Lautsprecher-Adapter für Internetradio-Receiver
seggi4all
#1 erstellt: 08. Okt 2018, 18:47
Hallo liebe Community!
Ich hab in meiner Firma einen alten Receiver, der noch über Kabel Radiosignale empfängt und die Musik dann über die Deckenlautsprecher im Ladenlokal abspielt.
Nun möchte ich gerne das alte Schätzchen gegen einen aktuelleren Receiver mit Internetradio tauschen.
Ich hatte mir bereits einen Receiver bestellt, an Diesem kann man aber die losen Lautsprecherkabel nicht anschließen, da er nur Line Out Anschlüsse hat.
20181008_15490120181008_154910
Gibt es einen Adapter um die "losen Kabel" an die Line Out Buchsen anzuschließen?
Oder muss ich den Receiver umtauschen? Hättet ihr dann eine Empfehlung für einen günstigen Receiver?
Herzlichen Dank vorab!
Stephan
Sagitario82
#2 erstellt: 08. Okt 2018, 18:54
Kannst einfach jedes beliebige Cinch Kabel abschneiden, abisolieren und mit den Kabeln zusammenlöten oder mit Blockklemmen verbinden.
Tywin
#3 erstellt: 08. Okt 2018, 19:03
was warum abgeschnitten und gelötet werden soll ist mir in diesem Zusammenhang unverständlich. Zur Sicherheit rate ich derzeit dazu diesen Text zu ignorieren. Vielleicht habe ich aber auch ein Blackout.
Das neue Gerät scheint (Angaben zu Hersteller/Typ fehlen) ein Quellgerät ohne eingebauten Verstärker zu sein. Ein Audioausgang dieses Geräts müsste mit einem Audioeingang eines Verstärkers verbunden werden.
An diesem Verstärker können dazu passende Lautsprecher angeschlossen werden.
Du könntest wahrscheinlich einen der Audioausgänge des neuen Quellgeräts mit einem freien Audioeingang Deines - mir leider auch unbekannten - vorhandenen Receivers (Verstärker mit Empfangsteil/Radio) verbinden.
VG Tywin
[Beitrag von Tywin am 08. Okt 2018, 19:10 bearbeitet]
tinnitusede
#4 erstellt: 08. Okt 2018, 19:15
Stephan
Hi Stephan,
Du willst die losen Drähte, die zu den Lautsprecher gehen an die Line Out Buchsen anstöpseln??
Das kannste knicken, die Buchsen sind nicht dafür gedacht, ein Paar Lautsprecher anzutreiben.
Augenblicklich kannst Du nur ein Paar Cinchkabel nehmen und die Line-Out Buchsen mit deinem alten Receiver verbinden, wenn er denn Clinch Eingänge hat und nicht so alt ist, dass noch DIN Buchsen verbaut sind. Die Lautsprecherkabel bleiben dann an ihren Platz, auch wenn sie ziemlich sportlich angeschlossen sind.
Hans
Sagitario82
#5 erstellt: 08. Okt 2018, 19:19
Ich hatte da einen Denkfehler drin.
Ich dachte es handelt sich um einen Receiver mit eingebautem verstärker.
Soetwas hatte ich selbst mal bei einer alten Stereoanlage und ging das einwandfrei.
In dem Fall natürlich falsch.
War mein Fehler
Denon_1957
#6 erstellt: 08. Okt 2018, 19:36
Ein neuer Verstärker muß her mit Optischen Eingang oder Koaxeingang das wäre das beste.
Hab ich einen Hänger oder hat der TE Speakeranschluss A an Minus und Speakeranschluss B an Plus angeschlossen ????
tinnitusede
#7 erstellt: 08. Okt 2018, 19:53
Minus R/L an A, Plus R/L an B, wenn beide Gruppen eingeschaltet sind, sollte es gehen, oder?
ne, Kommando zurück, es brauch nur B eingeschaltet zu sein, oder doch nicht,
[Beitrag von tinnitusede am 08. Okt 2018, 19:57 bearbeitet]
UriahHeep
#8 erstellt: 08. Okt 2018, 19:54
Das fiel mir auch auf.
Wundert mich das der so gelaufen ist....
KarstenL
#9 erstellt: 08. Okt 2018, 19:56
er hat den rechten auf A B + - angeschlossen, den linken genau so.....
die Lautsprecher werden/könnten funktionieren mE wenn er die Tasten für Lautsprecher A und B drückt.
da dachte wohl jemand A steht für links, B für rechts...?
das macht man so nicht....
niemand eine Anleitung gelesen?
ebenso sollte dieser Verstärker einen Eingang haben....
zumindest über so ein Kabel zB
https://www.amazon.d...&keywords=cinchkabel
lässt sich das Internetradio (Typ?) idR anschließen.
[Beitrag von KarstenL am 08. Okt 2018, 19:56 bearbeitet]
seggi4all
#10 erstellt: 09. Okt 2018, 05:27
Guten Morgen, danke für eure Antworten.
Der Neue ist ein Imperial 22-250-00 DABMAN i500 Hybrid-HiFi-Tuner
Wenn ich nun die beiden Receiver miteinander über Cinch verbinde wie wähle ich dann welcher Receiver das Radiosignal empfängt?
Nach dem Typ des alten Receivers schaue ich gleich.
Also verkabelt ist er so schon ... 20 Jahre?
Das war noch bevor ich das Geschäft von meinem Vater übernommen habe.
Soll ich lieber etwas ändern?
