HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » suche gute Ecklautsprecher für die Küche | |
suche gute Ecklautsprecher für die Küche+A -A |
Deepmaster91
#1 erstellt: 30. Apr 2018, 10:45 | |
Schönen guten Tag allerseits ich bin schon länger auf der suche nach guten Lautsprechern für meine Küche. im moment befinde ich mich noch im Rohbau, aber die Küchenplanung ist abgeschlossen dort kann nichts mehr geändert werden so viel schon mal vorne weg. Hier ist schon mal eine skizze von der fertigen Küche, die halbrunden teile in den ecken wären die lautsprecher Der raum hat ca 10 m² und ist 2,45 m hoch Bei der rechten Durchgang sind ca 45 cm platz und beim linken Regal sind ca 50 cm platz Budget wäre max bis 500 € für beide ls Decke wird eine holzdecke mit ca 4 cm platz dazwischen, vll gibt es ja ne brauchbare lösung für eine Deckeneinbindung Meine faforit wäre im moment cornered Audio c3 oder c4, diese kann ich nur nicht zum Hörplatz ausrichten, wäre das akustisch sehr schlimm? Musickrichtung wäre sehr durchmixt, Rock, Pop, Techno und was so im Radio läuft also eher neutral, vll auch ab und zu ein Hörbuch, oder auch Kochsendungen übers Tablet da ich keinen Subwoofer platzieren kann, sollten die ls ein wenig Bass wiedergeben können. 60 hz tiefgang wären nicht schlecht gerne auch darunter Verstärker hätte ich im moment diesen hier gewählt, wegen der kompakten größe http://www.de.onkyo.com/de/produkte/r-n855-133057.html ist aber noch nicht gekauft, vll weis einer noch ne alternative? von der Lautstärke würde ich nicht höher gehen als ca 80-90 db meistens eher darunter am liebsten wäre mir noch ein dezentes auftretten der ls also eher weiß oder helle Hölzer Kabelverlegung wird über die Decke efolgen, reicht da ein 2.5 querschnitt? ich bin leihe in dem gebiet und hoffe es ist alles soweit verständlich danke schonmal im vorraus |
Mc.Fisch
#2 erstellt: 30. Apr 2018, 10:53 | |
Hallo, mal nee Frage, wo ist dein "Hörplatz" |
Deepmaster91
#3 erstellt: 30. Apr 2018, 12:33 | |
hallo mc. fisch der hörplatz wäre die mitte des raumes vorwiegend |
JULOR
#4 erstellt: 30. Apr 2018, 12:54 | |
Es geht doch eher um Beschallung. Da halte ich das einwinkeln für sekundär. ansonsten LS mit Wandhalterung, z.B. Dali Fazon Sat, Q-Acoustics 7000LRi, B&W M1 ...
Das ist schon ganz schön laut. Damit kannst du die Küchenmaschinen leicht übertönen.
Ja. im Grunde auch viel weniger. |
Deepmaster91
#5 erstellt: 30. Apr 2018, 16:54 | |
hallo danke für eure Antworten schonmal, kennt denn vll einer die Cornered Audio vll? die Dali Fazon sat sehen gar nicht schlecht, können die mit einem vergleichbaren Regal ls mithalten? mir is noch vorher eingfallen das ich in den ecken was aus holz basteln könnte und darauf dann on wall LS platzieren könnte und diese dann auch neigen kann, vll kennt ja jemand da noch paar gute ich mach noch n bild rein wie ich des mein mit der holz box danke [Beitrag von Deepmaster91 am 30. Apr 2018, 17:20 bearbeitet] |
JULOR
#6 erstellt: 30. Apr 2018, 17:07 | |
Fazon |
Deepmaster91
#7 erstellt: 30. Apr 2018, 17:21 | |
sorry habs behoben, war in eile beim schreiben |
Wuhduh
Gesperrt |
#8 erstellt: 30. Apr 2018, 22:00 | |
Nabend ! Die " cornered " ähneln sehr dem Bausatz ASE StartAirKit 1R mit Vifa-Peerless-Bestückung. Kleine 2-Wegeriche können keinen echten Tiefbass erzeugen. Eher so 100Hz. Die Montage in den Ecken bringen jede Menge Reflexionen mit sich. LS-Kabel 1,5qmm mit geringen Stahl- bzw. Aluanteil reichen. Ich würde normale Boxen mit normalen Gehäusen kaufen, in Wunschfarbe lackieren und mit Schwenkwinkeln versehen. Z. B. von Vogels. Ja, dann gibt es noch diverse Breitbänder-Konstruktionen, die zumindest im Stimmenbereich angenehm klingen werden. Und Flachlautsprecher mit 70ziger-Jahre-Retro-Sound von Grundig und Dual. MfG, Erik |
Deepmaster91
#9 erstellt: 01. Mai 2018, 20:18 | |
nabend kann mir einer vll sagen ob des so funktionieren könnte, wie oben geizeigt mit den flachen Wandlautsprechern und der Holz Box in die ecke gebaut , die Box wäre auch leicht angewinkelt, so das die ls dann leicht nach unten zeigen, ich könnte diese dann noch mit Gummi entkoppeln, oder mit Schaumstoff ausfüffen, wegen Brummen, viebrieren der Box. als wand ls hätte ich die gefunden https://www.canton.de/de/hifi/vento-serie/vento-816?number=03619 https://www.canton.de/de/hifi/chrono-sl-serie/chrono-sl-516 https://www.elektrow...234&products_id=2777 und dann vll noch n subwoofer hinter der Sockelleiste http://www.mediamark...h-500-a-1938897.html funktioniert denn so n subwoofer überhaupt mit nem normalen stereo receiver? sorry möchte halt des beste rausholen aus dem Raum danke jedenfall schonmal für eure hilfe und weitere hilfe |
