Gehe zu Seite: Erste 2 3 4 5 6 . 10 . Letzte |nächste|
Neues System-Regal LS (+Sub) oder doch Aktiv?
mawie78
#1 erstellt: 31. Okt 2018, 10:01
Hallo Gemeinde!
Ich bin unentschlossen und benötige Hilfe!
Seit ca. 10 Jahren höre ich mit einem KEF Kit 100 Theatre Musik,Radio und schaue Filme. Jetzt wird um Ablöse gebeten.
Stand LS werden sich vom Platz nicht ausgehen.
Zum Raum...quadratischer Raum mit 20m² offen zur einen Seite zum Essbereich und zur anderen Seite 2 Terassentüren. Durch den Lamint und Betonwänden eher ein hallender Raum. Gesessen wird fast mittig in etwa 1,5m bis 3m.
Die Kef Anlage läuft eher leise bis normal. Die 2 LS werden dabei von einem 25cm Sub Unterstützt.Dadurch können wir leiser hören und spüren trotzdem noch etwas Druck.Schalte ich den Sub weg dann hört es sich noch immer gut an aber man vermisst etwas den "vollen" Klang,den angenehmen,nicht dominierenden Bass. Den Sub hab ich auf MINUS 6 dB gestellt (warscheinlich dem hallenden Raumgefüge geschuldet). Sonst wäre es nur dröhnen statt kicken.
Der Sub steht im Eck nebe dem Sideboard. wenn man sitzt oder im Essbereich steht oder direkt vor den Lautsprechern, dann spürt man den Bass bzw die kraftvolle Unterstützung des Sub ABER man ortet ihn nicht.man kann nicht direkt erkennen wo er steht. Und das gefällt mir. Somit glaubt man wenn man Musik hört , egal wo man sitzt oder steht, es spielen nur die Regal Kefs.
Ich hab mir so ziemlich ALLE Seiten durchgelesen im Zusammenhang mit LS...Stand LS...mit oder ohne Sub...oder Aktive LS. Ich wohne in Niederösterreich(AUT) und leide sehr an der mangelnden Probehörbarkeit div. Modelle.
Ist das Kef Kit weg, benötige ich einen Radio. Das heißt AKTIVE LS werden wohl wegfallen. Somit muss ein Receiver her.
Da es Regal LS werden müssen, jetzt die Frage: mit oder ohne Sub???
Bei den LS ist es mir wichtig, dass diese etwas wärmer spielen, also nicht zuuuu hoch. Da der Raum warscheinlich diese Helligkeit noch etwas verstärkt...denke ich mal.
Hier mal meine Liste an eventuellen Kandidaten:
Receiver: Preisklasse bis 400€...Denon X 1000er oder X 2000er oder Onkyo TX-NR676
Hättet ihr da Alternativen die "besser" sind? Bezüglich Einmessung oder Leistung
Lautsprecher gibts ja ettliche. Da vermutlich zum kraftvollen "leise bis normal" Hören ein Sub notwendig sein wird, reichen warscheinlich diese...
- Dali Zensor 1 oder 3
- Nubert NuLine 43
- Phonar Veritas M2 Style
- Dynavoice Definition DM-6
- Klipsch ??
- Focal Chorus 706
- Dynaudio M10 oder M20
- Saxx CX 30
Subwoofer:
vielleicht von Saxx oder Nubert oder....400€ bis 500€. Soviel Woooms muss der nicht bringen. Wie gesagt, der KEF Sub steht auf minus 6.
Zum Budget: 1500€ sollte sich ausgehen. Wie gesagt, der Sub braucht nicht viel können.
PS: Alternativ las ich auch viel über die Nubert A 300 oder die A 600. Allerdings benötige ich da trotzdem einen Radio. Ich will nicht Radio über Handy oder TV. Und ich habe Angst,dass nach wenigen Jahren die Elektronik flöten geht. Das würde bedeuten...Totalschaden,oder?
Vielleicht könnt ihr mir ja ein paar LS Tips mit Sub geben...vielen Dank!!!!
