Suche Vollverstärker und Boxen
xstevenx
#1 erstellt: 21. Jun 2018, 12:33
Hey,
ich habe endlich ein wenig Geld übrig, um in einen besseren Vollverstärker sowie in neue Boxen zu investieren. Das bestehende Equipment ist günstiges Zeug aus meiner Studienzeit. Also nicht erwähnenswert. Leider fehlt mir das Wissen, um etwas Gescheites auszuwählen. Von daher wären ein paar Tipps äußerst hilfreich.
Hier ein paar Facts, die vielleicht helfen könnten:
-Primär höre ich Musik über einen Plattenspieler.
-Ein Tapedeck würde ich ggf. anschließen wollen (aber nicht wichtig).
-Interessant wäre auch eine Verbindung zu meinem Computer.
-Primär höre ich Musik in Zimmerlautstärke. Der Sound sollte aber auch gut sein, wenn ich mal aufdrehe.
-Ich würde für den Vollverstärker zwischen 800 und 1.200 Euro ausgeben wollen. Bei den Boxen habe ich keine Vorstellungen.
Könnt ihr helfen? Vielen Dank.
xutl
#2 erstellt: 21. Jun 2018, 12:50
xstevenx (Beitrag #1) schrieb:
...Könnt ihr helfen? ...
Können wir
Kauf DEN Verstärker, der DIR von der Optik, Haptik, den Anschlußmöglichkleiten am BESTEN gefällt.
Bei DEM Kurs sind Fehler eher ausgeschlossen.
Diesen AMP verbindest DU mit Lautsprechern, die den gleichen Kriterien genügen wie die, die du zum Amp genannt hast ( Preisobergrenze kennen WIR ja nicht )
xstevenx
#3 erstellt: 21. Jun 2018, 13:03
Danke für die Antwort. Aber ganz so einfach scheint das ja nicht zu sein, oder? Ich glaube gelesen zu haben, dass der Vollverstärker zum Beispiel ein “Phono” oder “MM” bzw. “MC” Anschluss haben sollte. Ist das richtig? Auf was sollte ich sonst noch achte.
Du meinst also, dass bei meinen Ansprüchen, Gewohnheiten und Preisvorstellungen nichts spezielles notwendig ist? Ergibt es dann überhaupt Sinn, 1000 Euro auszugeben? Reicht dann nicht auch ein wesentlich kostengünstigerer Verstärker?
Ronny1976
#4 erstellt: 21. Jun 2018, 13:07
Für die Lautsprecher solltest Du ca. das 3-5 fache wie für den Technik-"Rest" investieren...
Ich empfehle daher, die Kaufentscheidung von dieser Faustformel abhängig zu machen. Zumal, wenn Deine Technik noch funktioniert und "nur" in die Jahre gekommen ist. An meiner alten RFT-Anlage (30Jahre!) hängt z.B. seit dem Winter ein HiFi-Berry und spielt Internet-Radio, Netzwerk und ist (ganz wichtig) für das Handy des Juniors ansprechbar.
Also: Lautsprecherkonzept auswählen, Lautsprecher suchen/installieren und WENN dann noch finanzielle Polster drücken, ggf. weitere Technik austauschen.
[Beitrag von Ronny1976 am 21. Jun 2018, 13:08 bearbeitet]
funny001
#5 erstellt: 21. Jun 2018, 13:43
Bei den Verstärkern bis 1000€ gibt es ja eine Menge Auswahl, wenn dir Platten wichtig sind sollte der Verstärker einen Phono Eingang mitbringen. Und für das Tape wäre ein Tape Eingang mit Quellwahlschalter auch nicht schlecht.
Leider habe in den letzten Jahrzehnten die Phonosektionen etwas gelitten, so das es da kaum noch vernünftige Phono bereiche gibt.
Im Prinzip sind es die üblichen Verdächtigen die da in Frage kommen NAD , Yamaha , Denon, Marantz u. Pioneer aber wenn man nur ein wenig mehr Klang aus der Platte holen möchte würde ich mal bei AMC , Arcam oder Advance Acoustic suchen , man könnte auch zusätzlich ein Phono Vorvorverstärker dazu kaufen. Der Musical Fidelity V90 ist ein ganz ordentlicher Phonoverstärker, da gibt es aber auch noch andere.
Da aber die Boxen mit das wichtigste sind, sollte man ca: das doppelte an Geld in diese investieren (mehr ist immer besser) Dann weis man auch wie stark der Verstärker sein sollte. Da es bei Boxen doch sehr unterschiedlichen Leistungshunger gibt Schalldruck 1Watt auf 1Meter . Boxen die 90 dB bei 1 Watt machen benötigt man nicht so viel Leistung um es laut in der Bude zu bekommen.
