HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » Verstärker für Dynaudio Special Forty | |
Verstärker für Dynaudio Special Forty+A -A |
grisu86
#1 erstellt: 04. Aug 2019, 19:59 | ||||
Hallo zusammen, ich bin auf der Suche nach einem Verstärker für zwei Dynaudio Special Forty Lautsprecher. Ich habe die sie bereits Probe gehört und werde sie in der kommenden Woche erhalten. Momentan habe ich einen Denon X1000 bzw. eine Kombi aus Project Pre Box S2 Digital und Amp Box S2. Ich denke, dass beide Geräte nicht ausreichend sind, um das volle Potenzial der Lautsprecher zu entfalten. Oder was denkt ihr dazu? Eigentilch würde ich die Boxen auch gerne einmessen. Gibt es da einen passenden Verstärker für? Da die Boxen 3000 Euro kosten, hatte ich so um die 1000 Euro angepeilt. Oder ist das nicht ausreichend? Vielen lieben Dank schon mal für die Hilfe |
Prim2357
#2 erstellt: 04. Aug 2019, 20:11 | ||||
Hallo, Glückwunsch zu den tollen Lautsprechern. Hör sie dir doch erst mal mit deinen Gerätschaften an, wenn du dann vollends zufrieden bist brauchst du nichts zu ändern. Falls du aber noch Bedarf siehst oder auch einfach nur sicher sein willst das nicht noch mehr geht, dann leih dir oder bestell dir einen Amp zum Test aus. Wohin die Reise dann gehen sollte, da kann die momentane Kombi welche du hast vllt schon Auskunft geben, je nachdem wo es hakt. Ist sinnvoller wenn man sich dann individuell und spezifisch Gedanken macht, wie einfach pauschal im Vorfeld irgendwelche verschiedenen Amps in den Raum werfen. Die folgenden Antworten werden allerdings darauf verweisen das selbst der billigste AV Receiver besser geeignet sein wird wie der teuerste Vollverstärker. Du kannst dir dann entweder selbst eine Meinung bilden und was entsprechendes Testen, oder lässt alles wie es ist. Gruß |
grisu86
#3 erstellt: 04. Aug 2019, 20:14 | ||||
Weil die noch eine Einmessfunktion haben oder warum? Prinzipiell ließe sich bei mir sogar ein 5,1 System verwirklichen. Wenn man schon einen AVR kauft. Da bin ich allerdings überfragt, welche Lautsprecher dazu noch passen würden, weil das ja eine Special Edition ist, also kein Set, das sich vervollständigen ließe. PS: Könnte man die Lautsprecher eigentlich auch im Nahfeld verwenden? Nur so eine Idee... [Beitrag von grisu86 am 04. Aug 2019, 20:16 bearbeitet] |
Prim2357
#4 erstellt: 04. Aug 2019, 20:26 | ||||
Ja, das ist der Gedanke dahinter. Allerdings ist so eine automatische Über Alles Einmessung gerade von günstigen AVRs umstritten, würde ich bei solch einem hochwertigen Lautsprecher nicht machen, sondern die Umstände zu Hause so herrichten, das dies auch in keinster Weise nötig ist. Als 5.1 Set würde ich einen gleichgesinnten suchen und zusammen noch ein Paar kaufen und aufteilen, jeder 1 als Center. Muss man aber auch stellen können. Fällt natürlich komplett flach, wenn man im Nahfeld hören möchte. Das können die auch. |
