Passender Verstärker für Teufel Ultima 40 Mk3
TheMoe
#1 erstellt: 10. Sep 2019, 22:09
ein Freund von mir möchte sich Standlautsprecher zulegen und ist dabei auf die Teufel Ultima 40 gestoßen.
Diese gefallen ihm optisch sehr gut und er ist nun auf der Suche nach einem passenden AV-Receiver.
Außerdem haben die LS den Ruf besonders basslastig zu sein, was ebenfalls ein wichtiger Faktor war.
Ich habe nun mehrere Forenbeiträge durchforstet und bin dabei leider nicht auf das gestoßen, was für ihn sinnvoll wäre. Möglicherweise hat hier ja jemand einen ähnlichen Fall bei sich zuhause oder kennt ein passendes Gerät.
Daten zum Raum:
Etwa 25 m^2 groß, rechteckig
Boxen könnten mit ca. 30-40cm von der Wand entfernt platziert werden. Je nachdem, ob der Bass dröhnt auch noch etwas weiter.
Daten Lautsprecher
Teufel Ultima 40 Mk3 mit 120 Watt Dauerbelastbarkeit
( siehe auch Teufel Homepage )
Benötigte Features des Receivers
-Ausreichend Leistung, um das Maximum aus den Boxen herauszukitzeln, besonders in anbetracht der Tatsache, dass hauptsächlich Musik mit viel Bass abgespielt werden soll.
- Eine Bluetooth Anbindung
- Anschlussmöglichkeit für einen aktiven Sub um ggf. das Basssegment weiter zu verstärken.
- kein gebrauchtes Gerät
Features wie Wlan, Hdmi Anschlüsse etc. werden vermutlich ohnehin dabei sein, sind allerdings kein muss.
Budget
200-400€
Falls jemand ein Gerät empfehlen kann wäre ich sehr dankbar.
Felix2310
#2 erstellt: 10. Sep 2019, 23:40
Wie wäre es z.B. mit einem Denon X1400H ab 299€? Wenns mehr sein darf kanns auch entsprechend ein X2xxx sein. Der X1400H bietet schon alles was vom Auftraggeber gewünscht wird. Der X2500H hat dann auch schon ein wirklich gutes Einmesssystem dabei, kostet aber dann ab 414€.
Tywin
#3 erstellt: 11. Sep 2019, 06:21
nach meiner Kenntnis unterscheiden sich die Mess- und Korrektureinrichtungen zwischen X-1xxx und X-2xxx nicht. Erst ab X-3xxx gibt es das bessere XT32.
Des Weiteren habe ich bislang selten gute Kaufgründe für den X-2xxx lesen können die den Aufpreis gegenüber dem X-1xxx rechtfertigten.
LG Michael
[Beitrag von Tywin am 11. Sep 2019, 06:21 bearbeitet]
WiC
#4 erstellt: 11. Sep 2019, 07:32
Prim2357
#5 erstellt: 11. Sep 2019, 08:07
Bei den Vorgaben hätte ich auch den zuvor genannten Pioneer genannt,
die Leistung ist hier ganz einfach viel stabiler abrufbarbzw. verfügbar im Vergleich zum Denon.
Yamaha passt hier m.E. klanglich nicht,
Felix2310
#6 erstellt: 11. Sep 2019, 09:45
@Tywin
Du hast recht, das XT32 gibts erst ab der 3xxx Serie. Mein Fehler. Dann sehe ich auch keinen Grund für ein Modell der 2xxx Serie.
Danke für den Hinweis
[Beitrag von Felix2310 am 11. Sep 2019, 09:46 bearbeitet]
TheMoe
#7 erstellt: 17. Sep 2019, 12:08
Vielen Dank Leute!
Er hat sich schlussendlich sogar für ein etwas teureres Modell entschieden, den Onkyo TX NR 376.
Fazit
Meiner Meinung nach sind die Teufel für den Preis echt in Ordnung.
War zur Hörprobe da, allerdings war noch nichts großartig eingestellt am Receiver.
Er hat die Kalibrierung über das mitgeliefert Mikrofon versucht, allerdings hat das nur dazu geführt das ein Kanal deutlich schwächer angesteuert wurde..
Dementsprechend habe ich ihm dazu geraten die Einstellungen per Hand vorzunehmen.
Man sollte allerdings wirklich auf 50-60cm platz hinter den Boxen achten, da der Bass ansonsten zwar sehr penetrant ist (für Bassliebhaber natürlich top) allerdings spielen die Boxen dann sehr unpräzise.
Das Verschließen der BR-Rohre kann ich nicht empfehlen, da dem Lautsprecher dadurch zu viel untenrum geraubt wird. Allerdings ist das für manche mit wenig Platz vermutlich die einzige Lösung wenn sie klareren Sound mögen.
Der Receiver hat die Chassis gut unter Kontrolle und noch Leistungsreserven übrig, sodass er definitiv für die LS geeignet ist.
Nochmals danke für die Vorschläge.
