Suche nach Aktivboxen zum TV
#1 erstellt: 24. Apr 2019, 10:56
Hallo zusammen,
gern würde ich mal die Beurteilung zu meinen Überlegungen hier im Forum abfragen wollen. Seit längerem beschäftige ich mich mit der Anschaffung eines neuen TV, natürlich gehört der entsprechende Ton auch dazu. Nach mehrmonatigem Lesen hier bin ich von dem Gedanken an einer Soundbar wieder abgekommen und würde mir jetzt gern Aktivlautsprecher zulegen.
Bei der Finanzierung habe ich an einen Rahmen von ca. 1200€ gedacht, weniger wäre natürlich besser. Unser vollgestelltes Wohnzimmer ist ca. 23 m² groß (5m x 4,5m), der TV-Platz ist auf einem 2,5m Sideboard (die Boxen entweder darauf oder Standboxen daneben, je 50 cm Wandabstand) an der rechten Seite der kürzeren Stirnwand. Auf der einen Seite ist ein großes Fenster, auf der anderen eröffnet sich der Raum in einen Wintergarten. Also alles andere als ideale Bedingungen, ich weiß. Der Hörplatz 4,5m entfernt auf dem Sofa. Das Lautsprecher am besten vor Ort beurteilt werden sollten ist mit bekannt. Allerdings möchte ich aber nur eine TV-Sound Verbesserung erreichen, benötige eine sehr gut verständliche Sprachwiedergabe und höre ansonsten eher wenig und nicht übermäßig laute Musik. Auf Sub lege ich keine wert, einen Verstärker möchte ich aus Platzgründen nicht.
Erster Favorit waren die Canton C 500 für ca. 1200€/Paar. Hier hatte ich als Vorteile gegenüber den Teufel Ultima 40 aktiv (ab ca. 700€) die Surroundfunktion und die Bassabstrahlung nach unten anstatt nach hinten bei wandnaher Aufstellung ausgemacht. Hier ist aber für mich Anspruch und Preisunterschied in Konkurrenz zu sehen. Dazu bedürfte es weitreichender Umräummaßnahmen in unserem Raum. Allerdings wären beide Modelle vorteilhaft über HDMI anzuschließen, wobei sich mir der Vorteil gegenüber des Toslinks auch nicht wirklich erschließt.
Weiter ging es bei den Überlegungen in Richtung Nubert AS 250/450, hier habe ich aber Bedenken wegen des Stereo-Dreiecks in Verbindung mit dem 4,5m entfernten Hörplatz. Schon ging es weiter mit den Überlegungen in Richtung aktiv Regallautsprecher. Mein derzeitiger Favorit wären die schön kleinen KEF LSX (ca. 1200€/paar in schwarz), zumal die auch keine Kabelverbindung untereinander bräuchten und auch für die Gattin schick und unauffällig aussehen. Wenn da nicht meine geringen Ansprüche im Verhältnis zum Anschaffungspreis wären. Daher bin ich momentan bei der Frage, ob es nicht auch die auch relativ kleinen Nubert A 200 tun würden (im Sparpaket mit HDMI 705€/Paar)? Die Nubert A 100 wären ja noch unauffälliger, erscheinen mir aber bei 4,5m Abstand zu klein. Liege ich da richtig.
Die erste Hörprobe werde ich in Bielefeld bei Hörtsichgutan mit den KEF LSX machen, sobald die dort wieder im Laden sind. Zeit zur Entscheidung habe ich noch reichlich, vielleicht gibt es bis dahin ja die KEF schon mit HDMI und deutschsprachiger App? Einen Radius vom 50 km zum Testen würde ich von Bi aus akzeptieren, Wochenend-Ausflüge eher nicht.
Gibt es Meinungen hier zu meinen wirren Überlegungen?
Boron33
#2 erstellt: 24. Apr 2019, 13:16
Bei Nubert würde ich in der NuPro A Serie eher in Richtung der größeren Modelle schauen, da die (anders als die A200) auslaufen und entsprechend günstiger sind. Namentlich die A300 ist m.E. ein hervorragender Lautsprecher.
Alternativ gibt es auch die NuPro X-Serie. Hier hast du deutlich mehr Eingänge und der zweite Lautsprecher lässt sich kabellos anbinden. Allerdings liegt hier der kleinste LS, die X-3000 auch bereits bei knapp 1200,- das Paar.
