Was bedeutet "Leistung 8 Ohm, Leistung 6 Ohm, Leistung 4 Ohm" bei Receivern?
kiko2s
#1 erstellt: 02. Jan 2020, 20:15
bei Geizhals.de gibt es verschiedene Suchfilter was Receiver angeht.
Was bedeuten die Werte aus dem Titel? Ich dachte Receiver bedienen nur den Ohmwert der Kopfhörer.
Wenn es hilft, ich möchte nach einiger Hilfe hier im Forum (Danke!) einen Receiver kaufen an den ich BD DT-770 Pro anstecken kann, ich höre selten mit Boxen. Da fand ich einen Receiver sinnvoller als einen Kopfhörerverstärker oder eine externe Soundkarte, falls ich später nachrüsten möchte.
Böötman
#2 erstellt: 02. Jan 2020, 20:48
Die Leistungsangaben beziehen sich auf die an den Lautsprecherklemmen abgreifbare Leistung, abhängig von der jeweilig angeschlossenen Lastimpendanz. An einer 8 / 6 / 4 Ohm Last kann der Verstärker Leistung X / Y / Z umsetzen.
soundpaar
#3 erstellt: 02. Jan 2020, 21:38
Die Angabe steht nicht für die Leistung, sonder für die Impendanz.
darkstar23
#4 erstellt: 02. Jan 2020, 22:26
Das ist der Widerstand für den Wechselstrom, Widerstand in Abhängigkeit der Frequenz.
Einzig wichtig ist, der Verstärker hat eine niedrigere oder gleiche als die angeschlossenen Lautsprecher, also Verstärker 4 OHM Lautsprecher 8 OHM und es sind nur ein paar Lautsprecher angeschlossen.
[Beitrag von darkstar23 am 02. Jan 2020, 23:00 bearbeitet]
kiko2s
#5 erstellt: 03. Jan 2020, 13:00
So wie ich das verstehe ist das also ohne Bedeutung wenn es um Kopfhörer geht, weil jeder Receiver sowieso genug Leistung haben sollte um 200, 250, 600 Ohm usw. zu befeuern
soundpaar
#6 erstellt: 03. Jan 2020, 13:06
Ja, kein Problem für Kopfhöhrer
Böötman
#7 erstellt: 03. Jan 2020, 15:45
Da Kopfhörer i.d.R. nicht an Lautsprecherklemmen angeschlossen werden und ebenfalls regulär deutlich unter einem Watt ziehen / vertragen, ist das in der Tat für deinen Anwendungsfall egal.
Basstian85
#8 erstellt: 03. Jan 2020, 16:32
Verstehe nicht, warum du keinen Kopfhörerverstärker willst? Vorteile: Benötigt weniger Platz/Strom und sehr niedrige Ausgangsimpedanz (Hat klanglich bei einigen KHs Einfluss)
Edit: Achso, habe überlesen, dass du auch Lautsprecher nutzt. Der DT770pro/250ohm ist auch nicht so anfällig für hohe Ausgangsimpedanzen Messungen.
[Beitrag von Basstian85 am 03. Jan 2020, 16:36 bearbeitet]
8 Ohm Boxen/4Ohm viel Leistung oder 8Ohm wenig Leistung
andremichy am 01.08.2010  –  Letzte Antwort am 06.08.2010  –  11 Beiträge
8 ohm 4 ohm
azubi_100 am 03.07.2009  –  Letzte Antwort am 05.08.2009  –  38 Beiträge
Lautsprecher mit 6 Ohm ?
LinkinParkFan am 05.08.2010  –  Letzte Antwort am 06.08.2010  –  14 Beiträge
Zuviel Leistung?
gecko80 am 05.02.2010  –  Letzte Antwort am 05.02.2010  –  10 Beiträge
4-8 Ohm Lautsprecher an 6-16 Ohm Verstärker?
Stacl am 16.03.2015  –  Letzte Antwort am 16.03.2015  –  18 Beiträge
4 Ohm LS an 6 Ohm Verstärker?
bAdict2011 am 30.11.2012  –  Letzte Antwort am 01.12.2012  –  9 Beiträge
Welche Leistung bei Stereolautsprecher?
Bam79 am 30.11.2007  –  Letzte Antwort am 03.12.2007  –  12 Beiträge
Vollverstärker < 100 ? für 4-Ohm-Kompaktboxen, geringe Leistung
Aasp am 01.03.2009  –  Letzte Antwort am 03.03.2009  –  3 Beiträge
4-Ohm-LS an 8-Ohm-Amp
Flottertje am 19.08.2014  –  Letzte Antwort am 19.08.2014  –  8 Beiträge
Wieviel Leistung sollte mein Verstärker haben?
HeMan am 19.05.2005  –  Letzte Antwort am 20.05.2005  –  27 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder928.864 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedProgrammir_zrKr
  • Gesamtzahl an Themen1.559.176
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.719.385
