HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » Verstärker für KEF Q100 auf Schreibtisch | |
Verstärker für KEF Q100 auf Schreibtisch+A -A |
malte.k
07:40
erstellt: 29. Aug 2019, |
Hallo, Ich bin greade dabei mir ein neues Schreibtisch Setup zusammen zu stellen, bei Lautsprechern habe ich mich für die KEF Q100 entschieden und suche nun einen passenden Verstärker, der auch auf den Schreibtisch passt, wenn möglich würde ich also einen "full size" verstärker mit 40cm x 40cm vermeiden wollen. Versorgt werden soll der Verstärker von meinem Topping D10, welcher auch meinen Kopfhörerverstärker versorgt. Ich hatte zuerst ein kleines Gerät wie den ![]() ![]() Heute bin ich auf den ![]() Was würdet ihr zu den angesprochenen Verstärkern sagen und habt ihr vielleicht noch eine andere Idee, welcher passen würde? Wenn es zu dem Preis wirklich gar keine passenden kleinen Verstärker gibt, könnte ich mir im Notfall auch als alternative vorstellen einen großen reinen Verstärker (könnte dann auch ohne Lautstärkeregler sein), den ich dann unterm Tisch oder so verstaue und das ganze über etwas wie den ![]() Ich bin auch noch relativ neu im Audio bereich, das Setup soll eine alte Logitech 5.1 Anlage ersetzen ![]() Grüße, Malte [Beitrag von malte.k am 29. Aug 2019, 07:43 bearbeitet] |
JBeck
Gesperrt |
01:17
erstellt: 31. Aug 2019, |
Hallo, Die beiden Alternativen, die Du erwähnst, haben beide einen Lüfter. Das würde mich im Schreibtischbetrieb stören. Ich habe jetzt vor ein paar Tagen einen dieser Mini-Amps zum Test erworben. ![]() Das Ding tut tatsächlich was es soll. Ich habe es an meine alten Canton Karat M50 gehängt, statt einer Denon POA 2200, und trotz des wirklich unfairen Vergleichs schlägt es sich wacker. technisch: Das Gerät hat einen Bluetooth-Empfänger und einen line-in mit Klangregelung. Der BT hat Vorrang, sobald Daten fließen. Ich habe die Platine vor dem Kauf oberflächlich beäugt, ich sehe drei Op-Amps. Einen in der Nähe der Klangregelung, einen am Lautstärkeregler und einen am line in. Das bedeutet für mich, dass da nicht gekleckert wurde und der analoge Bereich sauber implementiert wurde. haptisch: Die Potis sind gekapselt und laufen ohne Spiel, die Knöpfe sind absolut zentrisch. Das Gehäuse ist rundum aus Aluminium. Störend im positiven Gesamteindruck ist allein der Ausschalter im Lautstärkeregler, das assoziiere ich als älteres Semester eher mit Kofferradios. akustisch: In weiten Bereichen, also im Rahmen der geringeren Leistung höre ich keinen Unterschied bei den Geräten. Ich gehöre allerdings nicht zu den Typen, die es schaffen, sich tagelang mit Marginalien zu beschäftigen. Eine Störung, die bei voll aufgedrehter Lautstärke direkt an der Box zu hören war, erwies sich als Einstrahlung in das Line-in Kabel, das ohne Abschluss im Gerät steckte. Die Leistung wäre in dem Fall kein Kriterium für mich, es reicht für ohrenbetäubend im Nahfeld. Auch der Klirr relativiert sich wenn man sich die Kurven dazu ansieht. Bei den Geräten wird auf der Packung meist die Maximalleistung des Chips bei 10%Klirr angegeben, die allerdings nicht erreicht wird, weil die mitgelieferten Netzteile das nicht hergeben. ![]() Hier auf Seiten 8 und 9 siehst du Details bei unterschiedlichen