Endstufe & Laustsprecher für Phono gesucht.
Zinngießer
#1 erstellt: 16. Jul 2018, 11:08
Hallo zusammen,
bin neu hier und hoffe auch richtig :-)
Habe die Freude des Schallplatten hörens wieder entdeckt und möchte mir nun eine passende Kette zusammen stellen. Einen Plattenspieler und Vorverstärker/Entzerrer habe ich schon. Dabei handelt es sich um einen Dual 731 sowie einen Vincent PHO-701.
Da ich ausschließlich(!) Schallplatten hören möchte, erübrigt sich die Anschaffung eines Vollverstärkers. Da ich ja bereits einen Vorverstärker habe, suche ich nun nach einer dazu passenden Endstufe. Und natürlich zu dazu passenden Lautsprechern. Hierbei benötige ich eine Kaufberatung und hoffe auf eure Mithilfe!
Höre eigentlich querbeet alles mögliche aber im großen Ganzen Rock/Pop u.ä. Auch möchte ich keine Party veranstalten sondern wünsche mir einen ausgewogenen Klang bei Zimmerlautstärke. Mein Motto ist da eher- "für meine Zwecke ausreichend". Wichtig ist mir, dass die Komponenten also gut zusammen passen und klanglich harmonieren. Also nicht zu viel des Guten aber auch nicht darunter bleibend. Je mehr ich mich aber informiere, desto mehr verwirrt mich alles.
Wäre schön, wenn ihr mir helfen könntet, mich bei meinem Gesuch wieder in die Spur zu führen, so dass ich dann eine Auswahl bzw. Entscheidung treffen kann.
Vielen Dank und beste Grüße,
Zinngießer
Yahoohu
#2 erstellt: 16. Jul 2018, 11:19
Moin,
wenn Du mit Passivlautsprechern und einer Endstufe arbeiten willst, sollte die Endstufe ja zumindest einen Lautstärkeregler haben.
Ansonsten wären natürlich Aktivlautsprecher auch ein Thema.
Du solltest uns aber auf jeden Fall Dein Budget verraten, außerdem wäre eine Info zum Raum bzw. der Aufstellung nicht unwichtig.
Hier www.hifi-forum.de/in...m_id=32&thread=55865 gibt es einen Fragebogen mit dem man so einiges abklären kann.
tinnitusede
#3 erstellt: 16. Jul 2018, 11:26
mit der Kombi, Phono-Pre plus Endstufe plus Lautsprecher, kannst Du ja nichtmal die Lautstärke regeln und hast auch keine Klang/Balance-Regelung.
Ansonsten ein sehr guter Dreher und ein außergewöhnlicher Phono-Pre.
Hans
Rahel
#4 erstellt: 16. Jul 2018, 11:51
Je nach optischen Wünschen könnte man auch einen Endstufe aus dem PA-Bereich
wählen. Jedenfalls habe die Teile zumeist eine getrennte Lautstärkeregelung und
erschwinglich.
Zinngießer
#5 erstellt: 16. Jul 2018, 14:58
Hallo!
Ups- da habe ich bzgl. einer Endstufe ein wenig zu kurz gedacht! Logisch- da fehlt ja dann eine Regelung. Das resultiert wohl aus der Denke, keinen Vollverstärker zu brauchen, da ich ja ausschließlich Platten hören will. Da hab ich bei der Gelegenheit die Regelung schlicht vergessen...
Und nu? Vorverstärker an Vollverstärker macht doch auch keinen Sinn? Ohje...
Der Raum ist eher klein, um die 15qm. Quasi ein Kopfhörer zum reinsetzen. ;-) Die Anordnung wäre im klass. Stereo-Dreieck. Die LS müssen also keinen großen Raum beschallen und dürfen daher gerne kompakt ausfallen. Einen Subwoofer brauche ich sicher nicht, auf einen satten Tiefton lege ich aber schon Wert.
