HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » Teufel Ultima 40 Mk3, welcher Verstärker? | |
Teufel Ultima 40 Mk3, welcher Verstärker?+A -A |
Luca1104
12:55
erstellt: 02. Jul 2024, |
Hallo, dies ist mein erster Beitrag in diesem Forum deswegen hoffe ich, dass ich hier richtig bin. Ich habe mir die Teufel Ultima 40 Mk3 gekauft und ziemlich bald festgestellt, dass der alter Verstärker (Marke Kenwood) mir 4x50 W Kanälen viel zu alt ist - halb so wild. Es muss also ein neuer Verstärker her mit mindestens 120W bei 4Ohm pro Kanal (wenn ich das richtig verstanden habe. Ich will keine hunderte Euros ausgeben, bin mir aber dessen bewusst dass die Neuanschaffung eines Verstärkers gut durchdacht sein muss, ich will ja nicht 2 mal kaufen...:D Hab jetzt einen etwas älteren, gebrauchten Verstärker gefunden. Den Sony Hi-Fi Verstärker TA-F590ES. Hab mir die technischen Daten angeschaut, von dem her sollte es passen...Vielleicht kennt sich sich ja hier jemand aus und kann mir sagen ob der problemlos mit meinen Boxen harmoniert oder ob ich doch lieber zu einem neueren Modell greifen sollte... Danke im Voraus LG |
JULOR
14:02
Moin, der Sony ist ein solider Verstärker, der damals sehr gut war. Er hat aber auch schon über 30 Jahre auf der Uhr. Keine Ahnung, welche versteckten Macken der haben könnte wie kratzende Potis, Wackelkontakte, defekte Elkos usw. Wenn du das revidieren kannst, ist alles gut. Grundsätzlich passt jeder neue und alte Verstärker zu den Ultima (und auch zu den meisten anderen LS). Da gibt es nichts, was "harmonieren" muss.
Hast du falsch verstanden. Die 120W sind die maximale Dauerbelastbarkeit der Ultima, bevor sie kaputt gehen. Allerdings wirst du solche Pegel zuhause wohl nie fahren. Von daher reicht dein 50W-Verstärker völlig aus, außer du merkst beim Vollaufdrehen, dass dir Leistung fehlt. Warum ist der zu alt? Und warum willst du wieder so eine alte Kiste? Was soll alles angeschlossen werden? Soll z.B. Bluetooth oder Streaming mit dabei sein, der TV? Wie laut willst du hören, wie groß ist der Raum? Das wären so die wichtigsten Fragen zum Verstärkerkauf. [Beitrag von JULOR am 02. Jul 2024, 14:07 bearbeitet] |
Luca1104
15:04
Moin, vielen Dank erstmal für die Antwort. Okay, dann hab ich das mit der Belastbarkeit falsch verstanden, hab auf Google was davon gelesen dass der verstärker das gleiche können muss an Watt wie die Boxen, dem scheint dann wohl im Heimbetrieb nicht so zu sein. Ich merke bei meinem alten Verstärker dennoch, dass es bei höherer Lautstärke an die Grenzen geht, außerdem kann ich keine Kabel mit 4mm² durchschnitt und Bananenstecker am ende anschließen, diese habe ich für meine Teufel Boxen geholt um das Maximum rauszuholen. Die Anschlüsse am Verstärker haben auch keine stopfen oder ähnliches die man rausziehen kann damit die Bananenstecker reinpassen, der Verstärker ist einfach was das angeht viel zu alt. Ich brauche den Verstärker einfach nur für die Lautsprecher, will das auch bei hoher Lautstärke keine Qualität verloren geht da ich Dj bin und mein Mischpult darüber läuft...Anhand der neuen Informationen, hast du irgendwelche Empfehlungen? edit: Raum ist relativ groß (komplettes Dachgeschoss) Mfg Luca [Beitrag von Luca1104 am 02. Jul 2024, 15:05 bearbeitet] |
Slatibartfass
15:28