EDIT:
Seit in der Früh wieder am Lesen und jetzt hab ich schon mal meine Favoriten...
AVR Denon X1400 oder x2500
Onkyo TX-NR676E oder 686
Yamaha AV-Receiver RX-V385 MC
Lautsprecher Dali Oberon 3
Subwoofer Canton AS 85.3 oder Nubert AW 443 (mein Kef System Sub hat 25cm und steht auf -6 von 10) somit die Schwachbrüstler
[Beitrag von mawie78 am 31. Okt 2018, 15:32 bearbeitet]
Dadof3
Moderator
#2 erstellt: 02. Nov 2018, 11:40
Es wäre hilfreich zu wissen, welche Verbesserungen du dir davon genau erhoffst.
Wohl eher der Eckaufstellung geschuldet. Der abgegebene Schalldruck eines Subwoofers steigt bei Eckaufstellung um 6 dB.
Auch an Aktivlautsprecher lässt sich ein Tuner oder ein Streamer (Internetradio) anschließen.
Da euch ja der warme Hintergrundbass gut gefallen hat, würde ich weiterhin auf einen Subwoofer setzen.
Dann würde ich folgende LS schon mal von deiner Liste streichen:
- Klipsch ??
- Focal Chorus 706
Gegen den Raumeinfluss im Hochton helfen stärker bündelnde Lautsprecher. Außerdem kann ein Gerät mit anpassbarer Zielkurve (neuere Denosn mit Audyssey-App) das gewünschte Ergebnis bewirken.
vielleicht von Saxx
Ein Saxx DS10 sollte gut funktionieren, denke ich.
Die 2000er-Modelle haben fast keine Vorteile gegenüber den 1000ern.
*hannesjo*
#3 erstellt: 02. Nov 2018, 12:08
Dali Oberon 3......... viel besser als die Zensor.!
Preis / Leistung - eine echte Konkurrenz für Dynaudio 's Emit Serie. Wikinger unter sich.
Vielleicht sogar ohne Subwoofer möglich .( 20qm / Hörplatz !! ) Frequenzangabe beim Bass ..... 47 Hz, + / - 3 dB , ein richtig guter Wert - und da
Dänen nicht lügen..... , Sko(a)l
[Beitrag von *hannesjo* am 02. Nov 2018, 13:49 bearbeitet]
mawie78
#4 erstellt: 02. Nov 2018, 17:00
Beim Receiver wirds wohl der Denon x1400.
Ich liebäugle zwar mit den Oberon 3 ABER ich müßte sie auf ein Lowboard stellen. Die LS schließen dann mit Vorderkante ab und haben 20cm nach hinten Luft. Allerdings schließt links und rechts jeweils ein Kästchen an. Diese "bedecken" jeweils zur Hälfte die LS. Das wird sich nicht so toll auswirken auf die 3er. Da wären die 1er besser... Vielleicht...
Warum fallen dann die Zensor weg wenn man einen Sub nimmt???
Ich muß mir eine Anlage besorgen da eine für den Keller und eine fürs WZ benötigt wird.
IMG_20181102_165827
Dadof3
Moderator
#5 erstellt: 02. Nov 2018, 17:15
Verstehe ich nicht. Mit "Kästchen" meinst du die Schrankelemente, oder?
Dass die Aufstellung generell nicht optimal ist, weißt du ja sicher. Diese "Kästchen" sind bei anderen Lautsprechern auch kein geringeres Problem.
Weiß nicht, wer hat das denn geschrieben?
*hannesjo*
#6 erstellt: 02. Nov 2018, 17:18
" mit oder ohne " , das ist für mich nicht die Frage - ich halte nicht viel von
den " Zensoren ", kein homogener Klang , zu viel Brillanz in den Höhen / nervig.!
Wer es aber mag ......
mawie78
#7 erstellt: 02. Nov 2018, 17:22
[quote="Dadof3
Ist mir klar. Aber das war bis jetzt nie ein Problem. Deswegen ja die Tendenz zu den kleineren LS
[quote]Warum fallen dann die Zensor weg wenn man einen Sub nimmt???[/quote]
Weiß nicht, wer hat das denn geschrieben?[/quote]
Das steht on deinem Post von zuvor...
