HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » Numan Reference 801 vs Tannoy MX4-M vs Magnat Supr... | |
Numan Reference 801 vs Tannoy MX4-M vs Magnat Supreme 1002 zu Pioneer VSX 424+A -A |
PascalD96
15:25
erstellt: 24. Jan 2018, ||
Hallo, zu meinem Pioneer VSX-424, möchte ich mir neue Standlautsprecher anschaffen. Am Pioneer hab ich logischerweise meinen TV, Bluray Player etc angeschlossen, und auch meinen Pioneer PLX-1000. Vinyl höre ich Genrenmäßig, viel Death Metal, Hardcore und Hip-Hop. Ich erwarte, von den Boxen en ordentlichen Sound mit gutem Bass, da ich momentan noch keinen Subwoofer an der Anlage habe. Nun zu meiner Frage, nach einigem schauen bin ich auf den Entschluss gekommen mir die Numan Reference 801 anzuschaffen bzw die Magnat Supreme 1002 oder die Tannoy MX4-M? Welches wäre vorallem in Hinsicht auf den Plattenspieler die bessere Wahl? Beste Grüße [Beitrag von PascalD96 am 24. Jan 2018, 18:10 bearbeitet] |
Tywin
15:34
Hallo, bei Deinem Musikgeschmack könnten die Numan Reference "zu angenehm/zahm" abgestimmt sein und Dein Verstärker könnte für solche Boxen zu wenig leistungsfähig sein. In der Regel sind bei den Hörern solcher Musik die Boxen von Klipsch (Klipsch RP) beliebt, welche auch eher mit dem Leistungsvermögen Deines Verstärkers harmonieren sollten.
VG Tywin [Beitrag von Tywin am 24. Jan 2018, 15:35 bearbeitet] |
PascalD96
15:37
Also das Boxenpaar sollte schon im Preis bis maximal 500€ sein, und die Klipsch übersteigen das ein wenig ![]() |
evilknievel
21:31
Dann schau doch mal was Klipsch R-26 F kosten. ![]() [Beitrag von evilknievel am 24. Jan 2018, 21:32 bearbeitet] |
WiC
23:04
Die klingen aber deutlich schlechter als die RP Serie, Klipsch ist nicht gleich Klipsch ![]() Die ![]() LG |
Tron_224
23:25
Wieso denn das? |
PascalD96
23:47
Die Dynavoice Challenger M-65, sind aber schwer zu kriegen, auf Amazon ist nur noch 1 Paar vorrätig ansonsten find ich sie nirgends. Gibts da irgendwie en Nachfolge Model? |
Tywin
08:53
erstellt: 25. Jan 2018, ||
Wenn ich die Bedienungsanleitung richtig lese und mit dem Blick auf Gewicht/Leistungsaufnahme scheint das Gerät realistisch 2x50 Watt Dauerleistung auf zwei Kanälen gleichzeitig bei niedrigem Klirr an 8 Ohm liefern zu können. Das passt überhaupt nicht zu voll/warm abgestimmten Boxen mit einem naturgemäß hohem Leistungsbedarf. [Beitrag von Tywin am 25. Jan 2018, 08:54 bearbeitet] |
WiC
09:00
Die kannst du direkt dort wo ich verlinkt habe bestellen. Das ist der offizielle Importeur für Deutschland, bei Amazon kommen die aus Italien, hast du das auch gesehen ? Der Inhaber ist hier übrigens auch Mitglied, hier der Kollege "Meyersen" aus dem ![]() LG |
Tron_224
09:15
Technisch gesehen ist das Voodoo. Die angegebenen Netzteilleistungen sind irgendwelche Durchschnittswerte nach Norm XY, aber keine Maximalwerte. Aber selbst 2 x 50 W würden reichen. Der Pio hat eher das gegenteilige Problem, dass er solche LS in typischen Wohnräumen nicht gebändigt bekommt. Entweder dröhnt es oder die Bässe fehlen nach der Einmessung komplett, da es nur einen GEQ, aber keine Stehwellenfilter wie bei den größeren Modellen gibt. Ohne Kenntnis des Raums würde ich ein Sub-Sat-System empfehlen. |
Tywin
09:46
aus meiner Sicht fehlen Dir Erfahrungen und Wissen, denn sonst würdest Du so etwas nicht schreiben. Beim Hören in nachbarschaftsfreundlichen Lautstärken von etwa 70dB wird es auch nach meinen Erfahrungen kaum zu Defiziten im Tiefton und in der Dynamik kommen. Insbesondere nicht mit eher schlank abgestimmten Boxen mit gutem Wirkungsgrad. Bei gehörrichtiger Lautstärke, einer Musikkonserve mit viel Dynamik und einem relevanten Anteil an Tiefton wird auch ein doppelt so kräftiger Verstärker z.B. mit den vergleichsweise leistungshungrigen/wirkungsgradschwachen Numan Reference nicht für einen einwandfreien Betrieb genügen.
