Verstärker Unterschiede
Tommy_nwd
#1 erstellt: 21. Okt 2019, 09:37
Ich habe ein nicht gerade optimales Wohnzimmer und habe am Wochenende etwas mit der Aufstellung meiner Lautsprecher gespielt.
Jetzt aber ein AHA Erlebniss, ich habe bei gleicher Aufstellung meinen jetzigen Cambridge Audio Topaz SR 20 gegen meinen alten Luxman LV 92 getauscht und bin überrascht über einen doch enormen Unterschied.
Ich kann jetzt nicht sagen, dass die Verstärker vom Klang her weit auseinander liegen, aber eine Sache ist doch gewaltig aufgefallen.
Der alte Luxman haut Bässe in dem Raum die bei dem Cambridge nicht so rüber kommen.
Gleiches Lied und alle Klangregler auf neutral.
Kann dass sein?
Gruß Thomas
sealpin
#2 erstellt: 21. Okt 2019, 09:47
vielleicht hat der Luxmann eine (feste) Loudness drin...
Ansonsten: mess doch mal die beiden Amps und poste die Ergebnisse.
Eigentlich sollen Verstärker, wenn alle Klangverbieger deaktiviert sind, neutral ein Signal verstärken.
Mickey_Mouse
#3 erstellt: 21. Okt 2019, 09:57
nehmen wir mal an, einer der beiden liefert +3dB mehr bei sagen wir mal 100Hz.
das liegt so in dem Bereich, den viele Lautsprecher gerne mal als "Pseudo Bass Buckel" oben drauf packen.
wenn das aber ein Verstärker machen soll, dann bedeuten diese +3dB nichts anderes als DOPPELTE LEISTUNG als "gewünscht".
da muss bei der Qualitätskontrolle aber gewaltig was schief gelaufen sein, wenn so ein enormer Fehler nicht auffällt und ich würde den Verstärker gleich entsorgen, wer weiß was da sonst noch alles kaputt ist?!?
und wenn das weniger als 3dB sind, dann muss man schon sehr gute Ohren und ein außergewöhnliches Klanggedächtnis haben, damit man das nach dem Umstecken usw. noch hört. Und trotzdem bleibt die Frage, warum der Amp so daneben liegt?
eine Loudness haut dafür schonmal +10dB (10-fache Leistung!!!) drauf...
[Beitrag von Mickey_Mouse am 21. Okt 2019, 10:20 bearbeitet]
Tommy_nwd
#4 erstellt: 21. Okt 2019, 10:14
Hallo ,
Danke für die Antworten !
Also beide verstärker haben keine Loudness Fuktion.
Ich habe das Gefühl, beim Luxmann kommt mehr Power an, ich muss auch weit weniger an der Lautstärkeregelung drehen als beim Cambridge.
Gruß Thomas
Mickey_Mouse
#5 erstellt: 21. Okt 2019, 10:17
das wird hier zum running gag
WiC
#6 erstellt: 21. Okt 2019, 10:18
Moin,
eine Loudness haut dafür schonmal +10dB (100-fache Leistung!!!) drauf...
ne 0 zuviel
Kann dass sein?
Das du so empfindest kann durchaus sein, denn einen vernünftigen Vergleich durchzuführen ist gar nicht so einfach.
Ohne einen Umschalter der "Wechselzeiten" von unter einer Sekunde ermöglicht und einen genauen Pegelabgleich ist die Aussagekraft mMn gleich null, sorry.
LG
Mickey_Mouse
#7 erstellt: 21. Okt 2019, 10:20
WiC (Beitrag #6) schrieb:
Moin,
ne 0 zuviel
klar, falsch
ich hatte erst 20dB geschrieben und wollte nicht so sehr übertreiben. Die "ollen statischen analogen" Schaltungen hauen wohl nicht ganz so viel drauf, jedenfalls nicht bei 100Hz, bei 10Hz kommen wir aber schon in den Bereich von 20dB und damit Faktor 100.
[Beitrag von Mickey_Mouse am 21. Okt 2019, 10:24 bearbeitet]
sealpin
#8 erstellt: 21. Okt 2019, 10:28
Der "Drehwinkel" des Lautstärkereglers ist völlig irrelevant.