Aktiv-LS sind hier natürlich eine Alternative, vor allem, weil Endstufe und Regelung ja dann schon dazu passend eingebaut sind. Das wäre mir eigentlich sogar noch lieber, da es so auch weiterhin kompakt bleibt. Allerdings kenne ich aus dieser Richtung nur diese Logitech-Dinger für den PC...
Budget liegt hier max. bei 1000€, wobei ich denke, dass das für meine Zwecke schon zu viel ist. Da wäre ich doch sicher auch für ~700€ gut beraten? Es sollte halt gut mit dem Dual und Vincent harmonieren und hier nichts schlechter machen aber auch nicht übers Ziel hinaus.
Ich höre von Abba bis Zappa, Genesis, Pink Floyd, Dire Straits, Arctic Monkeys, Leonard Cohen und und und... Insofern sollten die LS hier schon ein breites Spektrum abdecken können. Hier ist Klang wohl wichtiger wie Lautstärke, Schalldruck usw. Zimmerlautstärke ist hier das Maß.
Ok, es geht also in Richtung Aktiv-LS?
Vielen Dank & Gruß
tinnitusede
#6 erstellt: 16. Jul 2018, 16:54
Vielen Dank & Gruß :)
aber natürlich macht ein Vollverstärker Sinn, dieser braucht allerdings keine Phono-Stufe zu haben, da Du die PHO-701 ja hast, aber er besitzt eine Klangregelung und es können weitere Geräte angestöpselt werden, falls es mal erforderlich sein sollte, auch bist Du bei der Wahl der Lautsprecher nach allen Seiten offen.
Wenn man aber die Kundenrezensionen über die aktive Nubert nuPro A-200 liest, welche auch gut in deinem Budget liegt, (Paarpreis 750 €), sollte man eigentlich hier zuschlagen, Lautstärke Regelung auch über die Fernbedienung und sogar eine Klangregelung sind mit an Bord. Je nach Aufstellung sind allerdings längere Cinchkabel notwendig, da sollte man dann nicht sparen.
https://www.amazon.d...ienung/dp/B00HWY0XBI
Hans
Zinngießer
#7 erstellt: 16. Jul 2018, 17:19
Da ich ja nun den Phono-Vorverstärker schon habe und keinesfalls(!) beabsichtige, etwas anderes ausser Platten zu hören, macht ein Vollverstärker vllt doch nicht so viel Sinn.
Die Frage ist eher, was es lohnt, am vorhandenen Equipment anzuschließen? Klar, nach oben ist immer offen und eher wird der Raum mal größer aber es soll ja bei Zimmerlautstärke bleiben. Es ist hier völlig ok, wenn man dann eher hinten sitzt, im Konzert steht man auch nicht immer vorne.
Ausserdem kann man ein aktives LS-System auch an anderen Quellen anschließen, sollte sich das mal ergeben. Mit Cinch ist das möglich, ich selbst brauche es wirklich nur für Platten.
Dieses Angebot hilft mir aber schon mal weiter, schätze, das geht in die richtige Richtung. :-)
Danke & Gruß
Tywin
#8 erstellt: 16. Jul 2018, 17:28
an Deiner Stelle würde ich mich näher mit den Neumann KH 80 DSP befassen. Dazu einen Controller zur Lautstärkeregelung und ein Paar geeignete Ständer.
Ab August soll eine App zur Verfügung stehen, die eine weitgehende Anpassung der Boxen an die akustischen Rahmenbedingungen ermöglichen soll.
VG Tywin
tinnitusede
#9 erstellt: 16. Jul 2018, 17:30
wenn´s denn Aktive werden, würde ich ganz besonders drauf achten, ob ein Rauschen aus den Hochtönern zu hören ist, auf die, bei dir eher kürzere Hörentfernung wird es wichtig sein,
Rahel
#10 erstellt: 16. Jul 2018, 17:33
Habe ich das überlesen, oder kommt eine preisgünstige Endstufe
aus dem PA-Bereich für Dich nicht in Betracht?
siehe hierzu z.B:
https://www.thomann.de/de/endstufen.html
ATC
#11 erstellt: 16. Jul 2018, 18:51
Die Neumann passt wohl kaum zum gewünschten "satten Tiefton"....
