HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » Kaufberatung Av Receiver an SVS 2.1! | |
Kaufberatung Av Receiver an SVS 2.1!+A -A |
student761
#1 erstellt: 21. Apr 2018, 11:19 | |
Hallo zusammen, ich bin neu in diesem Forum und wollte mal euren Rat zu meinem Anliegen haben. Ich betreibe in einem ca. 30m2 großen Studentenzimmer ein 2.1 System ( SVS Ultra Bookshelf mit SVS SB1000) an einem alten Pioneer AZ360 (https://www.hifiengine.com/manual_library/pioneer/a-z360.shtml). Da der Amp nur zwei Lautsprecherausgänge hat, ist der Subwoofer aktuell zwischen eine Box "zwischengeschaltet". Leider kann ich auch nur relativ kleine Kabelquerschnitte verwenden, da sie sonst nicht mehr in den Verstärker passen. Obwohl ich mit dem Klang zufrieden bin habe ich kein gutes Gewissen diese Lautsprecher an dem Verstärker zu spielen, da ich natürlich die volle Leistung der Boxen haben möchte. Würdet ihr mir empfehlen den Verstärker zu ersetzen oder sind die Klangunterschiede nur marginal (Budget 200-300 Euro, also einen gebrauchten)? Wenn ja, habt ihr Empfehlungen in dieser Preisklasse auf dem Gebrauchtmarkt? Liebe Grüße |
student761
#2 erstellt: 21. Apr 2018, 11:24 | |
Ach ja, zudem ist es in dem aktuellen Setup unmöglich Filme zu schauen, da Musik und Explosionen im Vergleich zu Dialogen unerträglich laut werden (vermutlich wegen fehlendem Center?). Wäre dafür ein AVR mit Dynamikregelung (oder sowas) besser als ein einfacher Stereo Verstärker ? |
WiC
#3 erstellt: 21. Apr 2018, 11:36 | |
student761
#4 erstellt: 21. Apr 2018, 11:45 | |
Danke für die Antwort. Sehe gerade auch schon ein neueres Denon Modell https://www.amazon.de/dp/B071VCKPYR/ref=psdc_571780_t2_B00C7T94IQ, für ca 80 Euro mehr. Was meinst Du dazu? |
Boron33
#5 erstellt: 21. Apr 2018, 12:11 | |
Hallo, der 540er Denon ist von der Ausstattung her so stark zusammengestrichen, dass er eigentlich nicht mehr empfehlenswert ist. Wenn es neu und Denon sein soll, würde ich (mindestens) den X1400H nehmen Link, den gibt es ab und an bei Amazon im Angebot für um die 330. Ansonsten geht gebraucht auch alles zwischen dem empfohlenen 1000er und dem aktuellen 1400er (also 1100, 1200 und 1300), wenn du was passendes findest. Viele Grüße Bernhard P.S.: wenn du den Subwoofer über den Speaker-Level anschließen möchtest, solltest du bei beiden Kanälen je ein zusätzliches Kabel an den High/Level-Speaker Level Input deines Subwoofers ziehen, was bei den kleinen Ausgangsklemmen am Verstärker evtl. nicht ganz einfach ist (schau mal in die Anleitung vom Subwoofer). Je nachdem kannst du es ja auch erstmal so angeschlossen probieren. |
student761
#6 erstellt: 21. Apr 2018, 13:39 | |
Danke für deine Antwort. Dann schaue ich mich mal nach den Modellen um. Meinst du es wird ein klanglicher Unterschied hörbar sein oder wie sind die alten Verstärker (1990) im Vergleich zu den neuen? |
student761
#7 erstellt: 21. Apr 2018, 13:40 | |
Und kann ich mit diesen Modelle die Problematik beim Filmschauen in den Griff bekommen (mit Einstellungen)? |
dejavu1712
#8 erstellt: 21. Apr 2018, 14:41 | |