Meine Canton Standlautsprecher mit 200W RMS laufen an meinem Sharp Optonica Verstärker (Bj. 1978) mit 2 x 65Watt an 4Ohm optimal. Natürlich nur bis zu der Maximallautstärke bei der der Verstärker ins Clipping geht, was aber für alle meine Einsatzbedingungen völlig reicht. Das kann bei einem Einsatz für Tanzflächen als DJ durchaus zu wenig sein, für HiFi im Wohnzimmer fehlt nichts. Angeschlossen habe ich die Lautsprecher ohne Stecker an den Klemmen an den Lautsprechern und am Verstärker, schon weil man mit dem Schraubanschluss die beste elektrische Verbindung hat, während Bananas je nach Bauform nur eine begrenzte Reibungsfläche für den elektrischen Kontakt haben. Ich würde mir auf Grundlage der benötigten Funktionen und Anschlüsse ein Markengerät in der gewünschten Leistungsklasse suchen. Da gibt es auch im Vintage recht gute Angebote. Neuer muss gerade bei Verstärkern nicht besser bedeuten, sondern oft nur teurer. Slati |
JULOR
16:40
Spontan würde ich vielleicht an Yamaha denken. Mit regelbarer Loudness (drauf achten) machen die auch leise ordentlichen Sound. Irgendwas um 100W, (80W oder 150W natürlich auch) dann hast du Reserven, falls du am Pult auch mal Bässe oder Höhen reindrehst. Wie gesagt wurde, wenn der Amp clippt, ist das auch für die Hochtöner gefährlich. [Beitrag von JULOR am 02. Jul 2024, 16:50 bearbeitet] |
pogopogo
17:08
Die kleinen neueren Yamahas sind für deinen Anwendungsfall weniger geeignet, siehe auch hier: ![]() Aus eigener Erfahrung kann ich einen Pioneer A-717MKII empfehlen, wenn es ein Alter werden soll. |
Luca1104
17:11
Alles klar, danke schon mal für die Hilfe. Yamaha hatte ich auch schon überlegt. Dann wird es denke auf jeden Fall ein neues Gerät, mir war nur wichtig zu wissen ob ich unbedingt einen Verstärker brauche, der die 120W bei 4 Ohm pro Kanal liefert, oder nicht. Ich höre schon mal lauter aber ich will auch kein Festival beschallen. Mir ist nur wichtig dass eben die Qualität auch bei höherer Lautstärke stabil bleibt. |
JULOR
14:16
erstellt: 03. Jul 2024, |
Kannst ja auch nen alten nehmen. Die Loudness gibt es schon seit mindestens 30 Jahren bei Yamaha. Kannst aber auch einen anderen Markenamp nehmen. War nur eine Idee. |
Passender Verstärker für Teufel Ultima 40 Mk3 TheMoe am 11.09.2019 – Letzte Antwort am 04.01.2021 – 11 Beiträge |
Neuer Receiver für Teufel Ultima 40 MK3 darkjupp am 15.09.2020 – Letzte Antwort am 16.09.2020 – 7 Beiträge |
Welcher Verstärker zu Teufel Ultima 40? Streun am 03.05.2012 – Letzte Antwort am 09.05.2012 – 40 Beiträge |
Welcher Verstärker für Teufel Ultima 40 Mk2? perledessuedens am 14.11.2018 – Letzte Antwort am 16.11.2018 – 9 Beiträge |
Welcher Verstärker für Ultima 40 BassMonster_Johny:)_ am 23.04.2022 – Letzte Antwort am 02.05.2022 – 22 Beiträge |
Welcher Einstiegsreceiver für Teufel Ultima 40 Mk2 Tribunus am 17.06.2013 – Letzte Antwort am 03.07.2013 – 32 Beiträge |
Stereo-Verstärker für Ultima Mk3 JayJo03 am 17.03.2021 – Letzte Antwort am 18.03.2021 – 12 Beiträge |
Teufel Ultima 40 + welchen Verstärker? flouSH1337 am 02.06.2011 – Letzte Antwort am 14.06.2011 – 33 Beiträge |
Verstärker für Teufel Ultima 40 thedark_knight am 30.07.2011 – Letzte Antwort am 31.07.2011 – 9 Beiträge |
Verstärker für Teufel ultima 40 laemmlein am 10.10.2011 – Letzte Antwort am 12.10.2011 – 4 Beiträge |
2024
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Registrierte Mitglieder928.117 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitglieddeichoberkante
- Gesamtzahl an Themen1.557.472
- Gesamtzahl an Beiträgen21.680.132
