HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » 2.0 System bis ca. 1300€ | |
2.0 System bis ca. 1300€+A -A |
Diesereine_44
#1 erstellt: 05. Nov 2017, 03:10 | ||
Hallo Leute, ich bin seit kurzem auf der suche nach einem 2.0 System für mein Wohnzimmer ( ca. 30qm Grundriss folgt). Der größte Teil des Laminates ist mit Teppich bedeckt. Die Sitzposition ist um die 4-4,5 Meter von der Audioquelle entfernt. Falls es passt folgende Receiver: Yamaha RX-V483 Denon AVRX1400H (beide für 400€ erhätlich) Folgende Standlautsprecher hab ich gehört und waren gut: B&W CM8 S2 ( ca 1000€) Elac Uni-fi FS U5 ( ca 900€) Ich habe auch die Elac Debut F5 gehört hat mir aber gar nicht gefallen. Die Elac FS 247.2 waren ziemlich gut aber 400€ über dem Budget. Zunächst die Frage nach weiteren Boxen die ich mir anhören sollte , und passen diese Receiver zu den Boxen? (mir wurden immer 800-1000€ Reeiver empfohlen) Vielen Dank im Voraus. [Beitrag von Diesereine_44 am 05. Nov 2017, 19:07 bearbeitet] |
CZero
#2 erstellt: 05. Nov 2017, 03:22 | ||
Das ist normal, mir wollte man zu 500-800 Euro Lautsprechern auch grad 800+ Geräte andrehen xD Ein Denon X1400 und co. reicht definitiv. |
Quo
#3 erstellt: 05. Nov 2017, 05:28 | ||
Mit welcher Begründung ? Bzgl der Lautsprecher; ich kenne die Uni-Fi Serie nicht wirklich, aber B&W oder ELAC ist schon ziemlich weit gefächert. |
WiC
#4 erstellt: 05. Nov 2017, 10:02 | ||
dann würde ich mir mal die Klipsch RP-280F anhören. LG |
Danzig
#5 erstellt: 05. Nov 2017, 10:34 | ||
Ich glaube nicht, dass du mit den Elacs glücklich werden kannst bei dem Hörabstand. Bei der B&W zweifle ich da ebenfalls. In jedem Fall würde ich mir die Lautsprecher vor dem Kauf daheim anhören.
Sehe ich genau so. Aber auch hier, daheim anhören und erst dann kaufen. Was die Verstärker betrifft, da kannst du beide nehmen die du dir ausgesucht hast. Ich würde den nehmen, der mir optisch und von der Bedienung/Austattung besser gefällt. Du musst dir keine Sorgen machen, dass da was nicht passen könnte. |
dejavu1712
#6 erstellt: 05. Nov 2017, 14:18 | ||
Ich wusste gar nicht das man die B&W für 1000€ das Paar bekommt. Was mich wundert, das die CM8 und die Elac FS247.2 klanglich zugesagt haben, beide LS bieten mMn doch eine recht unterschiedliche klangliche Abstimmung. Hast Du den beim Probe hören auch 4 bis 4,5 mtr. entfernt gesessen? Waren die LS in etwa so aufgestellt wie es in deinem Hörraum sein wird? Hat die Raumgröße des Hörraums in etwa dem deinen entsprochen? Vermutlich nicht, daher wird auch immer empfohlen die LS Favoriten abschließend in den eigenen 4 Wänden zu hören, dort kann das klangliche Ergebnis wieder anders ausfallen. Die Infos sind bis jetzt recht dürftig und da Du anscheinend einen recht breiten Geschmack hast, ist es nicht ganz einfach "passende" Alternativen zu nennen, erschwerend hinzu kommt der große Hörabstand sowie die fehlenden Infos zum Raum, Sitzplatz und der Aufstellung. Die Klipsch könnte ein geeigneter Kandidat, vor allem bei großen Hörabständen, aber gerade beim Klang des LS scheiden sich nicht selten die Geister, also unbedingt vorher anhören. Nun, ich will hier trotzdem mal zwei (nicht ganz gewöhnliche) Alternativen bis ca. 1000€ Paarpreis nennen: Yamaha NS 777 Dynavox Impulse III Die beiden LS kommen ähnlich wie die Klipsch auch mit größeren Hörabständen zurecht, die Dynavox kann zu dem nahe der Rückwand aufgestellt werden, aber ohne Infos ist das natürlich alles ein Schuss ins Blaue. |
Diesereine_44
#7 erstellt: 05. Nov 2017, 19:17 | ||
