HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » Außenlautsprecher aktiv - Lösung gesucht | |
Außenlautsprecher aktiv - Lösung gesucht+A -A |
lawson
10:27
erstellt: 04. Dez 2019, |||
Guten Morgen zusammen, ich bin ziemlich überfordert und eventuell kann mir hier jemand helfen. Und zwar habe ich ein Kameraüberwachungssystem an dessen Rekorder ein Audio-Ausgang ist (Mono-Cinch) zur Fernansage. Hier möchte ich gerne einen Aktiv-Lautsprecher im Außenbereich des Gebäudes anschließen, um ein ca. 2000qm-Grundstück oderntlich zu beschallen (nur Sprache). Es sollte so laut sein, dass potentielle Einbrecher möglichst direkt wieder abhauen. Kann mir hier jemand einen entsprechenden Lautsprecher empehlen oder mir zumindest sagen, auf was ich achten muss? Ganz elegant wäre auch eine Lösung, dass ich den Lautsprecher nicht über ein Kabel mit dem Rekorder verbinden muss, sondern die Verbindung irgendwie per Funk oder so funktionieren könnte. Das ganze sollte dann auch eine Lösung sein, die ich als Laie realisieren kann. Ich freue mich über jede Rückmeldung! Danke und Grüße Lawson |
Reference_100_Mk_II
11:48
• Was darf sowas denn kosten? • Wie wetterfest muss die Box sein? • Was heißt für dich "oderntlich beschallen"? • Per Funk würde, wenn überhaupt, nur die Signalübertragung stattfinden. Die Aktivbox braucht ja trotzdem eine Spannungsversorgung. |
lawson
12:16
• Was darf sowas denn kosten? So günstig wie möglich, so teuer wie nötig. Preis ist erstmal nicht entscheidend. • Wie wetterfest muss die Box sein? Die Box soll im Außenbereich hängen, allerdings unter dem Vordach, also entsprechend schon geschützt. • Was heißt für dich "oderntlich beschallen"? Damit meine ich nicht die Qualität, sondern die Lautstärke. Es soll schon so sein, dass ein potentieller Einbrecher richtig erschreckt, also "laut". • Per Funk würde, wenn überhaupt, nur die Signalübertragung stattfinden. Die Aktivbox braucht ja trotzdem eine Spannungsversorgung. Die Stromversorgung ist kein Problem, die Liegt an der benötigten Stelle. Das Signalkabel müsste ich halt ca. 30 m von innen nach außen legen. Das geht natürlich, aber wenn es zu vermeiden wäre, wäre ich nicht böse drum. |
Mechwerkandi
15:34
erstellt: 05. Dez 2019, |||
Einen Lautsprecher. 2000 m². Erschreckend laut. Hm. Ich habe mal so was gesehen, vor über 30 Jahren, an Deck der USS Nimitz. Das System war ein Hornlautsprecher, der mit modulierter Druckluft getrieben wurde und ausreichte, um gegen eine startende Tomcat anzubrüllen. Das System war auch sicher wetterfest. Vielleicht verkaufen die Dir ja so was. Wie weit sind denn die Nachbarn weg? Und was soll die Sprachübertragung? Wie wird das getriggert? [Beitrag von Mechwerkandi am 05. Dez 2019, 15:34 bearbeitet] |
lawson
07:52
erstellt: 06. Dez 2019, |||
Ja genau, so ein Hornlautsprecher wäre wohl optimal. Es müsste halt ein Aktiv-Lautsprecher sein und wie schließe ich den an bzw. kann ich die Funkübertragung realisieren? Wie weit sind denn die Nachbarn weg? Weit genug, ist ein Gewerbegebiet. Und was soll die Sprachübertragung? Ich kann, sofern ein potentieller Einbrecher aufs Gelände kommt, über das Handy eine Direktansprache halten, das ist angblich sehr wirkungsvoll. Wie wird das getriggert? Was ist "getriggert"? Grüße Lawson |
Mechwerkandi
08:37