Und wenn für eine bestimmte Lautstärke z.B. 5 Watt benötigt wird, dann ist das völlig egal, ob der Verstärker 50, 100 oder 500 Watt liefern kann - bei 5 Watt (im angenommenen Beispiel) müssen beide Amps gleich spielen. Tun sie das NACHWEISBAR (also per Messung validiert), dann kann man mal schauen, woran das liegt.
Ich hatte mal ganz früher einen Vollverstärker (Grundig glaube ich...bin aber nicht mehr sicher), der hatte eine eingebaute Loudness drin, bei einem anderen waren trotz Höhen und Tiefenregler auf "0" die Teile aktiv und haben noch etwas geregelt.
Böötman
#9 erstellt: 21. Okt 2019, 10:34
Kann gut sein, das der Luxman besser/schlechter mit dem Impedanzverlauf der angeschlossenen Lautsprecher klar kommt was sich wiederum so äußert. Das alle Verstärker gleich - nämlich gar nicht - klingen, ist bekannt. Die Frage die sich stellt ist, ob sie es ebenfalls unter verschiedensten Belastungsarten an verschiedenen Lasten ebenfalls tun.
sealpin
#10 erstellt: 21. Okt 2019, 10:59
denkbar ist alles, aber das müssen schon recht esoterische Daten des LS sein, damit ein Transistoramp solch deutlich hörbare Verbiegungen macht.
stoneeh
#11 erstellt: 21. Okt 2019, 11:18
Ja - innerhalb des Personenkreises, der leugnet, was nicht mit bekannten Methoden sofort und einfach belegbar ist, und darauf basierend eine Machtfantasie aufbaut.
sm.ts
#12 erstellt: 21. Okt 2019, 11:55
@ TE
Nimm den Verstärker der DIR klanglich besser taugt und gut is.
Prim2357
#13 erstellt: 21. Okt 2019, 19:05
Das ist doch mal ein hervorragender Tipp.
Und danach nie mehr einen Thread eröffnen, in welchem in der Überschrift "Verstärker" steht....
Sockenpuppe
Gesperrt
#14 erstellt: 21. Okt 2019, 19:38
Prim2357 (Beitrag #13) schrieb:
Das ist doch mal ein hervorragender Tipp. Und danach nie mehr einen Thread eröffnen, in welchem in der Überschrift "Verstärker" steht.... :D
Oder einfach mal über den Tellerrand hinausschauen.
ich habe folgende Frage / Probleme.
Aufgrund sehr schwieriger Raumverhältnisse habe ich folgendes Problem.
Mein Wohnzimmer ist ca. 38 m² groß, es hat trotzdem kaum Stellfläche für Möbel,Lautsprecher, TV usw.
Ich habe 8 Meter Fensterfront Bodentief !
Als Verstärker benutze ich zur Zeit einen Cambridge Audio Topaz SR 20 .
Egal welche Lautsprecher Kombis ich bis jetzt getestet habe, es scheint so als ob alle Töne unter
ca. 150 HZ deutlich abgeschwächt werden.
Es kommt zwar Bass am Hörplatz an, aber dann auch nur noch der Bereich um 40-60 HZ.
Alles darüber geht unter.
Getestet habe ich Intertechnik SB 18, Canton Standboxen vom Nachbarn und noch ein paar andere Lautsprecher.
Frei nach dem Motto die Lautsprecher können doch nicht alle schlecht sein, habe ich die Lautsprecher
in meiner Werkstatt an einem alten Luxman LV 92 angeschlossen und siehe da, alles da ! Man wo kommt der Bass plötzlich her.
Das klingt aufeinmal so wie ich es erwarte, was kann das sein?
Ist der Raum?
Wenn ich am Wochenende Zeit habe werde ich den Luxmann mal im Wohnzimmer anschließen und sämtliche Test´s wiederholen.
Viele Grüße
Thomas
Quelle: Schwierige Raumakustik
Prim2357
#15 erstellt: 21. Okt 2019, 19:46
Teller hin, Teller her....
Sockenpuppe
Gesperrt
#16 erstellt: 21. Okt 2019, 21:39
Zumindest sind wir uns schon mal einig, was unter den räumlichen Gegebenheiten ein Verstärkertausch bewirkt.
mit frdl. Gruß
1Pack
#17 erstellt: 21. Okt 2019, 23:25
... genauso wenig, wie man Musik von Helene Fischer mit der von 2Pac miteinander vergleichen kann, genauso wenig kann es hierzu eine "objektive Wahrheit" geben; schon allein aufgrund eigener Individualität.
