HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » Aktivboxen oder gebraucht kaufen - Wohnzimmer/TV | |
Aktivboxen oder gebraucht kaufen - Wohnzimmer/TV+A -A |
käptnkunst
#1 erstellt: 10. Jan 2018, 22:03 | ||||
Moin, habe bereits versucht mich ausführlich zu informieren, aber leider bin ich mir immer noch nicht sicher. Meine bisherige HIFI Erfahrung hält sich in Grenzen, jetzt soll aber der Sound im Wohnzimmer etwas aufpoliert werden. Das Budget ist leider klein (Studentenleben ) und ich überlege was die beste Lösung ist. In einem anderen Post wurden Aktivboxen empfohlen (Saxx airSOUND AS 30). Ein Paar davon wäre preislich meine absolute Schmerzgrenze. Oder fahre ich besser mit einem gebrauchten Verstärker und gebrauchten Kompaktlautsprechern? Kenne mich da auch nicht besonders gut aus, vielleicht habt ihr ja Empfehlungen. -Wie viel Geld kann ausgegeben werden? maximal 440€. -Wie groß ist der Raum? 16m² -Wie können die Lautsprecher aufgestellt werden? (eine kleine Skizze mit Aufstellungsort, Möbeln und Hörplatz ist sehr hilfreich) Habe ein Sideboard auf dem der TV steht. Daneben sind etwa 25cm Platz für die Lautsprecher. Das Sofa ist knapp über 2m entfernt davon. -Sollen es Standlautsprecher, Kompakte, ein Sub/Sat System oder sonst was werden? Kompaktlautsprecher sollten es aus Platzgründen sein. -Wie groß dürfen die Lautsprecher werden? maximal 25cm breit. -Steht ein Subwoofer zur Verfügung? (wenn ja, bitte genau beschreiben) Nein. -Welcher Verstärker wird verwendet? Es ist noch kein Verstärker vorhanden. -Was soll über die Lautsprecher gehört werden ? Ich schätze etwa 50% TV und 50% Musik. -Wie laut soll es werden? Das kann ich schwer einschätzen, was dafür eine sinnvolle Angabe ist. Musik höre ich ab und zu auch mal etwas lauter. -Wie tief sollen die Lautsprecher kommen (Hz)? Kann ich nichts zu sagen leider. -Wird großer Wert auf Neutralität gelegt? Nein. - Welche Lautsprecher wurden bisher gehört und was hat daran gefallen/nicht gefallen? Habe am PC/Schreibtisch M-Audio BX5 Aktivmonitore. Die gefallen mir vom Klang recht gut. -Wird auf irgend etwas Spezielles Wert gelegt (Breitbänder, Sub-Sat Kombination, geschlossene Bauweise, Anzahl der Wege, Hersteller, Aktivbox, Horn...usw.) Das ist die Frage. Bin mir nicht sicher, ob Aktivboxen besser wären oder gebrauchter Verstärker+gebrauchte Lautsprecher. - Standort + Radius (wg. Händler/Produktempfehlung + wie weit bist Du bereit zu fahren) Hamburg |
Dadof3
Moderator |
#2 erstellt: 11. Jan 2018, 18:25 | ||||
Aktivboxen sind nicht die schlechteste Idee, wenn du nur eine Quelle hast und an dieser die Lautstärke regelst. Die Saxx sind aber meiner Meinung nach ohne Subwoofer nicht wirklich zu gebrauchen. Ich würde da eher zu einem Paar JBL LSR305 greifen, die zurzeit wirklich verschleudert werden (es kommt bald der Nachfolger). Wenn man mal subjektive Faktoren außer acht lässt, bekommt man für diesen Preis mMn als Neuware derzeit keinen besseren Klang. Fantastische Verarbeitung und Optik darfst du da natürlich nicht erwarten.
Das beißt sich irgendwie mit
Die 219 € sind ein Paarpreis!
Du bekommst gebraucht meist mehr Klang fürs Geld, aber es gibt auch ein paar Nachteile: http://av-wiki.de/gebrauchtkauf |
käptnkunst
#3 erstellt: 11. Jan 2018, 19:08 | ||||
Das habe ich tatsächlich übersehen. War vom Preis pro Stück ausgegangen. Danke für den Hinweis. Schmerzgrenze liegt aber trotzdem bei 400€ dann.