Versorgungsspannungen und Lautsprecherimpedanzen. Beim smsl verhält es sich ähnlich, Faustregel: Ziehe fünfzehn Prozent der Leistung ab und du landest bei weit unter 1%. Das Gerät, das ich hier habe, hat wohl um die dreißig Watt pro Kanal bei Klirr um 0,1 Prozent. Ich könnte das mal messen, aber da kommt es wirklich nicht drauf an. Es hat den praktischen Vorteil, dass es so groß ist wie eine Schachtel Zigaretten und kaum Abwärme produziert. Wenn du die Möglichkeit hast den smsl oder den Winzling mal zum Test zu ordern, solltest du es auf jeden Fall tun. |
malte.k
08:18
Moin, danke für die Rückmeldung. Das Gerät macht wirklich einen guten Eindruck, würde auch optisch besser zu meiner Topping D10 und JBSL Atom Combo passen. Mit der Kurve hast du auf jeden Fall recht, wenn der Klirr Wert erst so stark auf den letzten paar Watt ansteigt scheint das ja wirklich nicht das riesen Problem zu sein. Solche Datenblätter hatte ich zu den Verstärkern, die ich mir angesehen habe nicht gefunden aber ich hätte vielleicht auch mal nach den Chips suchen sollen ![]() Habe jetzt aber schon testweise den Dayton APA150 geordert. Meinst du mit den 50WPC komme ich für meine Q100 hin? Das wollte ich hauptsächlich erstmal testen, sind ja wirklich in erster Linie für ca. 50cm Hörabstand gedacht in meinem Fall. Mit dem Lüfter hoffe ich mal, dass er sich ähnlich wie beim Emotiva verhält, da springt er wirklich erst an wenn er lange Zeit Höchstleistung fahren muss. Ich werde mal berichten, der sollte Anfang der Woche ankommen. |
WiC
09:02
Hallo Malte,
wahrscheinlich von Leuten die dieses Gerät überhaupt nicht kennen und sich dann irgendwas zusammenreimen. Etwa 80W an 4 Ohm unter "sauberen" Bedingungen kann der durchaus liefern und das ist mehr als ausreichend. Ich hatte den Vorgänger (SMSL SA-98) 2 Jahre lang und sogar der lieferte 2x40W an 8 Ohm bei 0,05% THD. Lass dich mal von den Watt nicht kirre machen, selbst ein SMSL SA-50 reicht locker. LG |
haumti
17:57
So viel Geld muß man nicht unbedingt ausgeben. Für den Schreibtisch tut es auch dieses Gerät: ![]() Gruß Alex |
malte.k
07:47
erstellt: 02. Sep 2019, |
Ist gut zu wissen, dass man Geräte mit 10% THD auch gut nutzen kann wenn man sie weit unterm Maximum benutzt. War jetzt etwas voreilig mit dem bestellen und werd den Verstärker wenn es keine Probleme gibt wahrscheinlich auch nicht zurück schicken und vielleicht merkt man es ja doch ein bischen, und wenn es nur die Langlebigkeit ist. Freue mich auf jeden fall die schon die Q100 endlich auszuprobieren und habe was für das nächste Mal gelernt. |
WiC
08:13
Die 10% THD sind ja keine Größe die zu dem Verstärker gehören, man kann diese Angabe bei jedem Verstärker machen, es ist nur nicht besonders seriös, mMn. Damit soll eben eine hohe Leistung (die 99% der User ohnehin nicht brauchen) suggeriert werden. Soche Angaben sind mMn eben der gestörten Marketingwelt in der wir leben geschuldelt, 400 PS Benziner verbrauchen ja auch unter 8l, gell ![]() LG |
malte.k
20:14
erstellt: 04. Sep 2019, |