Ausgelöst. Trigger= Abzug, Auslöser. Es gibt mit Sicherheit käufliche Lautsprechersysteme, die in der Lage sind, 2000 m² zur Gänze "erschreckend laut" zu beschallen. Als einzelne Box sicher nicht, allein schon wegen der Richtwirkung des Lautsprechers. Und wenn da wirklich jemand was klauen will, dreht er Dir zuerst mal den Strom ab. Siehe Dresden. Dann kannst Du natürlich auch noch eine Notstromversorgung installieren. Kuck Dir Lautsprechersysteme an, die Fußballstadien beschallen. Dann hast Du eine ungefähre Vorstellung von dem Aufwand. |
lawson
08:53
Ja nee, so krass muss es dann auch nicht sein ![]() Ein ordentlicher Lautsprecher, so um die 100dB sollte reichen. |
Reference_100_Mk_II
09:58
Eine quadratische Fläche von 2.000m2 hat eine Seitenlänge von gut 45m. Die Diagonale über die Fläche hat etwa 64m. Schall verliert (physikalisch "optimal" gerechnet) 6dB pro Entfernungsverdopplung. 64m sind ggü 1m (hier wird der Wirkungsgrad gemessen) 6 Verdopplungen. 6 * 6 = 36dB. Damit dein Lautsprecher einen Einbrecher "zuverlässig" mit 100dB abschreckt, muss die Box einen Pegel von 136dB bringen. Jetzt kannst du ja Mal recherchieren und uns dann sagen, was für Schallerzeuger in der Lage sind, 136dB rauszufeuern. Und nein, mit Skytec oder Auna geht das nicht. |
RocknRollCowboy
10:24
Servus. Google mal nach "Druckkammerlautsprecher". Ob´s die allerdings auch aktiv gibt, weiß ich nicht. Gruß Georg |
Mechwerkandi
11:10
Nö. Macht auch in der originären Verwendung unter 100V keinen Sinn. Und selbst wenn er einen Druckkammerlautsprecher findet, der im Sprachbereich > 130 dB produziert, bliebe das Problem mit der Richtwirkung. Nach dem Lastenheft soll es nur ein Lautsprecher sein, der die Fläche beschallt. Die beschriebenen Anforderungen lassen sich so technisch nicht vereinbaren. Rund um die Immobilie eine 100V Leitung und an jeder Ecke zwei Tröten. Das wäre überall laut, sind aber mehrere Lautsprecher und schon gar nicht aktiv. Unter dem Vordach ein Aktivposten, ist nur ein Lautsprecher, reicht aber nie über die Fläche und ist ohne weitere Maßnahmen nicht wetterfest. >> min. IP 44 |
Außenlautsprecher gesucht bazZ am 03.06.2013 – Letzte Antwort am 17.06.2013 – 24 Beiträge |
Außenlautsprecher Heiner_Kruse am 10.01.2006 – Letzte Antwort am 06.07.2008 – 4 Beiträge |
Außenlautsprecher paul00 am 16.03.2006 – Letzte Antwort am 17.03.2006 – 4 Beiträge |
Verstärker für 4 Außenlautsprecher (Außenlautsprecher) jodelautomat am 17.06.2023 – Letzte Antwort am 29.06.2023 – 3 Beiträge |
Außenlautsprecher WLAN t_toni am 27.08.2011 – Letzte Antwort am 27.08.2011 – 2 Beiträge |
Außenlautsprecher + Verstärker Christo1983 am 05.04.2017 – Letzte Antwort am 06.04.2017 – 3 Beiträge |
Außenlautsprecher von Voreigentümer ersetzen FirestarterXXIII am 02.10.2017 – Letzte Antwort am 13.02.2018 – 3 Beiträge |
Stereo Außenlautsprecher Budget:600? Morton_a3 am 12.01.2018 – Letzte Antwort am 15.01.2018 – 7 Beiträge |
Außenlautsprecher - Bose? Sonance? Polk? Cyb2k am 22.04.2019 – Letzte Antwort am 27.05.2019 – 13 Beiträge |
Außenlautsprecher - Fragen Systemaufbau steffk85 am 24.01.2022 – Letzte Antwort am 25.01.2022 – 15 Beiträge |
2019
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Registrierte Mitglieder928.589 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedBaldurSH
- Gesamtzahl an Themen1.558.541
- Gesamtzahl an Beiträgen21.704.819