Dadof3
Moderator
#8 erstellt: 02. Nov 2018, 18:02
Meinst du diese Stelle?
Da steht nichts zum Subwoofer.
*hannesjo*
#9 erstellt: 02. Nov 2018, 18:20
und von eindeutiger Klarheit - nicht mit den " Zensoren " - ob mit , oder ohne .
[Beitrag von *hannesjo* am 02. Nov 2018, 18:21 bearbeitet]
love_gun35
#10 erstellt: 02. Nov 2018, 18:30
Weil er geschrieben hat, die LS sollen eher Warm spielen und nicht Hochtonstark.
Warum gehst du dann nicht in die Englische Ecke? Die Engländer sind fast alle Warm abgestimmt.
Wharfedale, Monitor Audio, KEF, Mission, Tannoy usw.
mawie78
#11 erstellt: 02. Nov 2018, 20:34
Die Oberon sollen laut Berichten nicht so hoch klingen und haben ein wenig mehr Fülle als die Zensor. Dadurch meine Wahl.
Der einzige HiFi Verkäufer in meiner Umgebung (50km) hat die Daki Oberon 1+3 sowie die Monitor Audio Bronze 2. Die Monito soll recht gut sein und die haben den Bassreflektor nach vorne wenn mich nicht alles täuscht. Wäre kein Nachteil bei mir.
Ich würde mir auch die Saxx cx 20 bestellen, leider hat sie nicht mal mehr der Saxx direkt in weiss.
Dynaudio m10 wären eventuell auch ein Kandidat.
Ein Sub kommt auf jeden Fall.
love_gun35
#12 erstellt: 02. Nov 2018, 21:22
KEF nicht wieder?
Oder die Wharfedale 225 evtl.?
mawie78
#13 erstellt: 02. Nov 2018, 21:36
Leider gibt's nur schwarze. Daher fallen die Wharfedale weg.
Ich werde, wenns geht, die Dali Oberon... Die Monitor Audio Bronze 2 und die KEF q150 Probehören. Und dann muß ich mir eine Gelegenheit suchen die Dynaudio m10 zu hören.
[Beitrag von mawie78 am 02. Nov 2018, 23:31 bearbeitet]
love_gun35
#14 erstellt: 02. Nov 2018, 23:44
Bei Akustik Project in Ösrerreich gibts die 225ger in weiß, für 399€ das Paar.
*hannesjo*
#15 erstellt: 03. Nov 2018, 12:40
Vor 2 Jahren bei mir..... Dynaudio M20 vs Monitor Audio Silber 2 vs Phonar .....
In der Performance war die Dynaudio nicht zu schlagen. Die Monitor fast auf
Augenhöhe. Aber, jeder hört so gut er kann ( Geldbeutel ) - oder will. !
Phonar, XTZ bringen einen fast " Glasklaren Hochton ".!! - aber der Bass????
Dali O beron 3 vs Dynaudio M10, ein etwas unfairer Vergleich.
[Beitrag von *hannesjo* am 03. Nov 2018, 12:47 bearbeitet]
WiC
#16 erstellt: 03. Nov 2018, 14:17
Was für Phonar und was für XTZ, stellen die nur einen Lautsprecher her ?
Weder die Veritas next Serie, oder Style von Phonar noch die Spirit, oder die 99.25 MK2/3 von XTZ haben einen "glasklaren Hochton", das würde ich eher diversen Elac, Swans, Quadral Boxen bescheinigen.
Der Bass ist in den meisten Fällen dem Raum und der Aufstellung geschuldet.
Frequenzangabe beim Bass ..... 47 Hz, + / - 3 dB , ein richtig guter Wert - und da Dänen nicht lügen.....
Die lügen sogar wie gedruckt, DALI gibt für die Zensor 1 - 53 Hz + / - 3 dB an, ein schlechter Witz, 85 Hz dürfte es eher treffen.