Was du bei einer Lösung wie der LSX oder der NuPro X bedenken solltest, ist dass die Sache nur halb kabellos ist, da ein Lautsprecher immer per Kabel an den TV bzw. sonstige Quellen angeschlossen werden muss – d.h. ein Kabel von der Mitte aus bleibt. Und Stromkabel braucht’s natürlich auch noch.
Eine Alternative wäre m.E. ein (vom Strom abgesehen) komplett kabelloses System. Hier gibt es z.B. die inzwischen ausgelaufenen Xeo 4 inkl. Hub (Sender) den du direkt beim TV aufstellen kannst für knapp 1000 Euro. Ein sehr guter Preis für echt gute Lautsprecher.
Zwei Anmerkungen noch: selbst die Basisbreite von 2,5 m ist bei 4,5 m Hörabstand doch recht gering. Daher würde ich hier auch Kompaktboxen nicht auf dem Board sondern frei auf einem Ständer aufstellen und so die Basisbreite erhöhen (und ggf. noch das Sofa etwas von der Wand nehmen um die Entfernung zu verkürzen und auch weil es akustisch positiv auswirkt).
Und zuletzt: alle von dir und mir genannten Kandidaten sind ordentliche Lautsprecher – ihr Klang muss dir trotzdem nicht gefallen. Daher würde ich auf alle Fälle vorher Probehören, auch wenn das bei den Versendern bedeutet, dass du – außer du wohnst zufällig um die Ecke des Versenders – die Lautsprecher (idealerweise mehrere gleichzeitig zwecks Direktvergleich) bestellen und ggf. zurücksenden musst.
Viele Grüße
Bernhard
[Beitrag von Boron33 am 24. Apr 2019, 13:21 bearbeitet]
33615
#3 erstellt: 24. Apr 2019, 14:33
Vielen Dank für Deine Antwort, Bernard. Das mit dem Stereodreieck hatte ich mir auch schon gedacht. Die A 300(888€) plus Ständer sind allerdings auch reduziert noch größer und auch teurer als die A 200. Bei den X 3000 passt für meine Anwendung einfach das Preis-/Leistungsverhältnis nicht. Die Xeo4 lesen sich erstmal auch interessant, werde ich mich mal mit beschäftigen. Tollet Tipp.
Dann könnte ich auch gleich meine ersten Favoriten, die Canton C 500, nehmen. Da passt dann der Abstand und es braucht keine Ständer. Dazu muss ich ja auch nochmal die Aufstellhöhe beachten, ansonsten könnte Ichlauts die KEF LSX auf ein anderes Möbel weiter auseinander aber auch höher stellen. Da frage ich mich was wohl wichtiger ist, Abstand oder Hörhöhe? Für richtige Kenner natürlich beides, aber für den TV-Ton des Ottenormalhörers?
Na mal schauen ob sich da noch weitere Hilfestellungen ergeben.
[Beitrag von 33615 am 24. Apr 2019, 14:36 bearbeitet]
WiC
#4 erstellt: 24. Apr 2019, 16:55
33615
#5 erstellt: 24. Apr 2019, 17:31
Vielen Dank auch Dir für diesen Tipp, daß liest sich ja recht vielversprechend und ist preislich moderat. Dazu dann von Euch Beiden die Idee mit den Ständern, welche mir erst nicht so gut gefiel. Weiter gesponnen könnte ich dann aber mit beiden Systemen auch näher an den Hörplatz heran kommen und damit bei kleinerer Bauart als die Standboxen das ideale Dreieck viel besser abbilden. Passende Ständer wird es wohl in Netz bestimmt geben.
Boron33
#6 erstellt: 24. Apr 2019, 20:13
Freut mich wenn die Vorschläge weiterhelfen. Dann viel Spaß beim Probehören. Nur der Vollständigkeit halber: die Idee, die Lautsprecher höher aufzustellen würde ich eher nicht weiter verfolgen (zumindest wenn damit nicht 10cm höher gemeint ist, sondern´... ich sag es jetzt mal salopp: "aufm Schrank". Dann bist du nicht mehr bei Stereo, sondern bei Hintergrundbeschallung …
Aber das scheinst du ja eh ad acta gelegt zu haben. Die Idee die Lautsprecher etwas in den Raum zu ziehen klingt hingegen besser, wenn sich das sinnvoll umsetzen (und durchsetzen ) lässt.