Beim Probehören waren die Boxen ein wenig näher als Sie es bei mir wären(1-1,5m). Die boxen müssen nicht Wandnah aufgestellt werden, da ist Luft. Habe heute die Elac FS 247.3 (je 700€ Aussteller)Probegehört und fand die ziemlich gut. Der Verkäufer meinte aber mit dem Denon 1400H komm ich da zu Kurz. Auch die Canton Chrono SL 590.2 DC habe ich mir angehört fand die Elac FS 247.3 deutlich besser. Desweiteren hab ich die Bose Soundtouch 300 gehört, für die Größe nicht schlecht. Ich will eigentlich die Elac FS 247.3, aber einen 1000€ Receiver kann ich mir dann doch nicht leisten. Die Klipsch 280 F würde ich auch gern mal hören , aber bis jetzt habe ich diese nirgends gefunden. Vielen Dank bis jetzt |
CZero
#8 erstellt: 05. Nov 2017, 19:25 | ||
Die zwei Receiver deiner Wahl treiben auch problemlos die ELAC an, einen 1000 Euro Receiver brauchst du nicht der möchte nur marge machen... |
dejavu1712
#9 erstellt: 05. Nov 2017, 19:55 | ||
Kannst Du bei Bedarf das Sofa noch etwas von der Rückwand wegstellen? In wie weit die Elac in deinem Raum funktionieren und ob sie das Maß der Dinge für den Preis sind kannst nur Du selbst herausfinden, ich würde aber noch weitere LS Probe hören. Wenn Du mit dem Wandabstand spielen kannst, ist das auf jeden Fall positiv. Die genannten AVR reichen völlig aus, mehr investieren kann man, muss man aber nicht. |
Diesereine_44
#10 erstellt: 05. Nov 2017, 21:10 | ||
Ich kann das Sofa natürlich ein wenig nach vorn nehmen. Ich habe in der Skizze die Länge und die Breite vertauscht. Sind 4-4,5 m zu groß für eine 2.0 Lösung mit Standlautsprechern? Ich werde kommende Woche noch einige Lautsprecher suchen. Mir gefallen die FS 247.3 vom aussehen her leider ziemlich, aber der Klang sollte am meisten zählen. Seid ihr euch sicher mit dem Receiver, der Verkäufer meinte mit einem Receiver meiner Wahl bekomme ich da keinen guten Sound raus, viel zu schwach. Bis hierhin schon einmal Danke . |
tinnitusede
#11 erstellt: 05. Nov 2017, 21:39 | ||
er kann es dir doch mal vorführen, dann sind alle Zweifel aus dem Weg geräumt. Hans |
Quo
#12 erstellt: 05. Nov 2017, 22:04 | ||
Was für`n Quark. Lass dich nicht beirren. Deine beiden favorisierten Receiver reichen vollkommen. Ich würde da nach Garantie, Aussehen und benötigter (!) Ausstattung gehen. Fertig, Thema abgehakt. |
dejavu1712
#13 erstellt: 05. Nov 2017, 22:58 | ||
Für welchen LS du dich letztendlich entscheidest und wie du zu dem Urteil kommst ist allein deine Sache, Du musst ja auch damit auf längere Sicht zufrieden sein. Ein Receiver/Verstärker Vergleich beim Händler macht in der Regel wenig Sinn. Sowas geht objektiv nur mit einem Blindtest inkl. Pegel Ausgleich und den exakt gleichen Einstellungen wie z.B. Pure Direct, aber selbst das ist je nach Modell nicht unbedingt eine Garantie, da bei Denon meines Wissens noch gewisse Klang Manipulatoren aktiv bleiben. Also keine einfache Geschichte um zu einem klaren und gerechten Urteil zu kommen. Wie auch immer, die beiden Einsteiger AV Receiver sind mit Sicherheit nicht zu schwach, annähernd 100 db dürften selbst am Hörplatz noch weitgehend verzerrungsfrei ankommen. Ein Receiver der 1000€ Klasse schafft da nur unwesentlich mehr, selbst für nur 3db mehr benötigt man schon die doppelte Leistung, sprich rund 200 Watt pro Kanal, der X3400 hat aber im Vergleich zum X1400 gerade mal 25 Watt pro Kanal mehr, lohnt also nicht. Wenn dann sollte so eine Kaufentscheidung andere Gründe haben, aber nicht die Leistung. |
Diesereine_44
#14 erstellt: 06. Nov 2017, 00:23 | ||
Vielen Dank für den Rat . Ich glaube ich entscheide mich für den Denon und hab damit schon einmal eine Sorge weniger . Ich muss noch einmal Schaun ob ich noch ein zwei andere Boxen hören kann. |
dejavu1712
#15 erstellt: 06. Nov 2017, 09:35 | ||
Bei Yamaha ist das mit der Leistung ähnlich, allerdings wäre mir hier der RX V483/583 doch zu Basic, ab dem RX V683/781 wird es dann interessant, die sind allerdings etwas teurer als der Denon X1400. |