grisu86
#5 erstellt: 05. Aug 2019, 10:41 | ||||
Falls meine 2x23 Watt an 8 Ohm zu wenig sein sollten (man liest ja ständig, dass Lautsprecher erst mit potenter Vewrstärkung ihr Potenzial entalten). Wäre dieses Teil hier brauchbar, wenn ich es meiner Pre Box S2 nachschalte? https://www.audiopho...m-black-p-13085.html Die Dynaudios brauchen 200 Watt an 6 Ohm laut Hersteller. Oder ist das auch eher zu wenig? Einmessungen gehen damit dann natürlich nicht...Aber es wäre wahrscheinlich erheblich günstiger als ein AVR mit XT32 oder Dirac Einmessfunktion. Und wenn ich ein gutes Stereodreieck hinbekomme, sollte ich das vielleicht auch gar nicht brauchen. [Beitrag von grisu86 am 05. Aug 2019, 10:44 bearbeitet] |
WiC
#6 erstellt: 05. Aug 2019, 11:08 | ||||
Moin, ich würde dir ein Gerät mit guter Stromlieferfähigkeit empfehlen. Die Watt sind nicht sooo entscheidend. NAD C 352 B-Ware LG |
Dminor
#7 erstellt: 05. Aug 2019, 11:20 | ||||
Wo wurden die Special 40 denn probegehört? Das sollte man auf alle Fälle dort tun, wo sie dann am Ende auch zu Hause stehen werden. Auf Ständern mit genügend Abstand zu Wänden etc. Die Raumakustik sollte schon passen, denn die Lautsprecher können ganz schön divenhaft sein. Der "Bassbuckel" um 70Hz rum kann schon gewaltig unangenehm zum Dröhnen am Hörplatz anschwellen. Wenn alles passt = traumhafter LS für Stimmen, akustische Gitarren etc. Freue mich immer, wenn ich Zeit finde, die Anlage anzuwerfen. |
Prim2357
#8 erstellt: 05. Aug 2019, 12:25 | ||||
Hallo, mach dir doch bis zum Eintreffen nicht so einen großen Kopf, stell sie so gut auf wie du kannst, und dann höre ganz einfach mit deiner jetzigen Kombi was geht, wo es mangelt oder hakt. Dann kann man sich sinnvolle Vorgehensweisen überlegen. Ob du dir mit der verlinkten Kiste grundsätzlich einen Gefallen tust, nunja. |
günni777
#9 erstellt: 05. Aug 2019, 13:23 | ||||
Der vom TE verlinkte Amp.... https://www.audiopho...m-black-p-13085.html Der Preis ist zwar heiß, aber.... 2 x 120 Watt/4Ohm ohne RMS Wattangaben kaum aussagekräftig.... Gewicht 5,3 kg. schätze ich eher mal Richtung 40 - 50 Watt RMS an 8 Ohm, evtl. 70 W RMS an 4 Ohm, wenn überhaupt... 2 x 10.000 uf sind ok, mehr auch nicht.... Größter Schwachpunkt... kennt vermutlich kaum jemand, also Zuverlässigkeit? unbekannt.... Dann lieber nicht zu altes Gebraucht Gerät der einschlägig bekannten Marken Rotel, Yamaha usw.... Gebrauchter Yamaha RX 797 (2006 - 2012 hergestellt) gibt's in gut für +/- 200 € https://www.hifi-wiki.de/index.php/Yamaha_RX-797 |
JULOR
#10 erstellt: 05. Aug 2019, 13:46 | ||||
Nein. Das ist die maximale Belastbarkeit, ab welcher die Lautsprecher potentiell Schaden nehmen können. Bei Zimmerlautstärke begnügen sie sich auch mit 5W und weniger. Zu schwache Amps können bei höherer Lautstärke allerdings ins Clipping geraten, was ebenfalls schädlich für die LS ist. Lies: http://av-wiki.de/Leistung.