Ich würde mir von der Liste die Dynaudio Emit M20 - Kundenrückläufer anhören, für € 558.-/Paar.
LG
[Beitrag von WiC am 03. Nov 2018, 14:17 bearbeitet]
*hannesjo*
#17 erstellt: 03. Nov 2018, 14:51
Alle lügen - ein bisschen, aber mit den " Dynaudio Emit M20 " bin ich bei DIR -
..... weil die bei mir im Musikzimmer auch ihr Tag / Nachtwerk verrichten.
Was ich gelernt habe ( 55 Jahre Hifi ) - technische Werte sind Schall und Rauch.
.......... aber es dauerte lange bis die " Wertegeilheit ".......
Das muss aber unter UNS bleiben, wenn meine Frau es liest.
[Beitrag von *hannesjo* am 03. Nov 2018, 14:56 bearbeitet]
mawie78
#18 erstellt: 03. Nov 2018, 14:59
Ich bin jetzt irgendwie auf die KEF q150 und KEF q350 neugierig.
Allerdings, wie gesagt, ich muß sie aufs Lowboard stellen wo jetzt die kleinen kefs stehen. Und das ist für die größeren LS suboptimal.
*hannesjo*
#19 erstellt: 03. Nov 2018, 15:29
..... aber nur ein DIREKTER Vergleich wird Dir die Erkenntnis bringen -
bei mir standen 6 Paare zum Vergleich - tolles DURCHEINANDER , ( Frau Urlaub )
aber das Ergebnis war umso eindeutiger - es konnte nur EINEN geben.
" Dynaudio Emit M20 "!!! ..... aber, wer soll nun " Dein Herzblatt " sein. ???
( Reinhard Fendrich, der alte Alpenrocker )
Last but not least - viel Spaß noch bei Deiner Musik, womit auch immer Du sie hörst .!
Der Weg ist das Ziel - ich bin dann mal weg / wech.!
[Beitrag von *hannesjo* am 03. Nov 2018, 16:41 bearbeitet]
mawie78
#20 erstellt: 18. Nov 2018, 22:47
So...Seit Tagen wird gelesen, gefragt und im Netz gestöbert. Gar nicht so einfach. 8 verschiedene LS kann oder möchte ich nicht nach Hause holen. Daher würde ich gerne auf 3 reduzieren. Momentan sind das meine Favoriten :
Dynaudio m10
B&W 607
Oberon 1
Und dann noch etwas größere
Xtz Spirit 4
Gibt's in meiner Auswahl LS die qualitativ,technisch oder sonst wie abfallen im Vergleich zu den anderen?
Dadof3
Moderator
#21 erstellt: 19. Nov 2018, 00:20
Musst du doch gar nicht. Warum fährst du nicht zu zwei, drei Händlern und hörst dir dort mal an, was die zu bieten haben?
Das dürfte dich wesentlich weiter bringen als die ganze Netzstöberei.
love_gun35
#22 erstellt: 19. Nov 2018, 07:57
Und ein seriöser Händler gibt dir die LS welche dir bei ihm am besten gefallen haben mit nach Hause um da nochmal zu testen.
Wenn ein Händler da Zicken macht brauchst bei dem nix kaufen.
mawie78
#23 erstellt: 19. Nov 2018, 08:15
Mit dem Anhören ist das so eine Sache. Bei mir in AUT in Niederösterreich gibt's nicht viel zum Hören. Da gibt's zwar ein gutes Heimkino Geschäft, die haben Oberon und Kefs. Alle Modelle aber zum Hören nur die q150 oder q350. Die anderen kann man bestellen. Ob man diese dann auch hören kann,keine Ahnung. Und in Wien gibt's 1 oder Geschäfte die Dynaudio führen. Eines davon die m10 zum Hören. B&W sollten laut Homepage 3 Geschäfte in Wien führen... Gefunden hab ich auf deren Seite keine 607er. Jetzt kommen noch die xtz Spirit 4. Die kann ich mir auch nur schicken lassen.
