HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » gebrauchter Vollverstärker für Phono | |
gebrauchter Vollverstärker für Phono+A -A |
Lullaby234
#1 erstellt: 10. Mrz 2019, 16:51 | |||||
Hallo, ich suche derzeit einen gebrauchten Vollverstärker mit folgenden Kriterien: - bis 120€ - gute/sehr gute Phonosektion - gute Klangauflösung - Bi-Wiring - Chinch Anschlüsse - am besten in schwarz Habt ihr da gute Empfehlungen? Danke [Beitrag von Lullaby234 am 10. Mrz 2019, 16:58 bearbeitet] |
Soul_searcher
#2 erstellt: 10. Mrz 2019, 16:55 | |||||
Bi-Amping? ein Stereoverstärker hat zwei Endstufen, abgesehen von der Sinnlosigkeit des Bi-Ampings. Ob ein Phonovorverstärker gut ist, hängt davon ab wie die Kapazität des Gesamtsystems aufeinander passt, sprich – Tonabnehmer und Verkabelung. Welche Lautsprecher werden betrieben? |
Lullaby234
#3 erstellt: 10. Mrz 2019, 16:59 | |||||
sorry meinte bi-wiring und ist bearbeitet worden. als Lautsprecher werden heco style 1000 betrieben |
Soul_searcher
#4 erstellt: 10. Mrz 2019, 17:05 | |||||
Bi-Wiring ist auch sinnlos und Geldverschwendung, wenn man schon auf Geld achtet. Im Prinzip kannst du alle Namhafte Hersteller nehmen und nach Zustand, Alter schauen, ob Yamaha, Denon, Pioneer, Technics, Onkyo… oder du nennst uns diene PLZ und man könnte in Kleinanzeigen schauen was in deiner Nähe so geboten wird. |
Lullaby234
#5 erstellt: 10. Mrz 2019, 19:34 | |||||
Aus welcher Zeit kann man denn relativ bedenkenlos kaufen bzw aus welchen Modellreihen eher? PLZ ist 47800 |
Soul_searcher
#6 erstellt: 10. Mrz 2019, 19:51 | |||||
Aus welcher Zeit? Das hängt von zustand ab und ob du selbst was daran machen kannst. Grundsätzlich würde ich persönlich keinen Verstärker der viel mehr als 10 Jahre alt ist kaufen. die zwei könnte man sich anschauen. https://www.ebay-kle.../1072741779-172-1972 https://www.ebay-kle.../1057149211-172-1966 würde ich lieber sowas kaufen, sind nicht so alt https://www.ebay.de/...-Silber/333110607100 https://www.ebay.de/...0g-WRAT/352609945329 |
WiC
#7 erstellt: 10. Mrz 2019, 20:06 | |||||
Die haben alle Phono Boards der gleichen Güte ? Wenn es nur ums Verstärken geht stimme ich zu, aber bei Phono gibt es sicher Unterschiede. Mein Tipp: Rotel RA-840 BX3 LG |
Lullaby234
#8 erstellt: 10. Mrz 2019, 20:12 | |||||
Eben es geht speziell um phono ja |
Lullaby234
#9 erstellt: 10. Mrz 2019, 20:29 | |||||
Was macht den rotel denn so beliebt? |
Soul_searcher
#10 erstellt: 10. Mrz 2019, 23:29 | |||||
günni777
#11 erstellt: 11. Mrz 2019, 15:21 | |||||
Welchen Tonabnehmer verwendest Du? Hersteller Angaben Arbeitsbereich bzgl. Kapazität (pF)? Z.B. Tonabnehmer Phono MM Arbeitsbereich 100 - 300 pF oder weniger sind oft für interne Phonostufen in Vollverstärkern völlig unbrauchbar, da die Gesamtkapazität Phonozweig viel zu hoch wird. Leider machen/machten die Verstärker Hersteller meist keinerlei Angaben dbzgl. für ihre verbauten Phono Platinen. Darüber hinaus ist die RIAA Entzerrung selbst Pille Palle und brauchst Dir keinen Kopp drüber zu machen. Nur die korrekte elektrische Anpassung macht die entscheidenden Klangunterschiede. |
Lullaby234
#12 erstellt: 11. Mrz 2019, 15:28 | |||||
ich nutze einen AT 150 MLX Tonabnehmer |
Soul_searcher
#13 erstellt: 11. Mrz 2019, 15:52 | |||||