Nicht Jeder, der Helene Fischer gut findet, ist "blöd", oder hat "keine Ahnung". Das gilt umgekehrt auch für 2Pac. - "Die Schatulle", Canton LS für 300 € vs. Zingali für 4, 5 T€, dabei noch mal völlig außen vor gelassen.
"Individualität" bringt man m. E. - glaubhaft und echt - dadurch zum Ausdruck, dass man eine eigene Meinung hat, und dass man die auch vertritt. "Tommy nwd" (#1) hat das glaube ich getan.
Die "klar, falsch, ich hatte erst 20dB geschrieben und wollte nicht so sehr übertreiben. Die "ollen statischen analogen" Schaltungen hauen wohl nicht ganz so viel drauf, jedenfalls nicht bei 100Hz, bei 10Hz kommen wir aber schon in den Bereich von 20dB und damit Faktor 100" (#7), empfinde ich als eine pseudo-"akademische Wolke". - Hat der schon jemals MUSIK GEHÖRT?
Das Thema "Verstärker-Klang" ist hier aus gutem Grund abgesagt, und das soll auch nicht wiederbelebt werden.
Die Aussage des TS (#1) kann ich aber - vom eigenen Erleben her - ernsthaft nachvollziehen; wenn auch nicht an einem Luxman, sondern an einem HK 680: "Unglaublich, wie der im TT "Welle um Welle" raushaut!".
Weitere, eigene "Hör-Erlebnisse" fände ich gut! - Mehr davon, und etwas weniger "akademische Wolken!", bitte.
[Beitrag von 1Pack am 21. Okt 2019, 23:34 bearbeitet]
WiC
#18 erstellt: 22. Okt 2019, 05:41
Moin,
wie immer wenn "Verstärker" in der Überschrift steht
So etwas wird natürlich einfach ignoriert, da wird von "Hör-Erlebnissen" schwadroniert, wie die zu Stande kamen ist ohnehin völlig wurscht, ich hör es doch, selbst die Frau kam aus dem Westflügel angelaufen und war völlig von den Socken welche Klangwelten sich jetzt plötzlich auftaten, gar kein Vergleich zu dem alten Amp, den sie vor 2 Wochen zum letzten mal vom Ostflügel aus hörte....
Die gleiche Aufstellung ist ja wohl das Mindeste und kein Qualitätsmerkmal, kein Umschalter, kein ordentlicher Pegelabgleich, also für die Tonne...
Wem sag ist das, das weißt du selbst ganz genau, der TE ist "überrascht über einen doch enormen Unterschied", selbst wenn es Unterschiede geben sollte wären die bei Verstärken lächerlich gering und nicht enorm, das hast du selbst schon mehrfach bestätigt....
Jo mei, was steht auf meinem T-Shirt aus dem letzten Bayern Urlaub ?
Bevor I mi aufreg, is ma liaba wurscht, in diesem Sinne, noch viel Freude mit den "Hör-Erlebnissen"
LG
Tommy_nwd
#19 erstellt: 22. Okt 2019, 06:59
Hallo ,
ja nee is klar
Also jeder Verstärker klingt gleich? Also das China Gerät für 99 Euro liefert das gleiche ab wie ein Accuphase oder was auch immer?
Ok die Aussage nehme ich mal hin und stelle die Behauptung auf , dass ein Fiat genau so gut ist wie ein
Mercedes.
Das mag stimmen im Bezug auf: beide Autos fahren.
Die Frage ist wie
Klar kommt aus jeden Verstärker das raus , was ich abspiele.
Man das hier ist für den einen Hobby für den anderen eine Berufung.
Die ganze Geschichte lebt von Emotionen und der eine mag etwas hören der andere nicht.
Ich brauche keine Messung, meine Ohren sagen mir ob mir etwas gefällt oder nicht. Wenn ich Behaupte das an meiner Kombi , in meinem Wohnzimmer der alte Verstärker eine bessere Bassperformance abliefert, dann empfinde ich es eben so.
Viele Grüße
Slup
#20 erstellt: 22. Okt 2019, 06:59
Ich hatte mir damals mal die Mühe gemacht meine Luxman M-03/C-03 Kombi gegen ein IOTAVX SA3 anlaufen zu lassen.
Dein Eindruck welchen du hast, das mehr Bass ankommt teile ich, was aber eher an der Auslegung der Luxman Geräte liegt.