Für mich war AMC immer gleichbedeutend mit guten Phono ,ob das bei den aktuellen Modellen noch ist weiß ich aber leider nicht.
xstevenx
#6 erstellt: 21. Jun 2018, 14:15
Danke für die Infos. Ich werde mir die AMC Modelle mal anschauen. Gibt es was bestimmtes bei den Boxen zu berücksichtigen? Woran erkenne ich gute Boxen?
funny001
#7 erstellt: 21. Jun 2018, 14:28
Die Größe des Wohnraums ist eine wichtige Sache, den ab einer bestimmten Größe sind große Boxen kontraproduktiv, und ein zu großer Hörraum und kleine Boxen geht der Bass oft verloren.
Linearer Frequenzgang und gute Watt Leistung pro Meter sind auch nicht nachteilig, bei einer 89dB bis 91dB Box braucht man keine Wattriesen als Verstärker, was den Preis für den Verstärker etwas nach unten rückt. Heutzutage lassen sich HiFi Hersteller Leistung richtig gut bezahlen.
Bedeutet ein Verstärker mit 50 Watt ist meist günstiger als der große Bruder mit 100 Watt , obwohl Klanglich kaum Unterschiede sind.
Boxen sind echt schwer zu empfehlen da der Hörraum extremen Einfluss auf die Lautsprecher haben kann. Dann kommen noch Persönliche Vorlieben , auch was die Musik betrifft. Ob man es im Klang härter oder weicher mag ob es so neutral wie möglich sein soll usw.
ATC
#8 erstellt: 24. Jun 2018, 06:05
ich kann dir nur raten dich zuerst den Lautsprechern zu widmen, und diesen ein entsprechendes akustisches/aufstelltechnisches Umfeld bieten,
um anschließend erörtern zu können was für einen Verstärker du letztlich benötigst.
Es kann ja sein das du die Lautsprecher so aufstellen musst, das sie unangenehme Raummoden anregen, dann muss man ein Gerät wählen welches entzerren kann.
Desweiteren kann es sein, das die Lautsprecher unterschiedlich weit weg vom Hörplatz stehen müssen(was ich nicht hoffe),
dann sollte man den zeitlichen Versatz einstellen können am Verstärker, Balanceregler sind hierfür übrigens ungeeignet.
Verbindung zu einem Computer schaffst du letztlich zur Not günstig mit einem google Chromecast, dadurch würde ich mir die Auswahl NICHT beschränken lassen, ebenso der Phono Anschluss, welchen man auch wie schon erwähnt extern angehen könnte.
Usw....
Da du primär Platten hörst, würde ich eine Plattenwaschmaschine mit ins Budget einrechnen, DAS ist für mich ein Muss wenn man dies ernsthaft betreiben möchte.(400€ +)
Schau mal nach dem "Lautsprecherfragebogen" wenn du dich für diesen Weg entscheidest, und fülle den aus.
NesNes am 29.09.2009  –  Letzte Antwort am 30.09.2009  –  3 Beiträge
Suche Empfehlung für Vollverstärker+Boxen
Miichaa69 am 20.09.2017  –  Letzte Antwort am 22.09.2017  –  7 Beiträge
hangu1960 am 21.01.2011  –  Letzte Antwort am 10.02.2011  –  9 Beiträge
Vollverstärker
nezt am 02.01.2004  –  Letzte Antwort am 02.01.2004  –  5 Beiträge
Vollverstärker, Phono und Boxen
connor100 am 20.02.2010  –  Letzte Antwort am 20.02.2010  –  3 Beiträge
Vollverstärker für alte Boxen
JB_Jules am 15.01.2011  –  Letzte Antwort am 15.01.2011  –  8 Beiträge
Suche: 150? Vollverstärker
Knobson am 27.01.2010  –  Letzte Antwort am 31.01.2010  –  14 Beiträge
SUCHE Vollverstärker!!
Paddy_M am 05.02.2004  –  Letzte Antwort am 05.02.2004  –  7 Beiträge
Vollverstärker
Ta_Pete am 20.03.2013  –  Letzte Antwort am 22.03.2013  –  8 Beiträge
wolf_II am 23.11.2007  –  Letzte Antwort am 26.11.2007  –  5 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder928.886 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedThomas55#
  • Gesamtzahl an Themen1.559.208
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.720.317