Was hast du jetzt für Verstärker, wenn du für diesen TA einen gebrauchten für 120,- suchst? Vielleicht wäre sinnvoller einen anpassbaren Pre sich zu besorgen? z. B. https://www.thomann.de/de/art_deejaypre_ii.htm |
Lullaby234
#14 erstellt: 11. Mrz 2019, 15:57 | |||||
ich hatte einen marantz pm 6006. leider total schaden. also derzeit keinen verstärker |
Lullaby234
#15 erstellt: 11. Mrz 2019, 16:16 | |||||
aktuell schwanke ich zwischen folgenden verstärkern: - Pioneer SX 450 - DENON PMA 480R - SONY STR--7055 - Rotel RA-840BX3 mhhh...... :/ |
Yahoohu
#16 erstellt: 11. Mrz 2019, 16:17 | |||||
Nimm den Rotel. Natürlich nur, wenn das Teil ok ist. |
günni777
#17 erstellt: 11. Mrz 2019, 16:21 | |||||
AT 150 MLX empfohlener Kapazitätsbereich 100 - 200 pF https://www.thakker....-4921/#technicaldata Da kann ich Dir nur dringend eine anpassbare Phonovorstufe wie z.B. Project Phonobox S/S2/DS oder Art DJ Pre II Anraten. nullhttps://www.project-audio.com/de/produkt/phono-box-s/ Bei Thakker für 109 € https://www.thakker....ALw_wcB#description Bei Thomann für 50 € seh gerade.... Kollege hat schon verlinkt... Evtl. sogar eine Phonovorstufe, die unter 100 pF Kapazität Einstellung kann?.... Fällt mir gerade nichts ein... Oder Cinch Kabel möglichst kurz halten oder Phono-Kabel mit möglichst niedrigen Kapazitäts Werten... Gebrauchter Amp für 50 - 80 € sollte machbar sein. Defekt Risiko aber nie auszuschließen... |
Lullaby234
#18 erstellt: 11. Mrz 2019, 16:31 | |||||
Danke erstmal wäre eine Überlegung wert. Da ich aber eben auch einen verstärker brauche die Frage welcher der oben aufgeführten am "besten" ist. |
Soul_searcher
#19 erstellt: 11. Mrz 2019, 16:48 | |||||
Den Sony und Pioneer würde ich nicht nehmen, höchstens du kannst selbst dran basteln. Ich würde nach dem Zustand gehen, den nehmen der keine Macken zeigt. |
günni777
#20 erstellt: 11. Mrz 2019, 16:52 | |||||
Ich würde den Rotel nehmen.... Evtl. hast Du sogar Glück bzgl. Kapazität Phonozweig? Ich hatte damals mit meiner Rotel RB/RC 850 Vor/Endkombi und Linn K5/K9 (Arbeitsbereich 100 - 300 pF) kein Glück. Funktionierte richtig schlecht mit fast allen Platten.... Ich wüsste jetzt auch nicht, welcher von den Amps mit - 200 pF am besten funktionieren könnte... |
Lullaby234
#21 erstellt: 11. Mrz 2019, 17:26 | |||||
Mhh Okay. Gerade beim pioneer hieß es aber das die phonosektion ganz gut sei. Beim rotel hieß es das er wunderbar klingt aber die phonosektion eher Einsteigerbereich sei |
Soul_searcher
#22 erstellt: 11. Mrz 2019, 17:44 | |||||
Das teil ist ca. 40 Jahre alt, was soll da so viel besser sein, dass es sich lohnen würde? Ich würde mir einen der so wenig alt wie möglich ist holen und dafür einen PhonoPre der zum TA passt. Alles andere ist ein Lotto-Spiel. |
günni777
#23 erstellt: 11. Mrz 2019, 17:44 | |||||
Na ja, wenn der Pio Benutzer zufällig nen Tonabnehmer mit - 500 pF Arbeitsbereich benutzte und der mit dem Rotel einen mit - 200 pF..... hätten Berichte dieser Art leider Aussagekraft = Null. Der Pio Vintage SX 450 hat nur 15 W... Mit welchen Speakern und wie groß ist Dein Raum und wie laut hörst Du? Von so einem alten Teil und nicht fachmännisch überholt würde ich die Finger von lassen, insb. bei schmaler Geldbörse. |
Lullaby234
#24 erstellt: 11. Mrz 2019, 17:49 | |||||
Gut dann halte ich mich wohl mal an den rotel Ist es möglich daran seine Lautsprecher via bi-wiring zu betreiben? |
Soul_searcher
