HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » Sinnvolles Setup für Home Hi-Fi System? | |
Sinnvolles Setup für Home Hi-Fi System?+A -A |
PapaHet
16:29
erstellt: 14. Mrz 2019, |||
Hallo zusammen, seit erst rd. einem halben Jahr bin ich dem Audio Hobby näher gekommen. Ich würde mich nicht als Audiophil bezeichnen sondern lege einfach größeren Wert auf einen guten Klang meiner Musik. Begonnen habe ich mit Portablen Lösungen für Ruhige Minuten zuhause (ich habe Kinder ![]() Inzwischen würde ich gerne auch für Zuhause auch ein gut klingendes System zusammenstellen, welches nicht gerade einen Arm & ein Bein kostet aber trotzdem eine ordentliche Qualität liefert. Die Frage ist, was für ein Setup würdet ihr für den Anfang empfehlen? Klassisch mit Verstärker, Boxen? Oder aktive Boxen ohne Verstärker? Idealerweise würde ich gerne meine digitalen (meinst FLAC) Files zum abspielen Verwenden, bin also nicht an Plattenspielern o.ä. interessiert. Macht es also Sinn etwas zu nehmen, an das ich mein DAP direkt als Quelle anhängen kann? Die Anforderungen wären: - kleine Boxen, da sie (wegen der Kinder) oben stehen müssen - Budget insgesamt rd. 300 € - gerne auch gebrauchte Komponenten Falls ich eine wichtige Information vergessen habe, die benötigt wird um eine Empfehlung auszusprechen, einfach kurz Bescheid sagen. Ich danke schon mal für Eure Kommentare. VG |
Soul_searcher
16:46
was bedeutet das genau? Guter Klang hängt von guter Aufstellung ab. ![]() für 300,- gibt es nicht viel sinnvolles, da wahrscheinlich keine gute Aufstellung und kein Stereodreieck realisiert wird, würde ich eher so was mal ausprobieren. ![]() oder ![]() entweder mit kabel an dein DAP oder ein BT-Empfänger dran. |
Dadof3
Moderator |
21:31
Hat der DAP einen Lautstärkeregler? Da du nur eine Quelle hast und die Boxen kompakt sein sollen, empfiehlt sich dann meines Erachtens durchaus was aktives. Das Budget ist natürlich eine Herausforderung, auch gebraucht. Wie groß ist denn der Hörabstand? [Beitrag von Dadof3 am 14. Mrz 2019, 21:32 bearbeitet] |
PapaHet
23:58
Danke. Ich dachte bezüglich der Größe tatsächlich an etwas wie die von Dir verlinkten Aktiv-Boxen. Danke für die Links, schau ich mich gleich mal beide im Detail an! |
PapaHet
00:00
erstellt: 15. Mrz 2019, |||
Ja, der DAP hat einen Lautstärkenregler. Ich weiß dass das Budget eine Herausforderung ist ;-) Der Hörabstand liegt bei rd. 3 - 4 Metern. |
skyranger73G
19:57
Klein aber fein unter 300,00 Euro: ![]() ![]() oder ![]() ![]() ![]() Hast Du einen Toslinkausgang am PC/Laptop, kannst Du über ein Toslinkkabel direkt am Verstärker anschließen und deine flac z. Bsp. per foobar2000 abspielen. Mit aktiver Internetanbindung kannst Du mit diesem Setup auch Internetradio, Streamingdienste, youtube usw. abspielen. Alternativ einfach ein paar Aktivboxen wie z. Bsp. ![]() plus ![]() oder ![]() Gruß [Beitrag von skyranger73G am 15. Mrz 2019, 21:19 bearbeitet] |
PapaHet
14:09
erstellt: 19. Mrz 2019, |||
Wow, sehr cool - ich danke Dir sehr! Da ich es gerne minimalistisch und simpel mag, denke ich ist für mich tatsächlich die Variante mit den aktiv Lautsprechern die geeignetste. Nun bin ich natürlich am überlegen, welche der beiden Modelle es werden sollen. Die Wavemaster Two Neo mit 2 x 30 Watt, einem etwas besseren Frequenzbereich (die 2k obenraus hört man doch eh nicht :D) oder die Argon Alto 5 Active mit 2 x 40 Watt, einem 5,25'' Bass/Mitteltöner. Ich glaube von den Funktionen (Bluetooth, aptx, Stromverbrauch,...) sind sie recht vergleichbar. Der Alto 5 hat keinen Line Eingang. Wäre bei Anschluss des DAP über Kabel die Verbindung mit Cinch besser (von der Qualität des Signals her) oder macht das keinen Unterschied? Hat von euch zufälligerweise jemand beide Lautsprecher gehört? Danke nochmals für die vielen, hilfreichen Links |
Dadof3
Moderator |
14:17
Nicht so schnell ... es gibt doch nicht nur diese. Wie laut willst du denn hören? Nur normale Zimmerlautstärke oder soll es auch mal so laut werden wie echte Instrumente?
Korrekt. Man nur bis 20 kHz hören, und das auch nur in jungen Jahren. Diese hohen Frequenzen spielen in der Musik auch keine große Rolle.
