen die Angaben und alles ist gut.
LG
kingmathers
#6 erstellt: 15. Aug 2017, 16:38
Also nochmal vielen Dank für die Hinweise.
Tatsächlich werde ich wahrscheinlich nie auf 2/3 der Lautstärke aufdrehen, natürlich ist die Anlage damit schon sehr laut.
Die Rechnung mit 4 Ohm ist ja dann bei einer Parallelschaltung oder?
Wäre es besser, die Lautsprecher in Reihe zu schalten und zu schauen ob mir das laut genug ist? Dann bin ich ja weit über den 6 Ohm und könnte keinen Schaden anrichten wenn ich das richtig verstehe. Nur die Leistung der Lautsprecher wird halt nicht ganz ausgenutzt?
Ich habe nur bedenken, dass jemand mal die Anlage lauter stellt und sich der Grenzen nicht bewusst ist. Bei einer Reihenschaltung hätte ich damit quasi eine "Kindersicherung" oder?
RocknRollCowboy
#7 erstellt: 15. Aug 2017, 17:19
Lautsprecher haben keine Leistung. Wie auch, ist ja kein Stromkabel dran.
Georg
kingmathers
#8 erstellt: 15. Aug 2017, 17:28
Das war unglücklich formuliert. Ich meinte, dass die Lautsprecher nicht ganz ausgenutzt werden, da der Receiver die nötige Leistung nicht bereitstellt.
Alternative/Ersatz für alten Yamaha RX-E410
FTAP am 14.01.2023  –  Letzte Antwort am 14.01.2023  –  3 Beiträge
Yamaha E410 vs. Yamaha E810
Lukas-1 am 01.12.2009  –  Letzte Antwort am 04.12.2009  –  2 Beiträge
Yamaha Pianocraft E410 oder Yamaha Einzelkomponenten?
jucanojo am 02.02.2007  –  Letzte Antwort am 07.02.2007  –  33 Beiträge
Pianocraft E410 mit USB
sokratix am 22.08.2009  –  Letzte Antwort am 20.10.2009  –  9 Beiträge
Yamaha RX-V579 oder RX-V677??
FabToGo am 15.07.2015  –  Letzte Antwort am 20.07.2015  –  47 Beiträge
Pianocraft E410 - Sub gesucht!
MaJo29 am 05.04.2013  –  Letzte Antwort am 06.04.2013  –  9 Beiträge
Pianocraft E410
betablocker69 am 26.12.2006  –  Letzte Antwort am 26.12.2006  –  2 Beiträge
pianocraft e410 pc kompatibel?
remixed am 27.06.2009  –  Letzte Antwort am 29.06.2009  –  12 Beiträge
Verstärker für Yamaha Pianocraft MCR-E410
knutole am 15.08.2012  –  Letzte Antwort am 16.08.2012  –  5 Beiträge
Pianocraft E410 vs. E810
J.Star am 03.10.2008  –  Letzte Antwort am 03.10.2008  –  9 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedArauchholz
  • Gesamtzahl an Themen1.559.106
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.717.699