Wenn man die Möglichkeiten zur Anpassung des neuen AVR korrekt einsetzt, sollte das Ergebnis ein besserer Gesamtklang sein, nur leider scheitern viele recht oft daran. Die Denon haben das Audyssey Dynamic Volume an Bord, damit solltest Du das Problem in den Griff bekommen. |
Boron33
#9 erstellt: 21. Apr 2018, 15:43 | |
Der Klang des Verstärkers an sich (sofern der alte noch in Ordnung ist), sollte sich vom Klang des AVR im Pure Direct Modus (also ohne Einmessung etc.) nicht großartig unterscheiden. Was einen deutlichen Unterschied machen kann ist die Einmessung. Elektronische Funktionen wie dynamic volume helfen dir zudem bei den Lautstärkeunterschieden. Außerdem kannst du in den Einstellungen des AVR dein Boxensetup (also den fehlenden Center) berücksichtigen. Ich würde an deiner Stelle einfach mal auf der Denon Webseite nachsehen, da sind auch die etwas älteren Geräte dokumentiert, inkl. Bedienungsanleitung, in die du evtl. mal einen Blick werfen kannst. Außerdem kannst du da auch nachsehen, wie die Ausstattungsunterschiede zwischen den einzelnen Generationen sind (falls irgendwas davon für dich wichtig ist). Viele Grüße Bernhard |
student761
#10 erstellt: 22. Apr 2018, 12:31 | |
Vielen Dank für eure Antworten. Hätte ich klanglich im Stereo Betrieb und eingemessen nicht Vorteile gegenüber dem (pure) direct Modus? Prinzipiell reicht mir die Ausstattung des X1000. Wie sieht es denn mit der Langlebigkeit dieser Verstärker aus? Kann man da noch getrost ein 4 Jahre altes Gerät kaufen ohne bedenken haben zu müssen, dass er morgen nicht mehr läuft? |
WiC
#11 erstellt: 22. Apr 2018, 16:14 | |
Wahrscheinlich schon, normale Wohnräume sind in den seltensten Fällen optimiert, einfach testen was dir besser gefällt.
Ich hätte keine Bedenken, aber offen gesagt steckt man da natürlich nicht drin, auch bei einem € 2500.- AVR nicht Mein Onkyo TX-SR507 aus dem Jahr 2009, hat glaube ich € 249.- im Abverkauf gekostet spielt immer noch einwandfrei bei meinem Neffen. LG |
Kaufberatung 2.1 meins-1 am 09.02.2018 – Letzte Antwort am 13.02.2018 – 29 Beiträge |
Sub SVS Kaufberatung mbox am 30.03.2010 – Letzte Antwort am 31.03.2010 – 4 Beiträge |
2.1 Standlautsprecher + AV Receiver hardwarespezial am 18.12.2011 – Letzte Antwort am 18.12.2011 – 8 Beiträge |
Kaufberatung Receiver 2.1 Milchschnitte am 03.09.2015 – Letzte Antwort am 19.11.2015 – 35 Beiträge |
Kaufberatung 2.1 Receiver ~300? Voeglechen am 26.06.2020 – Letzte Antwort am 27.06.2020 – 6 Beiträge |
Kaufberatung AV-Receiver seb1fx am 10.09.2005 – Letzte Antwort am 11.09.2005 – 2 Beiträge |
AV Receiver mit 2.1 System med am 26.11.2012 – Letzte Antwort am 24.12.2012 – 24 Beiträge |
AV-Receiver Kaufberatung sondermodell69 am 08.12.2009 – Letzte Antwort am 08.12.2009 – 3 Beiträge |
Kaufberatung AV Receiver Frank5000 am 02.08.2016 – Letzte Antwort am 28.08.2016 – 8 Beiträge |
Kaufberatung für AV Receiver Daniel140 am 29.05.2017 – Letzte Antwort am 30.05.2017 – 3 Beiträge |
2018
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 13 )
- Neuestes Mitgliedandi8619
- Gesamtzahl an Themen1.554.328
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.518