Diesereine_44
#16 erstellt: 06. Nov 2017, 13:27 | ||
Würde ich bei diesen teureren Modellen einen Mittleren Unterschied hören . Und könnte ich mit dem Denon 1400H die mein System auf 5.0 erweitern ohne Dass der Receiver zusammenbricht ? |
dejavu1712
#17 erstellt: 06. Nov 2017, 13:42 | ||
Die teureren Geräte haben eine bessere Ausstattung und ein hochwertigeres Einmess System, bei Denon ab dem X3400, bei Yamaha ab den genannten Modellen RX V683/781, das "bessere Einmess System" kann sich klanglich je nach LS und Gegebenheiten bemerkbar machen, muss aber nicht und ob sich das letztendlich für dich lohnt, kannst nur Du beurteilen. Was die Leistung betrifft, so musst Du dir auch beim X1400 im 5 Kanal Betrieb keine Sorgen machen, für 95% der Anwender reicht das für gehobene Lautstärken aus, die größeren AVR bringen da mMn auch nicht wesentlich mehr zu Stande. Wenn Du aber Surround planst, sollte ein Subwoofer mit von der Partie sein, also 5.1, die Elac Stand LS können diesen nicht ersetzen, daher kann/sollte man auch über Kompakt LS nachdenken, kombiniert mit einem Subwoofer, sollte es für einen ähnlichen Preis geben. Das würde auch den AVR entlasten, weil der Subwoofer die Kräfte zehrende Tiefton Arbeit übernimmt. Beispiel: Elac FS 243.3 Elac Debut S12EQ Den Subwoofer kann man natürlich auch von einem anderen Hersteller nehmen. SaxxTec DS12 SVS SB 1000 usw. |
Diesereine_44
#18 erstellt: 07. Nov 2017, 22:36 | ||
Kompaktlautsprecher würden auch gehen und die Elac s sehen aus wie ihre großen Brüder. Ich hab diese noch nirgends gesehen. Zum Wochenende werde ich wieder losziehen um mir noch ein Paar Boxen anzuhören. In der Zwischenzeit ist beim Umzug meines Bruders ein Yamaha R-S201 Stereoreceiver mit 140W / Kanal aufgetaucht. Könnte ich die Elac FS 247.3 ( oder Ähnliches) zunächst mit diesem betreiben? Des Weiteren ist noch ein uralter CD-Player aufgetaucht Pioneer PD 206 aufgetaucht. |
Diesereine_44
#19 erstellt: 06. Jan 2018, 00:03 | ||
Ich habe mir im Endeffekt einen Denon 1400h geholt und ein 5.0 System von DALI für ca.1200€ Dali Zensor 7 DALI Zensor 1 Und den Center Als kleine Dreingabe hab es noch 2x 4 Meter dickes hochwertiges ( Vodoo) Kupferkabel Bin voll zufrieden und hatte auch die Zensor 5 da , und fand die 7 deutlich besser ( in meinem Wohnzimmer ). Ich werde mir dazu noch einen guten gebrauchten sub besorgen für Filme , weil die bei Musik genug Druck haben. Den CD Player hab ich auch behalten , gehe aber nur über Spotify oder platenspieler ran . |
Quo
#20 erstellt: 06. Jan 2018, 03:07 | ||
Dann viel Freude und danke für die Rückmeldung |
2.0 System bis 900? Tec85 am 13.11.2014 – Letzte Antwort am 09.12.2014 – 28 Beiträge |
2.0 System bis 300? manifreak am 25.12.2014 – Letzte Antwort am 01.03.2015 – 14 Beiträge |
2.0/2.1 System bis CA. 600? gesucht :DaBoss:D am 20.02.2015 – Letzte Antwort am 20.02.2015 – 8 Beiträge |
Aktives 2.0 System bis 200? donelol am 22.01.2014 – Letzte Antwort am 22.01.2014 – 3 Beiträge |
Stereo-Hifi bis 1300? At23k am 16.02.2010 – Letzte Antwort am 15.11.2011 – 103 Beiträge |
Kaufberatung 2.0 System Zeppelin03 am 04.01.2014 – Letzte Antwort am 06.01.2014 – 7 Beiträge |
Einsteigersystem bis 1300? Boxen und AVR 2.0 Musik, Filme woschdbrot am 16.10.2013 – Letzte Antwort am 17.10.2013 – 9 Beiträge |
2.0 system für schlafzimmer ragna2k am 17.01.2009 – Letzte Antwort am 18.01.2009 – 4 Beiträge |
2.0 System für Filme o.ggy am 22.10.2014 – Letzte Antwort am 24.10.2014 – 6 Beiträge |
2.0 Stereosystem bis 400? Woodkid am 05.01.2015 – Letzte Antwort am 05.01.2015 – 2 Beiträge |
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedsandmann63
- Gesamtzahl an Themen1.554.870
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.765