#25 erstellt: 11. Mrz 2019, 17:50 | |||||
Lullaby234
#26 erstellt: 11. Mrz 2019, 17:52 | |||||
Ok danke 😊 |
Lullaby234
#27 erstellt: 15. Mrz 2019, 18:58 | |||||
Also habe jetzt den rotel heute angeschlossen und bin doch etwas enttäuscht. Klingt relativ flach und richtig wumms was etwas bass oder so angeht hat er auch nicht selbst wenn man den Bass regler aufdreht. |
Yahoohu
#28 erstellt: 15. Mrz 2019, 19:10 | |||||
vielleicht hast Du die falschen Boxen? |
tinnitusede
#29 erstellt: 15. Mrz 2019, 19:46 | |||||
oder den falschen Verstärker, |
Soul_searcher
#30 erstellt: 15. Mrz 2019, 20:08 | |||||
wenn ein Verstärker für Wums im Bass sorgen soll, dan stimmt mit deiner Vorstellung was nicht. |
Lullaby234
#31 erstellt: 15. Mrz 2019, 20:10 | |||||
Ich denke nicht das meine Lautsprecher es nicht hergeben würden denn mit meinem defekten marantz Klang das ne ganze Ecke bassiger. Vll sollte der verstärker nicht den wumms bringen jedoch aber genug Reserven für den Bass bieten. |
Soul_searcher
#32 erstellt: 15. Mrz 2019, 20:23 | |||||
oder der ist defekt. |
Lullaby234
#33 erstellt: 15. Mrz 2019, 20:26 | |||||
Der regler funktioniert. Also es tut sich was von minimum bis maximum aber Naja |
günni777
#34 erstellt: 15. Mrz 2019, 20:49 | |||||
Hast Du den Check mit Vinyl gemacht? Dann wäre die Kapazität von der Phonoplatine zu hoch für Deinen AT MTX. Das kann dann nicht normal funktionieren, brauchst dann externe einstellbare Phonovorstufe. Oder musst lauter machen für Gehörrichtige Lautstärke. Oder Amp hat nen Defekt? oder Speaker/Aufstellung passt was nicht.... Überprüfe die Verkabelung nochmal, auch an den Speakern, Kontaktstellen sollten blitzeblank sein und nicht zu locker sitzen. Dbzgl passiert schnell mal ein unbemerktes Malheur, was den Klang stark verschlechtern kann. Oder hat der Rotel auch noch MC? Dann musst Du natürlich auf MM schalten. [Beitrag von günni777 am 15. Mrz 2019, 20:57 bearbeitet] |
Wuhduh
Gesperrt |
#35 erstellt: 19. Mrz 2019, 02:53 | |||||
Moin ! Es macht u. U. keinen Sinn, einen ollen Rotel oder was auch immer gebraucht für ca. 100 - 130 Euro zu kaufen, wenn man so in etwa auch einen jüngeren Denon PMA-720AE oder einen gealterten Sony aus der TA-F - Serie bekommen kann. Einige Rotel sind bekannt dafür, daß sie in einer Hörkette untenherum eher schlank bis neutral klingen werden. Aber ohne klanglich minderwertig zu klingen. Einfach anders. Ohne Bollerbass schon in Nullstellung. Die kleineren Marantz' 5004 oder 5005 sind auch eine Überlegung wert. Aber immer dran denken, daß der Phono-MM-Eingang bestimmte Werte haben muß. Watt und reichlich Gnöbbsche sind kein Ausgleich für die unzulänglichen Anschlußwerte. MfG, Erik |
günni777
#36 erstellt: 20. Mrz 2019, 13:12 | |||||
Wenn der Rotel das Budget vom TE schon ausgereizt hat, war die Empfehlung dahingehend natürlich bißchen unglücklich gelaufen.... Andererseits der Hinweis auf evtl. zusätzlich erforderliche externe Phonobox wurde schon klar deutlich gemacht. Hab mir mal die BDA angeschaut... Der RA 840 BX III hat hinten neben Phono Anschluss Knopf für Umschaltung MM/MC. Bzgl. Bass würde ich mit der LS-AUFSTELLUNG experimentieren. Das der Rotel keinen Bass können soll, kann ich mir nicht wirklich vorstellen... Allerdings wenn der TE jetzt keine Rückmeldung mehr machen mag... ? |
Lullaby234
#37 erstellt: 20. Mrz 2019, 16:50 | |||||