Hab jetz APA150 jetzt angeschlossen und bin vollkommen überzeugt, die Q100 klingen auch super und der Bass reicht mir auf jeden Fall erstmal für den Schreibtisch, war mir schon nicht sicher ob ich vielleicht einen Sub brauche. Weniger Leistung hätte definitiv ausgereicht, kann höchstens 1/4 oder 1/3 aufdrehen bevor mir die Ohren weg fliegen und das gilt für 3 Meter Entfernung, wobei er ja für den Schreibtisch gedacht ist. Deswegen und weil ich mir die extrem helle power led des Geräts nicht unbedingt mitten vor die Nase stellen wollte, hab ich jetzt schon überlegt ob ich mir noch einen externen Lautstärke Regler besorge, fällt euch da zufällig was passendes ein? ![]() Könnte das Signal darunter leiden wenn ich einen sehr billigen pre amp nehme? |
Tywin
21:36
Eine LED kann man z.B. mit Isolierband abkleben oder mit einem Edding abdunkeln oder mit einem Nagellack überstreichen oder mit einem kleinen Stück Blu-Tack abdecken ...... Kaugummi, Knete, Slime .... der Fantasie sind kaum Grenzen gesetzt ![]() [Beitrag von Tywin am 04. Sep 2019, 21:38 bearbeitet] |
malte.k
21:54
Abkleben wäre nicht so mein ding, soll ja auch noch ganz nett aussehen aber übermalen ist eine richtig gute Idee, das werd ich ausprobieren. Ging mir halt auch darum einen Lautstärkeregler mit ein bisschen Spiel zu haben, ohne die PC Einstellungen zu benutzen, bei dem Regler am Verstärker spielt sich alles von flüstern bis Hörsturz in ein paar Millimetern ab aber vielleicht werd ich die Lautstärke im täglichen Betrieb sowieso fast immer gleich lassen, macht wohl am meisten Sinn das erstmal zu testen und nicht gleich noch mehr Geld auszugeben ![]() |
Tywin
22:28
Beim Abkleben könnte man ein genau auf die LED passendes Stückchen schwarzes Klebeband/Gewebeband verwenden. Das sieht man dann womöglich gar nicht und ist zudem einfach reversibel. Man muss nicht gleich den ganzen Verstärker mit Klebeband einwickeln ![]() Ich hatte das gleiche Problem mit einem ART DJ Phono Pre II und mich daran versucht. Am Ende habe ich ein Fläschchen schwarzen Nagellack angeschaft aber nur für die LED verwendet. [Beitrag von Tywin am 04. Sep 2019, 22:30 bearbeitet] |
KEF Q100 + Magnat RV1 ? Akrival am 04.11.2010 – Letzte Antwort am 11.01.2011 – 11 Beiträge |
KEF Q100 gegen Magnat Quantum Edelstein crunkiado am 07.02.2018 – Letzte Antwort am 10.02.2018 – 10 Beiträge |
Tannoy DC4, DC6 vs. Kef Q100, Q300 holli214 am 18.11.2012 – Letzte Antwort am 20.11.2012 – 10 Beiträge |
DALI Zensor 1 oder KEF Q100 daehoidar am 04.10.2012 – Letzte Antwort am 24.12.2013 – 12 Beiträge |
(Schreibtisch-)Verstärker für KEF Q150 gesucht nuryyakz am 10.03.2021 – Letzte Antwort am 10.03.2021 – 2 Beiträge |
KEF LSX / LS50 für Schreibtisch dooz am 16.04.2023 – Letzte Antwort am 27.04.2023 – 19 Beiträge |
KEF Q100 an T+A PA 1500 R mecdisque am 16.12.2016 – Letzte Antwort am 17.12.2016 – 5 Beiträge |
KEF Q100 + Q400b oder Quadral Rhodium 200 + Qube 10 FoxJr1989 am 04.11.2016 – Letzte Antwort am 16.11.2016 – 33 Beiträge |
Mini-Verstärker für Schreibtisch DavidH83 am 17.11.2011 – Letzte Antwort am 04.01.2012 – 13 Beiträge |
Mini-Verstärker für Schreibtisch helle85 am 03.12.2017 – Letzte Antwort am 10.12.2017 – 17 Beiträge |
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Registrierte Mitglieder926.379 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedplattenwilly
- Gesamtzahl an Themen1.552.773
- Gesamtzahl an Beiträgen21.576.962