Gegenüber was? |
Soul_searcher
14:23
[quote="PapaHet (Beitrag #7)"] Der Alto 5 hat keinen Line Eingang. [/quote] Natürlich haben die das. [i]Eingänge: 2 x optisch digital, Stereo Line-in (L/R RCA), Plattenspieler (MM)[/i] [Beitrag von Soul_searcher am 19. Mrz 2019, 14:53 bearbeitet] |
skyranger73G
14:28
Gern geschehen. Bluetooth (doppelt komprimiert) und flac (verlustfreie Wiedergabe) schließen sich klangtechnisch aus! [Beitrag von skyranger73G am 19. Mrz 2019, 14:59 bearbeitet] |
PapaHet
14:28
Klar, es gibt natürlich nicht nur diese beiden aber je mehr Auswahl dazu kommt, desto schwieriger finde ich, wird die Entscheidung ![]() [Beitrag von PapaHet am 19. Mrz 2019, 14:29 bearbeitet] |
skyranger73G
14:39
[Beitrag von skyranger73G am 19. Mrz 2019, 14:46 bearbeitet] |
Dadof3
Moderator |
16:33
Da spielt es keine Rolle, das ist ja nur eine andere Steckerform. Die von dir genannten Lautsprecher (Argon / Wavemaster) sind keine "echten" Aktivlautsprecher (mit Aktivweiche), sondern passive, in die in einer Box ein Stereoverstärker eingebaut wurde. Deswegen müssen sie nicht unbedingt schlecht sein, aber erst einmal würde ich ihnen nicht so viel zutrauen wie zum Beispiel den JBL LSR305 oder Adam T5V. Auch wenn du nur Zimmerlautstärke hören willst, können 5-Zöller schon mal an ihre Grenzen kommen. Etwas mehr Membranfläche ist da nicht verkehrt. Diese 8-Zöller hier klingen recht ordentlich und sind knapp über dem Budget: ![]() Die hier nicht ganz so gut, aber für den Preis m.E. super: ![]() |
PapaHet
18:31
[quote="Dadof3 (Beitrag #13)"][quote="PapaHet (Beitrag #11)"] Diese 8-Zöller hier klingen recht ordentlich und sind knapp über dem Budget: [url=https://www.thomann.de/de/fluid_audio_fx8_b_stock.htm]Fluid FX8[/url] Die hier nicht ganz so gut, aber für den Preis m.E. super: [url=https://www.musicstore.de/de_DE/EUR/Fame-Audio-Pro-Series-RPM-8/art-REC0009510-000]https://www.musicsto...8/art-REC0009510-000[/url] Die Optik ist natürlich so eine Sache ...[/quote] Hm, die Fluid Adio FX8 klingen interessant - allerdings scheinen die im Vergleich recht groß zu sein und haben wohl auch keine aptX Unterstützung. Es gibt sie aber zumindest im von mir bevorzugten Weiß ![]() |
Dadof3
Moderator |
18:38
Es gibt halt einen Zielkonflikt zwischen Größe und Klang. Die haben einen 20-cm-Treiber und sind deswegen natürlich größer. Wenn du es kleiner haben willst, geht das natürlich - aber die kommen dann eben auch schneller an ihre Grenzen mit dem Klang. |
PapaHet
15:56
erstellt: 20. Mrz 2019, |||
Ja, da hast Du sicher recht - da muss ich mich einfach entscheiden, was mir wichtiger ist. Danke euch allen auf jeden Fall für die hilfreichen Hinweise und Links ![]() |
Setup für Tidal Hi-Fi Le_petit_poulet_ am 19.09.2019 – Letzte Antwort am 28.09.2019 – 8 Beiträge |
Home Hi-Fi Zusammenstellung - brauche Hilfe! Galdan am 07.12.2004 – Letzte Antwort am 09.12.2004 – 37 Beiträge |
Hi-Fi System für PC svd94 am 28.08.2019 – Letzte Antwort am 01.09.2019 – 34 Beiträge |
Welches Setup für Tidal Hi-Fi? smallmediumlarge am 15.06.2019 – Letzte Antwort am 15.06.2019 – 8 Beiträge |
Neue Hi-Fi Anlage paddy° am 30.10.2016 – Letzte Antwort am 01.11.2016 – 36 Beiträge |
Sinnvolles Setup für ausschließlichen Bluetooth-Kopfhörer-Gebrauch sunnrocks82 am 30.10.2022 – Letzte Antwort am 13.11.2022 – 3 Beiträge |
Hi-Fi System für etwa 700 Euro james88 am 09.07.2008 – Letzte Antwort am 11.07.2008 – 9 Beiträge |
Neues HI-FI System für den PC Temper am 17.05.2009 – Letzte Antwort am 17.05.2009 – 5 Beiträge |
Festplatten-Zuspieler für Hi-Fi-system garbage am 12.12.2014 – Letzte Antwort am 15.12.2014 – 23 Beiträge |
Hi-Fi System zusammenstellen, aber welche Komponenten? GrafDerUnterwelt am 22.10.2016 – Letzte Antwort am 01.11.2016 – 22 Beiträge |
2019
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedbeam54
- Gesamtzahl an Themen1.559.526
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.563