Ich hatte damals ein db Messgerät für am Hörplatz gleiche Lautstärke eingebunden, wie du selber schon festgestellt hast, sagt eine Position eines Lautstärke Reglers genau garnix aus.
Gemessen mit einem Fluke 381 Messgerät bestätigte sich auch das bei gleicher Lautstärke die Luxman Kombi mehr Strom abgegeben hat, somit im Bass tatsächlich aufdickte.
Ob Luxman das damals generell machte, das kann ich dir nicht sagen.
Tywin
#21 erstellt: 22. Okt 2019, 09:43
Hallo Tommy_nwd,
ja nee is klar
Mercedes.
Wenn Du Interesse hast Deinen Horizont etwas zu weiten, dann kannst Du z.B. hier mal lesen:
https://www.hififorum.at/showthread.php?t=4482
Es gibt zum Thema aber ganz viele andere Versuche mit vergleichbaren Ergebnissen.
Wenn es Dir um guten Klang und den dafür relevanten Faktoren geht, kannst Du hier einige Informationen finden:
http://www.hifiaktiv.at.xserv08.internex.at/?page_id=66
http://www.hifiaktiv.at.xserv08.internex.at/?page_id=173
http://www.hifiaktiv.at.xserv08.internex.at/?page_id=83
https://bohne-audio.com/de/tipps-zur-lautsprecheraufstellung-2/
http://www.mariolehwald.de/html/musik_stereodreieck.htm
https://www.audiophysic.com/de/technik/aufstellung-punkte/
https://de.wikipedia.org/wiki/Geh%C3%B6rrichtige_Lautst%C3%A4rke
Das hat aber alles nichts mit einer Animation zum Kaufen von Geräten zu tun, wie sie sich in vielen Texten der Branche finden.
LG Michael
[Beitrag von Tywin am 22. Okt 2019, 10:37 bearbeitet]
LarsA.
#22 erstellt: 22. Okt 2019, 10:32
Wenn ich das so lese und mir die Benutzerprofile anschaue hat das ein wenig was von der Kirche
Wasser predigen und selber Wein trinken.
Wenn alles gleich klingt dann reicht ja die Anlage vom Discounter
Tywin
#23 erstellt: 22. Okt 2019, 10:43
aus meiner Sicht klingt wenig bis nichts gleich. Nur die Ursachen dafür suche ich an anderer Stelle als bei einem Verstärker so lange dieser richtig funktioniert und genügend leistungsfähig ist.
Selbstverständlich schließe ich es nicht aus, dass es Verstärker gibt die ein Eingangssignal nicht nur in der Spannung linear verstärken sondern - warum auch immer - Klang verändern.
Dafür interessiere ich mich aber nicht. Solche selten bemerkte Geräte mustere ich in der Regel aus, lasse sie ggf. reparieren, reklamiere sie oder kaufe sie gar nicht erst.
LG Michael
[Beitrag von Tywin am 22. Okt 2019, 10:45 bearbeitet]
Sockenpuppe
Gesperrt
#24 erstellt: 22. Okt 2019, 11:39
Völlig legitim seinen eigenen Ohren zu vertrauen, dummerweise ist das eigene Gehör kein Garant, auch wenn so mancher Hifi Freund das anders sieht. Womit wir schon beim nächsten Punkt wären. In einem Forum gilt nicht nur das eigene Wort, sondern auch, dass seiner Mitstreiter. Nun kann man/n das trotzig ignorieren oder aber mit überzeugenden Argumenten aufwarten. Leider hast du dich für letztere Variante entschieden.
Technik lebt leider nicht von Emotionen, sondern baut auf Wissen auf.
Ja, soweit die Kiste vernünftig konstruiert wurde. Unterschiede gibt's nur hinsichtlich der techn. Daten, der Ausstattung, des Materialaufwandes, der Optik und vor allem beim Preis, denn um den geht es letzten Endes. Mal abgesehen davon wird wohl der überwiegende Teil in China hergestellt, was prinzipiell nicht schlecht sein muss. Verstärker die hingegen in Deutschland gefertigt werden, sind zum selbigen Preis gar nicht realisierbar. Wie auch bei dem Lohnniveau.