Ich würde solch ein leistungsschwaches Gerät und ein Gerät ohne eine leistungsfähige Mess- und Korrektureinrichtung + adaptive Loudnessschaltung nicht benutzen wollen. Das Budget ist allerdings sehr begrenzt und reicht womöglich nicht einmal für passende Lautsprecher. VG Tywin [Beitrag von Tywin am 25. Jan 2018, 10:10 bearbeitet] |
Tron_224
12:48
Sorry, aber nach Deiner Einleitung will ich auch offen sein: Das ist pseudowissenschaftlicher Glaube. Doppelte Leistung bedeutet 3 dB Pegelzuwachs. Davon ab liefert die kleinen Pios im Stereobetrieb sogar über 100 W, dazu gibt es Messungen. EDIT: Es sind 162 Watt an 4 Ohm. Wenn Du mal die Leistungsaufnahme gemessen hättest, dann wüsstest Du, dass bei 50 oder gar 100 W im Bass eher der Tieftöner aus dem Gehäuse fliegt, als dass Dein Wohlklang eintritt. Selbst wenn der Verstärker der Engpass wäre, dann würde sich das zuerst durch Verzerrungen im Hochton äußern. Dann dreht man minimal zurück und alles ist gut. Ich betreibe an einem ähnlichen Gerät ähnliche Boxen mit Loudness bis unter 30 Hz über Referenzpegel hinaus und kann daher Deine Warmklangphantasien nicht nachvollziehen. Der Pio treibt sogar gelegentlich meinen passiven Sub mit zwei 12-Zöllern an Xmax, aber selbst da bleibt die Leistung noch zweistellig. Leistung wird landläufig überschätzt, wie man sieht. Davon werde ich Dich nicht abbringen, möchte aber den TE darauf hinweisen, dass Deine geschwurbelten Warmklangreden das Letzte sind, worüber man sich Gedanken machen sollte. Konkret gibt es andere Punkte zu beachten. [Beitrag von Tron_224 am 25. Jan 2018, 15:38 bearbeitet] |
dejavu1712
07:55
erstellt: 26. Jan 2018, ||
Also der Pioneer VSX-424 liefert verzerrungsfreie 162 Watt an 4 Ohm (20-20000 Hz, Klirr unter 1% etc.) pro Kanal, also nicht die PMPO oder ähnliches, die Messung würde ich wirklich gerne mal sehen, Danke. Aber, davon mal abgesehen, kann man das Thema nicht pauschalieren, da zu viele Faktoren eine Rolle spielen, in der Regel benötigen die Anwender aber weniger Leistung als sie denken, von wenigen Ausnahmen mal abgesehen. Außerdem gibt es LS die einen wirklich "miesen" Wirkungsgrad haben und noch dazu den Verstärker mit niedrigen Impedanzen ärgern, die Numan Reference gehören aber mMn nicht dazu, zumindest hatte ich nicht den Eindruck. Die Numan wird immerhin mit 88db / 4 Ohm angegeben, das ist guter Durchschnitt, mit rund 10W pro Kanal sind dann bei 1 mtr. Entfernung rein rechnerisch ca. 100 db möglich, der Pioneer sollte daher für den Normalo locker ausreichen. Allerdings schummeln die Hersteller gerne ein wenig, daher kann man sich auf die Angaben nicht blind verlassen. |
Tron_224
08:19
Der Wirkungsgrad wird doch überschätzt. Gerade bei bassbetonten LS entsteht dieser in der genannten Höhe dadurch, dass Mittel- und Hochton stärker ausgebremst werden. LS dieser Preisklasse mit höherem WG liefern fast ausnahmslos weniger Bass, müssten also untenrum entzerrt werden, was de facto den WG verschlechtert (bzw. würde man bassbetonte LS meist etwas ausbremsen müssen). Die Werte für 1 kHz sind doch nicht wirklich interessant. Dagegen kochen sie im Bassbereich alle nur mit Wasser. Es gibt entweder Bass oder Wirkungsgrad, nicht aber beides zusammen. Sonst hätten sich die NuBox-Kunden schon alle reihenweise beschwert. |
Welche Standlautsprecher: NUMAN Reference 801 vs. JAMO S628 vs. Alternativen? BlueboxOne am 27.02.2017 – Letzte Antwort am 01.03.2017 – 33 Beiträge |
Magnat Monitor Supreme 2002 vs Numan Reference 801 or? (500?/pair budget) jimmix93 am 01.07.2018 – Letzte Antwort am 07.11.2018 – 10 Beiträge |
Passender (gebrauchter) Subwoofer für Numan Reference 801 maxfrey08 am 19.04.2021 – Letzte Antwort am 19.04.2021 – 2 Beiträge |
Numan Reference 801 an Magnat RV3? speednk1 am 14.07.2017 – Letzte Antwort am 14.07.2019 – 31 Beiträge |
Numan Octavox vs. Reference (va Rockmusik) vanman0815 am 01.07.2017 – Letzte Antwort am 02.07.2017 – 7 Beiträge |
Fitnessraum: Yamaha A-S501 + NUMAN Reference 801? gerry-w am 30.11.2018 – Letzte Antwort am 04.12.2018 – 4 Beiträge |
1002 vs 802 Kaufberatung Lautsprecher Lukas_Fragt am 21.01.2018 – Letzte Antwort am 23.01.2018 – 4 Beiträge |
Mohr SL20 oder Numan Reference 801 Matzkel am 05.12.2018 – Letzte Antwort am 28.01.2023 – 17 Beiträge |
Verstärker für Numan Reference 801 Stand-LS Redbull_Racing am 27.08.2022 – Letzte Antwort am 30.08.2022 – 8 Beiträge |
Canton Gle 490 vs. Magnat Monitor Supreme 1002 vs. vector 207 rick009 am 11.01.2014 – Letzte Antwort am 11.01.2014 – 10 Beiträge |
2018
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitglieddiscoe4
- Gesamtzahl an Themen1.558.832
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.732
