HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » Aktivboxen bis 500 € | |
Aktivboxen bis 500 €+A -A |
Kooper
12:53
erstellt: 16. Okt 2009, |
Hallo! Ich bin auf der Suche nach aktiven Stereoboxen, die ein wenig Musik in mein Schlafzimmer bringen sollen. (20qm)Qualitativ sollte die Boxen hochwertig sein und der Klang sollte ausgewogen und nicht zu höhenlastig sein. Meine Nahfeldmonitore KRK VXT 8 sind wirklich nur zum Abmischen geeignet und nicht zum eigentlich Musikhören; das ist auf dauer einfach zu anstrengend. Meine eigentlichen Boxen (Canton LE 190) stehen im Wohnzimmer und wären für das Schlafzimmer wohl etwas überdemensioniert. Also ich bin auf der Suche nach einem unkomplizierten Aktivsystem am besten mit Fernbedienung. Preislich sollte das Ganze nicht die 500 Euro Grenze überschreiten. Danke für eure Hilfe! Alex |
visir
13:07
Hallo Alex! Und ich wollte grad was von Mackie vorschlagen... Aktiv-LS mit Fernbedienung?!? Was wird denn die Signalquelle sein? lg, visir |
Highente
14:09
also ich beschall mein Schlafzimmer hiermit: Adam A5 ![]() als Quelle dienen Medion Notebook, Medion MP3 Player, Medion Discman. Gruß Highente [Beitrag von Highente am 16. Okt 2009, 14:10 bearbeitet] |
Kooper
15:29
Die Signalquelle wird der CD Spieler HD 970 von Harman Kardon sein und gelegentlich auch mein Pod bzw. Laptop. Entschuldige, ich hatte mir zuvor einen Bericht über die iTeufel Box durchgelesen und hatte deswegen noch die Sache mit der Fernbedienung im Kopf. Die Adam A5 sind zwar ganz in Ordnung, aber die Basswiedergabe ist eher bescheiden, da haben die KRK neben mir schon mehr Kraft untenrum. Aber, wie oben shcon erwähnt, ich würde reine Hifi Boxen bevorzugen [Beitrag von Kooper am 16. Okt 2009, 15:32 bearbeitet] |
portus67
15:40
Hi Alex Hast du dir schon meine Grundig Aktiv-Boxen angesehen. Die hier ![]() Gruß Ralf |
Highente
15:43
Die Adam A5 ist eigentlich für Home Hifi gemacht. Da sie einen eigenen Lautstärkeregler eingebaut hast brauchst du auch keine Vorstufe. Bass ist reichlich vorhanden, bei mir steht sie direkt an der Wand und ich habe den Bassregler sogar um 2db abgesenkt. Falls sie dir zuwenig Bass macht kannst du immer noch den Sub A7 dazu nehmen. Allerdings überschteitet die Kombi dann deutlich deine Presivorstellung. Gruß Highente |
Kooper
16:11
Hallo Ralf! Danke für das Angebot, aber die Boxen sind mir etwas zu groß! Viel Erfolg beim Verkauf |
Kooper
16:13
Hi! Also ich kenn diese Boxen ausschließlich nur aus dem Studiobereich neben Genelec Yamaha und KRK ist Adam auch ein Mitstreiter in dem Nahfeldmonitoring. Ich werd mir die Boxen aber dennoch anhören. Dankeschön! [Beitrag von Kooper am 16. Okt 2009, 16:17 bearbeitet] |
Nielsen
20:47
Wie wär's mit den Epoz Aktimate Mini? Das Verstärkerteil da drin ist von Creek und der Lautsprecher eigentlich von Epoz. Sie sind recht klein, aber machen wohl nen super Sound. Liegen bei genau 500€. |
Kooper
00:57
erstellt: 17. Okt 2009, |
Das schaut schon recht gut aus. Kann man die Boxen denn auch irgendwo antesten? Ist der Wiederverkaufswert auch angemessen? Gibt es einen Aux Eingang für meinen CD Player oder handelt es sich um ein reines Ipod Produkt? Gibt es von Nubert auch aktive Kompaktboxen? [Beitrag von Kooper am 17. Okt 2009, 01:08 bearbeitet] |
Nielsen
08:32
Frag am Besten mal beim Vertrieb. Kommt ja auch darauf an, aus welcher Ecke in Deutschland Du kommst. Ich weiss, aber das Best-of-British Hife (nahe Heidelberg) und Hifi-im-Hinterhof (Berlin) die Aktimates haben. Infos zu den Boxen findest Du auch auf der Vertriebsseite. Siehe hier: ![]() Sie haben auf jeden Fall einen Aux Eigang und eine Fernbedienung. Ein 5 Sterne Review der WhatHifi gibt's dann auch noch ![]() Sicher ist, dass ein Pärchen in naher Zukunft auch mein Schlafzimmer beschallen wird. ![]() |
Highente
09:13