Viele Grüße
Bernhard
juute
#7 erstellt: 25. Apr 2019, 06:20
Ich würde Dir ebenfalls die nuPro A-300 empfehlen; die bieten in diesem Segment m. M. n. das beste Preis-/Leistungsverhältnis und sind auch im Bassbereich für Filmton gut aufgestellt.
Die A-200 werden Dir auf Dauer -ohne Sub- zu wenig Bass produzieren; was gerade beim TV auf Dauer etwas schmal klingt.
Mein Tipp: order die A-300 und teste in Ruhe. Die Rückgabe Die Rückgabe bei Nubert ist, bei Nichtgefallen, völlig problemlos. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass Du die Dinger zurück gibst
33615
#8 erstellt: 25. Apr 2019, 07:31
Hallo nochmal zusammen,
was für eine prima hier diese Hilfe, vielen Dank. Derzeit liegt aus das Magnat System aus preistechnischen und technischen Gründen bei mir vorn. Richtig voran hat mich der Tipp mit den Ständern gebracht.
Allen einen schönen Tag noch.
33615
#9 erstellt: 09. Mai 2019, 17:05
WiC (Beitrag #4) schrieb:
mein Hörtipp:
Magnat Magnasphere 33 Aktivboxen
LG
Die hier sind es jetzt geworden, ohne probehören! Das hole ich gerade nach und bin begeistert, zumal ich das Paar im Netz als Aussteller für 330€ bekommen habe. Dazu noch die Pronomic LSL-10 Ständer für 50€ und schon steht das Gesamtpaket. Da ich kein optisches Kabel dabei hatte, habe ich den TV über die Kopfhörer-Büchse mit Klinke angeschlossen und bin auch damit zufrieden. Kann das mit einem Toslink-Kabel noch signifikant besser werden?
Besten Dank an Alle die sich die Zeit genommen haben und mich hier beraten haben.
Soul_searcher
#10 erstellt: 09. Mai 2019, 17:14
für 330? das ist ein Hammerpreis, wo den?
viel sBass mit den Lautsprechern. Ob es mit einem Toslink besser wird? Schwer zu sagen, solltest du ausprobieren, ich schätze viel wird sich da nicht tun.
33615
#11 erstellt: 09. Mai 2019, 19:26
Das war ein Zufall in den eBay Kleinanzeigen und mit einigem Streß beim Versand verbunden. Zum Ende hat aber alles geklappt und ich bin zufrieden. Mein alter Toshiba SV 685 möchte sich von mir nicht auf optischen Ausgang umstellen lassen, hört sich aber so gut an. Dann nutze ich den Toslink halt wenn es einen neuen Sony-TV im Herbst gibt.
Wohnzimmer Musik + TV - Aktivboxen?
UnusualWays am 15.04.2021  –  Letzte Antwort am 22.04.2021  –  8 Beiträge
aktivboxen
moelle77 am 18.02.2015  –  Letzte Antwort am 19.02.2015  –  7 Beiträge
Welche Aktivboxen?
schmidtskatze am 07.07.2006  –  Letzte Antwort am 13.07.2006  –  14 Beiträge
Aktivboxen mit guter Sprachwiedergabe
a.maze am 08.12.2023  –  Letzte Antwort am 08.12.2023  –  5 Beiträge
Suche Aktivboxen. Max 300Euro
Pchaos am 12.10.2012  –  Letzte Antwort am 13.10.2012  –  6 Beiträge
Aktivboxen mit Möglichkeit zum Batteriebetrieb
Babaditzje am 07.07.2010  –  Letzte Antwort am 19.07.2010  –  4 Beiträge
Aktivboxen gesucht
Kuhni_Kühnast am 08.12.2015  –  Letzte Antwort am 09.12.2015  –  14 Beiträge
Aktivboxen bis 500 ?
Kooper am 16.10.2009  –  Letzte Antwort am 28.10.2009  –  22 Beiträge
suche, gute, laute Aktivboxen
farawee am 28.06.2011  –  Letzte Antwort am 28.06.2011  –  6 Beiträge
suche 2.0 stereo aktivboxen
Atkatla am 04.03.2013  –  Letzte Antwort am 05.03.2013  –  25 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder928.886 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedGamerTim877
  • Gesamtzahl an Themen1.559.213
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.720.555