JULOR
#10 erstellt: 02. Mai 2018, 04:01 | |
Anschluss: https://www.av-wiki.de/subwoofer#anschluss Musst du mal schauen, welche Anschlüsse Amp und Sub haben. Gibt noch Onwalls von Nubert Nubox WS-103, Nuline WA-14, XTZ Spirit 2, u.a. Flachsub auch von Canton. |
JULOR
#11 erstellt: 02. Mai 2018, 06:28 | |
Nachtrag: Ansonsten bin ich ganz bei Wuhduh: Normale Kompaktlautsprecher an Wandhalterungen von Vogels oder B-Tech. Und der Flachsub von Canton ist hier: https://www.amazon.de/Canton-ASF-75-SC-Subwoofer/dp/B002P8EUCE Der hat auch Hochpegel-Eingänge und Ausgänge zum Anschluss an einen normalen Stereoverstärker zwischen Amp und Satelliten-LS. [Beitrag von JULOR am 02. Mai 2018, 06:29 bearbeitet] |
roedert
#12 erstellt: 02. Mai 2018, 14:09 | |
Wie ist denn die Decke beschaffen - wären vernünftige Decken-Einbau-Lautsprecher nicht eine Alternative? |
Deepmaster91
#13 erstellt: 02. Mai 2018, 15:11 | |
ja hallo, also decke würde eine ca 3 cm abgehänge Holzdeckorpaneele hinkommen. also kaum platz dafür und ich hab starke zweifel das sich das noch gut anhören könnte, wenn es nur noch von oben kommt und fibrationen von der Decke sind auch nich vorhersehbar. ich hätte noch ein paar andere ls gefunden und noch mal n bild dazu gemacht. ls: https://www.canton.de/de/hifi/vento-serie/ar-800?number=03790 (Favoriet) https://www.canton.de/de/hifi/gle-serie/ar-400?number=03786 https://www.dali-speakers.com/de/lautsprecher/alteco/alteco-c-1/ und hier n bild wie ich sie aufhängen würde die Strahlen sollen verdeutlichen wo die Ls hinstrahlen wenn ich jetz an die wand ein massives holzbrett in die Ecke schraube die ecken 45 grad jeweils anschräge das es genau reinpasst, dieses dann mit schaumstoff ausfülle und an den kanten mit gummi Entkopple, müsste es doch eigentlich klanglich das selbe sein als wenn der ls an einer flachen mauer hängt oder? also ohne störgeräusche etc. so wie auch auf dem Bild zu sehen und wenn ich normale ls nehmen würde, würden diese zu weit in den Raum reinragen, die optik wäre föllig im .. kann mir da wer sagen ob des so gut funktionieren könnte? oder auch nicht optimal mit den Ecken ist? danke |
JULOR
#14 erstellt: 02. Mai 2018, 16:21 | |
Wat machst du denn in der Küche, dass du so einen Aufwand betreibst? Und vor allem dir Sorgen um den Klang machst. |
Deepmaster91
#15 erstellt: 02. Mai 2018, 17:37 | |
jetz bin ich halt noch im rohbau und kann noch planen und leitungen legen, später ist des nicht mehr möglich und da ich Hobbykoch bin, bin ich da schon mal 2-3 stunden manchmal drin am werkeln. da möchte man halt nicht n 0 8 15 stand radio kann des jetz so funktionieren mit dem aufbau oder eher nicht? einzig die sonos play 5 die hätten noch n bissl guten bass oder gibts da noch was vergleichbar besseres? |
Suche Internetradio für die Küche Goldi03421 am 09.01.2019 – Letzte Antwort am 11.01.2019 – 2 Beiträge |
Suche Stereo Kompaktboxen für Küche Silbermöwe am 01.11.2010 – Letzte Antwort am 07.11.2010 – 9 Beiträge |
Suche Lautprecher für Küche (Wandmontage) Seehas1973 am 20.11.2013 – Letzte Antwort am 20.11.2013 – 4 Beiträge |
Kaufberatung - Stereoanlage für die Küche stef_bcc am 31.08.2011 – Letzte Antwort am 31.08.2011 – 2 Beiträge |
Suche Microanlage für eine Küche. langen1992 am 10.08.2008 – Letzte Antwort am 13.08.2008 – 6 Beiträge |
Suche günstige Funklautsprecher für Küche zonkuz am 23.09.2014 – Letzte Antwort am 23.09.2014 – 6 Beiträge |
Lautsprecherempfehlung für die Küche smewi am 12.06.2023 – Letzte Antwort am 13.06.2023 – 2 Beiträge |
Suche ein Radio für meine Küche JannisCelanXT701 am 10.11.2022 – Letzte Antwort am 02.12.2022 – 7 Beiträge |
Lautsprecher für die Küche cyshift am 25.12.2015 – Letzte Antwort am 24.01.2016 – 13 Beiträge |
Lautsprecher für die Küche StereoBub am 14.04.2017 – Letzte Antwort am 16.04.2017 – 2 Beiträge |
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Registrierte Mitglieder928.419 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitglied032.ua#Lviv
- Gesamtzahl an Themen1.558.167
- Gesamtzahl an Beiträgen21.695.673
