Störgeräusche minimieren
GoldenGurke
#1 erstellt: 04. Feb 2020, 21:04
Moin,
habe folgendes Setup:
USB Anschluss--> Behringer UCA 222 ---> Auxkabel ---> Massetrennfilter --> Klinkenkabel --> M-Audio Bx5
Der Massetrennfilter tut seinen Job aber so überhaupt nicht und so habe ich andauernd ein Brummen auf den Boxen.
Gibts ne Möglichkeit das zu fixen? Andere (symmetrische) Kabel oder so?
Vielen Dank für eure Hilfe..
Flumme
#2 erstellt: 04. Feb 2020, 21:59
hast Du den Mantelstromfilter mal probeweise weggelassen?
Sind das Aux- bzw. das Klinkenkabel gut geschirmt?
Es gäbe noch den Versuch von Cinch zur XLR- Buchse zu gehen..hm bringt aber wahrscheinlich nichts.
Hast Du einen vernüftigen Mantelstromfilter im Einsatz?
GoldenGurke
#3 erstellt: 04. Feb 2020, 22:15
Hey, habe den Filter nur gekauft weil es sonst unerträglich war
denke das Problem kommt eher von der USB Buche, mein Motherboard ist nicht das hochwertigste leider..
XLR ist ja symmetrisch wenn mich nicht alles täuscht, symmetrische Kabel haben soweit ich informeirt bin das Masseproblem nicht, deshalb war das auch meine nächste Idee.
Weshalb meinst du bringt das nichts?
Der Filter ist eher billig :/
Wuhduh
Gesperrt
#4 erstellt: 05. Feb 2020, 01:38
Deine Verkabelung verstehe ich nicht.
USB als Eingang ( ggfs. mit Verlängerung an Quelle ) ist festverkabelt > DA-Wandler > Cinch-Klinkenkabel > Boxen. Mehr nicht.
USB kann durchaus eine Brummschleife oder Wackelkontakt haben.
SPDIF-Ausgang am Mobo / an der Soundkarte wird keine Probleme machen. Brauchst ein komfortabel-langes Kabel.
Soweit ich weiß , funktionieren Massetrennfilter nur in eine Richtung. Irren ist männlich.
MfG,
Erik
Flumme
#5 erstellt: 05. Feb 2020, 08:38
Da es sich nicht mehr um eine echte symmetrische Verbindung handelt. Die Cinch-Ausgänge sind ja nicht symmetrisch.
GoldenGurke
#6 erstellt: 07. Feb 2020, 17:08
Hey Erik, was genau verstehst du nicht? Ich habe noch einen Subwoofer an den Chinch-Ausgang gehangen, darum ist es über Klinke angeschlossen.
Optischen Ausgang hat mein Motherboard leider nicht.
Der Massefilter bringt schon eine deutliche Verbesserung, jedoch kommt es immernoch manchmal zum brummen.
DB
#7 erstellt: 07. Feb 2020, 18:50
Was ist ein Auxkabel?
Massetrennübertrager funktionieren selbstverständlich in beide Richtungen. Was ist es überhaupt für ein Massetrennfilter?
Symmetrische Schnittstellen können auch Erdschleifen verursachen. Abhilfe schaffen hier erdfrei symmetrische Verbindungen.
MfG
DB
[Beitrag von DB am 07. Feb 2020, 18:52 bearbeitet]
skyranger73G
#8 erstellt: 10. Feb 2020, 14:07
AUX = Klinke 3,5mm (line out) grüner Stecker an der Soundkarte/PC oder Laptop
TRS = Klinke 3,5mm oder 6,35mm (line in) an der M-Audio Aktivbox
Normalerweise müsste ein 3.5mm Klinke auf 6.35mm Klinke Kabel oder 3,5mm Klinke (line out) auf 3,5mm Klinke (line in) Kabel ausreichen.
Achte beim Kabelkauf darauf, dass es ein symmetrisches Kabel ist!
Deine M-Audio BX5 haben folgende Eingänge: Symmetrischer XLR-Eingang, Symmetrischer Klinke-Eingang (TRS)
Musst nur noch schauen, ob der Klinkeneingang (TRS) an deinen M-Audio Boxen 3,5mm oder 6,35mm hat und dann das entsprechende Kabel besorgen.
Entweder 3,5mm Klinke (PC/Laptop) auf 3,5mm Klinke/TRS (Box), oder 3,5mm Klinke (PC/Laptop) auf 6,35mm Klinke/TRS (Box).
Die Verbindung funktioniert genauso wie z. Bsp. bei aktiven PC-Lautsprechern.
Am PC/Laptop gehst Du über 3,5mm Klinke (grün) raus und in den M-Audio Bx5 Boxen in den 3,5mm oder 6,35mm TRS (input) rein.