Auch wartete damals so manche High End Gurke mit Werten auf, die für den aufgerufenen Preis eigentlich inakzeptabel sind. High End halt.
mit frdl. Gruß
[Beitrag von Sockenpuppe am 22. Okt 2019, 11:40 bearbeitet]
Exboxenschieber
#25 erstellt: 22. Okt 2019, 12:09
welche "Gurken" waren das z.B.?
Interessiert mich wirklich.
Mir ein Rätsel, wie immer wieder Leute hier über Verstärker Fragen stellen. Ist doch schon 1000 mal alles gesagt darüber.
Mfg Franz
Sockenpuppe
Gesperrt
#26 erstellt: 22. Okt 2019, 12:28
Klar, wer dich kennt weiß, wie das Interesse zu werten ist.
mit frdl. Gruß
[Beitrag von Sockenpuppe am 22. Okt 2019, 12:44 bearbeitet]
AkaiUher
#27 erstellt: 22. Okt 2019, 14:04
Hallo!
Wie soll das denn gehen? Wenn der Strom größer ist, ist bei gleichen Lautsprechern zwangsläufig auch die abgegebene Leistung des Verstärkers und damit auch die Lautstärke größer. Mal abgesehen davon, dass die Fluke Stromzange für Messungen im Audiobereich völlig ungeeignet ist, weil sie nur Wechselstrom bis 500 Hz korrekt messen kann. Hoffentlich wurde sie nicht noch um beide Leiter gleichzeitig gelegt.
Viele Grüße,
Andreas
Exboxenschieber
#28 erstellt: 22. Okt 2019, 14:26
Dachte mir, dass da nichts kommt von dir.
Und ich glaube nicht, dass mich hier auch nur einer kennt. Du mal schon gar nicht.
Dass meine einfache Frage dich gleich überfordert, tut mir leid.
Franz
Slup
#29 erstellt: 22. Okt 2019, 14:57
AkaiUher (Beitrag #27) schrieb:
Hallo!
Viele Grüße,
Andreas
Das dass Fluke nicht ideal ist weis ich, es liefert aber eine Tendenz.
Was die lautstärke angeht, dir ist schon klar das bei einem LS nicht alle Treiber zwangsläufig gleich laut vom Pegel her spielen ? So wird wenn der TT mit 100db läuft der HT mit Sicherheit weniger dB haben, was auch durchaus so gewollt ist bei vielen LS. (Was einfach daran liegt das wir hohe Töne viel stärker wahr nehmen als tiefe)
bugatti66
#30 erstellt: 22. Okt 2019, 15:12
Exboxenschieber (Beitrag #25) schrieb:
...welche "Gurken" waren das z.B.?
Naim ist so ein Wackelkandidat, mein Bose-Endverstärker hat , glaube ich, auch nicht über 80dB Rauschspannungsabstand.
LarsA.
#31 erstellt: 22. Okt 2019, 15:20
Wurde Classe genannt
Sockenpuppe
Gesperrt
#32 erstellt: 22. Okt 2019, 15:48
Wer Geräte ausschließlich anhand der äußeren Erscheinung beurteilt, dem ist eh nicht beizukommen. Von daher habe ich mich entscheiden, die Gurke dort zu lassen, wo sie hingehört.
Ich kann dir versichern, dass meinerseits nicht das geringste Interesse besteht. Belassen wir's also dabei.
mit frdl. Gruß
[Beitrag von Sockenpuppe am 22. Okt 2019, 16:14 bearbeitet]
AkaiUher
#33 erstellt: 23. Okt 2019, 08:45
Im Grunde ist das richtig, die größte Empfindlichkeit des Ohres liegt aber im Mittenbereich und nicht einfach höhrere Frequenzen werden lauter wahrgenommen. Das Schalldruckmessgerät berücksichtigt das, da es normalerweise feste, umschaltbare Bewertungskurven (meist A und C)* nutzt. Darum wird hier zur Bestimmung des Schallpegels der Mittenbereich gegenüber dem was darüber und darunter liegt höher bewertet. D.h. eine Anhebung im Bass wirkt sich auf das Messergebnis weniger aus, genau wie auf unser Hörempfinden. Eine moderate Bassanhebung würde also bei so einer Messung evtl. nicht bemerkt. An der Stromaufnahme der Lautsprecher würde man es aber sehen (was du ja bemerkt hast). Das bedeutet aber nicht, dass der Pegel nicht höher wird, es zeigt nur, dass die Messmethode ungeeignet ist. Denn der unbewertete Pegel muss bei größerer Leistungsabgabe steigen.