Dadof3
Moderator
#8 erstellt: 17. Sep 2019, 12:17
Ich würde eher dazu raten, die Kalibrierung mal zu wiederholen und eventuell die Mikrofonpositionen anders zu setzen.
Mit den rudimentären manuellen Einstellmöglichkeiten erreicht man nicht die Detaillierung der automatischen Korrektur.
Das dürfte an Maskierungseffekten durch den zu starken Bass liegen. Bei einer entpsrechenden Korrektur sollte sich mit wandnaher Aafstellung eher eine Verbesserung ergeben. Einfach mal ausprobieren.
Auch hier würde ich eher eine elektronische Korrektur empfehlen, mit der man viel präziser arbeiten kann.
/OMEGA/
#9 erstellt: 17. Sep 2019, 12:27
Ist zwar nicht so wichtig, aber es gibt keinen Onkyo TX NR 376.
Felix.e1996
#10 erstellt: 03. Jan 2021, 19:32
Hallo zusammen,
vielleicht lässt sich der Eintrag ja noch einmal wiederbeleben. Ich ziehe demnächst um und meine Cinebar 11 ist im neuen ca. 25-30qm Wohnzimmer etwas unterdimensioniert. Da ich die Bewohner unter mir schonen will, suche ich auch nach etwas ohne Downfire Subwoofer, weshalb ich auf die Ultima 40 gestoßen bin. Ich denke die erfüllen die Anforderungen (Kostet nicht die Welt, hat genug Leistung, bei Bedarf mit viel Bass, für den Alltag TV und Musik ausreichende Tonqualität).
Allerdings stehe ich jetzt auch vor dem Problem, dass ich erstmals einen Receiver/Verstärker benötige und bin daher ziemlich überfordert. Die Cinebar war bisher mit HDMI am TV angeschlossen, sodass sie gestartet wurde, wenn der TV anging. Gleichzeitig lies sich die Lautstärke über die TV-Fernbedienung verstellen. So wie ich das bisher sehe, muss ich mich davon wohl verabschieden.
Ziel wäre es, schlicht und ergreifend, dass der Ton vom TV (an dem dann alle weiteren Geräte hängen) zur den beiden Ultima 40 Säulen kommt und später eventuell noch ein separater Subwoofer angeschlossen werden könnte. Dabei soll die Leistung der Ultima 40 ausgeschöpft werden können, DAB(+) usw. ist optional. Preislich möchte ich mich auf eine günstige Lösung beschränken, da in ca. 5 Jahren ein großes Komplettestem angeschafft werden soll.
Die hier bisher genannten Geräte sind wohl weitestgehend nicht mehr verfügbar.
Sorry für den Roman und vielen Dank vorab!
Tywin
#11 erstellt: 04. Jan 2021, 12:45
Tiefton breitet sich kugelförmig aus. Ob Down-, Side- oder Up-Fire spielt dabei keine Rolle die relevant ist.
Wenn Du Deine Nachbarn schonen willst, dann musst weniger lauten und weniger tieften Tiefton erzeugen und nicht mehr davon.
Mehr Membranfläche und mehr Gehäusevolumen wie bei den Ultima 40 und einem dafür geeigneten Verstärker mit mehr Verstärkerleistung als bei der Cinebar 11 + Mini-Subwoofer, führt nicht zwangsläufig zu weniger Belästigung der Nachbarn.
LG Michael
[Beitrag von Tywin am 04. Jan 2021, 12:48 bearbeitet]
Passender Verstärker für Teufel Ultima 40 Boxen!
maikzz am 10.12.2012  –  Letzte Antwort am 10.12.2012  –  3 Beiträge
Teufel Ultima 40 Mk3, welcher Verstärker?
Luca1104 am 02.07.2024  –  Letzte Antwort am 03.07.2024  –  8 Beiträge
Neuer Receiver für Teufel Ultima 40 MK3
darkjupp am 15.09.2020  –  Letzte Antwort am 16.09.2020  –  7 Beiträge
thedark_knight am 30.07.2011  –  Letzte Antwort am 31.07.2011  –  9 Beiträge
Verstärker für Teufel ultima 40
laemmlein am 10.10.2011  –  Letzte Antwort am 12.10.2011  –  4 Beiträge
engelore am 24.10.2011  –  Letzte Antwort am 22.01.2012  –  23 Beiträge
Fl0wryan am 07.02.2012  –  Letzte Antwort am 08.02.2012  –  6 Beiträge
Löwenkönig am 25.10.2020  –  Letzte Antwort am 26.10.2020  –  10 Beiträge
Passender Receiver/Verstärker für Teufel Ultima 40 MK II
Sushey am 10.11.2016  –  Letzte Antwort am 11.11.2016  –  2 Beiträge
Passender Verstärker für Teufel Ultima T20
shaDNfro am 08.05.2011  –  Letzte Antwort am 27.05.2011  –  11 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.886 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedThomas55#
  • Gesamtzahl an Themen1.559.207
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.720.268
