HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » Hilfe bei der Verstärkerauswahl! | |
Hilfe bei der Verstärkerauswahl!+A -A |
Endressini
#1 erstellt: 09. Okt 2017, 23:31 | |
Hallo, ich habe von meinen Großeltern einen Plattenspieler "Telefunken Hifi Turntable TS860" bekommen und würde diesen gerne mit folgenden Boxen benutzen: A.R.E.S. Hi-Fi Kompaktlautsprecher Nenn/Musikbelastbarkeit: 90/130 Watt Impedanz: 4-8 Ohm Frequenzgang: 32.-32..000Hz Da ich leider wenig bis keine Ahnung von Verstärkern habe, habe ich versucht mir etwas Wissen anzulesen und bin auf den Entschluss gekommen dass dieses Modell vll nicht schlecht wäre: https://www.expert-t...hQljrs4aArM8EALw_wcB Es wäre gut, wenn der Verstärker Bluetooth kompatibel wäre. Bei weiterer Suche bin ich noch auf dieses Modell gestoßen: http://www.elektroni..._THdNXxoCV9cQAvD_BwE Jedoch machen mir hier die 600 Watt etwas "Angst", möchte die Boxen natürlich nicht kaputt machen. Also nochmal kurzum: ich suche einen möglichst preiswerten, bluetoothfähigen Verstärker, der mit meinen Boxen harmoniert. Bin um jede Hilfe dankbar! Mit freundlichen Grüßen, Endressini |
JULOR
#2 erstellt: 10. Okt 2017, 08:44 | |
Bei dem Auna kannst du froh sein, wenn er "echte" 30W liefert. Das ist ziemlicher Schrott, wie man schon an den unrealistischen Leistungsangaben erkennt. Der Yamaha ist ok. Beide Amps haben keinen Phono-Eingang. Du bräuchtest also noch einen Phono-Vorverstärker, ca. 30€. Oder den: https://www.amazon.d...hwarz/dp/B00EXHQK9Q/ und dazu nen Bluetoothempfänger, ca. 30€ Brauchst du denn den Receiverteil (FM und DAB Radio)? [Beitrag von JULOR am 10. Okt 2017, 08:52 bearbeitet] |
stummerwinter
#3 erstellt: 10. Okt 2017, 08:53 | |
Wenn Du den Plattenspieler anschließen willst, brauchst Du entweder einen Phon-Pre-Amp, zB ART DJ oder einen Verstärker mit Phonoeingang. Alternativ könntest Du auch nach einem gebrauchten Gerät Ausschau halten, allerdings wäre es hilfreich, wenn jemand mit ein wenig Hintergrundwissen beim Kauf dabei wäre, allerdings bräuchtest Du dazu einen Bluetooth-Empfänger, zB: Bluetooth Aber vll hat auch jemand hier aus dem Forum in deiner Nähe was abzugeben. Über die "WATT"-Angaben musst Du Dir keine Sorgen machen, so lange Du nicht permanent den Regler auf "ganz rechts" stehen hast. Tante Edit: zu langsam [Beitrag von stummerwinter am 10. Okt 2017, 08:54 bearbeitet] |
Dadof3
Moderator |
#4 erstellt: 10. Okt 2017, 12:08 | |
Sehe ich auch so, von den beiden kommt nur der Yamaha in Frage. Ich würde mich aber eher auf dem Gebrauchtmarkt umsehen und dort ein Gerät mit Phonoeingang wählen. Bluetooth kann man wie bereits erwähnt ergänzen. |
Endressini
#5 erstellt: 10. Okt 2017, 21:54 | |
Als allererstes schonmal danke für die Hilfe! Wir haben noch den "Blaupunkt Preamplifier PX-70" daheim, welcher aber glaube ich meines Wissen nicht mehr funktioniert. Falls doch könnte ich diesen verwenden oder? Und könnte ich nicht auch einen Verstärker mit Photo-Eingang kaufen und würde mir dann den Vorverstärker sparen oder spielen wir dann in ganz anderen Preisklassen? |
stummerwinter
#6 erstellt: 10. Okt 2017, 23:51 | |