Habe grundsätzlich 2 Quellen. Einmal ein Raspberry-Pi mit Kodi und dann würde ich noch den TV-Tuner Sound über SCART-Out abspielen. Wäre da ein Cinch-Switch eine Lösung? |
Dadof3
Moderator |
#4 erstellt: 11. Jan 2018, 19:20 | ||||
Ja, manche Aktiv-LS, so auch die LSR305, haben aber auch zwei oder mehr Eingänge, da braucht man nicht unbedingt einen Switch. Wichtig ist, dass du an den Quellen die Lautstärke regeln kannst. (Ich bin mir nicht 100 % sicher, ob der XLR-Eingang an den JBL auch asymmetrische Signale entgegen nimmt, aber ich glaube schon.) |
WiC
#5 erstellt: 11. Jan 2018, 20:05 | ||||
käptnkunst
#6 erstellt: 13. Jan 2018, 14:05 | ||||
Bin jetzt etwas verunsichert wegen der Anschlüsse bei den JBL. Im Handbuch steht folgendes:
Also müsste ich doch einen Switch oder am besten sogar einen Vorverstärker nutzen? Habe einiges über die Pro-Ject Pre Box S gelesen. Das würde vielleicht auch die Lautstärkeregelung per Fernbedienung vereinfachen. Ist das empfehlenswert? Gibt dazu auch Angebote auf ebay: Pro-Ject Pre Box 1 Pro-Ject Pre Box 2 (Da steht was von einem kratzenden Poti. Ist das zu beheben oder sollte ich die Finger davon lassen?) |
Dadof3
Moderator |
#7 erstellt: 13. Jan 2018, 20:22 | ||||
Tja, ich weiß nicht, was passiert, wenn man es doch tut. Kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass da etwas kaputt geht, wenigstens nicht, solange immer nur ein Quellgerät aktiv ist. Aber mit einem Switch/Vollverstärker bist du auf der sicheren Seite.
Das Gerät ist meines Wissens völlig In Ordnung und eine gute Wahl.
Normalerweise kann man das mit irgendwelchen Sprays reinigen und das Kratzen verschwindet. Ich habe damit aber keine Erfahrung. Google einfach mal nach "Poti reinigen" oder ähnlichem. |
käptnkunst
#8 erstellt: 15. Feb 2018, 18:26 | ||||
Habe jetzt nach einer Weile endlich mal wieder Zeit mich mit der Anlage zu beschäftigen. Bin jetzt doch etwas von dem ursprünglichen Plan abgerückt, da ich wohl einen gebrauchten AVR anschaffen werde. Hatte nicht beachtet, dass ich auch die Xbox als HDMI Quelle habe, deshalb ist ein AVR vermutlich sinnvoll. Nach etwas Recherche dachte ich an den Marantz NR 1504. Habt ihr dazu Vorschläge mit welchen gebrauchten Lautsprechern bis 400€ ich das Ganze betreiben könnte? Die aktiven LSR305 wären mit vorhandenem Verstärker wohl nicht optimal. Hoffe auf einige Tipps |
harry07
#9 erstellt: 15. Feb 2018, 19:42 | ||||
Saxx AS 30 hat auch USB-Audio. Da kann man den Raspi direkt via USB-Kabel anschliessen. |
WiC
#10 erstellt: 16. Feb 2018, 10:10 | ||||
Dann eben die passiven JBL Studio 230. LG |
käptnkunst
#11 erstellt: 16. Feb 2018, 14:42 | ||||
Bekomme ich damit Probleme durch meine Aufstellung? Nach hinten zur Wand und auf der linken Seite, ist nicht sehr viel Platz vorhanden. Ist natürlich allgemein nicht optimal, das ist mir bewusst, aber die JBL Studio 230 scheinen da sehr empfindlich nach dem was ich gelesen habe. |
Wohnzimmer Musik + TV - Aktivboxen? UnusualWays am 15.04.2021 – Letzte Antwort am 22.04.2021 – 8 Beiträge |
Kaufberatung Aktivboxen für Wohnzimmer Robby80NRW am 25.05.2013 – Letzte Antwort am 14.06.2013 – 8 Beiträge |
Suche nach Aktivboxen zum TV 33615 am 24.04.2019 – Letzte Antwort am 09.05.2019 – 11 Beiträge |
Suche Aktivboxen/Standboxen (gebraucht/neu) kahseng am 26.11.2017 – Letzte Antwort am 19.12.2017 – 35 Beiträge |
Aktivboxen oder doch ein Midiklangwunder? Osamo am 06.06.2019 – Letzte Antwort am 01.07.2019 – 28 Beiträge |
Aktivboxen - Anschluss TheFacer am 28.09.2014 – Letzte Antwort am 01.10.2014 – 19 Beiträge |
aktivboxen moelle77 am 18.02.2015 – Letzte Antwort am 19.02.2015 – 7 Beiträge |
Kompakte Aktivboxen für 100 Euro? DOSORDIE am 12.04.2024 – Letzte Antwort am 15.04.2024 – 7 Beiträge |
Vorverstärker vor Wireless Aktivboxen FranzZappa am 09.11.2022 – Letzte Antwort am 10.11.2022 – 3 Beiträge |
Gebrauchte Anlage oder Aktivboxen? Abwaschbaer am 26.08.2010 – Letzte Antwort am 28.08.2010 – 15 Beiträge |
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Registrierte Mitglieder927.283 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMystrantus
- Gesamtzahl an Themen1.555.236
- Gesamtzahl an Beiträgen21.632.565