Hallo, bei diesen technischen Angaben zur Epoz Aktimate Mini kommen mir aber erhebliche Zweifel. Scheinbar ist ja nur 1 lautsprecher akziv während der zweite ein Passiv Lautsprecher ist. Das führt meistens zu unregelmäßigkeiten im Klangbild weil der Lautsprecher mit aktivelektronik anders spielt als der ohne. Ich würde die Finger davon lassen. Technische Daten 2-Weg Aktiv Kompaktlautsprecher ( 1 Aktiv-Master-Lautsprecher und ein passiver Lautsprecher) im Bassreflexgehäuse Gruß Highente [Beitrag von Highente am 17. Okt 2009, 09:14 bearbeitet] |
Kooper
11:33
Dank für die Info, aber reinhören werd ich auf jeden Fall! Wie schaut es denn mit Kompaktboxen aus, die mit einer kleinen Endstufe befeuert werden müssen? Ich muss dazu sagen, dass ich bisher sehr gute Erfahrungen mit den Firmen Nubert und Teufel gemacht habe und deswegen auch etwas in die Richtung von den beiden Direktvertrieblern schiele: ![]() ![]() ![]() Danke für eure Hilfe! |
visir
19:43
erstellt: 18. Okt 2009, |
da könnten eventuell die süßen kleinen Endstufen von Pro-Ject passen. Die Stereo-Endstufe hat 2x20W und ist ein Schaltverstärker. Kostet aber auch so um die 200 Mäuse, soviel ich weiß, und hat ein Steckernetzteil. Aber ich würd trotzdem eher einen "Monitor" nehmen. Wenn er zu analytisch ist, hör halt einfach nicht so genau hin. ![]() lg, visir |
Kooper
21:43
erstellt: 19. Okt 2009, |
![]() Diese Monitore besitz ich im Moment und mir ist das auf Dauer zu anstrengend hinzuhören, verstehst du was ich meine? |
Cortana
22:14
Wie wärs mit den Genelec 8030A? |
Kooper
22:18
Die Genelec Box ist neutraler abgestimmt als die KRK; die KRK klingt fetter (was ja nicht unbedingt beim Mischen vorteilhaft seinen kann) und die Mitten sind im Vergleich zur Genelec etwas weniger vorhanden. Sehr schöne Detailzeichnung, aber mir persönlich ist der Sound etwas zu ungeschönt. Danke trotzdem. |
Cortana
22:20
Kann ich irgentwie schwer nachvollziehen ^^ Ich hör ja eigentlich einiges an Clipping-"Lärm", aber auch sehr sehr gut aufgenommene Platten. Find das bei den Genelec überhaupt nicht schlimm. |
Kooper
22:23
Wie meinst du das? Erläuter mal, bitte |
Kooper
12:34
erstellt: 25. Okt 2009, |
Ich musste feststellen, dass die KRK bei vernünftiger Plazierung sich doch ganz gut machen. Schöner linearer Klang mit knacken Bässen und seidigen Höhen; sie sind also auch zum normalen Musikhören geeignet:) Danke trotzdem für eure Hilfe. ![]() |
Irae
14:16
Alles andere hätte mich auch ehrlich gesagt ziemlich gewundert. ![]() Je nach Raumsituation kann die -1 dB HF Schaltung noch ganz angenehm klingen. |
Kooper
18:24
erstellt: 28. Okt 2009, |
Ja genau; die HF Schaltung hat einiges zu meiner Zufriedenheit beigetragen :)Den Vorteil, den ich in den VXTs sehe ist der, dass auch bei sehr geringer Lautstärke, ein linearer Sound hinzubekommen ist. Bei "normalen" Regalboxen ist das nicht so einfach zu realisieren, denk ich. [Beitrag von Kooper am 28. Okt 2009, 19:13 bearbeitet] |
Aktivboxen/Nahfeldmonitore ~500 ? rfb4 am 26.11.2012 – Letzte Antwort am 27.01.2013 – 13 Beiträge |
aktivboxen moelle77 am 18.02.2015 – Letzte Antwort am 19.02.2015 – 7 Beiträge |
Aktivboxen mit aptx fluse7 am 02.12.2014 – Letzte Antwort am 13.12.2014 – 18 Beiträge |
Desktop HiFi-Aktivboxen Lexter8000 am 19.07.2023 – Letzte Antwort am 02.08.2023 – 17 Beiträge |
Suche Aktivboxen bis 250?/Stk leadtodeath am 02.08.2008 – Letzte Antwort am 13.08.2008 – 20 Beiträge |
Kaufberatung Aktivboxen 2.0 bis 300? Cpt.Gonzo am 20.10.2021 – Letzte Antwort am 25.10.2021 – 7 Beiträge |
Welche Aktivboxen? schmidtskatze am 07.07.2006 – Letzte Antwort am 13.07.2006 – 14 Beiträge |
Aktivboxen gesucht scottsphil am 28.02.2014 – Letzte Antwort am 02.03.2014 – 6 Beiträge |
Kleine Anlage bis 500 ? Merandor am 28.08.2012 – Letzte Antwort am 29.08.2012 – 4 Beiträge |
CD-Receiver für Aktivboxen am 05.11.2009 – Letzte Antwort am 09.11.2009 – 2 Beiträge |
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedGrumpyGramps
- Gesamtzahl an Themen1.559.633
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.229
