Kaufberatung Regallautsprecher
Marcelb88
#1 erstellt: 07. Apr 2018, 15:39
Guten Tag,
zuersteinmal erkläre ich kurz meine Situation;
Aufgrund eines Umzuges möchte ich mich von meinen aktuellen Standlautsprechern trennen.
Ich besitze momentan die:
B&W CM9 S2, angeschlossen an einen
Yamaha RX-A2040 und einen Klipsch
R-112 SW (12" Frontfire) Sub.
Ich möchte nun auf Regallautsprecher umsteigen da ich nicht mehr den nötigen Platz habe und auch mein Raum kleiner wird. Raumlänge ca 4,10m.
In meiner engeren Auswahl habe ich;
Nubert NuLine 34. (770€ Paarpreis)
Piega Classic 3.0 (1000€ Paarpreis)
Beide sind 2-Wege mit 180mm Tieftöner, evt können sie dann auch ohne Sub laufen denn ich will ja nicht permanent die Navhbarn ärgern.
Ich höre vorwiegend elektronische Musik(Goa/Minimal/EDM) aber auch Rock/Pop/Metal. Und nutze sie auch als 5.1 System für Filme, ohne Center, den lasse ich simulieren auf Front R/L.
Kann mir jemand Erfahrungen teilen oder eventuell auch andere Regallautsprecher in diesem Preissegment empfehlen?
Danke im vorraus.
Yahoohu
#2 erstellt: 07. Apr 2018, 16:05
WiC
#3 erstellt: 07. Apr 2018, 19:24
mein Hörtipp:
Phonar Veritas m4 NEXT
LG
Danzig
#4 erstellt: 08. Apr 2018, 00:47
Marcelb88
#5 erstellt: 08. Apr 2018, 06:56
Könnt ihr mal beschreiben in was für einem Setup ihr die Laitsprecher gehört habt bzw besitzt ? Nur im Studio gehört oder daheim? An was für einem Amp und Welche Raumgröße und Wandabstand des Lautsprechers. Ich denke das wird viel ausmachen gerade im Bassbereich ob er gut vorhanden ist dröhnt oder kaum vorhanden ist. Kann mir denn jemand zu den von mir vorgeschlagenen Lautsprechern eine Meinung geben?
WiC
#6 erstellt: 08. Apr 2018, 07:41
ich habe die Phonar m4 bei verschiedenen Händlern hören können, die Aufstellung war immer "vernünftig", auf Ständern, Hochtöner etwa auf Ohrhöhe und ausreichend Abstand zu allen Seiten.
Der Amp ist mMn ziemlich wurscht, bei SG Akustik war es ein fetter Marantz PM irgendwas, die anderen weiß ich nicht mehr.
Die Beschreibeung in der "Audio" trifft es mMn ganz gut:
m4Audio
Wie es sich bei dir zu Hause anhören wird weißt du deshalb noch lange nicht, deshalb nenne ich meine Vorschläge "Hörtipps", damit ist das Hören zu Hause gemeint.
In meinem Wohnzimmer stehen die p6 next...
LG
Yahoohu
#7 erstellt: 08. Apr 2018, 07:59
@marcel:
Willst Du einen Regallautsprecher oder einen Kompaktlautsprecher?
Sehr viele Kompakte sollten nämlich auf Ständern frei stehen.
Marcelb88
#8 erstellt: 08. Apr 2018, 08:45
Die Option, dass er nicht allzu viel Platz um sich herum benötigt sollte gegeben sein, denn wenn ich ihn auf Ständern mit 0.5m Freiraum drumherum stellen muss dann kann ich auch meine B&W CM9 behalten.
Tywin
#9 erstellt: 08. Apr 2018, 10:42
ein üblicher Kompaktlautsprecher benötigt den gleichen Freiraum zu allen Seiten wie übliche Standlautsprecher. Die Bauform ist nur eine andere und es werden Ständer benötigt.