So geistig hab ich 2 Favoriten für mich. Die m10 und die B &W 607er.
Mal sehen wer jetzt was hat in den Geschäften.
*hannesjo*
#24 erstellt: 22. Nov 2018, 12:30
..... ein wirklich " Armes Österreich " - nur Spaß !
Hauptsache - der Schnee kommt in ausreichender Menge. !
..... aber wie kann ich DIR die " M20 " einreden.
[Beitrag von *hannesjo* am 22. Nov 2018, 12:38 bearbeitet]
mawie78
#25 erstellt: 22. Nov 2018, 12:56
Hab mich entschlossen die kef Q350 im Geschäft gegen die B&W 607/606 antreten zu lassen. Danach geht's zum Händler mit Dynaudio 10. Dann werden noch die Choral indianaline Tesi 261 L Walnuss nach Hause bestellt. Eventuell auch die XTZ Spirit 4 ebenfalls.
Der Sieger aus Kef, Dynaudio und B&W kommt dann auch mit nach Hause.
Fix sind Denon x1500h und der Canton 85.3.
love_gun35
#26 erstellt: 22. Nov 2018, 13:04
Eine gute Entscheidung, ich denke es lohnt sich einige Paare zu vergleichen, auch wenn es manchmal nicht einfach ist.
Und lass dir schön Zeit beim vergleichen, nicht gleich beim ersten Song, die sind Super oder die sind nix.
mawie78
#27 erstellt: 22. Nov 2018, 13:24
So wie bei einer Frau... Nicht nur im Restaurant bei gutem Licht.. Sondern auch zu Hause, ungeschminkt, testen
*hannesjo*
#28 erstellt: 22. Nov 2018, 13:35
..... und - " Der Weisheit letzter Schluss "!
mawie78
#29 erstellt: 22. Nov 2018, 19:31
So...wieder gelesen und noch ein LS der dazukommt. Dieser kann leider nur bestellt werden aber mit A....n super machbar. Die Mission Lx2!
mawie78
#30 erstellt: 22. Nov 2018, 23:02
Als Österreicher höre ich die mir komplett unbekannte Pro-Ject Speaker-Box 5 S2 auch an. Leider finde ich nicht viel über diese Linie.
love_gun35
#31 erstellt: 22. Nov 2018, 23:21
Du meinst diese, oder?
https://www.richersounds.com/mission-lx2-black.html
Wieviel kosten die in Österreich?
mawie78
#32 erstellt: 23. Nov 2018, 08:20
Die Mission kosten 250€.
love_gun35
#33 erstellt: 23. Nov 2018, 09:30
Dachte mir schon, dass sie in Österreich mehr kosten. Ist in Deutschland genauso teuer.
Zur Zeit gibt es in England echt gute Preise für die Marken Wharfedale, Mission und Tannoy.
mawie78
#34 erstellt: 23. Nov 2018, 09:44
Wenig zu lesen gibt's über die Pro Jetzt Box 5. Die wäre auch optisch super.
mawie78
#35 erstellt: 23. Nov 2018, 19:08
So,das Erste Drumm ist gerade bestellt. Hab den Denon x1500h um 335€ bestellt. Der 2500 hätte um 100 mehr gekostet aber ich denke für 2.1 reicht der kleinere auch.
mawie78
#36 erstellt: 03. Dez 2018, 08:12
Morgen kommt mein x1500h Receiver. Dazu hab ich mir einmal die Oberon 3 bestellt.
Da ich ja keine optimale Aufstellung zusammen bringe, schau ich mir an wie sich die Dali tut. Sollte sie zu groß sein oder zu viel Bass produzieren aufgrund der Aufstellung, weiß ich,dass ich den LS verkleinern muß. Also nicht die Oberon 3 zerkleinern... Ich werde dann auf die kleineren Modelle schauen. Ich hab bei 2 Händlern bei mir im Ösi Land angefragt, ob sie mir Dynaudio m20 schicken könnten und wenn diese zu viel wären, ich dann auf die m10 wechseln könnte. Nein haben sie gesagt weil sie nur originalverpackte Ware anbieten. Somit probiere ich daheim einmal die Oberon. Die kann ich ohne Probleme wieder zurück senden. Außerdem kann ich vielleicht dann schon einschätzen, aufgrund der Raumakkustik, in welche Richtung ich dann weiter suchen muss. Step by Step... Die Frage die ich mir trotzdem stelle: was mach ich wenn ich die Oberon 3 anschließe und der Sound mir gefällt und ich begeistert bin???? Gut sein lassen oder weiter suchen?