Man müsste einfach eine Frequenzgangmessung an beiden Verstärkern vornehmen, am Besten mit verschiedenen Lautstärkerregler-Stellungen, dann erkennt man sofort ob hier was angehoben wird bzw. eine Loudness aktiv ist. Gehen würde evtl. auch noch ein Mikrofon am Hörplatz wo man sich dann das ganze Spektrum anzeigen lässt.
* Bei Schalldruckmessungen wird meist die A-Kurve herangezogen, welche dem menschliche Gehör aber nur bei geringen Pegeln entspricht, die beim Musikhören kaum eine Rolle spielen. Trotzdem ist es der meist verwendete Filter auch bei hohen Schallpegeln.
Mickey_Mouse
#34 erstellt: 23. Okt 2019, 09:13
Leute, lasst euch doch nicht verarschen, das war ein Witz oder etwa doch nicht?!?
falls nicht, dann weiß ich nicht, ob das nicht noch lustiger ist, auf jeden Fall wieder super amüsant hier
Böötman
#35 erstellt: 23. Okt 2019, 09:21
Für bloße Vergleichsmessungen reicht auch ein Multimeter nebst Frequenzgenerator (gibt's als Gratisdownload). Man messe und vergleiche die Spannung am Ausgang beider Probanden bei verschiedenen, jedoch identischen Frequenzen. Beide werden mit einem 50 Hz Sinus gleich eingepegelt. Sind die Messwerte gleich dann sind auch die Frequenzgänge gleich. Wenn das Multimeter aufgrund zu hoher Frequenzen ungenau misst, dann trifft das im gleichen Maße auf die Probanten zu was sie wiederum vergleichbar macht.
Mickey_Mouse
#36 erstellt: 23. Okt 2019, 10:21
genauso würde man es im Notfall machen.
insofern kann ich nur annehmen, dass die Energiemessung an der Primärseite mit einem Fluke nur ein Scherz gewesen sein. Wer so ein Gerät richtig bedienen kann, kommt wohl kaum auf so eine Idee, außer um andere zu foppen...
sm.ts
#37 erstellt: 23. Okt 2019, 11:43
Du siehst ja was dabei rauskommt....
Dadof3
Moderator
#38 erstellt: 23. Okt 2019, 11:59
Dieser Thread wird bis auf weiteres moderiert.
Gerne könnt ihr die Diskussion mit sachlichen Beiträgen darüber fortsetzen, die dazu dienen, die Ursache für diesen konkreten Höreindruck des TE aufzuklären. Beiträge, die sich hingegen damit beschäftigen, ob es solche Unterschiede generell gibt oder geben kann, oder sich einfach nur gegenseitig anzupflaumen, sind hingegen mit Verweis auf http://www.hifi-foru...8&postID=26403#26403 nicht statthaft.
Luxman LV - 103 / 105
Zwackel am 22.04.2003  –  Letzte Antwort am 27.06.2010  –  8 Beiträge
Lautsprecher für Luxman LV-105
Weatherboy am 15.11.2008  –  Letzte Antwort am 22.03.2017  –  9 Beiträge
Luxman Verstärker
Rider2704 am 07.11.2008  –  Letzte Antwort am 09.11.2008  –  12 Beiträge
Luxman Verstärker
jdc am 06.06.2004  –  Letzte Antwort am 06.06.2004  –  4 Beiträge
Luxman LV-90
MartinHetzenegger1 am 07.11.2011  –  Letzte Antwort am 18.12.2011  –  4 Beiträge
Passende Lautsprecher für meinen Verstärker (Luxman l505 ux II)
rheingold am 18.05.2019  –  Letzte Antwort am 25.05.2019  –  39 Beiträge
Luxman LV-113 - passende Standlautsprecher ?
Tommy_S. am 07.04.2021  –  Letzte Antwort am 08.04.2021  –  5 Beiträge
Marantz oder Luxman Verstärker?
Poe05 am 27.10.2014  –  Letzte Antwort am 27.10.2014  –  2 Beiträge
luxman?
aiag86 am 11.12.2013  –  Letzte Antwort am 12.12.2013  –  9 Beiträge
Verstärker Luxman L505f
euronaut am 24.06.2007  –  Letzte Antwort am 25.06.2007  –  3 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitglied1xslotsmep
  • Gesamtzahl an Themen1.559.384
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.181