Der benötigte Freiraum ist mit dem Blick auf Lautsprecher vom Frequenzgang von Lautsprechern in den unteren Tonlagen abhängig.
Dass auch gehörte Musik, Lautstärke, Raumakustik und Hörplatz ggf. Verstärkerleistung und EQ Einfluss darauf haben wie viel Freiraum im individuellen Einzelfall erforderlich ist, sollte klar sein.
Mein Rat ist es die vorhandenen Lautsprecher zu behalten und auf die veränderten akustischen Rahmenbedingungen hin elektronisch zu entzerren. Ein AVR mit einem leistungsfähigen Mess- und Korrekturprogramm wie z.B. dem Audyssey MultEQ XT32 + Editor APP kann so etwas z.B.
VG Tywin
Denon_1957
#10 erstellt: 08. Apr 2018, 19:31
Ich denke der TE sollte erst mal ein Bild von der Front machen wo er die LS aufstellen will dann könnte man auch vernünftige Vorschläge machen.
dejavu1712
#11 erstellt: 09. Apr 2018, 05:52
Das sehe ich prinzipiell genauso bzw. das spiegelt meine eigenen Erfahrungen wieder....
Je nach Modell, das gilt übrigens sowohl für Kompakt wie Stand LS, wird mal mehr oder weniger "Freiraum" benötigt
und ist daher nicht Bauform spezifisch, die B&W würde ich aber mal eher in die Kategorie "braucht Platz" einordnen.
Es gibt auch Stand/Kompakt LS die von der Aufstellung nahe oder direkt an der Rückwand profitieren, der Abstand
zu den Seitenwänden sollte ebenfalls nicht zu gering ausfallen, wenn das nicht möglich ist, dann sind LS mit einem
definierten Abstrahlverhalten empfehlenswert, also keine "Hallsoßenwerfer" die im Hifi Bereich aber weit verbreitet sind.
Wie sich ein LS im jeweiligen Hörraum verhalten wird, lässt sich auch an Hand von Fotos nur schwerlich im Vorfeld
abschätzen, der persönliche Geschmack und die eigenen Vorlieben spielen ja auch noch eine Rolle bei der Auswahl.
Daher kannst Du den passenden LS letztendlich nur finden, wenn Du verschiedene Modelle (Favoriten) selbst in
den eigenen vier Wänden ausgiebig gehört, getestet und verglichen hast, ist aufwändig lässt sich aber nicht ändern
B&W CM8 S2 oder CM9 S2
sworn2112 am 28.09.2015  –  Letzte Antwort am 23.10.2015  –  5 Beiträge
Kaufberatung Regallautsprecher und SW
hendrik1 am 25.04.2012  –  Letzte Antwort am 01.05.2012  –  9 Beiträge
Nubert nuLine 34 oder B&W 606 S2 Anniversary Edition
Daniel.Gerhards am 11.04.2021  –  Letzte Antwort am 01.05.2021  –  160 Beiträge
Kaufberatung "günstige" Regallautsprecher
Bastler72 am 02.11.2024  –  Letzte Antwort am 06.11.2024  –  11 Beiträge
[Kaufberatung] Regallautsprecher/SW bis 1000?
HUe am 13.09.2015  –  Letzte Antwort am 14.09.2015  –  11 Beiträge
Kaufberatung Stereo Regallautsprecher
damihi am 15.08.2023  –  Letzte Antwort am 16.08.2023  –  23 Beiträge
Juestan am 04.09.2023  –  Letzte Antwort am 10.09.2023  –  10 Beiträge
Regallautsprecher mit limitierter Auswahl
boomerama am 30.07.2024  –  Letzte Antwort am 03.08.2024  –  2 Beiträge
Emmanuel_Goldstein am 31.01.2023  –  Letzte Antwort am 03.02.2023  –  22 Beiträge
Kaufberatung Regallautsprecher!
siuwik am 24.05.2013  –  Letzte Antwort am 24.05.2013  –  11 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitglied*WW13*
  • Gesamtzahl an Themen1.558.894
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.713.280