[Beitrag von seggi4all am 09. Okt 2018, 05:29 bearbeitet]
Tywin
#11 erstellt: 09. Okt 2018, 05:42
wie schon von Dir geschrieben ist Dein neues Gerät ein "Tuner" - also ein reiner Empfänger ohne eingebauten Verstärker. Daran können keine (passiven) Lautsprecher angeschlossen werden.
Ein Audio-Gerät - egal was für ein Audio-Gerät - welches über mehrere Eingänge verfügt, verfügt "logischerweise" auch immer über eine Möglichkeit zur Wahl des Eingangs um das Audiosignal des an dem gewählten Eingang angeschlossenen Geräts ggf. zu verstärken um damit "für den Verstärker geeignete" Lautsprecher antreiben zu können.
Also findest Du auf der Front Deines "Receivers" (Verstärker + Empfangsteil) einen Schalter mit dem Du die diversen Eingänge des Receivers und damit die daran angeschlossenen Quellgeräte (z.B. Plattenspieler, Tuner, CD-Player, TV-Gerät, Sat-Receiver, Mediaplayer, Amazon Alexa, Google-Home, Google Chromecast Audio, W-LAN-Clients, Medienfestplatten, Rechner, Smartphones, Tablets, BT-Empfänger und ganz viele andere Geräte) zur Wiedergabe über die Lautsprecher oder ggf. über einen Kopfhörer auswählen zu können.
Wenn Du Dir die Beschriftung an den Lautsprecherausgängen Deines Receivers genau anschaust und verstehst was dort (und auch in der Bedienungsanleitung die normalerweise im Netz zu finden ist) beschrieben ist, dann sollte auch Dir klar sein, dass es dort nicht mit rechten Dingen zugeht.
Diese und ähnliche Arten zweiadriger (Plus(Rot)+Minus(Schwarz) pro Lautsprecher) Lautsprecherausgänge finden sich bei nahezu allen Audio-Verstärkern/Receivern/AVR... für den heimischen Gebrauch.
Hier ist auch immer der Gesamt-Nennwiderstand (Impedanz/Ohm) zu beachten, der für den Verstärker .... - wie auf der Rückseite des Verstärkers und in der Bedienungsanleitung zu lesen - vorgegeben ist, nicht unterschritten werden sollte, da dies im schlimmsten Fall eine Brandgefahr bedeutet.
VG Tywin
[Beitrag von Tywin am 09. Okt 2018, 06:24 bearbeitet]
WiC
#12 erstellt: 09. Okt 2018, 05:49
Es gibt keine 2 Receiver, der neue ist nur ein Tuner und genau deshalb kann man dort auch keine Lautsprecher anschließen, die lässt du schön am alten und wenn das seit 20 Jahren so funktioniert würde ich das auch so lassen, warum nicht.
Du verbindest den neuen Tuner mit einem freien Cincheingang des alten Receivers, dann schaltest du (am alten Receiver) auf diesen Eingang und schon sollte die Musik welche vom neuen Tuner empfangen wird (wenn der über ein Netzwerkkabel, oder WLAN verbunden ist) aus den Boxen ertönen.
LG
[Beitrag von WiC am 09. Okt 2018, 06:27 bearbeitet]
RocknRollCowboy
#13 erstellt: 09. Okt 2018, 06:10
Servus.
Nenn doch auch mal den Verstärker (Receiver) an dem die Lautsprecher angeschlossen sind. Marke und Typ bitte.
Georg
seggi4all
#14 erstellt: 09. Okt 2018, 18:56
Nabend und noch einmal herzlichen Dank für die Rückmeldung.
Hier mein aktueller Receiver:
20181009_08074020181009_080801
Highente
#15 erstellt: 09. Okt 2018, 19:12
Du kannst den neuen Tuner mit Cinchkabeln an CD, Tape In oder Video In anschließen.
seggi4all
#16 erstellt: 11. Okt 2018, 18:52
Nabend zusammen,
ich wollte nur mitteilen, dass alles reibungslos funktioniert!
Danke für eure netten Kommentare und eure Hilfe.
WiC
#17 erstellt: 11. Okt 2018, 19:44
Prima
LG
Receiver DAB+, Internetradio, .
pongpong am 16.12.2014  –  Letzte Antwort am 03.05.2020  –  33 Beiträge
Stereo-Receiver an Endstufe anschließen ?
Maro27 am 10.11.2019  –  Letzte Antwort am 10.11.2019  –  4 Beiträge
Receiver mit Einmessmöglichkeit und Pre Out?
onkel_böckes am 11.03.2015  –  Letzte Antwort am 14.03.2015  –  30 Beiträge
Preiswerter Stereo Receiver mit Internetradio
durron10 am 05.03.2011  –  Letzte Antwort am 07.03.2011  –  2 Beiträge
Receiver mit internetradio
MacGlide am 04.05.2010  –  Letzte Antwort am 04.05.2010  –  2 Beiträge
Suche Receiver mit Internetradio und einfache Bedienung
Xkwadrat am 25.07.2009  –  Letzte Antwort am 27.07.2009  –  7 Beiträge
Receiver mit Internetradio oder DAB+
Sedlmase am 27.03.2012  –  Letzte Antwort am 14.04.2012  –  22 Beiträge
Micro-Analage mit Line-Out und Lautsprechern
Burkie am 30.12.2011  –  Letzte Antwort am 30.12.2011  –  4 Beiträge
Receiver NAS/Internetradio fähig
jayjoy am 17.01.2013  –  Letzte Antwort am 18.01.2013  –  15 Beiträge
Yamaha E320 - Anschluss Receiver und Internetradio?
Ruppi82 am 15.12.2010  –  Letzte Antwort am 17.12.2010  –  9 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder928.077 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedSSiegert
  • Gesamtzahl an Themen1.557.357
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.677.579