Beides sind sehr gute Einmesssysteme, die deutlich mehr können, als nur die Abstände zu korrigieren. Sie korrigieren die Verzerrungen durch den Raum zumindest teilweise. Es geht jedoch nichts über die richtige Aufstellung und Raumakustik. Das Einmesssystem sollte nur das Feintuning übernehmen müssen. Deine LS schreien nach vernünftiger Aufstellung, sonst hättest du dir auch ein paar gebrauchte Excite kaufen können (die auch davon profitieren). Du könntest auch zwischen Pre-Box und Endstufe ein Mini-DSP mit Dirac einschleifen. |
grisu86
#11 erstellt: 05. Aug 2019, 16:32 | ||||
Ab wieviel Euro gehen denn brauchbare Mini-DSPs los? Sind die, wie der Name sagt, tatsächlich Mini, oder eher richtige Klötze? Hätte da lieber klein als groß. Und werden die dann mit einem Mikrofon zum einmessen geliefert oder wie darf man sich das vorstellen? Hast du vielleicht eine Empflehlung, die nicht allzu viel kostet und eher klein daher kommt? Sowas hier? https://www.minidsp.com/products/dirac-series/ddrc-24 [Beitrag von grisu86 am 05. Aug 2019, 16:35 bearbeitet] |
JULOR
#12 erstellt: 05. Aug 2019, 16:42 | ||||
Genau. gibt es auch mit deutschem Vertrieb: https://www.oaudio.de/Dirac-Live/ |
grisu86
#13 erstellt: 05. Aug 2019, 19:55 | ||||
Und das Teil wäre auch zu empfehlen, oder gibt es noch was besseres P/L-mäßig? Das Ganze würde doch sicherlich auch funktionieren, wenn ich die Outs mit nem Y Kabel trenne, um noch einen Subwoofer hinzuziuziehen oder? Habe hier noch einen rumstehen. |
JULOR
#14 erstellt: 05. Aug 2019, 23:24 | ||||
Das miniDSP hat 4 Ausgänge. Da kommen die Endstufe und der Sub ran. So wird auch der Sub eingemessen und korrekt getrennt. [Beitrag von JULOR am 05. Aug 2019, 23:24 bearbeitet] |
Prim2357
#15 erstellt: 06. Aug 2019, 00:19 | ||||
Hoffentlich tritt das Pferd welches gerade von hinten aufgezäumt wird nicht auch nach hinten aus |
net-explorer
#16 erstellt: 06. Aug 2019, 05:47 | ||||
Technikspieltrieb oder Klang, um was geht es hier? Aber: Es soll jeder nach seiner Fasson selig werden! |
Lyngdorf TDAI 2170 passend für Dynaudio Special Forty? paulflexxer am 15.10.2022 – Letzte Antwort am 15.10.2022 – 2 Beiträge |
Upgrade von Dynaudio Emit M10 auf Special Forty kozakjan am 16.01.2018 – Letzte Antwort am 19.02.2018 – 14 Beiträge |
Verstärker für Dynaudio Special 25 robsen_muc am 27.05.2004 – Letzte Antwort am 16.07.2008 – 8 Beiträge |
Vollverstärker für Dynaudio Special 25 mentzinger am 31.01.2011 – Letzte Antwort am 31.01.2011 – 7 Beiträge |
Welche Peripherie passend zur Dynaudio Heritage Special? Fahrradfahrer am 17.09.2022 – Letzte Antwort am 30.12.2023 – 64 Beiträge |
Uprade Naim Supernait / HDX / Dynaudio Special 25 Wakoe am 02.06.2019 – Letzte Antwort am 22.08.2019 – 41 Beiträge |
Dynaudio Special 25 Verstärker gesucht Accuphase vs. Octave robsen_muc am 27.06.2004 – Letzte Antwort am 28.06.2004 – 3 Beiträge |
B&W 805s vs. 805D vs. Dynaudio special 25 seca83 am 11.07.2018 – Letzte Antwort am 13.07.2018 – 9 Beiträge |
Welcher Verstärker für Dynaudio toni1040_3 am 11.01.2004 – Letzte Antwort am 18.01.2004 – 7 Beiträge |
Verstärker für Dynaudio 52 skippyduu am 14.11.2008 – Letzte Antwort am 03.08.2010 – 56 Beiträge |
2019
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Neuestes Mitgliedbeepbopbop
- Gesamtzahl an Themen1.554.518
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.611