[Beitrag von mawie78 am 03. Dez 2018, 08:12 bearbeitet]
*hannesjo*
#37 erstellt: 03. Dez 2018, 12:50
Nur ein direkter " A / B Vergleich " ist in der Lage " verwertbare " Unterschiede
zu produzieren. Aufstellung, Musik Quelle und Lautstärke sollten möglichst
identisch sein. Geringfügige Unterschiede in der " Lautstärke " können die
Performance ( Bass ) total verfälschen und zu Irritationen führen.
" Dali vs Dynaudio " - der " Familienklang " wird Dir zeigen .... wohin die Reise geht.
Brillant oder samtig , das ist hier die Frage. - frei nach Shakespeare
..... und auch die " Grundsatzfrage " !!
[Beitrag von *hannesjo* am 03. Dez 2018, 15:27 bearbeitet]
mawie78
#38 erstellt: 04. Dez 2018, 11:53
Jetzt hab ich mal Oberon 3 und Xtz Spirit 4 bestellt. Danach ergibt sich das weitere hören. Egal wo ich nachfrage, Dynaudios gibt's nur original und ohne Umtausch quasi. 3 verschiedene Händler angefragt. Egal, zuerst die 2 und dann sehe ich eh ob oder was mir fehlt.
*hannesjo*
#39 erstellt: 04. Dez 2018, 12:22
.... das wird ein richtungsweisender Vergleich - und eine Einschätzung / Beurteilung von Dir. ??
Und mein Tip - es wird die...... XTZ Spirit 4.
[Beitrag von *hannesjo* am 04. Dez 2018, 12:58 bearbeitet]
mawie78
#40 erstellt: 04. Dez 2018, 12:34
Kommt alles morgen nach Hause! Dann wird eingelesen bezüglich denon und am Samstag oder so wird gehört.
mawie78
#41 erstellt: 05. Dez 2018, 19:59
So, x1500h angeschlossen. Oberon 3 ebenfalls. Eingemessen und los geht's. Wahnsinn was und wie einfach man alles per Handy einschalten und umschalten kann.
Aber jetzt mal zu den Oberon 3. Im Gegensatz zu meinen Kefs spielen die Dali ganz anders.
Subwoofer brauch ich bei den 3er keinen. Allerdings kommt es verdammt viel auf die Zuspielung an. Genauso verhält es sich wenn ich von Stereo auf direct gehe. Vom Radio oder Amazon Musik ändert sich nicht viel. Auf Direct fehlt ein wenig die Brillanz. Einen merkbaren Unterschied merkt man dann wenn man Musik hört die nicht CD Qualität hat. Da merkt man wieviel der Denon eingreift.
Morgen kommen die xtz Spirit 4. Da kann ich dann vergleichen. Aber ehrlich gesagt klingen die Oberon 3 schon sehr gut.
Das einzige was ich mir wieder überlegen muß: Frau meint, die LS wären schon groß. Sollten mich die xtz umhauen werde ich bei der Größe bleiben. Sollten aber die Oberon bleiben, dann werden es vielleicht doch Kleinere mit Sub.
mawie78
#42 erstellt: 07. Dez 2018, 21:21
Hab seit Nachmittag die Spirit 4 XTZ am Laufen. Verglichen mit den Oberons 3: die xtz spielen eine Spur tiefer. Der Bass ist etwas dominanter als bei den Dalis. Das obliegt der Aufstellung am Lowboard. Aber mir dürfte es dann doch zuviel sein. Wie wenn ein Sub läuft der eine Spur zuviel macht.