Warum sollte ich die Lautsprecheraufaufstellung ändern wen beim alten verstärker alles optimal war?! Habe es auch über den CD Player versucht. Alles sehr Höhenlastig und wirkliche Tiefe. Da brauch ich dann auch keinen phono Vorverstärker anschaffen wenn der rotel einfach klingt wie er klingt |
Lullaby234
#38 erstellt: 31. Mrz 2019, 16:29 | |||||
Ich hätte jetzt noch einmal die Wahl zwischen einem denon pma 480R, pma 520a (der alte) und einem denon pma 737. Empfehlung? [Beitrag von Lullaby234 am 31. Mrz 2019, 16:31 bearbeitet] |
stelo74
#39 erstellt: 03. Apr 2019, 23:12 | |||||
Servus, zu den Denon's kann ich leider nichts sagen aber würd dir raten dich auch mal zu diesen Kandidaten zu informieren. Onkyo A-8650, A-8670,A-9211 Kenwood KA-660, KA-770 Pioneer A-445, A-447 Das sind sicher nicht die audiophilsten Amps die es gibt aber für nen guten Sound fürs Geld ist bestimmt gesorgt. Robust gebaut und Bass haben die auch. Phono fand ich beim Onkyo 8650 und Kenwood 770 mehr als gut (Ortofon 2Mr / 150-300), die anderen hatte ich selber nicht. Da die aber alle so Anfang 90er Jahre sind denk ich daß sie mit nem Plattenspieler was anfangen können lg [Beitrag von stelo74 am 03. Apr 2019, 23:35 bearbeitet] |
Lullaby234
#40 erstellt: 04. Apr 2019, 09:10 | |||||
Es ist jetzt zur probe ein schöner alter Sansui 331 geworden. Leider habe ich keine Info was die Kapazität der phonosektion betrifft und ob ich im Zusammenhang mit meinem TA ebenfalls eine Phono Vorstufe benötige?! Das mit der Kapazität ist mir eh noch ein kleines Rätsel, sprich wie es sich auf was auswirkt |
Soul_searcher
#41 erstellt: 04. Apr 2019, 09:57 | |||||
stell doch die Frage dort rein, kann sein, dass es dort jemand weißt. http://www.hifi-forum.de/index.php?action=browse&forum_id=26 |
Uwe_1965
#42 erstellt: 04. Apr 2019, 09:59 | |||||
Der Sansui 331 müßte etwa 150pf haben. Was sagt dann der Klang und die Bässe ? edit:
Gruß Uwe [Beitrag von Uwe_1965 am 04. Apr 2019, 10:04 bearbeitet] |
Lullaby234
#43 erstellt: 07. Apr 2019, 12:50 | |||||
Danke. Er klingt hervorragend schön warm. Nicht zu vergleichen mit dem rotel |
Guter gebrauchter Vollverstärker hanswurscht1 am 13.12.2005 – Letzte Antwort am 15.12.2005 – 32 Beiträge |
gebrauchter Vollverstärker 200EUR... Tischkante am 20.02.2004 – Letzte Antwort am 26.02.2004 – 22 Beiträge |
Gebrauchter Vollverstärker bis 150,- Pede81 am 01.03.2010 – Letzte Antwort am 02.03.2010 – 2 Beiträge |
Gebrauchter Vollverstärker für max. 400?? Dragor am 18.02.2013 – Letzte Antwort am 19.02.2013 – 5 Beiträge |
gebrauchter Vollverstärker mit neutralem Klang? HifiGigi am 17.08.2008 – Letzte Antwort am 17.08.2008 – 4 Beiträge |
Warm klingender gebrauchter Vollverstärker gesucht LouisCyphre123 am 19.11.2009 – Letzte Antwort am 21.11.2009 – 18 Beiträge |
Gebrauchter Vollverstärker bis ca. 300,- RXL am 23.10.2022 – Letzte Antwort am 25.10.2022 – 26 Beiträge |
Vollverstärker, Phono und Boxen connor100 am 20.02.2010 – Letzte Antwort am 20.02.2010 – 3 Beiträge |
Stereo Vollverstärker <150?, Phono, Balance regler padschthereal am 02.01.2019 – Letzte Antwort am 05.01.2019 – 3 Beiträge |
Günstiger gebrauchter Rotel gesucht mats99 am 16.06.2010 – Letzte Antwort am 17.06.2010 – 2 Beiträge |
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.554.858
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.610