Der DENON soll recht ordentlich sein: PMA-720AE Der Blaupunkt ist nur ein Vorverstärker, benötigt noch eine Endstufe... Gebraucht gibt es aber günstigere Geräte... Aus welcher Gegend kommst Du? [Beitrag von stummerwinter am 10. Okt 2017, 23:59 bearbeitet] |
Dadof3
Moderator |
#7 erstellt: 11. Okt 2017, 00:44 | |
Auch wenn der Blaupunkt nur ein Vorverstärker ist ... einfach eine ordentliche Endstufe dran, zum Beispiel https://www.thomann.de/de/tamp_s75.htm, und schon geht's ab. Prüf mal, ob der wirklich kaputt ist - solche Dinger halten meist ewig, lediglich das Poti muss vielleicht mal gesäubert werden. Es sei denn, du brauchst eine Fernbedienung ... |
Endressini
#8 erstellt: 11. Okt 2017, 11:01 | |
Ich komme aus dem Raum Rhön-Grabfeld. Der Denon wäre dann ein Verstärker mit Photo Anschluss, richtig? Also würde ich für diesen keinen Vorverstärker mehr brauchen? Die Preise schrecken mich aber ehrlich gesagt etwas ab. Ich glaube für meinen Verwendungszweck ( anständigen Klang für 14qm WG Zimmer) würde es auch ein gebrauchtes Gerät tun. Und nochmal wegen dem Blaupunkt. Also müsste ich, falls dieser noch funktioniert, gar keinen normalen Verstärker, sondern nur einen Endverstärker kaufen? Nochmals danke für die bisherige Hilfe, ist wirklich top wie schnell man in diesem Forum Hilfe bekommt. |
stummerwinter
#9 erstellt: 11. Okt 2017, 11:11 | |
Falls Dir was kleines reicht, habe noch sowas hier stehen: DENON DRA-325R in schwarz Leider ohne FB... Wenn Du erkennst, dass Dir das Hobby HiFi Spass macht, kannst Du immer noch aufrüsten... Da bräuchtest Du "nur": - Lautsprecherkabel - Antennenkabel (vll habe ich noch eins hier) - Bluetotth-Adapter - evtl FB, zB eine einfache Harmony oder so Alternativ in der Bucht: SONY TA F417R Meine Preisvorstellung schicke ich Dir per PN...;) [Beitrag von stummerwinter am 11. Okt 2017, 11:15 bearbeitet] |
stummerwinter
#10 erstellt: 11. Okt 2017, 11:35 | |
Endressini
#11 erstellt: 11. Okt 2017, 11:37 | |
Ein Adapterkabel habe ich schon:) |
Hilfe Verstärkerauswahl wernerfalk am 21.07.2014 – Letzte Antwort am 22.07.2014 – 5 Beiträge |
Hilfe bei Verstärkerauswahl Gaierschnabel am 18.02.2012 – Letzte Antwort am 23.02.2012 – 13 Beiträge |
Hilfe bei der Verstärkerauswahl ! Anfänger ! skinner@vrisom am 13.06.2007 – Letzte Antwort am 15.06.2007 – 15 Beiträge |
Verstärkerauswahl scb4ever1 am 18.07.2006 – Letzte Antwort am 18.07.2006 – 12 Beiträge |
hilfe für verstärkerauswahl absoluterneuling am 28.11.2004 – Letzte Antwort am 01.12.2004 – 7 Beiträge |
Verstärkerauswahl um die 300-500? eldermanaiac am 16.06.2010 – Letzte Antwort am 17.06.2010 – 5 Beiträge |
Verstärkerauswahl Densen/Accuphase/Symponic Line Walhahn am 16.04.2007 – Letzte Antwort am 22.04.2007 – 6 Beiträge |
Hilfe bei der Endstufenauswahl! Karma-Club am 20.07.2008 – Letzte Antwort am 21.07.2008 – 4 Beiträge |
Hilfe bei der Verstärkerwahl! Sascha911 am 19.02.2012 – Letzte Antwort am 22.02.2012 – 6 Beiträge |
Hilfe bei der Anlagenauswahl! fählix am 12.07.2016 – Letzte Antwort am 12.07.2016 – 5 Beiträge |
2017
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Registrierte Mitglieder927.123 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedbranwilson521
- Gesamtzahl an Themen1.554.833
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.950