Die Oberon 3 schloss ich an und ich hörte diese Brillanz. Bei den XTZ war es eher...ein hauchdünnes Seidentuch über die LS und bassiger. Ich möchte nicht sagen dumpf aber eben weniger samtiger.
Vom Klang her sind die Spirit echt toll und frei stehend haben sie eben etwas mehr Bass als die Dalis. Aber am Board sind sie eine Spur zu tief.
Jetzt überlege ich mir:
Oberon 3...Etwas zu groß für die Chefin
Oberon 1 mit Sub... Ich will eigentlich keinen Sub
Dynaudio m10 ohne Sub oder wenn notwendig mit Sub.
Ich hab leider nicht die Möglichkeit die m10 zu testen.
Reicht die Oberon 1 aus?? Oder doch die Q150 mit Sub probieren??
Der Klang der Oberon 3 war schon gut für mich.
mawie78
#43 erstellt: 08. Dez 2018, 16:21
Was mach ich wenn mir der Klang der Oberon 3 gefällt, sie aber eine Spur zu bassig ist am Lowboard? Würde eine Dynaudio m10 etwas weniger bassiger sein? Oder hat man mit der Oberon 1 plus Sub fast den gleichen fülligen schönen Klang?
Verdammt die Oberon 3 klingt schon sehr gut...
sealpin
#44 erstellt: 08. Dez 2018, 16:25
Kannst Du den Bass nicht etwas runterregeln am Denon?
mawie78
#45 erstellt: 08. Dez 2018, 16:28
Naja, meiner Frau sind sie zu groß, zu wuchtig. Jetzt bräuchte ich eine etwas kleinere Alternative. Darum Dynaudio m10 oder eben Oberon 1. Aber ich hätte gern die 3er :-)
*hannesjo*
#46 erstellt: 08. Dez 2018, 17:04
...... bei meiner Frau " gehen " immer Schuhe und was bei " DEINER " ..... ?
ist doch eine klassische " Win-Win-Situation " - wie du mir , so ich dir. !
mawie78
#47 erstellt: 08. Dez 2018, 17:15
Ahh, da ist ja der Dynaudio Man... Könnte die M10 annähernd an die Oberon 3 dran kommen? Kraftmäßig und Sound? Denn sie ist ja doch etwas kleiner und hat 14cm statt 18cm MTTöner
*hannesjo*
#48 erstellt: 08. Dez 2018, 17:47
...... möchte dich nicht auf eine falsche Fährte locken , Deine Präferenzen und die
speziellen Räumlichkeiten sind von ganz entscheidender Bedeutung.
Für mich sind die" M10 / M20 " die perfekten Allrounder , oldschool , preiswert.....
niemals nervend. !
womit auch immer Du hörst , viel Spaß bei Deiner Musik.
WiC
#49 erstellt: 08. Dez 2018, 20:35
die könnten durchaus die "Richtigen" sein, aber andere Preisklasse: Elac BS 182
Hier kann man einen Hunderter sparen, ich finde den Preis für Gebrauchte aber unverschämt:
https://www.ebay.de/...1:g:PTUAAOSwSxRb15aL
LG
love_gun35
#50 erstellt: 08. Dez 2018, 21:43
Ob die Elac mit dem Jet Hochtöner seinen Geschmack treffen?
Möglich ist alles, wieviele würdest du noch testen wollen?
mawie78
#51 erstellt: 08. Dez 2018, 22:03
Eigentlich wäre ich bei den Oberon 3 angekommen. Nur etwas zu groß und eine Nuance zu viel Bass aufgrund der Aufstellung.
Ich wollte noch die Pro ject Speaker-Box 5 S2 testen. Hab auch Dynaudio m10 um 500€ als B Ware im Auge.
Aber auch Oberon 1 wären vielleicht nicht verkehrt.
  • Registrierte Mitglieder927.515 ( Heute: 9 )
  • Neuestes Mitgliedchadwick1465
  • Gesamtzahl an Themen1.555.816
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.646.147