Da passt der Tipp mit den NuPro A 200 schon deutlich besser, auch mit der Bedienbarkeit und den Einstellmöglichkeiten.
Zinngießer
#12 erstellt: 16. Jul 2018, 18:55
Was würde denn dafür sprechen, bei reinem Plattenspielerbetrieb in Zimmerlautstärke Richtung PA zu gehen?
ATC
#13 erstellt: 16. Jul 2018, 19:00
Gar nichts, das ist quatsch in diesem Fall.
Yahoohu
#14 erstellt: 16. Jul 2018, 21:40
Das wäre Dummfug
gapigen
#15 erstellt: 17. Jul 2018, 07:58
Schau Dir mal die Nubert Nupro A-300 an. Dieses sind Aktivboxen mit einem wie ich finde sehr ordentlichen Klang. Außerdem haben Sie zahlreiche Anschlüsse, falls doch mal benötigt und eine vernünftige Fernbedienung. Mein Plattenspieler hängt via Phonopre direkt an den A-300. Preislich liegen die m.W. bei aktuell ca. 500€ pro Stück.
Zinngießer
#16 erstellt: 20. Jul 2018, 18:13
Sodale,
hab mich für die Nubert A-200 entschieden, die hoffentlich morgen noch kommen- dann ist das WE gerettet! Werde auf jeden Fall aber noch mitteilen, was ich dann von dem Ensemble halte. Aber da rechne ich nicht mit schlechten Überraschungen. Melde mich entweder am WE noch mal oder erst im Laufe nächster Woche wieder. Je nach dem. Diese Spannung ist ja unerträglich...
Auf jeden Fall schon mal jetzt vielen Dank an alle, die ihr mir bei der Entscheidung geholfen habt, werde Euch gerne weiter empfehlen und frage sicher wieder nach, wenn mal wieder was im unklaren ist.
Vielen Dank und Euch allen, ein schönes WE und ich melde mich noch mal.
Beste Grüße
gapigen
#17 erstellt: 20. Jul 2018, 20:48
Dann freuen wir uns auf Dein Feedback. Und: Viel Spaß damit
Bose Laustsprecher
Froschauge45 am 28.05.2007  –  Letzte Antwort am 28.05.2007  –  3 Beiträge
Preamp für Phono gesucht
davepopave am 03.03.2022  –  Letzte Antwort am 03.03.2022  –  2 Beiträge
Phono Pre-Amp gesucht
-Sir- am 09.03.2014  –  Letzte Antwort am 21.03.2014  –  17 Beiträge
Laustsprecher bis max 900?
iMp2 am 09.07.2004  –  Letzte Antwort am 31.07.2004  –  47 Beiträge
Phono-Vorverstärker gesucht !
DerGuteTon am 01.02.2004  –  Letzte Antwort am 01.02.2004  –  3 Beiträge
Vollverstärker mit Phono gesucht
poubelle am 12.11.2006  –  Letzte Antwort am 13.11.2006  –  3 Beiträge
Phono Vorverstärler gesucht
eightcoins am 07.01.2020  –  Letzte Antwort am 08.01.2020  –  3 Beiträge
Empfehlung für Endstufe, Schwerpunkt Phono
macingosh am 03.01.2019  –  Letzte Antwort am 04.01.2019  –  9 Beiträge
Laustsprecher unteres Preissegment - Hilfe benötigt
zauni89 am 05.07.2007  –  Letzte Antwort am 06.07.2007  –  10 Beiträge
Stereo Vollverstärker mit Phono gesucht
tortenboxer am 07.07.2015  –  Letzte Antwort am 08.07.2015  –  27 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder928.893 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedTallAge3623
  • Gesamtzahl an Themen1.559.238
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.721.110