Du nutzt dann den verbauten DAC auf deinem PC/Laptop-Mainboard, welcher von digital in analog umwandelt.
So sollte es eigentlich funktionieren, „Behringer UCA 222 ---> Auxkabel ---> Massetrennfilter --> Klinkenkabel“ brauchst Du dann nicht mehr,
sondern einfach obige empfohlene Kabel zwischen PC und den Lautsprechern anschließen.
Das Kabel sollte symmetrisch aufgebaut sein!
Viele Grüße
[Beitrag von skyranger73G am 10. Feb 2020, 16:09 bearbeitet]
JULOR
#9 erstellt: 11. Feb 2020, 09:01
Du meinst koaxial? Nicht, dass wir hier die Begriffe durcheinander bringen.
Komplett symmetrische Verbindungen bekommst du z.B. hiermit:
Focusrite Scarlett
Die Klinkenausgänge sind symmetrisch ausgeführt, also zwei Kabel dazu:
Coridal CFM 1,5 Klinke auf XLR symmetrisch
Ich würde aber erst die Lösung von Skyranger probieren, die ist günstiger und funktioniert in aller Regel gut.
[Beitrag von JULOR am 11. Feb 2020, 09:02 bearbeitet]
DB
#10 erstellt: 11. Feb 2020, 19:19
Nö.
Der 3,5mm Klinkenstecker ist auch Tip Ring Sleeve.
Aux meint Hilfsein- oder Ausgang und definiert kein Signal.
Entweder mit einem Adapterkabeldirekt aus dem PC 3,5mm Klinke Stereo auf 2x 6,35mm Klinke Mono oder
von dem Behringer UCA mit zwei Kabeln Cinch - 6,35mm Monoklinke in die Boxen gehen.
Wenn Brummen Sorgen bereitet, sollte man nach einem USB-Audioausgang mit erdfrei symmetrischen Ausgängen schauen, sehr gut war da der ältere Peavey USB-P.
MfG
DB
skyranger73G
#11 erstellt: 12. Feb 2020, 14:08
Laut deiner Aussage TRS, sollte dann dieses Kabel problemlos funktionieren.
Ist das gleiche Prinzip wie bei aktiven PC-Lautsprechern, die werden ja auch Line out auf Line in angeschlossen.
DB
#12 erstellt: 12. Feb 2020, 16:01
Am Rechner hat man die Belegung Links, Rechts, Schirm. An jeder Box aber hat man auf dem XLR oder der Klinke a, b, Schirm.
Man kann natürlich ein Stereoklinkenkabel 3,5mm - 6,35mm nehmen. Wenn einen das nicht stört (was mich verwundern würde), hört man dann S = L - R.
MfG
DB
JULOR
#13 erstellt: 12. Feb 2020, 16:22
Ich glaube, jetzt verwirren wir den TE ...
Erweiterung für M-Audio BX5
hellhammer97 am 16.10.2015  –  Letzte Antwort am 22.10.2015  –  5 Beiträge
Kurze Frage zu M-Audio BX5 D2
Cupnoodle am 20.01.2015  –  Letzte Antwort am 21.01.2015  –  2 Beiträge
Subwoofer passend zu M-Audio BX5 D2
fwd:rewind am 23.04.2018  –  Letzte Antwort am 07.05.2018  –  8 Beiträge
gibts so etwas überhaupt ?
radioist am 11.03.2008  –  Letzte Antwort am 13.03.2008  –  13 Beiträge
USB Verstärker mit Cinch Ausgang gesucht
roehrenhörer am 23.02.2014  –  Letzte Antwort am 24.02.2014  –  3 Beiträge
M Audio BX5 im Vergleich zu den Microlab Solo 6c
AlexDieAnanas am 05.07.2015  –  Letzte Antwort am 07.07.2015  –  8 Beiträge
Erstes (gutes) Audio Setup?
diddy123 am 12.10.2021  –  Letzte Antwort am 15.10.2021  –  15 Beiträge
Hifi-Anlage mit USB-Anschluss?
daaaaavid am 04.10.2008  –  Letzte Antwort am 06.10.2008  –  7 Beiträge
Subwoofer für Monitore (M-Audio BX5 D2) gesucht!
Mositho97 am 29.01.2016  –  Letzte Antwort am 30.01.2016  –  2 Beiträge
Brauche Hilfe bei meinem Setup
Mositho97 am 10.02.2016  –  Letzte Antwort am 13.02.2016  –  8 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder928.586 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedconstanceamadio
  • Gesamtzahl an Themen1.558.535
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.704.571
Top Hersteller in Kaufberatung Stereo Widget schließen
